[21515434] どの程度のゲームまで動作させられますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/01/16 15:30:51(最終返信:2018/01/26 21:07:26)
[21515434]
...ね。 大抵のものは動くし古いゲームなら最高設定でも行けるはず、最新のゲームってなると最高設定は難しいかな。 グラボの進化はすごいね〜。 ゲームの開発自体 その時点でのグラボの性能を参考にして作ってくるからね〜...
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
(グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657]
...パソコンは買い替え予定なので グラフィックボードは必要なのか調べているところです! >けーぞー@自宅さん 難しい話ですね。 ノイマン型コンピュータとは? お使いの機器がどこまで対応するのか、どの表示レベルを期...
[21478982] 購入時期を逃したかと感じるGTX1080Tiです・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme ZT-P10810C-10P [PCIExp 11GB])
2018/01/02 21:16:25(最終返信:2018/01/18 10:16:26)
[21478982]
...首記グラボの購入時期は正解(何が正解かは判らないが・・)期限を過ぎたのかと。 VEGA64は入手が難しいし、価格と性能が釣り合わず、GTX1080Tiや1060も次期の機種Volta足音がせまってきている感じ...
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575]
...になります。 いろいろ考えること自体、楽しいのですが、 思った通りに行くかどうかが非常に難しい世界ですね。 やりたいゲームは、ドラシムなので、 ・AssettoCorsa ・Pro...レートを一定水準で維持できる環境という事なので、3画面で144FPSを維持するのはかなり難しいのでは?と思ってしまいます。 出来る出来ないに関してはなんともです^^; 一般的にはフレ...りますよ? 前にも書きかましたが、フレームレートは物理演算で増減するので固定というのは難しいです。60Hz固定とかで60FPSに上限を切ってしまうやり方はあります。ただし、60FP...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070015P2-1043D (GeForce GTX1070 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/12/25 16:56:33(最終返信:2017/12/27 19:48:44)
[21459320]
...物自体は良さそうなので使ってみたかったー ケースなら、5000円くらいから。 280cmはどんなケースでも難しいかな? HPにはW=252mmとありますが あ、失礼、1041D でした。 紛らわしいスレを立ててしまいました...
[21447535] VEGA64は当分品不足で性能に見合う価格来年2月以降?
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 LIMITED EDITION [PCIExp 8GB])
2017/12/20 20:44:14(最終返信:2017/12/25 09:22:36)
[21447535]
...4KTVは40インチ(これは親の部屋に設置で継続使用は難しい。)PC用はAcerの32インチを予定していま す。 Ryzen2と同じ所に委託ですか? 歩留まりから数量確保は難しいのでしょうね。AMDは会社勤務時米国/ハネウエル社が買収...が同じ様な1080Tiと比較してしまいます。12月末に帰 省する寄生虫(金は出す様子)に入手が難しいので当分無理と云いたいのですが、サフィアやギガもオリジナルファン搭載品をだしてきたの で価格がこなれるのは何時頃か...
[21112550] 初めてグラボの買替えを検討しています。
2017/08/12 22:14:58(最終返信:2017/12/19 17:38:37)
[21112550]
...GTX1070では動作するのですか。 できれば値段が手頃な1050Tiが良いなとは思っていたのですが、やはり難しいのでしょうか…? あと、何やらBIOSアップデートのページの注意書きが赤く実行するのが恐ろしいのですが...そのような故障の確認方法があるのですね! 現在、その症状を一昨日、今日の2回しか確認していないので、 再現が難しいかもしれませんが、明日以降、一度マザーボードからの出力端子とやらを探して実行してみようと思います。...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB])
2016/10/30 12:49:30(最終返信:2017/12/16 15:17:50)
[20344426]
...次にメモリー及びCPU側のメモリーコントローラーに異常がないか確認するため、Memtest86又(は86+)でエラーチェックか難しいようであればWindowsメモリ診断を使うのもあり。 メモリーエラーが出ればメモリーを交換すれば大抵は改善するかと...インストールをしてドライバーインストールを試してみて改善するか試すことが出来るんだが...。 難しい場合や切り分けしきれないときは各パーツのサポートに相談した方がいいかもね。 OSビルド14946...
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763]
...当グラフィックアダプターのMAXで2048×1152としか表示されませんが。 何となくこの環境ではフルHDの表示すら難しい気がしてきてしまい残念に思います。 コネクタについては、Dual-Link用ケーブルが使えるように穴が開いているだけで...
