難しい (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 3370件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23808896] レブルタンク塗装します
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/11/24 21:06:11(最終返信:2020/11/28 23:14:56)
[23808896] ...jp/vb/mainte/mm00_78-79_02/ この色ってベースの色+カラークリアのタイプですかね カラークリアは結構難しい色ですのでたぶん失敗するので 試しに違うもので練習してから塗るか、業者に任せる方が良いかも? それと... 詳細
[23758087] ABS付、なし、迷います
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/10/31 06:09:52(最終返信:2020/11/28 12:10:35)
[23758087] ...のフロントスライドは回避しやすくなるし、タイヤ径の小さい乗り物ほどスライド後の立て直しは難しいと思います。 >のり太郎 Jrさん パニックブレーキの正体は、「驚いたときに意図したよ...のコンディションが影響してしまう。 >タイヤ径の小さい乗り物ほどスライド後の立て直しは難しいと思います。 わたしも低速でフロント流れたら立て直す自信ないけど、フロント流れても立て...ダメで、オフロードでの訓練無しで立て直せると思うのはファンタジーです。 というわけで「難しい」ではなく「全然無理」です。 雨でマンホール踏んじゃダメ。 本当はABS付いててもコー... 詳細
[23808630] 身長192cmのバイク選び【指南求ム】
 (バイク(本体))
2020/11/24 19:17:06(最終返信:2020/11/27 12:12:16)
[23808630] ...っているのですが。 それは跨ってみて、自分で判断すればいいのでは? 軽いバイクはサスが沈むんで難しいんじゃないかな。 250ccは基本的にはコンパクトなんで、でかく見えることを優先するならレブルしかないです... 詳細
[23792076] プラグについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/11/16 20:38:39(最終返信:2020/11/22 01:45:16)
[23792076] ...古いバイクになるので大掛かりな修理になるようなら買い替えを検討しています。 最低でも、シリンダーヘッドを外さないと修理は難しいかな? 真上から覗ければタップと言う手もあるけど、切粉がシリンダーに落ちないようにするには相当な技術が必要だし... 詳細
[21355678] バーグマン200L16に取り付けるロングスクリーンについて質問
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/11/13 20:39:41(最終返信:2020/11/18 18:35:22)
[21355678] ...改めて厚手の両面テープを細かく破線状に貼ることでシールドとフラップ間に隙間を設け、僅かながらも風を裏側に流した方が良いと思われます。 大型スクリーンの難しいとこがまさにコレで、跳ね除けた風が戻って来るのをどうコントロールするかがミソとなります。 正直、... 詳細
[21219265] 純正風キーシャッター
2017/09/22 14:49:08(最終返信:2020/11/18 06:26:02)
[21219265] ... キーシャッターが有ると安心感が違いますね! ぜひ真似をしたいのですが。 キーシリンダーの加工は難しいですか? >K’zさん キーシリンダーそのものの加工は簡単ですが キーシリンダーを加工できるようにカウル外したりするので半日かかりますよ... 詳細
[23699980] PCX125 JF56 エンジン不調
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/10/02 06:13:33(最終返信:2020/11/15 00:07:28)
[23699980] ...どちらも電子制御に関わることなので原因は単純でも同定は難しい。 現在も症状が出るなら、機器診断で見つかると思うよ。キャブ車と違ってDIYでは難しいのでホンダの店が良いね。 リコールやサービスキャンペーンもほとんど無いPCXなので... 詳細
[13490515] FIランプ点灯について
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2011/09/12 12:54:24(最終返信:2020/11/13 12:25:57)
[13490515] ...インジェクションシステム上の異常で間違いないと思いますが、大抵のバイクショップはメンテナンス用チェッカー端末を保有してないので、異常箇所特定が難しい様です。 とにかく、原因が判るまで心配ですね。 返信ありがとうございます 〉スイングバイさん...ど…4輪の世界では20年以上前でもストールストール訊きませんでしたから小型軽量化ってのがホンとに難しいんでしょうね…FIメーカーには本気で頑張って貰いたいもんですね…5万円位の値上げで4輪並みの信頼性が得られると良いのですけど…... 詳細
[9540417] 屋根付きアドレスV125
2009/05/14 02:37:13(最終返信:2020/11/08 15:08:01)
[9540417] ...しても値段は高めになると思いますが 高ければ売れない・・・安ければ採算が取れない・・・ 難しい所だと思っています。 道路交通法上は問題ないのでしょうか? ロビンソン777様へ >...はないか? そう思い 屋根のプロトタイプを製作しましたが 中々 一般の方の理解を得るのは難しい・・と、この掲示板でも 痛感しております。 もし 商品化するにしても なるべく安くして...て改造などを楽しみながら乗っている人ならともかく、 経済的に実用ベースで乗っている人には難しいかもしれません。 ですので、売れるラインは6〜7万じゃないでしょうか? 風圧が減って楽... 詳細
[23736481] アフターファイヤー
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2020/10/19 21:32:41(最終返信:2020/10/21 13:16:57)
