難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 287件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[5267254] ハーフサイズネガの取り込みについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/07/19 00:28:11(最終返信:2006/08/15 08:29:21)
[5267254] ...他EPSONと同様のコメント。 NIKON:自動では認識しません。おすすめできません。 ハーフサイズってそんなに難しいのでしょうか? 一枚ずつ範囲指定はやむを得ないとしても、同じサイズのフィルムなのにピントや色までだめとは・・・... 詳細
[5342373] 何も知らない初心者です。スキャナについて教えてください!
 (スキャナ)
2006/08/13 11:54:48(最終返信:2006/08/14 17:05:28)
[5342373] ...製品版のソフトを使ったことがないので、それが妥当なレベルなのかどうかは判断できません。 それと、句読点・濁点・半濁点・ノイズの判別が難しいので、なるべくキレイな原稿が望ましく、スキャナのガラス面もキレイにしておく必要があります。 いずれにせよ... 詳細
[5096710] 本のばらし方
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/05/21 01:00:20(最終返信:2006/06/03 17:00:18)
[5096710] ...ものもあり、お金をかければさらに・・・と思いますが、スキャナーレベルのお金をかけるのも財力的にも難しいので、手作業方式でやってみることにします。 ありがとうございました。 ヘアードライヤーと軍手でバラバラに... 詳細
[5120544] どちらにしようか 迷っています 教えてください
2006/05/29 02:01:47(最終返信:2006/05/29 04:36:50)
[5120544] ...画質などの違いをご存知の方おられましたら 教えてください 同じレベルの機種なので なかなか両機を比べる機会は 難しいでしょうが・・・ おそらく、ペーパースキャンのレベルであれば、どちらでも 大差がないと思います。 ... 詳細
[4939051] 画像張り合わせ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/03/23 23:00:06(最終返信:2006/03/26 16:14:16)
[4939051] ...僕の目にはかなりつなぎ目がはっきりしているように思います。目を近づけてよく見ればわかります。 いずれにしても、わからないほどのつなぎ目にするにはかなり難しいでしょう(たぶん無理)。たとえば、本とかであれば内側が多少暗くなるのは必至ですし、原稿のちょっとした押しつけ具合などで微妙に大きさが変わったりするでしょう... 詳細
[4881934] 背景色
2006/03/05 00:33:31(最終返信:2006/03/11 08:39:19)
[4881934] ...ある程度割り切りが必要なんでしょうかね? 中々難しいです。 マジックカットは1枚1枚に処理するのは大変な気がしました。 背景色は外枠だけではないし、キレイに背景色だけ変更するのは 難しいです。 すみません色々わがまま言ってますw... 詳細
[4845036] いい感じ
2006/02/21 23:18:28(最終返信:2006/02/26 21:02:56)
[4845036] ... 取り込む雑誌の紙質や色使いにもよると思うのですが、私はあまり気にならない程度でした。  表現が難しいですが、目で見たときよりも裏は透けて見える感じではないですが、若干透けてみえるかなぁ?という程度です... 詳細
[4849480] 黒をはっきり黒に表示したい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2006/02/23 12:27:46(最終返信:2006/02/23 12:27:46)
[4849480] ...よい調節方法ご存知ないでしょうか…。 補正なしとかでためすと、今度は色が薄すぎて…。 なかなか本物通りのカラーが出なくて難しいです…。 補正してくれるのは嬉しいのだけど、ちょっと原稿のイメージと違ってしまって悲しい…。... 詳細
[4804928] お聞きしたいのですが。
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2006/02/08 22:04:44(最終返信:2006/02/14 00:17:35)
[4804928] ...グラフィックボード、スキャナー、プリンタ等など すべての色を自分の目で見て きちんと合わせないと難しいですよ >職場にあるPM-A890で読み込むと肌色がまったく違うのです。 PM-A890の方が解像度が高くなっており... 詳細
[4699565] Macでadobe RGB
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2006/01/01 20:24:32(最終返信:2006/01/08 20:26:30)
[4699565] ...ボケ気味のモノをフォトショップなどで処理すると同程度は出たりする可能性もあります。そこを見極めるのは難しいのですが、単純に最初の見栄えだけで判断すると勘違いします。分かりやすいのは、高いモデルは、どこのメーカーであれ...結局は素材の質に見合った性能と、私の財布やスペースとの相談となると思うのですが、そのようなお話を聞くとさらに決め所が難しい種の物だなと感じています。 複合機が普及する中で全くスキャナにはメーカー側も力を注いでいない現状のように感じていますが... 詳細
[4680812] 銀色の取り込み
2005/12/24 16:50:21(最終返信:2006/01/05 01:14:41)
[4680812] ...  以上で、ございます。 帰ってきたウルトラセブンさんありがとうございます! そうですか、結構難しいのですね。。。 参考になりました。大変感謝いたします。 ... 詳細
[4629487] OCRの文字認識率はいかがでしょうか?
