難しい (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 2336件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23670881] CPUの初期不良?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/09/18 17:24:44(最終返信:2020/09/21 20:08:13)
[23670881] ...情報が少なくて申し訳ありませんが、考えられる原因を教えて頂きたいです。 Ryzenなので、確率は高くはなるでしょうが、断定は難しいです、ワンコイン診断へ行かれるほうがよいでしょうね。 SSDの故障あたりに50ペソ。 ブルースクリーンが出たときは... 詳細
[23659690] パソコン工房
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/09/13 11:14:59(最終返信:2020/09/14 12:56:38)
[23659690] ...可能性もあります。 尤も壊れなければ買うのはOS(ライセンス)だけですが... なお変えるのは難しいですね。買い替え検討します... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...あれからいろいろ調べたんですが、実際問題RADEONが良いのか?GeForceが良いのか?そのあたりは非常に難しいところのようです。 まあ、GeForceを押す理由として、この用途ではGeForceの利用の方が多く安定性などに差が出そうという感じもします... 詳細
[23646354] 自作pcのcpu及びグラボ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/06 21:14:01(最終返信:2020/09/07 10:36:46)
[23646354] ... ブーストクロックが高めなのは、場合によっては欲しい時もあるけど、さすがに8000円差があるかは難しいかなとは思う。 追記: BlenderでRADEONを使う場合で良い点がもう一つ。 RADEON... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...ベータのゲームなのでフレームレートが120で頭打ちになるのは改善されるかもしれないしかなり今後を読むのは難しいとは思う。 一応、電源については自分はANTEC HCG 1000 EXTREMEを使ってけど、特に不安定とかはないとは思う...VとかSuperFlowerなどの電源も良いとは思う。 850Wで15000円前後の電源で良いのではとは思う。 メモリーは難しいね。速度的には3600のそこそこので良いとは思う。G.SkillのGTZNとかも良いとは思う。 メモリーはこだわると結構いいものが欲しくはなるのだけど... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...今はこのままで運用したいと思います。 BIOS設定にはXFR2の項目があるわけではないんですね。その辺りが初心者には難しいと感じました。 メモリの件なのですが、画像の状態はXMPが適用されているのでしょうか? BIOSでXMPを選択しました...解決済みの場合見てくれる人が少ないので、別問題なので新スレを上げたほうが良いです。 KP41の場合は非常に解決が難しいので、とりあえず、構成は必須です。 >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます。 BugcheckCodeは0でした... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...キッチリと締め付けるってスタイルかな? たまに 価格コム内で 虎徹2でも 絞めすぎで故障したってのも見かけるので 絶対的に信頼は難しいかもですけど。 ドライバーの頭の部分を軽く指三本程度でもって これで絞めれる程度までで・・やめる?とかってもありらしい・・... 詳細
[23589979] BIOS更新したらマルチ上がったがシングル下がった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/10 06:23:18(最終返信:2020/08/20 21:57:41)
[23589979] ...R20でも15でもベンチマークは回すタイミングで結果数値は多少ずれる。 全く同一条件というのは、検証するのは難しい。結果数値が一割も違えば、何らかの原因がある。 そもそも、グリス自体熱伝導率が10前後の物を使っているのであれば当然と思う... 詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454] ...30分回して60℃前後でグラボは35℃でしたがメモリーは50℃でした。 結構パーツを変える方なので本格水冷は難しいので、メモリーとチップセットをもう少し冷やせるよう考えてみようと思います。 動画エンコード7本同時もまた時間のある時にやってみます... 詳細
[23589880] 電源が入らず困っています
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/08/10 02:04:38(最終返信:2020/08/11 17:24:02)
