難しい (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 1704件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17240207] N-02C又はこちらの端末を白ロム以外で購入したいのですが・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2014/02/26 16:56:32(最終返信:2014/03/01 23:57:36)
[17240207]... 難しいですかね? 白ロムは抵抗があるので。 GPSが付いてるガラケーで他に入手出来そうなのはありますか? 普通に24分割で買えば? 支払い方法はどうでもいいのですが、古い機種なので肝心な在庫が無いと思われるのですがその点は如何ですか...詳細
[17165949] 神戸のDSで新規一括9800円という事は来月辺り0円になりますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2014/02/08 14:09:04(最終返信:2014/02/10 08:32:12)
[17165949]... ドコモショップでは難しいかと思いますが、他では新規一括0円とかになりませんかね? 確たることは誰も言えないでしょう。 経験的には18〜31日に賭け、なっていなければ諦めるくらいではないでしょうか...詳細
[16753934] 普通に使えてます
2013/10/25 21:02:42(最終返信:2013/10/28 00:26:17)
[16753934]...メーラー起動時は普通にスタートします。モッサリ感はないです。 実機を試せる機会があれば良いのですが。 かなり難しい質問ですね。感じ方に個人差があると思いますので。 本当に今のところは不具合も無く普通に使える携帯です...詳細
[16611278] 今auのアルバーノアファーレを使ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/09/20 19:29:40(最終返信:2013/09/22 13:59:27)
[16611278]...インターネットとかも早いですか? 電波の掴みは場所により異なりますので、一概にauがいいとかdocomoがいいということは難しいと思いますが、僻地では一般的にdocomoが強いと言われています。 こちらの機種のユーザーではありませんが...詳細
[7727577] メイン画面の傷をDSに相談してみました@
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/04/27 00:51:30(最終返信:2013/09/18 01:18:18)
[7727577]...ごく良い店員さんできちんと話しを聞いてくれましたし、 難しい事もあると、説明もしてくれました。 しかし、難しいじゃこっちは困るんだ、ちゃんとしたものを作ってくれない...いってもユーザー全員に違いがありますし、「じゃあ、どこからが“通常”なの?」という定義が難しいです。 ケースが増えないとその定義も作れないですよ。 まっしろさんのおっしゃることも、そ...のほどはわかりませんが人は言葉の言い方や捉え方によって全然違いが有りますので、人の対応は難しいですね。 でも、パナかドコモがちょっと高めのスペーサーを配布すれば済んでしまうような事...詳細
[16476938] 場違いですが、、、
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2013/08/16 21:45:52(最終返信:2013/08/17 10:28:24)
[16476938]...スレ主のように期待している人はいるものの非常にニッチな市場となることでしょう。なのでメーカーとしてはなかなか判断が難しいのでしょうね。 新製品に期待するよりかはオンラインショップで下記のような旧モデルの安売り販売で高性...詳細
[16214386] 家族間だけメールの送受信を可能としたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2013/06/04 13:37:32(最終返信:2013/06/30 23:53:08)
[16214386]...jp/info/spam_mail/measure/domain/setting/spmode/index.html 送信先を制限するのは難しいと思うのですが、指定先からしか受信できなければ問題ないのでは? しばらく回答を待っていたら、忘れていました...詳細
[16193756] F-08Bをとにかく安く変える方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン7)
2013/05/30 04:56:14(最終返信:2013/05/30 08:58:12)
[16193756]...困ってます。困ってます 勝手ながら中古ぢゃなくて、結構なできたら18000円位で納めたいのですが、難しいでしょうか? 新規、機種変更どちらでもOKです 分割払いしたら? ややこしい契約が苦手なんだろうから...詳細
[11162740] ワンプッシュオープンが効かなくなった
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/03/30 12:10:46(最終返信:2013/04/22 22:20:27)
[11162740]...ん。 ユーザーに一番甘いのがドコモだと分かるかもしれないし。 しかし、「壊れた」と「壊した」は難しい問題ですよね。 取説やカタログに、あんかけこぼしても大丈夫と記載されてませんね。 いろんなクレーマーがいるもんだ...詳細
[15735423] タッチパネルの暴走?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2013/02/08 20:31:22(最終返信:2013/04/17 23:43:13)
