難しい (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 2174件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21336378] 自作PCの構成についてご相談させてください。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/06 11:00:31(最終返信:2017/11/10 10:14:20)
[21336378]...定) ただ、AMDよりIntelの方が失敗しにくいとは思いますけど?と言ってAMDがとりたてて難しいわけでもありませんが^^; どういった動画を編集したいかによりますが。 HDDはWDが良いと聞きます...的にもインテルの方が多く初心者としては安心という・・。 でもスペック的にも動画編集には向いている気がしますし(とはいっても4K編集など難しいことはしません。) 一度調べながら構成を考えてみようと思います。 (予算内に収まるかな・・) HDDやマザーの情報も有難うございます...詳細
[21341394] 自作PCの構成についてご相談させてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/11/08 12:43:31(最終返信:2017/11/09 17:18:01)
[21341394]...基本的に定格で動かすのであれば先に申し上げた通り、選んだマザーボードメーカーのサイトにQVLがありますから 特に難しい事もなくここから選べば良いだけですよ 無難な製品選ぶのであれば、Ryzen用メモリというのもありますから検索掛ければすぐ探すことができます...詳細
[21340158] 換装後のOSが起動出来ない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2017/11/07 22:23:22(最終返信:2017/11/09 10:43:40)
[21340158]...ご教示願います。 PCが古すぎて、機種別についてなにか問題があるかどうかのレベルでの回答は難しいですが。 Microsoftから、インストールメディアのイメージファイルが落とせますので。DVD-Rに焼いて...詳細
[21327490] ゲームのみの場合の7700kと8700kの選択
2017/11/02 21:26:02(最終返信:2017/11/06 15:49:28)
[21327490]...いのでコスパを無視すれば確実に8700K の方が良いと思います。 コスパを含めると現状では少し難しいところですかね?とりあえず、マザーまで入れるとそこそこの価格差が有りますので^^; >sakki-noさん...詳細
[21321493] ムーアの法則はもう限界?
 (CPU)
2017/10/31 08:26:37(最終返信:2017/11/02 00:16:28)
[21321493]...正しい解釈がされているかどうかも判らない法則を前提にしても意味のない話しでしょう。 確かに原子サイズに近付いているので、微細化で詰め込むのは難しいというのはあります。 他の方法によって改善するなら、別に問題ないでしょう。 ムーアの法則が限界に近いかどうかはともかく...詳細
[21161416] 今回の騒動、お店も大変ですね。
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/01 16:43:41(最終返信:2017/10/17 22:52:06)
[21161416]...a 高くても欲しいという個人的要求は否定もしませんがその分お金は海外に流れるだけ。適正価格(これが難しいですが)で購入   するのが売り買い暗黙の了解のはず。 b 余ったお金は他のパーツに廻すなり、おいしい食事や...詳細
[21255343] 凄かったCoffee Lake-Sの物理6コア
 (CPU)
2017/10/06 08:36:33(最終返信:2017/10/10 11:12:01)
[21255343]...jp/img/pcw/docs/1084/554/html/g24.png.html ソケットが変わることに意味があるのか、難しいところですね。 昔のクリーンコンピューターやCPUボード交換可能だった時代から 何も変わっていない...詳細
[21256790] Amazonさんで追加購入しました。
2017/10/06 20:59:32(最終返信:2017/10/08 01:25:40)
[21256790]...下がったところで値上がり分の方が遥かに大きいですね 供給が絞られると逆に値上がりするので買い時が難しいですね… Mold windさん早速のコメントありがとうございます。 そうなんですよね、SSDやメモリーの価格高騰凄いですよね...詳細
[21244153] Coffee Lake国内発売は約2ヶ月先
 (CPU)
2017/10/01 19:49:43(最終返信:2017/10/02 02:39:19)
[21244153]...在庫の確保が難しいため日本市場での販売解禁は11月23日(木・祝)の11時となる模様。 しかもまだ8700Kと8600Kだけだって( ´,_ゝ`)プッ http://www.gdm.or.jp/voices/2017/1001/237757/...詳細
[21234598] ブーストクロック4.0GhzとはOCのことですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/09/28 01:14:06(最終返信:2017/09/28 13:07:38)
[21234598]..."ゲームのようなアプリケーションの場合 XFRの動作条件を満たして最大ブーストクロックを超えるのは かなり難しい" とありますね。 また、電源プランの最小/最大プロセッサの状態にもよるかもしれませんが Ryzen...詳細
[21214585] 2018後半に、8Core 16ThreadCPU?
