難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.3 sec)
[1956301] 黒いしみでませんか??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/09/19 11:38:27(最終返信:2003/09/29 20:07:35)
[1956301] ...色変化が起きる気がします。 絹目調のプリントにしてみてはいかがですか? 編み目のプリントは好みがあるから難しいかもしれないですよね。 私も、同じ意見で、写真がくっついしまっているのかなと思います。惟、私が経験したのは... 詳細
[1954013] FDに保存したい
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/09/18 15:50:55(最終返信:2003/09/23 19:46:33)
[1954013] ...しょうか。 bitmap形式にこだわるのでしたら、FD以外の大容量メディアを検討するとかしないと難しいです。 これは色々と試していくしかないのではないですか。 16bitではなかった。失礼しました。 フリーソフトのみやぶん太...フリーソフトのみやぶん太。 どうしてもFDに保存されたいですか? FDに綺麗に保存すると言うのは難しいので(綺麗さと、データの容量は比例します)、みなさんがおしゃっているように、BMPで保存するよりは... 詳細
[1855428] 本体よりもサイズの大きい写真
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 30)
2003/08/14 21:13:10(最終返信:2003/09/21 01:49:36)
[1855428] ...おらないで部分的にスライドさせてスキャン 後でフォトショップなどでつなぎ合わせ。 問題は色微調整が難しいかもね。後は角度の微調整が最難関!! 参考になるかどうか分かりませんが・・・ 私の場合もスキャナーで写真や図面を取り込む時が時々あります... 詳細
[1925107] プリントすると白っぽく・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400U)
2003/09/08 14:41:59(最終返信:2003/09/11 03:09:18)
[1925107] ...保証期間内中でしたらメンテナンスに出すか、可能なら返品、交換されるのが良いと思います。 製造の問題か?保管、管理の問題か?難しいですね。... 詳細
[1548274] ネガスキャン時の赤み色を解消
2003/05/04 14:30:30(最終返信:2003/08/28 15:35:52)
[1548274] ...ーザの方もきっとおられるはずで、そういった方々が良好な画質を得るための調整のコツを得るのは非常に難しいことです。本来であれば誰もが何の苦もなく最大パフォーマンスを発揮できる機器であるのが最も望まし姿なわけですが... 詳細
[1816317] オートドキュメントフィーダー
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2003/08/01 02:56:53(最終返信:2003/08/12 02:00:07)
[1816317] ...ザラ紙ならマシですが薄いコート紙だとかなりズレまくります。厚紙も無理です。なのでアニメの原画取り込みは難しいんじゃないですか。 ってか、全くズレない完璧なADFってあるのか?見たことないですが。 ちなみに…... 詳細
[1762816] 教えてください
 (スキャナ > EPSON > GT-8400UF)
2003/07/15 12:50:56(最終返信:2003/07/22 00:07:57)
[1762816] ...9400や9800も検討されてみてはいかがでしょうか。 >画像処理 添付のphotoimpressionではあまり十分な色周りの調整が難しいかもしれません。また8400にPhotoshopelementsは付属していませんが、9400と9800には付いています... 詳細
[1746452] 起動最初のプレビュー
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/07/10 10:39:35(最終返信:2003/07/11 09:22:54)
[1746452] ...と思いますよ。 ただ近づくだけであって原版そっくりの色をプレビューしながらスキャンするのはかなり難しいと思うので付属のフォトショップエレメンツなんかで最終的に調整してます。 また、フラットベットのスキ... 詳細
[1726195] ポジフィルムスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/07/03 22:47:45(最終返信:2003/07/05 01:21:38)
[1726195] ...暗かったり 不自然に感じてしまいます。  通常のネガでは、問題なく出来るのですが ポジの場合は 難しいのでしょうか?それとも、こんなものですか? こんにちは、dp4wdです。 私もGT9800Fで取り込んでいますが...ネガとポジ(リバーサル)を比較した場合、ポジの方が取りこみやすいのですが… ただ、お尋ねのような桜の写真場合は、なかなか難しいですよ。 取りこみ時の補正だけではまず無理かと思います。そこでPhotoshopなどでレタッチします... 詳細
[1714504] モノクロの取り込みについて
2003/06/29 21:34:43(最終返信:2003/07/04 21:52:28)
