難しい (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 2840件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23546549] こちらのスピーカーで良いか決めかねています
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/07/20 17:22:27(最終返信:2020/07/27 18:30:54)
[23546549]...硬くない上品な感じの音の方がいいです。」 というのを両立するスピーカーってあるのかなあというのが正直な第一印象です。 ん〜、難しいですね。 ということで、 > 使用目的としては映画:音楽=7:3 〜6:4くらいになると思います...スレ主さんご自身が音に対するハッキリとした具体的要望をお持ちなのに試聴出来ないというのは、スピーカー選びとしてはなかなか難しい面もありますよね。 音を聴かずに購入するのは、結局ギャンブル的要素を排除できないので。 >ジグザグーンさん...詳細
[23542855] スピーカーケーブルにつきまして
 (スピーカー)
2020/07/18 20:45:30(最終返信:2020/07/24 22:58:48)
[23542855]...このスピーカーケーブルよりも、もう少しハイ上がり傾向のスピーカーケーブルを探しています。 スピーカーケーブルの試聴は中々難しいので御教示頂けるとありがたいです。 皆さん宜しくお願い致します。 >日の丸特別攻撃隊さん こんにちは...一枝梅子さんが「荒らし」と書かれたそのレス主さんのお名前は毎度毎度のことなので、反論などせずパスしています。 という意味です。 難しいことわざを引用されての「わ」か「は」かですが、「はの方が好感を持てますと書きました、江戸川さんにも以前書きましたが...詳細
[23550769] 8畳間にはオーバースペックでしょうか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 BL [ブラック 単品])
2020/07/22 19:13:45(最終返信:2020/07/24 19:46:14)
[23550769]...mの御影石を敷いて少しでも床を固くする予定なのです。 >kockysさん 使い分けには難しいですねー(笑) 予算もそうですが同居人に怒られそうです。 >オルフェーブルターボさん ...のに軽トラックを30分無料とかで貸してくれたりもあるようです。 畳を重量で抑え込むのは難しいです、たとえば1本300kgのスピーカーでもゆらゆらします。左右とも一体のステージに乗せ...>レオの黄金聖闘士さん 『憧れは尾を引く』という1番大事そうなことを教えてもらって、ある意味背中を押してもらえたので、難しいとこれでしたが、ベストアンサーにさせて頂きます!...詳細
[23092613] 1か月間使用しまして
 (スピーカー > JBL > STUDIO 630 [ペア])
2019/12/07 12:41:07(最終返信:2020/07/18 09:51:57)
[23092613]...メインのYamahaと交互に毎日聴いています。コーンが柔らかくなってきたせいか、低音はだいぶ出るようになったと思います。でもやはり少し難しいスピーカーで、230の方が楽に全音域を出せたと記憶しています。 オーディオルームは和室ですが、バスレフ独特の低音のこもりがあります...詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/07/15 00:38:39)
[23428835]...&Wの800シリーズは、アンプやお部屋の特性に対して感度が高いので、使いこなしが少しだけ難しいかもしれません。 でも、ちゃんと使いこなせば、キンキンとかスカスカにはならないので、上で...&Wの800シリーズは、アンプやお部屋の特性に対して感度が高いので、使いこなしが少しだけ難しいかもしれません。” と 一枝梅子さん はオーディオ誌の評論家張りの文言を書かれています...ンプやソース機器の素性をはっきりだしますし、非常にピュアなスピーカーのためセッティングが難しい。 お金をかけるべきポイントは、まずはソース機器と、スタンドを含む足回りだとおもっていま...詳細
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872]...0000443921/ この辺りを聴いてみませんか? ヘッドフォンとスピーカーの比較は難しいのですよね。 スピーカーは音場は広くなりますが音質的にと感じる事が多いです。 気になる...聴してみて音が気に入れば購入を検討してみようかと思います。 コンポは置き場所が無いので難しいです苦笑 はじめまして。コメントありがとうございます。 製品を紹介して頂きありがとうご...を、、というのが分からない。好みが人それぞれのオーディオは逆にスペックが分かっても説明が難しいですね。 但し、自分が良いと思う好みから近そうなものを聴いてみてはと言う事になります。 ...詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/07/11 17:39:39)