 (CPU > インテル)
2017/09/20 21:46:30(最終返信:2017/09/23 21:47:49)
[21214585]...世界最先端の製造プロセスルールはIntelが開発しているだけに。本気に逃げに入ったIntelを追い越せるのか?というと、難しいところかなと。 >オリエントブルーさん K無し8700は、TB最大クロックも、8700Kより0.1GHz低いだけですし...詳細
[21219016] 頻繁にプチフリーズが起きます
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/22 12:47:55(最終返信:2017/09/23 15:50:52)
[21219016]...これはCPUに内蔵されているメモリーコントローラーの特性やマザーボードの特性が絡んでくるのでハマると切り分けが難しい。 定格動作で問題がなければCPUかメモリーのどっちかがハズレを引いたか、単純にレイテンシーや電圧設定を調整すると良くなることもある...詳細
[21131849] CPU温度下げたい
2017/08/20 17:50:46(最終返信:2017/09/11 08:22:14)
[21131849]...Voltageは定格設定より下げると低い8倍などのCPU Core倍率の時に不安定に成るんだろうから難しいよね。 Core i7 7700Kは殻割りしないと封入されたインテルグリスの限界を越えて放熱・冷却する事はないからね...詳細
[21183626] ゲーミング性能
2017/09/10 00:08:49(最終返信:2017/09/10 21:25:14)
[21183626]...ます。 なので、3000が良いのか3200が良いのかそれ以上が良いのかそれ以下で良いのか判断が難しいです。 >なよっちさん 通販で買う予定(近くパソコンショップがない)なのでネットとかを使って調べてみます...詳細
[21162572] 自作パーツの構成で悩んでいます。
2017/09/02 00:09:55(最終返信:2017/09/03 22:26:29)
[21162572]...CorsairのCMR16GX4M2C3466C16を使ってますが3333までは普通に動かせます。但し、3466はIMCの関係で完全動作はかなり難しいです(メモリーのせいではありません)少しでも回したいのならCMK16GX4M2B3466C16R の方が良いと思います...詳細
[21113505] TDP180W 数十時間フル稼働は大丈夫?
2017/08/13 10:18:44(最終返信:2017/08/31 14:36:59)
[21113505]...CPUは対応する製品が出る動きがあるそうです。 当然ビデオカードも水冷にします。 簡易水冷で外にラジエーターを出すのは難しいです。 ヘッドの方を中へ入れるという考え方で取り付けられる可能性はありますが、ホースの長さの関係で出来ない可能性もあります...そうですし、そもそもRadeon ProとかQuadraとかそういったプロ仕様のグラボなら水冷は難しいと思います。(改造になってしまうので保証が受けられません。) マザーなどは風をきちんと当てる必要はもちろんのことエアフローが大切だとは思いますが...詳細
[21139758] Threadripper一部SHOPで10%以上値下がる。
 (CPU)
2017/08/23 19:41:06(最終返信:2017/08/24 21:16:08)
[21139758]...CPUがそんなにバカ売れしている訳でないですし、アキバのみだったりして。ま、M/Bは半年はすぎないと難しいでしょう。 ...詳細
[20833515] Coffee Lakeが8月発売予定
2017/04/21 01:32:57(最終返信:2017/08/13 17:27:13)
[20833515]...Thunderboltを本格的に普及させる気があるのかどうかあたりで、マザーボードの仕様が気になるところではあります。 ローンチ時期は、さすがに夏中は難しいんじゃないかな。マザーボードメーカーの対応もあるでしょうし。今年中に出れば御の字かと。 Ryzenのエンコードの売り良くは魅力ではありますが...詳細
[21095112] こんなもんでどうでしょう?
2017/08/05 16:15:20(最終返信:2017/08/06 14:56:07)
[21095112]...こんにちわ!「キモノステレオ」でのログインがちょっと難しい(なぜかPCだとはねられる)ので新規IDにしてみました。 なぜかスマホではログインできるんですが、、、、 それはともかく、毎日暑いですね。暑いのでまだ組む気にはならないんですが...詳細
[21074658] スレッド増加の恩恵・・・?
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/27 14:31:56(最終返信:2017/07/28 22:06:02)
[21074658]...もともとSkylakeだって途中から対応しないという予定になっていたところを急に撤回したような状況ですから、Core i9がWin7に対応することは難しいかと思います。 >@ 動画エンコードが主目的でしたら、Skylake-Xを使ってH.264でエンコードするよりも6700KでQSVを使った方が速いかも...詳細
