(CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/01/01 21:47:28(最終返信:2021/01/05 11:42:30)
[23883553]
...GPUでエンコードするからといってもやっぱりCPUを使わない訳ではないので、さすがに配信込みでは難しいと思う。 まあ、でも予算の割り振りも考えないといけないのでグラボを何にするか次第だけど。 15...中古はなしでいきたいです(壊れてても組んだ後にどこが壊れてるかわからないため) 一応ですが、CPUの落としどころは非常に難しいのですがi7 10700K or Ryzen5 5600X辺りが無難な気はしてます。 グラボはRTX3070...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/11/11 21:31:48(最終返信:2021/01/03 15:45:21)
[23782203]
...年内入手は難しいですかね? どうですかね? 自分的にはそこまで歩止まりも悪そうではないけど、かなり認知...たいです。追加する機能が無いからみたいです。 g12gさん こんにちは。 >年内入手は難しいですかね? 11月末までには手に入ると思います。 工業製品ですから生産上の大きなトラブ...わからない 6900が良ければ、5950でアムダに入信でもするか 年内というより半年は難しいかなと思います。アップルやnvidiaの生産量もある上にAMDはグラボと、プレステやxb...
[23881200] 電源落ちたりとなかなか大変なCPUだった
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/31 15:24:47(最終返信:2021/01/02 23:31:24)
[23881200]
...こんばんワン! いや〜レンダリング速くなっとりますね Good! SPDを考えるとあまりメモリーの詰めは難しいような。 ガンバ! >オリエントブルーさん 確かに、つめれそうにないメモリーなんですよねー、、...
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
(CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550]
...多ければ10700K有利になると思います。 どう使うかでどちらが有利不利も変わってしまうので、難しい感じには見えますが。。。 まあ、インテルで組むのならRocket Lakeのリーク性能から見るとよさげなので11700Kまで待つ方が無難な感じは受けますが...
(CPU)
2020/12/20 11:58:34(最終返信:2020/12/24 22:29:31)
[23859461]
...自分も昔はXSplit使っててそんな感じでしたが。 ただ録画だけなら、AGデスクトップレコーダーとか色々軽いものありますよ。 難しいと思いますよ。 対策は2つに一つです CPUのコア数を増やしてCPUエンコードで処理をなんとかするか...
[23856518] Ryzen7 5800xとどちらがいいか
(CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/12/18 22:14:05(最終返信:2020/12/22 16:09:33)
[23856518]
...少し待てるのであれば年明けにもいろいろな情報が出てきますので、それを見てからでも遅くはありません。 評価が高く入手が難しい5900Xも年明けの早い時期には出てきます。 こちらは12コア24スレッドで性能は段違い...
(CPU > インテル > Core i3 10100F BOX)
2020/12/19 10:11:43(最終返信:2020/12/19 15:06:07)
[23857183]
...https://www.pc-koubou.jp/pc/wot.php 質問が大雑把すぎて、逆に回答が難しいですが。 Core i3 10100Fに、GTX1650でWOTは十分遊べます。高画質設定や高解像度で遊びたいのなら...
2020/12/15 22:43:53(最終返信:2020/12/18 12:20:46)
[23851277]
...す。 ※しかし中途半端に上げるよりCL14を目指した方が効果あると思います。(というかそれ以上が難しいので欲求止め効果もあり。) もしCL14を狙うならばSAMSUNG B-dieかつ選別メモリ一択でかなり高価になると思います...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/16 16:24:05(最終返信:2020/12/16 20:10:09)
[23852325]
...5600Xに行きたいとは思う。 今後については何ともですね。Ryzenが4コアやSMTなしをどう扱うかについては非常に難しいですね。 下のクラスのCPUは実際にはCCDが8コアになった関係上、ZEN2とZEN3の差異を出しにくいので3300Xを再販してもあまり変わらないかな...
