難しい (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 2673件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[22937293] 購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/21 17:51:53(最終返信:2019/09/25 20:23:26)
[22937293]...店員さんによるとより、エンクロージャーがシッカリして箱鳴りも低減されるそうです。 振動は中々、難しい問題ですが、デスクトップのニアフィールドなら硬質ウレタンフォームに乗せると壁から15cm程度でも低音のブーミーが無くなります...詳細
[22939398] MG1.7iとMG3.7iについて
 (スピーカー > MAGNEPAN > MG1.7 [アルミトリム・シルバー ペア])
2019/09/22 16:40:50(最終返信:2019/09/24 12:47:54)
[22939398]...国内代理店価格はあまりにマージンが高すぎて買う気がおきないので。 直販やってほしいですが、いまだに電話対応のみなんていう古い体質なので難しいでしょうねぇ。 i への変更内容はメーカーも公開しておりませんがマイナーな改良だけども音は明らかに良いので...詳細
[19518438] 804D3を使って・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2016/01/23 22:55:48(最終返信:2019/09/22 22:59:21)
[19518438]...こんばんは、お久しぶりです。 804D3の仲間入り、とても嬉しいです。 D3シリーズの中でも、調整の難しいタイプだと感じましたが、手間をかけた分はしっかりと応えられるスピーカーだと思います。 最近、量販店でパイオニアの方と親しくなり...MAGICOやB&Wの様なハイファイな音のスピーカーから、暖かみを感じさせる有機的な音を聴かせるのは難しいと思うのですが、のらぽんさんのセンスの良さが伺えます。 S1のレビューを読ませて頂きましたが、素晴らしいスピーカーですね...詳細
[22923063] 薄型のセンタースピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2019/09/15 09:35:17(最終返信:2019/09/22 08:39:45)
[22923063]...返信が遅くなりまして申し訳ございません。 スピーカーバーですとHは良さそうなのですが、Wが入りません。 なかなか難しいようです。 センタースピーカーがなくなると寂しいのですが、確かに実害はなさそうです。 いろいろとありがとうございました...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...あとから来たスピーカーの波と混ざって山と谷が重なった部分はフラットになる現象です。 少なくすのは測定器がないと難しいかも、 スピーカー位置、部屋の大きさ、試聴位置で変化するので、影響の少ない場所で聞く方が簡単です。...>あいによしさん こんにちは〜いつもありがとうございます。 歯医者あるあるですね!歯医者選びは難しいです( ; ; ) スピーカーケーブル数本抜けたくらいでは影響しないなら剥き直ししなくても大丈夫そうかしら...詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450]...為であります。 ですが、このデザイン(箱の割に小さなユニット)が売れるか言えば、ちょっと難しいですかね。 容積が大きくなれば、木材の量も増えますので、そのコストもバカになりません。...、自己ベストを探すの が一番です。 しかしフルレンジを知らずして、オーディオを語る事 も難しいでしょうね。 フルレンジの音がきれいなのは、〜8cm口径まで  それ以上になると低音は出...じ物を使っても面白く無いから、特性の違う物を使ってみました。 私は自作初心者で、そんなに難しい事を考えた訳ではありませんが、結果的にお互いの短所を補完した感じになっております。 結果...詳細
[22908436] 気に入ったスピーカーが予算の倍もする…
 (スピーカー)
2019/09/08 11:32:49(最終返信:2019/09/18 12:28:35)
[22908436]...スピーカーは セッティングを追い込める技量や情熱がないと持ち味は半減です。 値段の高いスピーカーは難しいなあと感じることでしょう〜、 なるほど、スピーカー一点投資よりもバランスを考えるべきでしょうか...詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863]...「無いよりはまし」かつ、比較的安価なので石材を使います。 質量が高いモノは、いちど動き出すとその動きを止めるのは難しいのですが、高分子系の防振材や、フェルトなんかと組み合わせて響きを調整してあげればいいとおもいますが・・・・・・・・...・・・・・・・・ さらに言うと、振動を物体の内部損失だけで止めるってのは実はすごく難しいことなんですが、「摩擦」を使う事でかなり抑える事が出来ます。 なので、10センチ浮かしたいなというときに、例えば石材の厚みを1枚の10センチ厚でまかなうよりも...詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117]...  【苦労】されていたのを思い出しました。  私の印象では「低音」をコントロールするのが難しい!SPだなと感じました。  友人も部屋の短辺に置いたり長辺に置いたり、吸音材や反射材を付...今度そこに行ってみます。 >浜オヤジさん >私の印象では「低音」をコントロールするのが難しい!SPだなと感じました。 やはりそうでしたか。 私にとっては高額のスピーカーでしたのでワ... 先に書きましたが音質優先物を楽しむわけではないのでそこそこでいいかな?とも思うのですが難しいです。 この悩んでいる時が一番楽しいのかも知れません。 >Foolish-Heartさ...詳細
[22924528] 壁掛けにしたいのですが穴開け禁止なので。
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/15 21:43:46(最終返信:2019/09/16 01:09:19)
