難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[1064576] 買いました
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2002/11/13 23:46:13(最終返信:2002/11/13 23:46:14)
[1064576] ...色も半分くらいは自動のままでも、元に近い色で取り込めました。あとの半分は元の写真の写りが悪かったので調整するのが難しいようですね。 前の2400UFから比べると全く別物ですね。 画質は良いのですが、2400dpi、48bitカラーで取り込み... 詳細
[1050870] 空気感のある、画像品質
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870] ...黒の階調性については、まだまだ、”イイ、とってもグッド”といえる 所までには、達していません。どのメーカーも、難しい様に感じます。 黒ベタ部分からの光のつながりが、ポジ・ダイレクトプリントと比べる と、階調に不満の残るところです... 詳細
[1050908] 階調性はいかがでしょうか?
2002/11/07 13:15:10(最終返信:2002/11/07 15:15:24)
[1050908] ...考えてありますが、こんどは、非常に狭い   コマ間に補強が入っている為、画像がケラレる問題があり、難しいのか   ナあと、思っている次第です。   他にも、まだ改善点は多いですが、以上・私見としてお返事いたします... 詳細
[902508] 星野写真
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/08/21 20:55:00(最終返信:2002/09/20 07:13:17)
[902508] ...ですが、どのような設定をしているのか教えてください。 星の写真は、通常でもラボかけるのは難しいんです。理由はコントラストがあまり高くないためで、背景が黒い中に星や星雲が存在するためな...長時間露出の場合色が狂いませんか?ポジの場合かなり出ます。ですから、スキャナーだともっと難しい。 通常は、素の状態でスキャンしてフォトショップ側で補正します。 細かく補正が出来るため...あがりませんよ。 やっぱり写真にしたほうが・・・・。 それよりも、綺麗にネガに写せるかが難しいんだよね。 まっぴ〜ず さんありがとうございました。 うーん、やはり相当難しそうですね... 詳細
[927784] 9300UFのフィルムスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/09/06 14:12:58(最終返信:2002/09/19 23:53:20)
[927784] ...128MじゃOSにもよるとおもいますが、ちょっと少ないですね。 せっかく高解像度スキャナを持っていても、性能を使い切るのは難しいかも。最低256Mぐらいは搭載しておくと、安心です。 >stg 理由もなく勧めるのは、なぜですか... 詳細
[938037] FS-1300との比較
2002/09/12 00:10:33(最終返信:2002/09/13 23:44:01)
[938037] ...についてであって、ノイズについては(途方に暮れるほど手の込んだ除 去作業をするならともかく)かなり難しいのではと言うことです。 次に、読み込みスピードについては、240dpi(これがFS-1200の出力解像... 詳細
[936951] アドバイスお願いします。
 (スキャナ)
2002/09/11 13:34:24(最終返信:2002/09/13 17:01:38)
[936951] ...以前までは普通に使えたのですが…買い替えが必要でしょうか? これだけの情報では確実なフォローは難しいですわ。 まず、突然何もなく、使えなくなったのだとしたら、SCSIカードの故障が考えられますわ。... 詳細
[920685] 読み込み不具合
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/09/01 17:12:04(最終返信:2002/09/03 00:20:06)
[920685] ...入力条件と表示する時の画素数との間に何とか関数みたいなものがあるのでしょうか。 ある文書に必要な範囲を決まった大きさで取り込むというのは難しいみたいですね。夜間飛行さんが言われるように現状ではぼかすしか手がないのでしょうね...。カットアンドトライでやるにしても時間がかかりそう... 詳細
[862719] 印刷時の色
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/07/30 21:35:41(最終返信:2002/08/04 11:03:46)
[862719] ...出力機器にあった変換をしなければならない(最終工程)ってことなんですね。 オートファインで木々や葉を背景にした場合に部分的に黒く(表現が難しいのですが)ごみのように印刷されてしまうのが嫌いなので、オートファインを使いたくなかったのですが、プ... 詳細
[854714] 買っちゃいました。
2002/07/26 16:15:36(最終返信:2002/07/31 20:44:55)