(CPU)
2020/12/16 09:06:20(最終返信:2020/12/16 12:51:51)
[23851751]
...そこも足を引っ張る原因でしょう。 それに今は6コア以上が主流、尤も推奨PC以上の性能にはなるので難しいところです。 サイパンはCPU負荷がかなり高いのでATOMOS程度の処理でも影響は出ると思います そもそも...
2020/12/14 08:45:40(最終返信:2020/12/14 12:48:51)
[23848259]
...既にレイトレのゲームも出てきているし、最新ゲームでデザインされた本来の画質でスムーズにっていうと難しいでしょうね。 最新でなくても結構妥協はあると思います。 >また、相性問題や改善すべき箇所が有れば教えて下さい...
[23839881] CPU交換について、どれがおすすめでしょうか
(CPU)
2020/12/09 21:58:58(最終返信:2020/12/10 19:25:06)
[23839881]
...com/item/K0001174061/ 一応ご希望は叶うようだけど、28%の性能UPにすぎず、普通なら4万円分の価値を感じるのは難しいから止めといた方がいいよとアドバイスするところ。 人間の感覚として性能1.5倍だと「へぇ、まぁ、確かに速くはなったな...
2020/12/01 09:15:44(最終返信:2020/12/05 18:54:38)
[23822288]
... >キンちゃん1234さん ありがとうございます。 そうなんですね。 自作って結構難しいのですね。 みなさんの意見を聞いていて、思い切って自作してみようと思ったのですが、初心者にはハードル高そうですね...このような物は自作ではなく他作と言いい結果的に満足度の低い構成になってしまいますね。 自作自体は調べて手順さえ理解すれば難しい事は無いんですが何かトラブル等あった際、原因追及もさることながらパーツごとの保証も面倒ですね。 ...
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877]
...3080の方がまだかなり多い出荷量になりそうな気配がします、、、 このパターンの商品は同じ転売でも高騰するパターンですね、、、 なかなか計画的に買うのが難しい世代になっていますね。 とりあえず仕事でバタバタしていたのがやっと落ち着きそうなのとで、5600X今月中には稼働したいと思っています...
[23780670] Intel Cryo Cooling Technology?
(CPU > インテル)
2020/11/10 23:19:45(最終返信:2020/12/02 22:40:49)
[23780670]
...100Wくらいは掛かりそうですね。 ペルチェですか。 Pentium3のころ、使った事ありますが、扱い難しいですよね。 効果出てるのか、よくわからんかったし(^^; 回答ありがとうございます。 ペルチェを液冷するのかな...
[23823983] 構成や組立て、設定時の注意事項等について
(CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/12/01 23:59:25(最終返信:2020/12/02 12:50:22)
[23823983]
...2933設定がないのでCPU替えると面倒ですけどね。 でも2666と2933の設定があるメモリーって探すの難しいだろうなぁ。 ...
[23773523] 3700xと5600xどちらを買いますか?
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/07 15:42:51(最終返信:2020/12/01 14:22:18)
[23773523]
...簡単にはいかないですね。ソフト面もですが熱の面も考えると。 クロックを犠牲にしてスレッドで上げることは難しいので。CCXの絡みもあるので余計に。 スレッド数で上乗せは限定的になる傾向が強まり3000より50...
[23815021] 最高経営責任者(CEO)Dr.Lisa suは、。。。
2020/11/27 21:09:52(最終返信:2020/11/29 13:09:18)
[23815021]
... TSMC次第じゃないの? 他にも供給あるし、AMDだけの割り当てを特別に増やすことは計画的に難しいでしょう。 インテルのお膝元、アリゾナにTSMC工場新設、稼働予定が2022年らしいです。 その頃は更に席巻してるでしょう...
(CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/11/28 03:11:39(最終返信:2020/11/28 22:16:28)
[23815631]
...この車でサーキットでドリフト走行デビューしたいのですがどうすれば良いでしょうか? と言うぐらい買い換え以外の方法は難しい質問です。 安いモデルでも良いのでゲーミング唄っている物に買い換えが確実です。 無理な構成なので BTOパソコン選んで下さい...