[23589880] ...現在全てのパーツを切り離した状態です。他にPCパーツは所持しておらず、パーツが故障している等の原因特定が難しいです。 【質問内容、その他コメント】 CPUは基本取り換えても問題なく動作すると思い込んでいました... 詳細
[23565032] 標準空冷クーラー
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...具なので、外す前にbenchなどの負荷をかけて柔らかくするはできるんですが、左右に振るは難しいです。 ひっかけ金具を取った瞬間にCPUがクーラーにくっついてるという場面が多いと思いま...ーボードが入ってる状態でできますか?? >ミスチル♪さん 力の加減は人によって違うので難しいですね。 自分は力が強いのでそんなに押さえてはいないですが、浮き上がらなければOKとしか...ってる。 二本指で力強く押さえたら縮む位のイメージで押さえてるけど… この辺は感覚だから難しいですね。 >ミスチル♪さん あまりね〜気にしない方が良いと思いますよ。 一応 ベンチ... 詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248] ...室温以外にもケース内の換気能力も重要です。 但しファンを多く取り付ければいいというものではないのが難しいところです。 >あずたろうさん >そして3700xだと結構熱はありますから、無限五クラスが最低線で考えたらよいでしょう... 詳細
[23563048] Intel11世代CPUかこれを買おうか迷っております
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/07/28 01:26:50(最終返信:2020/08/02 17:56:21)
[23563048] ...goodは適当に書いてくれた最初の三名  ではなく goodの決め方は適当に、最初の三名の方 です 日本語難しい… >goodは適当に書いてくれた最初の三名にしました ええぇ! その後訂正・・・ ごめんなさい... 詳細
[23562037] Intel ボブ・スワンCEO「チップ製造の外部委託を検討」と示唆
 (CPU > インテル)
2020/07/27 16:23:48(最終返信:2020/07/31 10:39:05)
[23562037] ...委託するのはCPUではなくてチップセットやGPUだと思いますよ。 CPUは自社プロセスで徹底的にチューニングしているので、他社で5GHzオーバーは難しいと思います。 そこまでの性能が必要ないチップセットや大規模GPUの製造を手がけたことがないIntelが他社に委託するという可能性は十分に考えられると思います... 詳細
[23558796] なに Intel KAシリーズですか
 (CPU > インテル)
2020/07/26 07:33:47(最終返信:2020/07/26 22:33:44)
[23558796] ...>メイソウジョウタイハツヅクミタイダネ そうだね (^_^) >シルバー兄さん >KAZUさん そんな難しい事聞かれても困る。 AはあたらしいのAじゃ〜ないの。 Kも詳細不明ね。 KはかっこいいのK・・・... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...グラボのNVEncでやるかで3倍近く時間は変わります。 構成的には特には問題ないと思います。 マザーが流行りを追い過ぎで、トラブル時の切り分けが難しい嫌いはあります。 (Q-LEDが無い) そのグラボ使うならNVEncが使えるソフトかどうかの確認を...Pro4 使ってますがBIOSとかいぢってアタリを探すのが楽しいですよ ただし、素人が手を出すと小難しいマザーになりますが…‥ (ΦωΦ) 見当違いだっったら御免なさい 連続書き込みで御免なさい ... 詳細
[23551202] Ryzen7 3700XとRyzen7 4700G
2020/07/22 22:20:47(最終返信:2020/07/25 09:43:03)
[23551202] ...発表された型番で50付きは全部PROだったので... Ryzen PROは単体の小売りをしていないので、価格がどうなるか予想が難しいです。 付加価値の分はCPUクーラーで打ち消しということになるなら、あの価格くらいで売られるということになるかなと... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...電源などで不安定になる時も有りますし、マザーの軽微な不良やメモリーの軽微なふりょうなどでも同様の現象は発生しますから、何が問題かは難しいところです >桜@めんとさん >>BIOSTAR B450GT3 JetRam JM2666HLB-16G... 詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568] ...また取り付け加工が素晴らしいしセンス抜群ですね。 簡易水冷は冷却能力とヘッドのデザインを考えると選ぶのが本当に難しいですね(^^; 最近作りましたPCに当初Thermaltakeの360も考えましたが問題は無いのですがAsetek製水冷ヘッドが旧世代の様でしたので... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...jp/products/thermal-grease/smz-01r Kryonautは硬めのグリスなので薄く塗るのが難しいです。... 詳細