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX3)
2005/12/04 13:59:46(最終返信:2005/12/16 20:25:22)
[4629487] ...おそらく雑誌をバラしてスキャンするのでしょうが、光のを当てると裏の文字がすける様な紙質の雑誌であれば難しいと思います。 片面のみの上質紙への白黒印刷物であれば9ポイント程度までは大丈夫だと思います。 早速のご返信ありがとうございます... 詳細
[4589711] スキャナーの性能で
2005/11/19 12:50:35(最終返信:2005/11/29 04:43:28)
[4589711] ...EDの画像を公開された方の電子アルバムも拝見しているのですが、空のノイズに関しては同程度かなと思いました。公開時の圧縮率等あり比較は難しいところですが。  私のアルバムにCanoScan 8400Fで電子化した画像を掲載(対象画像は、「PALEO... 詳細
[4602454] 領収書&レシートのスキャン
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/11/24 03:53:46(最終返信:2005/11/28 02:29:58)
[4602454] ...ものが特殊なので普通のフラッドヘットスキャナと違い「PC雑誌等に掲載されてる使い方」を参考にする事も難しいです。 贅沢言うと、一度普通のフラッドヘットスキャナを使えるようになってからの方がいいような気がします... 詳細
[4390615] ネガフィルムのスキャン
2005/08/31 23:29:39(最終返信:2005/09/13 23:50:12)
[4390615] ...可能にならないでしょうか。 返信がないようですが、ちょっと難しいのではないでしょうか。また、スキャナが初めてということであれば、なおさら難しいのでは? 素直に、ブローニー対応のスキャナにされた方がよいと思います... 詳細
[4258632] フィルム スキャン設定
2005/07/03 22:39:56(最終返信:2005/07/04 23:46:47)
[4258632] ...key=291294&un=55608&id=45&m=2&s=0 う〜ん、確かに。色補正をすると大幅に見栄えが良くなります。 なかなか難しいけど、肌色もキレイに出て、元の紙焼き写真に近い画になりました。 1枚に結構時間がかかりますが、気長にやってみます... 詳細
[2906007] 写真集のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-F500)
2004/06/10 21:13:58(最終返信:2005/04/18 06:01:25)
[2906007] ...これでモアレは目立たなくなるはずですが、残ったとしても後で修正できます。 きれいな画像というのは見る人の好みに左右されるので判断が難しいところですが、 私の場合はスキャナーで取り込む時には鮮明さを優先させています。 ... 詳細
[4055766] どちら?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/03/11 20:30:15(最終返信:2005/03/15 22:08:13)
[4055766] ...良いでしょうけど。 過去のここの掲示板をご覧になってみるとよろしいかと思います。 8400は、ほとんど、難しい相談は無かったように記憶しています。 ご意見ありがとうございました。でも9900を買いました。型落ちでも十分だと判断しました...?? >過去のここの掲示板をご覧になってみるとよろしいかと思います。 >8400は、ほとんど、難しい相談は無かったように記憶しています。 で、掲示板を読まれた後で選択されたのでしたら、 それも決断... 詳細
[3744012] GT-X800はやめたほうが。。。
2005/01/07 21:10:50(最終返信:2005/02/26 21:42:37)
[3744012] ...明らかに800のほうが良いです。 以前ミノの5400dpiと比較したことがありますが、 4800dpiの読み込みなら区別は難しいくらいと感じています。 また、『フィルムエリアガイドモード』にすると 読み込み範囲が広がりブロニーフィルムの一気読み込みが大幅に... 詳細
[3505730] 初心者なんで考えているんですが・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/11/15 23:22:12(最終返信:2004/12/23 13:03:37)
[3505730] ...PHOTOSHOP等の高機能な画像レタッチソフトがあれば補正で何とかなります。 ただし、その辺の知識や技術は必要ですが・・・。全くの素人さんですと難しいかも知れません。 色鉛筆とかの薄い色は再現しにくいのは事実ですね。 でも、そんなに、細かいことを気にしないなら... 詳細
