難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[1535811] 初心者で申し訳ありません。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2003/04/30 04:59:11(最終返信:2003/05/04 02:24:37)
[1535811] ...見た目では分からないけれども、スキャナで取り込むと画像の悪さが目立つということですよね?フィルムで取り込むのは難しいということなので、LiDE50にしようかと考えています。 ところで、画像ソフトを使用しないとキレイな画像が得られないとなると... 詳細
[1507420] USBについて・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2003/04/20 18:38:02(最終返信:2003/04/25 18:48:17)
[1507420] ...7300は105秒、8300は40秒、だそうです。 スキャン時間は、いろいろな要件が絡むので比較が難しいんですけど、参考程度にはなるでしょう。 ichigigaさんありがとうございました。 昨夜、さっそく電気店で見てきました... 詳細
[1455010] ネガスキャンの性能と編集ソフトについて
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/04/03 17:58:02(最終返信:2003/04/04 07:38:27)
[1455010] ...ネガフィルムは陰陽が反転してますよね。これを本来の色調に戻します。(ソフトが行ないます。)がこれが以外と難しい様で、本来の色とかなり違った色になってしまったり、明るさも違ったりします。 これを取り込む時点で出来るだけ... 詳細
[1421672] 画像合成
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/03/23 19:59:16(最終返信:2003/03/25 12:35:38)
[1421672] ...うまくいくような気もするのですが本体とスキャン部分との段差が何故か気になります。 やろうと思えばできます。 が、結構手間がかかるし難しいですよ。 以外と角度をあわせるのが大変だったりします。 数があるのなら、おとなしくA3スキャナを買った方がいいんじゃないですか... 詳細
[1309019] 色がおかしい
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/02/15 05:48:25(最終返信:2003/03/21 01:08:58)
[1309019] ...外箱をよく見てみましょう) によるバラツキもあり、色温度その他の影響もありますしね。 完全に忠実に再現するのは難しいでしょう。 余裕があればゼラチンフィルターも使いますが、、、 アグファやイルフォードにはなかなか面白いフィルムがあるみたいですね...をしているので特性が変わる場合があります。つまり、ネガフィルムスキャンで被写体の色を再現するのは難しいということです。 反射原稿(カラープリント)はメーカーや銘柄の差が少ないようです。 ネガカラーが好きで色をにこだわる方は... 詳細
[1399864] 買った私が馬鹿だった??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/03/16 22:55:06(最終返信:2003/03/18 18:28:19)
[1399864] ...フィルムスキャナは単機能であるにも関わらず、高価ですし(もちろんそれに見合った性能があるからですが)当然コンシューマー向けには商売が難しいわけです。 日本人は数字に弱く、高解像度=高性能と勘違いしがちですし。 フィルムスキャナが多少高価になるくらいは我慢できますが...dp4wd さん オリジナルに忠実=いいスキャン、というわけでもないんですよ。 その辺が、スキャンの難しいところです。 最終的な利用目的で、どんなデータがいいのか、変わってきます。 フィルムスキャナでスキャンしても... 詳細
[1336789] 不具合発生・・・。
2003/02/24 12:52:06(最終返信:2003/03/13 02:17:27)
[1336789] ...貴重なレポートを有難うございました。 蓋に、「重石」代わりに本を載せても、改善されないでしょうか? まあ、いろいろと、難しいものですね。 確かに横から見ると隙間がありますね。今のところポジのスキャンを数枚した程度ですが、光が入り込むことはないようです... 詳細
[1376911] ポジ取り込み時のケラレ
2003/03/09 17:28:25(最終返信:2003/03/09 19:09:11)
[1376911] ...私もC社製FS2710を使用していますが、やはりマニュアル補正をしないとうまく行きません。特にネガは難しいですね。晴天下の平均的な被写体ならOKですが、全体に色が偏っているとNGです。これは本質的な物なのでパーフェクトを求める方がまちがっています... 詳細
[1263506] USB2.0で使えますか?
