難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[3913693] ブローニーフィルムの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2005/02/11 08:22:24(最終返信:2009/04/01 10:19:57)
[3913693] ...つまりガイドを用いないため、位置合わせが面倒だということです。  解決方法は簡単です。ガイドを作ればよいのです。そう難しいことではありません。実際、8000Fでブローニーフィルムの取り込みをなさっている方々の多くは、そうしておられることでしょう... 詳細
[9292397] スキャナーの買い替えを検討中なのですが
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/03/23 18:13:52(最終返信:2009/03/26 20:01:17)
[9292397] ...MACは新しいの出ていないんですね. メーカーの紹介記事を当てにして買うと、自分でやったら全然認識しないとか になるので難しいですよね。 体験版あるといいのですが。。。 Acrobat9 Pro もなぜかWin版しか体験版がないんです... 詳細
[9206975] この機種にバンドルされているOCRソフトについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/03/07 16:53:24(最終返信:2009/03/14 20:21:42)
[9206975] ...>誤認識した場合の修正は簡単にできるのでしょうか? ユーザではないので試してませんが、どのOCRソフトでもそんな難しいことは無いとは思います。  ちなみにこんなレビューがあります。 http://pc.watch.impress... 詳細
[8999815] 不具合報告
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/01/27 21:43:55(最終返信:2009/02/28 01:07:16)
[8999815] ...すぐ訂正のメールが来ましたが・・・(^_^; ただ今、塵、埃等と格闘中です。かなり本気で飛ばさないと目立ちます。 難しいです。 細かくなりますが・・・ ・さっき宅配さんが取りに来ました。もう新しいものを持ってきました。... 詳細
[8969586] フラットベッドスキャナのダイナミックレンジ/GT-X970は
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/01/21 22:29:29(最終返信:2009/02/14 19:04:28)
[8969586] ...手許にスキャナを置く贅沢を満喫したいと購入する前からわくわくしています。 一寸単純ではありますが。 ダイナミックレンジを表記するのは難しいと思います。たぶんあまり意味がないと思いますよ。 一般のユーザーに関係があるのは読み取った原稿の明暗の差のダイナミックレンジですが... 詳細
[9032156] 新Scansnapとの比較では?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/02/02 23:24:49(最終返信:2009/02/13 07:54:59)
[9032156] ...とうとうScansnapはハードまで更新されてしまいました。まだ発売前の Scansnapとの比較をおたずねするのは難しいことだと分かってはいるのですが、 今でもなおこちらの機種の方がよいとのご意見があれば聞かせていただけないで... 詳細
[7840373] 紙詰まり
2008/05/22 12:54:58(最終返信:2009/02/08 22:58:21)
[7840373] ...他の方の調子は如何でしょうか。いずれにしても、機械物だから2〜3万枚くらいスキャンしないと本当の評価は難しいかも。... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...詳細なレポートを書いてくれることでしょう。 私の知識は、カラーマネジメントの知識としては初歩的なレベルです。 そのため難しい理屈を述べることはできませんから、私の投稿は、大概の人は読めば理解できるでしょう。 セピアカラー2さんも理解していると思います...が難しすぎますね。 正しく色を評価できる標準的な環境にすればいい、という簡単なことが、実はとても難しいのかもしれないのですね。... 詳細
[8735289] EZcolorはおまけ!?