[1714504] ...GT9800FとC社のフィルムスキャナーFS2710でモノクロネガもスキャンしています。 ご指摘の通り、モノクロのスキャンはカラーより難しいと思います。 カラーの場合は色にごまかされる場合が有りますが、モノクロの場合はグラデーションのみが全てになる面シビアと言えます... 詳細
[1677755] マルチマーキー機能について
2003/06/17 22:14:20(最終返信:2003/06/27 22:03:26)
[1677755] ...手間は減りますけど時間的にはさほど変わらないかもしれないですね。 ワンパスでできるようになるといいんですけど、難しいのかもしれません。 MacのPhotoshop5.02、WinのPhotoshop LE 5、共にOKでした... 詳細
[1703113] FAREを使うと・・・
2003/06/26 01:27:39(最終返信:2003/06/27 00:54:58)
[1703113] ... 知ってるのは、そんなとこまでです。 >いじめられっこ2さん、レス有難うございます。 ゴミ取りが難しいのは主にネガ、特に空などのノイズの多い部分です。 線が途切れるのはホコリの位置とは関係有りません。... 詳細
[1687408] CISでCDジャケット
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2003/06/21 02:43:34(最終返信:2003/06/27 00:52:35)
[1687408] ...CDのジャケットをスキャンしたいのですが (プラスティック入りで) CISだと厳しいですかね? なんで、けーすからはずせないの?難しいと思います。... 詳細
[1632506] エプソンと迷ってます
2003/06/02 11:52:36(最終返信:2003/06/11 01:24:33)
[1632506] ...そんなに変わらないと言う事で・・・改めて迷い直してみます ワンボタンに機能についても調べてみます。有難うございます >本のスキャン  が難しいと言うのは、コピー機でなるような、真ん中が黒くなる状態ですか? キュ〜っと頑張って潰してもダメでしょうか・・・... 詳細
[1642664] 回答です
2003/06/05 16:01:22(最終返信:2003/06/06 23:50:05)
[1642664] ...かつ携帯から見てる人にはオレンジの 「スキャナ (EPSON) GT-8400UFについての情報」さえ見れませんのでさらに難しいですね。 ここの掲示板のヘルプには書いてあるんですが・・・・ ま;食い違いあったということでいいじゃないですか... 詳細
[1635899] はじめて購入します!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/06/03 14:09:49(最終返信:2003/06/04 02:21:35)
[1635899] ...大事なデータなので画像がきれいに送れるものを探しているのですがお金が無いので(T−T)目的にあってるものでできるだけ安いものを探していますが3000では難しいでしょうか?誰か教えていただけますか? スキャンしたものをメールでは送れないと思いますけどね・・・... 詳細
[1597225] 自作PCとの接続
2003/05/21 21:36:24(最終返信:2003/05/22 22:34:09)
[1597225] ...がしますけど。 自作でも、規格的あってたら問題ないですけど・・・ ただ、自作までサポートするのが難しいということで、サポートしないだけ。 全く問題ありません。自作でもちゃんとインターフェースを取り付けておけば... 詳細
[1518376] 青被り
2003/04/24 12:52:37(最終返信:2003/05/20 01:09:52)
[1518376] ...、なんとかなりませんかキヤノン殿。すみません素人なもので勝手なことを言っていますが、そこには何か難しい問題があるんでしょうねきっと。でも'ネムちゃん'さんもそう思っている中の一人ではおられないでしょうか... 詳細
[1573698] LIED50を実際にお使いの方に質問です
2003/05/13 15:15:57(最終返信:2003/05/14 00:11:55)
[1573698] ...CCD方式のスキャナーは大きくなって縦置きができないのが殆どです。 反射原稿全般(写真〜雑誌、原稿)の使用を考えるとLIED50は難しい でしょうか。 保管スペースと取り回しの有利さでLIED50にしたいのですが・・・・ 兄弟機種のLide30を使ってます...RESありがとうございました。 本の厚みが5mmというのは、具体的に大変参考になりました。 確かにCCDでも厚い本の綴じ部は難しいですね。 よく考える事にします。 ありがとうございました。... 詳細
[1503113] 9900最悪
2003/04/19 11:38:31(最終返信:2003/05/05 14:42:18)
[1503113] ...あるデジカメ専門誌の紹介記事もポジのスキャン例でした。フィルムスキャナーを含めどのスキャナーも、ポジは得意の様ですが ネガスキャンの色再現は難しいようですね。 写真が好きさんは色調重視の比較だったのですね。私は色再現は気にはしますが、あとでレタッチでいじれるので...私はキャノン製品しか持ってないので、非常に気になるところです。  それと、ネガスキャンの色再現は確かに難しいと私も思います。FS4000USには自動調整ツールと言うのがありますが、殆んど満足いく色再現は得られず... 詳細
