(CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584]
...水枕OUT側のラジエーターINの部分を外すことで、早く水が抜けました。 要領だけ覚えれば、この程度の簡易な水冷は何も難しいことないですね。 ハードチューブで複雑に組み上げたら、手が出しにくいでしょうけど。。 でも以前まで使用してた...
[23519012] RyZenのメタル調のロゴシール貼ってみた (^_^)
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/07 23:05:27(最終返信:2020/07/10 22:09:13)
[23519012]
...貼ってみたいな^^ でもね、シール、デカール、エンブレム これって結構貼るの難しいのよ・・・^^;; 貼る位置決めが一番難しい。 後は垂直&水平。 ボディーとの色合わせ等々・・・ その昔、ポーシャturboに乗ってた頃...鉄ケースならマグネットシートに貼り付けてそれを磁力で固定するという手段もあるのですが、前面がプラスチックやガラスだったりすると難しいですね。 それなりに強力な磁石で裏から支えるとかかな... おは〜! 磁石は良いがプラやガラスにはね...
2020/06/25 22:50:26(最終返信:2020/07/09 12:45:45)
[23492982]
...ZEN3投入時には50000円は切るだろうと思うけど、今回はそのくらい? 保証を考えると、海外から買うのは安いけど、自分的には割が合ってるかは難しいところだとは思うけど 今、それを見越して5000円のキャッシュバック(ポイントキャンペーンだったかな...
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757]
...グラボのせいもあるのか詰めたら下がることもよくありますね。 またクロックとレイテンシのバランスも難しいです。 メモリーは昨年サムスンの工場が火事になった時に他の掲示板でBダイが無くなるとか、わけのわ...
[23477880] ベンチマークテストでファン暴走してブラックアウト
(CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/06/19 01:54:58(最終返信:2020/07/05 19:32:07)
[23477880]
...CPUとGPUの関係を勉強してから高負荷をかけてみます。 ありがとうございました。 >沼さんさん 日本語は難しいですね。 >あずたろうさん >仮面くるみんさん >沼さんさん コメント、アドバイスありがとうございました...
[23497838] メインパソコンの入れ替えを検討しています。
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/28 06:12:24(最終返信:2020/07/05 12:01:37)
[23497838]
...週休日の早朝から個人的な悩みに付き合っていただきありがとうございました。 予算は有限。欲望は無限...難しい問題ですが、もうしばらく考えて購入したいと思います。 一度3900Xを買ってしまうと今後も3900X以上しか買えない身になってしまうがそれでもよい...
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
(CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117]
...考えてみますね。 素人相手に詳しい説明ありがとうございました。 フレームレートというのは計るのが難しいのですが、まあ、そのあたりは別にしてGTX1650と言ってもGTX1650SUPERもあるし、GTX1650もあります...GTX1650もあります。想定はGTX1650で最高画質設定だったので、その場合のフレームレートは多分120は難しいかな?とは思います。 自分も結構、AfterBunerなどで見た目で測った時期もあるんですが、どうも高めに見えてしまうんです...
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
(CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261]
...かったりしてるので、もう少し色々検証してみないと分らないことも多いですが、なかなか時間もないので難しい所です(^^; IFがより高クロックが良いのは共通はしてる様ですが。 あとグラボは私も正直最初はBigNavi興味津々でしたが...
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088]
...ちなみにAMDのメモリ増設は難しいですか? どのくらい負荷がかかるのかわからない以上とりあえず16Gで様子見したいと思っているのですが… 4枚挿しの基本は同じメモリーを増設することなので大丈夫かどうかは難しいところですね...メモリを16Gに下げてその分をOSやMBなどに当てることにします。 32Gを考えていた理由は、AMDでのメモリ増設は少し癖があり初心者には難しいと言ったコメントを拝見したので、最初から32Gの方が面倒が少ないのだろうかと考えたため32Gにしていました...
(CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426]
...昔ならIntelの方がCPU温度が低いと謳われていたので… CPUのクロック数等違いがあるので、厳密な比較は難しいのでしょうが、一般的な意見を伺いたいです。 宜しくお願いします。 このCPUは扱いやすいです。 それはK付きCPUでありながら...i5 10400 あたりでしょう。 主な用途を明記されないとどっちのCPUが相応しいかの判断は難しいですが、 迷ったらRYZENというのが現状でしょう。 Core 9000シリーズはソケットと共に終わった規格なので...
(CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228]
...想像するしかないかなって思いますね。 >saikidowsさん 「定格で使うなら」という表現は今は難しいですね。 単純にマザーボードのBIOSをデフォルト状態から弄らずにCPUポン付け動作(Auto状態)を「定格動作」とも取れますから1ですかね...
[23430163] このCPUはスポット生産だという噂の信頼性が増してますね…
(CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/27 16:18:56(最終返信:2020/06/01 16:31:37)
[23430163]
...しかしAMDも現行のryzen3や5の売れ行きと競合他社品のそれとの兼ね合いで1600AFの出荷数のさじ加減が難しいでしょうねぇ。 スポット生産の一時期的なもので既に生産は終了してるようです。 次の入荷予定も全く無く...
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
(CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769]
...せめて選ぶなら「銅芯」クーラーで探されてください。 付属のCPUクーラーのファンの交換は難しいと思います。 ケースファンと同型のファンならともかく、CPUクーラー専用のファンですので...うです。 純正からサードパーティー製に交換したいと、私はそのように理解しました。 言葉は難しいですね 純正のCPUファンを交換しようと思うんですが、 これは現状、純正ファンを使って...にか、探して、交換してみます。ありがとうございました。 ファンモーターだけの交換ですか、難しいですよ。 8cmのファンはあるのですが、10cmはないのです、10cmファンファンステ...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045]
...ラブルは事例的には電源系トラブルが最も多いという経験則でしかないですが とはいえ非常に難しいトラブルでは有るんですが。。。 自分は起動に何回かに1回、グラボが止まるエラーは経験しま...が、温めると熱伝導で内部の温度は上がっていきます。熱くなり過ぎても急激に温度を下げる事は難しいので、 温め過ぎには注意が必要です。 >チンチラちらちらさん 書き洩らしていました。 ...オフ直後の熱いと感じる温度を参考にしないで下さい。 感覚でやっている事を文章にするのは難しいです・・・ >キャッシュは増やせないさん 詳しく説明していただいてありがとうございます。...
[23420170] 動画編集(Premiere pro)とゲーム用に自作を考えています。
2020/05/22 20:07:40(最終返信:2020/05/26 16:28:00)
[23420170]
...CINE15回して MAX55℃で収まっておりました。 これね 3800Xだと最強クラスの空冷クーラーでも難しい数値ですから。 反面・・OCなんて考えると・・これ 一気に80℃越えてきますんで・・やらないほうがいいですよ...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/09 23:48:57(最終返信:2020/05/25 23:01:28)
[23393694]
...選ばれてるメモリはCL14品で良い製品ですが(基本CL14品はメーカー選別品です)スレ主さんの用途では価格に見合った性能を体感するのは難しいと思いますよ。 市場で販売されてるなら提示されてるG.Skill F4-3200C16D-16GTZNかもしくは他の3200...
2020/05/22 12:17:20(最終返信:2020/05/24 20:04:38)
[23419386]
...のいずれかを考えているのですが、 どれが一番良いでしょうか? (Bについてはまだ詳細情報出ていないので難しいとは思いますが、 Zn2コアのIPC10〜15%増加らしい情報が出回っている様です) 予算的には2万5千〜2万7千程度なのですが...
2020/05/23 04:59:22(最終返信:2020/05/23 21:12:46)
[23420877]
...https://kakaku.com/item/K0001215965/ 予算も使用用途も不明なので、お薦めは難しいですね。 何を メイン でやりたいのか、予算 はどれ位までなら出せるのか? これが無いと個人のお薦めになります...個人的には7割位の楽しみがパーツ構成です。 それを丸投げは勿体ないと思いますが… >kaeru911さん 専門ショップは近くにないので難しいと思っています>あずたろうさん ゲームはかなりプレイすることを考えています。 そうなるとこちらのグラボでも大丈夫でしょうかね...
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099]
...現状ではハイエンドグラボを持ってしても〜4K解像度で重めのゲームを60fps以上安定して〜ってのは難しい。 ってか 不可能に近いんですよ。 私のサブゲー機が スレ主さんと 似たようなスペック。 4790K+TItanablack...