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289] ...いだけかもしれません。色は勿論プロファイルの方が良いです。ここから視覚感度に近づけるのは難しいかもしれません。DHMOさんは、モニタキャリブレートされてるようですが、コントラスト高く...いだけかもしれません。色は勿論プロファイルの方が良いです。ここから視覚感度に近づけるのは難しいかもしれません。DHMOさんは、モニタキャリブレートされてるようですが、コントラスト高く... さきほどこのクチコミに気がついて拝見しました。 やりとり全体として私にはちょっと理解が難しいところもあるのですが、DHMOさんはすごく詳しいと思いました。 反面、質問者でお悩み中... 詳細
[8294090] ブローニのスキャンの仕方
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2008/09/03 10:20:30(最終返信:2009/01/17 23:38:40)
[8294090] ...店頭へ行かれる時に実際のフィルムを持って行かれた方がいいかもしれませんね。 (ブローニのマウントは不可のようです) 色々違いがあるんですね。 難しい…。 解決したとこで、申し訳ないのですが、マウントとは何ですか? 心愛+゚さん  こんにちは。... 詳細
[8872693] 色かぶり
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/01/02 01:46:50(最終返信:2009/01/04 20:25:46)
[8872693] ...モニターによってこんなに違うとは。 で、元のモニターをキャリブレーションしてみましたが、なかなか難しいですね。 結局のところ、モニターの明るさや色合いって何が標準なのか、分からなくなっちゃいました。 いくつかのサイトで説明してくれてますが... 詳細
[8402729] 絵画の取り込み
2008/09/24 00:08:17(最終返信:2008/11/11 17:33:52)
[8402729] ...クする。 色の再現性については、2ちゃんねるで問題ないとの投稿を見たことがあるが、確認するのが難しい。 スキャナが正しくても、表示するためのソフトがカラーマネジメントに対応していなかったり、表示機器(モニタやプリンタ)がおかしければ... 詳細
[8589985] 5600Fと8800Fを迷っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2008/11/03 11:40:30(最終返信:2008/11/09 17:04:24)
[8589985] ...どれくらいの量があるかわかりませんが、 時間がかかるので、趣味でできる人でなければフィルムのデジタル化は難しいと思いますよ。 ドアホン欲しいさん お返事ありがとうございます。 データサイズのでっかさには驚きました...>どれくらいの量があるかわかりませんが、 時間がかかるので、趣味でできる人でなければフィルムのデジタル化は難しいと思いますよ。 趣味が写真なのですが、最近はフィルムで撮るのは少なくて、年間40枚程度です。 (あとはほとんどデジタルの一眼レフを使用しています)... 詳細
[8189915] 手書き図面、文字
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/08/10 09:37:11(最終返信:2008/09/11 16:05:09)
[8189915] ...数万円で買えるものではなく、数十万円〜一千万円を超える システムとして組み込まれるいわば「プロ用」であり、個人で買うのは 難しいと思います(残念ながらまだ、安かろう悪かろう、の世界です)。 また、それでも誤認識や誤読はあるので... 詳細
[6621932] スキャンした時の赤線青線について
2007/08/08 19:24:09(最終返信:2008/05/19 23:15:43)
[6621932] ...たしかに,同じ画像だと同じ位置に出るような気がするけど, ゴミが原因だとすると,同じ位置というのは理解が難しいですね. 偶然では? これって,ADFタイプの紙を自動給紙するスキャナの 持病だと思います.ぜひぜひ直してほしいです.... 詳細
[7515330] フィルムスキャナ?普通のスキャナ?
 (スキャナ)
2008/03/10 22:59:26(最終返信:2008/03/23 08:44:16)
[7515330] ...ポジでも自動任せでは決まりません。  ベルビアの彩度の高い表現を自動露出で一発で決められる民生用スキャナはないでしょう。  一番難しいのはコダクロームのスキャンですが。 ありがとうございます。 一番最初の書き込みを繰り返すようではございますが…... 詳細
[7336034] 移動時にはスキャナロックをお忘れ無く
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/02/03 14:54:24(最終返信:2008/02/03 15:57:28)
[7336034] ...残念でしたね。 キヤノンは商売敵ですから肩を持つつもりはありませんが、確かに光学スキャナというものは修理が難しい機械のひとつです。 たとえ分解が出来る構造だとしても、製造工場で使うような治具を使い、ミクロン単... 詳細
[7328623] WORDとEXCELファイルの扱いの疑問
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/02/02 05:29:41(最終返信:2008/02/02 10:19:07)
[7328623] ...それにしても、ソフトの限定バージョンというのは 提供する側としてもせっかくある機能を殺すのですから 難しいところですね。WordExcelをPDF化して取り込む 機能は残しておいてほしかったですが、仕方ないですね... 詳細
[5924538] 横に五ミリほど伸びてしまう…
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2007/01/26 14:17:37(最終返信:2008/01/29 10:10:30)
[5924538] ...今度ガラス内面の掃除する時キャリッジの下に何か滑りの良い物貼りつけて少し浮かせてみるかな・・・逆の場合は難しいですね。伸びてる方のガラスをフタごと少し浮かせるか、ガラスを外して短くなってる方を少し下げれば調整できるはずですが・・・... 詳細
[7112283] 写真のスキャン
2007/12/14 08:26:31(最終返信:2007/12/14 16:09:59)
[7112283] ...あくまで書類をサクサク読み込むのがこの製品のウリです。 Thamelさん 写真の連続フィードは難しいようですね。 印画紙の写真をデジタル化する需要はまだあると思いますが、何か良い製品があれば、と思っています... 詳細
