難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 1919件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23530758] 異臭問題
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/07/13 09:09:13(最終返信:2020/08/13 11:42:15)
[23530758] ...電気屋さんのおすすめでもあったので 今回の異臭は残念でなりません。 いろいろ他の方のブログを調べたりして、 根本的な解決はすごく難しいのかと思います。 オキシクリーンで何年か使った後は ビックドラムは二度と買いません。 >はな1546さん... 詳細
[23574195] 傷が付きやすい?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/08/02 12:19:35(最終返信:2020/08/03 11:09:33)
[23574195] ...うことが多くありますが、耐薬品性に極めて優れる反面柔らかく傷がつきやすくコンパウンド等での回復が難しい素材でもあります。 うっかり液だれした洗剤ボトルを置きかねない場所なので硬く美しくても洗剤で割れる樹脂は使えないため... 詳細
[23565571] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/07/29 08:29:30(最終返信:2020/07/29 15:54:02)
[23565571] ...x120e/13.html 音は動画でもあればまだ判断のしようがありますが、感覚的な物ですので難しいですね。 良い洗濯機です。何でも洗えます。... 詳細
[23517550] 買い替え時について
2020/07/07 09:54:13(最終返信:2020/07/28 09:09:57)
[23517550] ...部品がなくて直せないことも起きます。 今の状況が故障の前触れなのか、古くなってただうるさくなってきたのかは、判断は難しいでしょうね。 自分の家のも10年過ぎたので、うるさくなって来ました。 *chieko*さん  こんにちわ... 詳細
[23546445] コールセンターの対応
 (洗濯機 > 日立)
2020/07/20 15:51:34(最終返信:2020/07/20 22:20:54)
[23546445] ...お客様、症状の説明は出張点検の作業員の方にお話しください、と言われました。サポートセンターで対応が難しい内容だったにせよ、せめてどんなトラブルで困っているのか説明させて欲しかったです。 >チルパワーさん...症状の説明は出張点検の作業員の者にお話しください、と言われてしまいました。サポートセンターでは対応が難しい内容だったのかもしれませんが、せめてどんなトラブルで困っているのか最後まで説明させて欲しかったです... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...他に選択肢が無いと言うか・・・・・。 とりあえず、長期で蓄積してしまった汚れは、冷水で落とすのは難しいので、洗いは風呂の残り湯等も視野に入れ、少しだけ頑張りましょう。 海で泳いだ後、冷水シャワーでは石鹸使ってもサッパリできないでしょ... 詳細
[23539869] 脱水時の音がうるさい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/07/17 14:10:58(最終返信:2020/07/17 22:43:53)
[23539869] ...広げる感じて入れてください(丸めるのは×) ナイトモードも試してみてください (運転時間は、伸びる) 音は難しいですね。 音のレベル(音量)だけでは表せません。 音質が高音が多い、低音が響く。 音を録る場合、録音機の種類によって...他の人に聞かせると、伝送できる周波数が狭く伝わりません。 音をいつも聞いている感じに、機械を通して伝えるのは難しいです。 自分が出来る対策は、洗濯機を壁に付けない。→音が響いたり、場合によっては壁材を壊す。 洗濯機の底に遮音材を敷く... 詳細
[23263779] ソーカバー交換修理しました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90B)
2020/03/03 11:19:42(最終返信:2020/07/17 12:04:09)
[23263779] ...ンターに提出したこともお伝えしたのが効果があったのかどうか分かりません。リコール扱いにすることは難しいかもしれませんが自身でやれるだけのことはやって交渉してみてはいかがでしょうか。 早速ご返信頂きありがとうございます...今後割れないようにするにはどのような点を気を付ければいいかを伺ったのですが、もともと弱い部品なので防ぐのは難しいようです。ただ、今回交換したものは強度がアップされた改良版となるため、割れにくくなっているともご教示いただきました... 詳細
[23511673] 乾燥時間表示が長いです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/07/04 16:54:01(最終返信:2020/07/16 21:54:45)
[23511673] ...異常の質問なの???? 説明書くらい、読もうよ。 チルパワーさん コメントありがとうございます。 難しい内容ではないと思ったのですが、ご理解いただけないようで、残念です。 今後もお暇なようでしたら、咀嚼いただければ幸いです... 詳細
[23531045] 価格交渉は面倒なのでネットで注文
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/07/13 12:06:59(最終返信:2020/07/13 12:06:59)
[23531045] ...7/13の現時点だと21%還元です(涙) PayPayモールは購入のタイミングでポイント還元に差が出て、買い時が難しいですね。 ※ワイモバイル回線保有+ヤフーカード所有。キャンペーン諸条件の細かいところは読んでいません... 詳細
[23465731] 生乾き臭