[23497827]...通りです。レンガは大昔使ったことがありますが、使いこなしが難しいですね、軽い(振動のコントロールが難しい)ことと、寸法精度が低く表面が平滑ではないこと(例えば、土...さん >レンガは大昔使ったことがありますが、使いこなしが難しいですね、軽い(振動のコントロールが難しい)ことと、寸法精度が低く表面が平滑ではないこと(例えば、土...自作という選択肢もありますが、材質や寸法によっては固有振動が発生する場合もあり、素人には難しいと考えます。 https://sakidori.co/article/203996 >...詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907]...,導入のハードルは高そうですね。 PCを連続稼働でクリアにしてもDACの通電しっぱなしは難しいです。 あいによしさん >ただしパソコン立上げに時間がかかり、OSでASIO4ALL...導入のハードルは高そうですね。 >PCを連続稼働でクリアにしてもDACの通電しっぱなしは難しいです。 私の環境の場合、音楽を聴く際にPCとアンプを立ち上げますが、PCは、ASIO4...搭載することを推奨および提案していますが、「2台」のDAC8PROを同期して操作するのは難しいようです。 彼は8つ以上のチャネルを必要とします(ただし、彼の大きなシステムについては...詳細
[23412007] Opticon1と迷っています。
2020/05/18 17:00:52(最終返信:2020/07/10 08:18:19)
[23412007]...よろしくお願いいたします。 >freedom4790さん こんばんは 「音が良い」 この基準は 難しいと思います。 値段に迷わされずに、音を気に入った方を買えばいい。 >freedom4790 さん...詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/07/07 17:59:27)
[23450828]...たので お題を変えて書き込み致します。 先ず、東京に行って(名古屋でも良いけど関西では難しい) S4700とS9900、 エベレストの聴き比べが出来るところ を教えてほしいです。 ...構、今でも通用している部分が多いと思いました。 2chとマルチチャンネルでは、どちらが難しいか? とか、あいによしさんの発言とも重なっていて面白いですね。 >通常、トーンコント...よく鳴るアンプやプレーヤーを揃えるのが一般的、 結果として計算は出来ても、最初から配分は難しいと思います。 書込番号:23400084 >あいによしさん こんばんは 早速の返信...詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776]...りますが、 聴く部屋の大きさとか音量や聴く距離でも音質比較は人それぞれな面があってかなり難しい面があります。 フルレンジの場合は高音が厳しいのとスピーカーの材質で音色の好みが反映され...ればいいのですが・・・。 >BOWSさん 自作をちょっとかじってみてこれを追求するのは難しいなぁと思いました。 シロウトが一作目からいい音のを作る事は出来ないのでしょうが、 指示通...介頂いたユニットとキットでいい音が出るのであれば再度挑戦して みようかなと思っていますが難しいのでしょうね。 >bebezさん 20センチフルレンジは中域が強くて高音低音が不足気味...詳細
[22539829] オススメ女性アーティスト
 (スピーカー)
2019/03/17 22:40:00(最終返信:2020/07/03 15:47:47)
[22539829]...夢追人@札幌 さんが挙げられてた、ちあきなおみさんを検索してて喝采を歌ってた方と知りましたけど、本人以外は難しい一曲ですね。 >夢追人@札幌さん ちあきなおみさん、どんな歌をうたってた人かピンとこなくて喝采や矢切の渡し等いくつか検索して聴きましたが...こんちには。 >基幹部品さん 最初の歌、沁みますね。 FINKL、相変わらず韓国の女性の方は顔の認識が難しいのでスルーしますがw、マリーゴールドいい歌ですね。 >オルフェウスさん 黒人の方は説得力が違いますね...詳細
[23501753] スピーカスタンドについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ローズナット ペア])
2020/06/29 20:48:11(最終返信:2020/06/30 11:34:02)
[23501753]...>古いもの大好きさん オルフェーブルターボさん 里いもさん テーブルからの反射ですか・・・確かに前面ギリギリは難しいです。 70cm程度のテーブル、オーディオラック、棚、と3つあるのでその内の2つ(もしくは同じ高さのものをもう一つ購入)に設置しようかとも思いましたが...詳細
[23449708] ホームシアターのリアサラウンドSPの選定