[23736481] ...できるだけ電話をさせない様にしてるとしか思えない。対応するパートのお姉さんはトンチンカンで 検索に無い難しい事を聞くと直ぐに代わりますと言い、延々と保留にされる。 マフラーはノーマルなの? ノーマルマフラーで出るのは珍しいね... 詳細
[23661611] 艶消しブラックについて
2020/09/13 23:54:47(最終返信:2020/10/18 20:55:21)
[23661611] ...ね。何処かで手入れが難しいと言われてる方を見ましたのでどうなのかな?と思ってました。 >伊右衛門が1番さん こんにちは。 お手入れとは日頃の洗車等の事と解釈できますが… 手入れが難しいと書かれた方は傷等の...艶消しブラックは手入れが難しいと聞いてます。 やきを入れると違うらしいのですが。 pcxの艶消しブラックの塗装はどの様...よ。 普通のと同じように手入れするとだんだんテカっていきますよ。 マットカラーの手入れが難しいというのはその部分です。 ・擦れないからシャンプー等で気軽に洗えない ・表面微細な凸凹... 詳細
[23707102] エンジン付近から「ジーーン」という回転系ノイズ
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/10/05 14:07:18(最終返信:2020/10/15 09:52:31)
[23707102] ...昨日も夜な夜な音源探しで徘徊して、どうやらクーリングファン付近が怪しいとわかりました。 スマホに録音は難しいですが試乗すればたぶんわかってもらえると思うので、販売店の担当者によく説明したいと思います。 預り修理になってもいいので何とか直したいです... 詳細
[23720606] 中古バイク購入で
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2020/10/12 00:22:01(最終返信:2020/10/13 22:25:29)
[23720606] ...何かアドバイスを頂ければ幸いです。 絶対JOGの方が良い 中古という事では、良く見ないとどちらが良いかは難しいと思いますが、 どちらも新車同様で新しい物なら、 SA55Jは2〜3年落ち程度、AF67は8〜9年落ち程度でしょう... 詳細
[23699023] トリシティー300インプレッション
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/10/01 18:47:53(最終返信:2020/10/10 21:34:53)
[23699023] ...ハンドルの摩擦力の高さから中々ロック可能な垂直状態が出せず、あたふた最中に左人差し指でロックとか慣れるまで難しいなと。 立ちゴケ特化の機能ではないので、240kgの300は高速やツーリング向け、街乗りとしてなら125か155かなと思いました...当然ですが私は慣れません。 道路ってわだち等あって平らじゃない場所多いので、脚を着地せず地球に平行に停車するのって難しいです。 上手く停車して、一休止後、ステップに足を載せたままアクセルで発進って常にできますか? 私は... 詳細
[23711433] グローブボックス取付け
2020/10/07 16:55:45(最終返信:2020/10/09 14:01:58)
[23711433] ...アドレスV125Gに装備のグローブボックスを取付けたいのですが、どこまでの部品を購入すれば宜しいでしょうか また、取付けは難しいでしょうか ヘッドライトの電球交換は自分でやっております 宜しくお願いします 12 13 15のパーツを頼んでください... 詳細
[23696494] CJ44 スカイウェイブ スロットルポジションセンサー 異常
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/09/30 13:01:25(最終返信:2020/10/06 20:34:42)
[23696494] ...スズキの看板を揚げた店に任すのが無駄なことをせずに済むと思うが。 2輪も4輪も同じだが2輪は制御が簡略化されているようでピンポイントで不具合個所の同定が難しいようです。 どの部品だという同定には経験がものをいうと思うよ、バイク屋の看板上げていても技量の違いは大きい... 詳細
[18064537] 原付バイクの総DC化について
 (バイク(本体))
2014/10/18 10:53:55(最終返信:2020/10/06 19:23:37)
[18064537] ...ひっかかるのはほとんどがステーターを加工しての全波整流ばかり…。何とか安直な方法でDC化できないかと考えていたのですがなかなか難しいようですね。 アドレスV125Sさん。 ヤフオクで落札したLEDで商品説明に「原付バイクには対応しません」との文章があったので...やはりステーターコイルを加工、レギュレートレクチファイアも交換してして全波整流にするしかないようですね。電気って難しいですね。時間は掛かると思いますが、もう少し勉強してからトライしてみようと思います。 また、別に何らかの解決方法を見付けたら結果を報告します... 詳細
[23695873] トリシティ300試乗してみました。
2020/09/30 03:24:28(最終返信:2020/10/05 17:14:45)
[23695873] ...スタンディングアシストに慣れてきました。 今では普通に足を着かずに停車&発進が出来ます。 短時間の試乗では使いこなすのは難しいですが、誰でも一週間も乗れば使いこなせると思います。 確かに慣れれば便利かもですね。125や155より重量が増すし旋回時には便利なのかもですね... 詳細
[23697226] シート形状が他のカブとは違う(ように見える)
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2020/09/30 20:14:30(最終返信:2020/10/01 14:45:05)
[23697226] ...110cc以上のカブはいつ入荷できるか不明らしいです。特にCT125より10万円近く安いクロスカブは人気がすごく、CT125よりも入手が難しいと言われました。 すぐにカブが欲しいのであれば、中古店を探した方が良いかもしれません。 >暁のスツーカさん... 詳細
[23684147] ラジエター冷却水の総量
2020/09/24 13:21:53(最終返信:2020/09/30 15:36:38)
[23684147] ...廃液を受けましたが完全には受けきれず多少流れしまった分を考慮して1.7L位です。(リザーバータンク内も含めて)  完全に抜くことは難しいと思いますが、ある程度排出されたあとラジエター投入口からエアーガンでエアーを吹いて 残りを排出させました... 詳細