[22924528]...そこまで厳しいなら補償を求められる可能性は高いです。どう考えても通常の使用とは言えないため抗議は難しいと思われます。 代案2:ディアウォール、もしくはラブリコを使って擬似的に壁を作る。 頑丈なつっかえ棒みたいなものです...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2019/09/13 07:23:49)
[22656439]...ます。そうでなく1機種だけ聴いたのでは絶対評価するしかなくなり、絶対評価というのは非常に難しいので試聴の成果が上がりにくくなってしまいます。一方、2〜3機種を比較して聴くと音の違いが...プは持っているので、 なんとなくイメージはわかります。アキュクラスの音にするのはちょっと難しいかもと思う感じです。 ですので、あまりお勧めできるものではないと思っています。 中古で安...アンの問題は、特有の「サーノイズ」ですが、これはスピーカーとの組み合わせにもよるので、 難しいところではありますね。 NMODEは、使っている素子の出力が小さいからか、どうしても気に...詳細
[22881008] HB-X1との比較の為に購入しました。
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2019/08/26 16:50:37(最終返信:2019/09/12 22:25:23)
[22881008]...ただ使い方がユニークなので、他の方がおっしゃるとおりサブ用としての立ち位置がベターなのかもしれません。 そういった意味で難しい?手強い?スピーカーでしょうか。 ウーハーが小さいですからね。低音量感は厳しいですが、ヴォーカルものなんかは非常に優れた音色かもですね...詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192]...すが。 メンテされている4311AでJAZZ等を聴いたら即買いになるかもですが、希な機種で試聴も難しいのでおすすめし難いです。 現実的には現行品のまだ販売している新品が良いと思います。 4312Gの音を気に入ったなら4312SEも良いかもです...無難なのは新品ですが、ご自分が気に入ったものが一番だと思います。 4311Aの場合試聴が出来るか難しいところですが、オーディオは自己満足の世界ですので、4311Aが欲しいか4312か、良いと感じたものを買うのが一番です...詳細
[22906693] DCD-3500RGを直す方法はありますか?
 (スピーカー)
2019/09/07 16:26:08(最終返信:2019/09/09 23:27:44)
[22906693]... これなんだけど、SONYのKSS-151Aというものらしいのだが、 以下のようなブログを読むと難しいなあと・・・。 発光ダイオード載せ替え品もあるそうです。 いま品切れだけど、アマゾンに発光ダイオードだけというのもあった...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]... 電磁誘導インダクタンスですか。直線状でも起こるんですね。 目に見えない、耳に聴こえないものは、難しいです。 >里いもさん こんばんわ。 里いもさんも最初は シングルで、そこから歪に発展したんでしたね...詳細
[22902644] 教えていただけますか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/09/05 20:33:01(最終返信:2019/09/06 07:23:48)
[22902644]...300Bでその出力であればシングルのA級でしょうから問題無いと思われます。 しかしながら、71Aの方は難しいと思います。 私は45の真空管アンプも所有していますが、805D3をまともにならすことは出来ませんでした...なにせオリジナルは既に1世紀前だし。 BOWSさんは、清楚とかいていますが、なかなか音を言葉であらわすのが難しいですよね、僕は「奥ゆかしい」とおもっていたりします、また、同じ真空管アンプでも、つかってるパーツや...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...何卒よろしくお願いいたします。 >ドッドコムCDさん こんにちは。 部屋や家具の都合で位置決めは難しいですね。 特にスピーカー設置が重要で、聴く位置を決めそこに合わせ可能な限りでスピーカーの高さや角度...スピーカーをもうっちょっと前に出して、幅も少し狭めてみたらどうなるか 試してみたい気もしますが、お写真を見る限りでは スペース的に難しいみたいですし・・・。 うちの場合も、ショップで試聴した音と購入後に家で聴く音が全然違ってしまい いつも...詳細
[22889123] 天井埋め込みスピーカーについて
 (スピーカー)
2019/08/30 17:58:36(最終返信:2019/09/05 00:00:27)
[22889123]...ます。よく調べる事をお薦めします。 >あさとちんさん 回答有難うございます。 なるほど、難しいですね。ドルビーのHPを参考にした方が良いのですかね。 また、迷ってきました。 >黄金の...まで400o程しかありません。 ソファの位置ですが、残念ながら妻の意見もあり動かすことは難しいです。 フロント、センター、ウーハー以外のトップスピーカーは全て天井埋め込みで、サラウ...感じはなかなか良かったので悩んでました。 サウンドスクリーンはリビングでは完全に遮光が難しいので、向いてないのかなと思ってました。 色々アドバイスを頂きありがとうございます。 ...詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899]...部屋の構造上これ以上壁から離すのは難しいです。 >米律玄師さん 私はmarantzの611は良いコンポだと思ってます。 ただ、オーディオって組み合わせ音色が変わってくるので難しいですね。 marantzもB&W607も中高域にエネルギーが有ります...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...スタンドの重要性をまったく認識してなかったということです。 もちろん人それぞれライフスタイルがちがいますから、スタンドを使うかどうかは難しい問題ですが、ぜひ一考してみてください。 >天津飯さんさん スタンドはツイータを耳か眼の高さに合わせる意味もありますが...詳細