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/13 12:31:33(最終返信:2020/07/07 09:54:42)
[23465731] ...気にしている事を教えてもらえると助かりますm(_ _)m 平日はフルタイムで仕事なので、予約以外の選択方法は難しいです。 朝もなるべくたたみむようにしていますが、子供の機嫌次第なので出来ない事が多いです。 また、お弁当作りや夕飯の仕込みもあって4時半起床なので...お弁当作りや夕飯の仕込みもあって4時半起床なので、畳む時間確保のために更にこれ以上早く起きるのは体力的に難しいです…。 あれもダメこれもダメで申し訳ないのですが、何か知恵を拝借できれば嬉しいです(ノ_<) こんにちは... 詳細
[23422545] VX300ALとの比較
2020/05/23 20:43:34(最終返信:2020/07/04 11:05:22)
[23422545] ...8月よりも早いと思われますが 新製品のプレスリリースが有るころには、値上がり傾向かと 今年は、新コロの影響もあるので予測が難しい (>_<) 随時チェックする事が肝です >デジタルエコさん >新製品のプレスリリースが有るころには... 詳細
[23501782] 在庫限りですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/06/29 21:00:29(最終返信:2020/07/01 22:45:04)
[23501782] ...在庫が減らない事も起きるでしょう。 買い時は難しいかもしれません。 >Photo ヨッシーさん こんにちは 105000円なら発売当初の半値以下ですね。 これ以上の値下げは ちょっと難しいのではないでしょうか。 Photo... 詳細
[22270676] 乾かなくなりました
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2018/11/22 10:59:02(最終返信:2020/06/25 16:40:20)
[22270676] ...素人では無理かとおもいます パナソニックなど分解掃除例の動画は、ネットで見かけますが 東芝は、見た事がないです(分解が難しいのかもしれません) フィルター洗浄、槽乾燥クリーンを行い、少し改善しました。ですが、しっかり乾燥はできませんでした... 詳細
[23454569] 水栓の位置
2020/06/07 22:13:31(最終返信:2020/06/08 11:26:15)
[23454569] ... >RTkobapapaさん ありがとうございます! 水栓の位置は真ん中なので横にずらすのは 難しいかなと思ってます。 >ゆう9993さん 水栓の位置までは1058ミリで大丈夫では? 1290は、洗剤かフィルターか蓋を開けた状態でしょう... 詳細
[23391447] 泡洗浄と泡洗浄Wの違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/09 08:35:57(最終返信:2020/06/05 04:34:42)
[23391447] ...買う。 どちらがお勧めでしょうか? 予算が20万ほどなので、今上位機種を買っちゃえ!は難しいです。 よろしくお願いします。 ゆーさとさん  こんにちわ ジェットバブルシステ...トして仕事から帰る夕方にすぐに着れるくらいの乾燥まで出来る様にしたいのですが、そこまでは難しいのでしょうか?? >ゆーさとさん 全然詳しい方ではないのですがパナソニックの斜めドラム...て干し、残りを乾燥機能で乾かしています。 この辺りは最新型でもドラムの直径を変える事が難しいので改善される事はないような気がします。 それとそもそもですが、泥汚れの砂は洗濯機の寿... 詳細
[23426184] こちらのサイトを参考に価格交渉しました
2020/05/25 16:44:26(最終返信:2020/06/03 23:59:33)
[23426184] ...店員さんに聞いた話ですが同じ地域であれば対抗として同じ価格に出来ますが、違う地域だと抱えてる在庫数や来店数が違うので難しいとの事でした。もし上記の方の金額で購入したいのであれば直接三重県に行った方がいいと思いますよ。 >ロバートjr&カンデムさん... 詳細
[23306890] 乾燥中の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/03/26 23:20:37(最終返信:2020/06/01 22:11:35)
[23306890] ...この機種でその現象が異常なのか異常じゃないのかを知りたいです。 聞いたわけでなくので、正確にはわかりません。 音って、主観が入るので難しいです。 どうしてもと言うなら、メーカーの人に来て貰い、確認されたらどうですか。 購入して時間が経っているので...「日ごろのお付き合い状態にも問題があったのかな?」と、推察されます。 いずれにしても、ご近所付き合いとは、難しいものですね・・・、とりわけ軒を連ねている所では・・・。  >ドラムの支えが傾くとどうなるのでしょうか... 詳細
[23419072] 搬入について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/05/22 08:14:57(最終返信:2020/05/27 17:06:31)
[23419072] ...のドアノブが飛び出しているため、余裕が6cm弱しかありません。 このような状況では搬入は難しいでしょうか? おわかりになるかたがいたら、ぜひ教えてください。 外出を控えているため...変更予定です。 ドアノブが分解・取り付けできれば何とかなりそうですよ。ご自身で作業が難しい場合、作業員さんにあらかじめ話しておけばやってくれるはずです。購入を決めてしまう前にこの...が、入居後1度も外したことがないため、かなり固く、油も指して電動ドライバーでもはずすのが難しいのですが、プロならできるのかな? 無理な場合は搬入はむずかしいのですかね? ネットでの... 詳細
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377] ...洗濯槽に蓋があれば洗濯物の付着は防止できますが、胞子は部屋などに飛ぶでしょう。 シャープの槽洗浄は大変難しいですが、最低でも3か月に一度は必要だと、個人的に感じます。 説明書をよくお読みになってください。 ... 詳細