[15735423]...あとはメーカーで再現されれば一番良いのですが。。。 ドコモショップで再現しても、メーカーでは再現できないということも良くあり、いろいろ難しいなと感じることがあります。 ともかく、部品交換とかはされると思いますので、治ると良いですね! 以前...詳細
[15999260] Wi-Fiについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/04/10 07:36:09(最終返信:2013/04/13 15:07:25)
[15999260]...スマホやタブレットならタッチパネルで簡単&スムーズですけどね。  また拡大しないと、文字が読めないし、リンクのクリックも難しいです。 ・画面上にマウスが出てきますが、その移動を十字キーで行います。  しかし、これのレスポンスが悪くて...詳細
[15586572] サイドボタンのマナー解除について
2013/01/07 21:30:08(最終返信:2013/03/28 01:29:58)
[15586572]...になりません。 ただ、1秒以上押さなければマナーモードにはなりませんから、どうなんでしょう? 難しい所です。 アドバイス、ありがとうございました。 ドコモに聞いてみたところ、解除は出来ないとの事でした...詳細
[15891525] 情けない(><)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2013/03/14 18:32:22(最終返信:2013/03/14 20:02:28)
[15891525]...角が欠けた時期を立証できれば別です。 欠ける(カバーが外れる)前から画面も本体も悪かったのですが、時期を立証することは難しいですよね。 自分もその都度ショップに行かなかったことを後悔してます。 機種変も考え、もう一度説明をしてもらおうと思います...詳細
[15798519] 液晶の左下に小さなもや
2013/02/21 23:15:09(最終返信:2013/02/21 23:34:29)
[15798519]...P-01Eをお使いの皆さんはこのようなことが起こりますか? よく見なければわからない、ということなら購入時に気が付くのは 難しいですよね。 おとといの購入なら明日にでもドコモへ行くことをおすすめします。 スレを見るたところ、ドコモショップでの購入でしょうか...詳細
[15763985] 70才の母が使うスマホについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/14 16:35:23(最終返信:2013/02/14 19:29:39)
[15763985]...メールも打てませんし、開く事も出来ません。 テレビの留守録設定も、出来ません。 もし、この様な状態なら、教えても、難しいです。 ガラケーの方がいいです。 使える人からしたら、教えれば出来るの理屈は、通りません。 自分の親もそうでしたが...詳細
[15739462] インターネット契約について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/09 17:44:23(最終返信:2013/02/09 22:49:36)
[15739462]... Xiに変えるとパソコンでも出来るそうですが、いまのスマホは11カ月しかたっていないので機種変は難しいです。 スマホを通話だけの契約にしてモバイルルーターを使うと安く済みそうですが、会社が多すぎるしオススメしない声も多くいまいちわかりません...詳細
[15601860] 写真の加工の仕方
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02C)
2013/01/11 10:48:44(最終返信:2013/01/11 17:03:20)
[15601860]...知りませんでした…こんな制度があったなんて。 お恥ずかしい限りです。 調べてみましたが、 機械に明るくない自分としては、ちょっと難しいハードルの様です。 将来、紹介してもらった方法もアリかとは思いますが、 スマホを持つのはもう少し...詳細
[15576539] スマホで全てまかなえるかどうかについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/01/05 21:22:42(最終返信:2013/01/07 22:45:22)
[15576539]...MNPについてもアドバイス下さり、大変ありがとうございます。 安くなるのは魅力ですが、家族間通話無料との事なので難しいかなと思っております。 7GBで足りるか迷いどころですが、docomoのXiスマホ 第1候補で考えたいと思います...詳細
[15522843] キッズケータイのキッズ割キャンペーンのその後
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01D)
2012/12/24 12:16:57(最終返信:2013/01/03 15:42:41)
[15522843]...ドコモは他に比べ今一番落ち目だと思うので、がんばってくれるのでは? とはいえ、一番安値で購入するというのは難しいので、今でも満足いく価格だと 思うのであれば、精神的に数か月気を使うよりは、今買った方がいいかもしれません...詳細
[15545727] 2in1ガラケーで、一番タッチパネルのレスポンスが良いのは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/30 03:06:26(最終返信:2012/12/30 17:42:54)
[15545727]...F−09Cは物理キーボードが付いている分、便利でもあり、制約もあるため不便でもありました。 あとはご自分で実機(F−09Cは難しいかも)での確認、口コミ等での確認をして、何が自分に合うのかを見極めないと、同じことになりかねないので注意してください...詳細