2003/01/31 07:09:25(最終返信:2003/03/08 09:39:06)
[1263506] ...Microsoft製のドライバを使ってるかどうか確認。 PCカード経由のUSB2.0は500mA出力出来ないので、 バスパワー動作のスキャナは難しいかも。 メインボードにオンボードの NEC USB 2.0 チップで使えています。 MIFさん、泥婆々さんありがとうございました... 詳細
[1366667] デジカメマクロとスキャナ
2003/03/06 06:46:44(最終返信:2003/03/06 19:43:45)
[1366667] ...ピントはかなりシビアで画面全体にあわせるなんてことは出来ないと思いますよ。 そうなると色再現性よりも、まともな絵を得ることが難しいですよ。 かなりの拡大を狙われているようなんでなんともいえませんが、私だったら通常のマクロレンズ(持ってるから)に接写リングをつけ... 詳細
[1284394] APSフィルムも…
2003/02/07 06:20:45(最終返信:2003/02/26 16:55:32)
[1284394] ...フィルムホルダーを簡単に自作して取りこんだところ、何事もなく無事取りこめました。 ただ、APSフィルムは一度引き出すと戻すのが難しい事、またカーリングが強い為どうしても切りたくなってしまします。 しかし、切ってしまうと通常のプリントが出来なくなり... 詳細
[1252133] 8ミリフィルムからスキャニング
2003/01/27 12:52:58(最終返信:2003/02/09 00:03:59)
[1252133] ...が、フィルムスキャナーと同じ様に、お勧めできません。 ごていねいに、解説有難うございました。少々難しいようですね。8ミリをA4サイズ位にして見ると結構よい画質に見えたものですから、何とか写真としてプリント出来ないものかと思っていたものですから... 詳細
[1222628] 質問
2003/01/17 00:13:35(最終返信:2003/01/20 01:00:48)
[1222628] ...リバーサルのスキャンが うまくいきません  自動でトリミングされたり暗かったりします。 ネガに比べ難しいのでしょうか?  あと、本体のふた(カバー部分)の ひんじの部分は、ただ本体に刺さっているだけでしょうか... 詳細
[1212719] データ量
2003/01/13 14:29:32(最終返信:2003/01/15 09:56:10)
[1212719] ...半分〜1/10位です。) BA4にプリントと言うことですが、バランスとなると個人的な見解も入るので難しいのですが、できる事なら2400dpiで取りこまれる事をお奨めします。 その後使う用途に応じて、データをリサイズされて解像度を落すなりされてはいかがですか... 詳細
[1186012] 初心者です
 (スキャナ)
2003/01/03 22:48:41(最終返信:2003/01/04 15:37:02)
[1186012] ...GT9300UFを拝見したのですが、だいたい相場は3万以上になってしまうのですか?思ってたより高いのですね。1万位だと難しいのでしょうか?(泣) GT9300UFなら2万円台前半くらいですね。 写真の取り込みは、ファイルサ... 詳細
[530012] LK-RS300U2の使用感
 (スキャナ > パナソニック > LK-RS300U2)
2002/02/11 20:48:40(最終返信:2003/01/03 20:12:15)
[530012] ...私自身のスキャン技術が悪かったかもしれませんが、もう少し使い勝手がよければいいと思いました。 同じ意見です。使い方が非常に難しいです。きれいに整った場所で、ローラーがきちんと並行に動かして、読み取らなければならないからです。多分まだ慣れていないせいでしょうが... 詳細
[1117759] 古いネガのスキャン
2002/12/08 00:19:51(最終返信:2002/12/14 20:55:02)
[1117759] ...は難しいでしょうが、ポジがそれくらい退色しているのですから、同様と考えていいと思います。  ネガポジに関わらずこのような退色したフィルムの色再現は非常に難しいテ...しれませんが、フィルムスキャナ FS-4000US でもやはり古いネガはいい色を出すのは難しいです。オレンジマスクの問題と言うより、やはり退色の問題ではないかと思います。  例えばポ...ヘッドよりは少しはマシなのでしょうが、それでも満足いくレベルまでの色再現を得るのは非常に難しいです。  補正γの曲線形状の設定が3次曲線以上で出来ればもっとうまくいくと思うのですが、... 詳細
[1092184] Cドライブの空き容量に気をつけて!!
2002/11/27 01:40:15(最終返信:2002/12/10 17:00:58)
[1092184] ...つまりドライバ関連はCドライブへは行ってくると云うことです。 えぷ損さんはCドライブの元々の容量が書いてないので推測が難しいですが、Eドライブの空が20GB有ると云うことはCドライブもそれなりに元々の容量があると推測します... 詳細
[1103783] 電源について教えてください
2002/12/02 00:58:16(最終返信:2002/12/04 13:27:31)
[1103783] ...良なのか、私の設定不良なのか、他に操作が必要なのかわかりません。 実機・設定状況が見れなくては難しいかもしれませんが、わかる方、教 えてください。(だめならメーカーに問い合わせるか、じろじろさん方 式しかありませんね... 詳細
[1079148] OCRについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/11/20 22:40:53(最終返信:2002/11/24 16:50:40)
[1079148] ...ちなみに私が実際に使った感想では日本語の識字率は 平均して97%位といった所でしょうか。 100%というのは難しいですが、間違って読み取った 文字も認識後に原文と比べて簡単に編集できます。 日本語と英語の混ざった文章を上手く認識してくれない... 詳細