[854714] ...また、そういうレンズは収差が大きくなりがちなんで、特殊なレンズを使ったと考えられます。 話が難しい方向へ行きましたが、最終的には使えるピントかどうかということですよね。最初のレスに書いてように、スキャンしたものを無修正なら多少の差はあります... 詳細
[767108] スキャナ購入検討中
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/06/12 01:41:07(最終返信:2002/06/18 00:22:35)
[767108] ...後継機が出てからの方がいいんですかね〜(値段的に)? 性能は発表されないとわかりませんf(^ー^; 推測も難しいし(;^_^A アセアセ… 値段的というよりも、欲しいときに買うということが大前提ですね。 まだ日にちに余裕があるのでしたら... 詳細
[471878] デジカメVSスキャナー
2002/01/14 09:40:56(最終返信:2002/06/06 15:04:49)
[471878] ...乱暴ですが、あれは見た目の印象からいい意味でも悪い意味でもかけ離れています。それが一概には言えないのが難しいところ。 なにより、銀塩より速いのが現場では重宝します。現像だけでなく、その場で確認可能。オフィスのレーザーなら出力問題なし... 遅くなりましたが、二刀流さんのご質問への回答です。 デジカメレンズの性能の限界ですか、うーん難しい質問ですね〜 まず確認ですが、ご質問はデジカメのレンズ性能並の一眼レフレンズがある場合、それを使って撮影した... 詳細
[657529] N1240Uの速度
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2002/04/15 13:57:51(最終返信:2002/04/17 14:08:52)
[657529] ...(根拠なしです) ライン速度で、動き続けるわけでは、ないので ライン速度から、実際の速度を出すのは難しいです。 CISのスキャナは、キヤノンが特許でがちがちに、固めているので 他社は、台湾メーカのグレーゾーンな... 詳細
[649748] なんでこんなボケボケ!
2002/04/10 22:09:54(最終返信:2002/04/15 21:14:02)
[649748] ...参考程度にすらならないと思います。 35mmのフィルムですか? きれいにスキャンするのって本当に難しいですよね。 基本的には、マニュアルで、いろいろ設定を変えて とりこめば、多少ましになるかと、思います... 詳細
[617294] RE GT-8200UFとGT-9700Fで迷ってます。
2002/03/25 08:13:07(最終返信:2002/04/05 00:35:28)
[617294] ...「きくキック」さんのおしゃることも確かですね。 よい写真屋さんがあって、十分こちらの意図した通りに プリントしてくれるところでないと、難しいかもですね。 最近はプリンターもかなり性能が良くなってきたので 十分使えるとは思いますね。 ふむふむ... 詳細
[632223] 待機時の音について
2002/04/01 12:53:27(最終返信:2002/04/01 19:34:16)
[632223] ...何も動作していないときの音についてですが、私のスキャナーは、絶えず「ジ、ジ、ジ、ジ、ジ」と音が鳴ります。(擬音語にするのは難しいですが..) みなさんのスキャナも待機時になんらかの音がしていますか? 少し気になる音なので、一度メーカに問い合わせてみようと思いますが... 詳細
[579994] 難しいですね。
 (スキャナ)
2002/03/07 14:13:28(最終返信:2002/03/08 18:53:53)
[579994] ...条件に合うスキャナを探しています。 ・A3対応 ・USB接続対応 USB2対応なら嬉しいですね。 ・600dpi以上 1600dpi位あると嬉しいです。 ・実売価格が12〜15万円 この条件に見合うスキャナを教えて頂けないでしょうか? EPSONのES-8500が条件に近いのですが、あまりにも高価なので。... 詳細
[482352] 教えてください
2002/01/20 17:34:54(最終返信:2002/02/11 03:52:47)
[482352] ...広い範囲が表示されます。 撮影された範囲よりも、多少、小さく取り込めばいいですが...(プレビューでは微調整が難しいので) また、広い範囲の時は、レタッチソフトで範囲指定するようになります。 自分の場合、サムネイルからコマを選択すると... 詳細
[522310] ネガフィルムのスキャン
2002/02/08 15:18:40(最終返信:2002/02/08 16:20:19)
[522310] ...回転させるとファイルサイズが小さくなります。 (2)プレビューで表示されるコマが小さいので範囲指定するのが難しい。プレビューの拡大表示すると12枚撮るのにプレビューを数回する必要があります. 皆さんは問題なくスキャンできていますか... 詳細
[480045] 写真の取り込みの不具合について
2002/01/19 12:43:52(最終返信:2002/01/24 12:17:00)
[480045] ...(ランダムノイズの為、スキャンする度に違う所に発生する。) これは、内部ハード的部分の性能限界が原因であり、回避が難しいです(壊れているわけではない)。 データをCD-Rに保存する時は、1.補正を一切かけず、未修正のまま保存し... 詳細