[21407378] グラフィックカード2枚刺しについて教えてください
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/05 00:04:26(最終返信:2017/12/05 01:50:10)
[21407378]
...もう1つはゲームをする時は片方の1060のみ起動させて、マイニング放置の時だけ両方の性能をフルに 使うという設定は難しいのでしょうか? マイニングの時だけ2枚目を抜き差しするとかはとても面倒ですし、 2枚の状態でゲームをやると片方が邪魔したりなど不都合が出ないか心配です...
[21381364] フルHDや4K動画再生可能なグラフィックボードの選び方について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/24 11:52:03(最終返信:2017/11/25 11:09:19)
[21381364]
...動画再生支援を期待しても無駄な電力食いでしかない可能性もありますから。 でもある程度のグラフィックでないと、スムーズな4K再生は厳しい。 ここのところが難しいところです。 >少なくとも、CPUより古いビデオカードは買っても無意味になりやすいでしょうね。...
[21370188] 4k x 3画面で60fps以上出せるPCのスペックについて
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 17:23:26(最終返信:2017/11/23 22:54:35)
[21370188]
...机の上にモニターを置いてなんていうのは没入感という点で減点でしょうし... 大型モニターの場合はフレームレスというのは難しいですし、その使い方ですと車のピラーより内側に画面のフレームが見えるというのは没入感を求めたのに現実を突き付けられる様な気がします...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978]
...やはり、儀式は難しそうですね。 MSIのGT1030にした方が無難ですかね? うーん。。。これ、難しいのかな?文字で書かれてると難しく感じるだけな気がするんですが? 自分は簡単だと思いますし、ネット...事情が変わって申し訳ないのですが、皆さま、どう思われますか? >isana1016さん ゲームは一番、選択が難しいと思います。どういうゲームをしたいのか?というのが大きいいと思います。最新の3Dをそれなりに動かしたいならGTX1060...
[20690175] windows10 32bitで不具合発生
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2017/02/25 20:08:47(最終返信:2017/11/14 21:44:59)
[20690175]
...我が家のスキャナーもOSが対応していないという理由で破棄が決定しました。 古いものを使い続けるのは難しい時代ですよね。 http://ascii.jp/elem/000/001/185/1185083/...
[21326336] デスクトップが立ち上がりません、アドバイスをお願いします。
2017/11/02 11:47:01(最終返信:2017/11/09 14:11:43)
[21326336]
...このPCから見るとドライバが原因ですが、新しいPCでは症状は出ないので相性やおま環の類でしょう。 PCの不具合は明確な原因特定は難しいのです。...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975]
...CPUやマザーボード自体の不良等が考えられます。 ピン曲がりも最初からなら不良なのですが、証明が難しいので多くの店では有償修理もしくは返品不可になります。 >>イ・ジュンさん グラフィックボードにもBIOSがあるということでしょうか...osはwin7 64bitです M/Bはオークションで無使用中古品を購入したため、初期不良等のチェックは難しいとおもわれます汗 CPUクーラーについてですが思い当たる節があり、サイズのSHURIKEN rev...
[21283773] 非UEFIのM/Bに対応していますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/10/16 21:37:07(最終返信:2017/10/18 09:52:23)
[21283773]
... >ケンコミさん まず、パソコンの型番くらいは書きましょう そのうえで、かなり動作は難しいんじゃないかと思います。 その理由はいくつか有りますが、2012年ころから2014年ころを境に、そ...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/10/15 19:01:48(最終返信:2017/10/17 23:50:40)
[21280829]
...仮に最新版にしても動く保証はありません。 逆に最新にしなくても絶対に動かないということでもありません。 そこが難しい問題であり、試してみないと判らないので試す人が少なく情報が出てこないのです。 元々古いPCなので性能を求める人が少ないとか...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]
...そもそもの話で恐縮ですが、HDMI接続の利点はDVI同様に、映像出力機器と入力機器同士がお互いの仕様を理解して難しい設定をすることなく、最良の設定を自動で出来ることだと思います。(plug and playが可能)... >リブ5さん rufusはDOSをUSBで動作させるためのランチャーみたいなもので特に作成が難しい物では有りません。 USBメモリーを用意して、Rufusをサイトからダウンロードしたら実行して、画面の指示通りにUSBメモリーに書き込みます...