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2020/06/05 20:33:07(最終返信:2020/06/28 20:31:29)
[23449708]...めました。アンプがリアを積極的に使ってくれるならば、なおさらです。 聞き比べは今のこの情勢では難しいですが、考えてみます。 いつもアドバイスありがとうございます。 Yokohiroさん、こんばんは...サラウンドは607でも十分に楽しめるので私なら607にするかもです。 音も大切だけど、個人的には利便性も大切だと思っているので。 ん〜、悩ましいですね。難しい選択だと思います。 DELTA PLUSさん、こんばんは。お返事ありがとうございます。 そうですよね...詳細
[23391948] SUNVALLEY Reference 35について
 (スピーカー)
2020/05/09 12:45:16(最終返信:2020/06/28 14:51:31)
[23391948]...AVアンプがわかりやすい) スピーカーケーブルやインシュレーターが原因の時もあり、とても難しいしお金がかかったりします。 AVアンプでは、イコライザーで調整できるので、ある程度は融...レーターを置いた上にスピーカーを置いています。 スピーカーの改造は自分にはハードルが高く難しいかもしれません。 オススメのSONYのスピーカーも試聴してみます。 色々と教えて下さり、... さん こんばんは。 退院されたとの事、何よりです。大変でしたね。 只でさえ体調管理が難しい時期です。どうぞ御自愛下さい。 セッティングの見直しで理想的な状態なら、暫く現状維持で...詳細
[23466664] スピーカーについて教えてください。
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664]...の左側はウーファーの担当域です。 実際気になるというのはどのあたりの音域でしょうか? 難しいのは、スピーカーの周波数特性がわからないので、 どこが足りないのか推測するための情報がな...す。 テレビはあらゆるジャンルの音が出るので、しっかり聞き取りやすく再生するのはとても難しいです。 NS-B330はAV向きでセリフはよい方 スピーカー交換で解決はとっかえひっか...-1,102_4-1-2 >ワギナーさん こんにちは。 スピーカーは音質の好みがあるので難しいと思っていますが、DALIのスペクター1を聴いていたことがあります。 高音も癖が無くてよ...詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251]...大口径ウーハー搭載ならば活かせると思ったけど バークレイもそうだったけど簡単そうで意外と難しいですね。 ご指摘ありがとうございます。 >milsenさん こんにちは。 S4700...BOWSさん こんばんゎ!返信ありがとうございます。 小音量での しっかりした再生って難しいようですね。 理由を1から3挙げられましたが、自分の知識の無さを露呈した感じで参考になり...ンデンサスピーカーについては聴いた事がないので分かりませんが、6畳位の部屋でS4700は難しい側面もあるようですね。 貴重なアドバイスありがとうございます。 >素端麗-萌瀬爾さん ...詳細
[23490073] トールボーイからメヌエットへ変更すると?
 (スピーカー > DALI > MENUET MH [ウォールナット ペア])
2020/06/24 19:30:17(最終返信:2020/06/27 17:24:15)
[23490073]... ZENSOR 7とMENUETはそれぞれ全く異なる魅力があるので、同じ物差しでの比較は非常に難しいです。 スレ主さんが何を重視するかで選択は変わってくるのだと思います。 まあ、テレビ番組の視聴と映...詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805]...なく音が詰まった感じ >でした、1000からはゆったりで傾向が異なりますね。 やはり難しいですね。 せっかくコメントをいただきましたが、ピントきません。 お店で聴き比べるしかない...いもの大好きさん 関東近所だと、今は手洗いにも利用できるアルコール類やマスクは非常に入手難しいようです。私の近所の大型店でもいつも無い状態です。 >k-110さん もし非常に急ぎな... >また、SPターミナルの清掃でクリア−(プラシーボ?)に感じる事もあります。 あまり難しいことはできませんし、外注する気もありません。 このDS−2000HRに、そんなにお金をつ...詳細
[23491611] センタースピーカー
 (スピーカー > Bose > AM-10IV [スピーカーx5、ウーファーx1])
2020/06/25 12:37:29(最終返信:2020/06/25 15:19:41)
[23491611]...>あいによしさん ありがとうございます。できれば、実際に変更した感想をお聞きできればと思ったんですが、やっぱり難しいですかね。 アドバイスいただいた方法は試してませんでした。そういうやり方もあるんですね! 試してみたいと思います...詳細
