難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 1919件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22965587] 乾燥後の匂い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/10/03 22:27:08(最終返信:2020/01/01 14:43:46)
[22965587] ...担当者によっては臭いに鈍感な人もいるので、sinsiさんと同じにように感じて貰えるかは疑問です。 臭いは難しい感覚ですから。 sinsiさん こんにちわ 初期臭と思われます 洗剤と一緒に、過炭酸ナトリウム(粉末酸素系漂白剤)を一緒にいれたり... 詳細
[22959693] 脱水が甘い?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2019/10/01 10:38:39(最終返信:2019/12/27 07:48:52)
[22959693] ...甘いとはどの程度なのでしょうか。 >happyspringさん 感覚的なものなので個人差が大きいですので、比較が難しいです。 私は日立ですが、昔に比べれば「甘い」と言われるかもしれません。 日立も甘いと感じている人がこのサイトの口コミでもありますが... 詳細
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2019/12/26 16:55:26)
[23126176] ...にネットに分散させているつもりですが 回っている間にバランスも崩れますものね。 なかなか難しいです。。。 ソフト脱水はまだやったことがないので試してみます! アドバイスありがとうご... 仮に交換していただけても、そんなに繊細なのであれば我が家にはこちらの製品は使用するのは難しいなと頭を痛めております。 家族とも相談して、皆さんのお話を聞いて、何とかスッキリ年越し...うか。。。 うーん・・・ 単純に、新しく買い換えればいいとだけ思っていましたが、なかなか難しいものですね。 ありがとうございました! >machuさん たまたま見つけたのでクチコ... 詳細
[23094706] 購入して半年で2度故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/12/08 12:55:44(最終返信:2019/12/24 11:22:14)
[23094706] ...大手家電で買う意味ってある意味値段と保障とサービスのバランスですよね。 ユーザーの立場になって対処するのは難しいことなんですかね?。 まぁヘビィーなクレマーいるから簡単ではないのか。 >nakayamaginさん... 詳細
[23086152] 給水弁
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2019/12/04 01:43:37(最終返信:2019/12/17 00:01:34)
[23086152] ...消耗品(フィルターなど)は、一般の方でも量販店などで取り寄せ可能ですが! 修理部品は、一般販売が難しいかもしれません(修理は、してくれる) パナソニックショップ(パパママ店など)では、取り寄せ可能... 詳細
[22999276] 乾燥なしのドライモードで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/20 23:36:17(最終返信:2019/12/09 17:26:30)
[22999276] ...なぜ変更したのですか? 水冷にしないと湿気だらけ&匂い問題があり、水冷でないと我が家では運転が難しい。 以前の洗濯機も水冷式だったので >まずは、標準コースで問題がありましたか? 標準コースでも黒い服はほこり... 詳細
[23033992] 新品のはずの洗濯機から他人のヘアピン
2019/11/08 08:02:07(最終返信:2019/11/09 18:43:54)
[23033992] ...これはヤマダ電機に問い合わせるべきかパナソニックに直接連絡すべきかどうしたら良いのか、アドバイスください。また、新品との交換が難しい可能性があるのですが、その場合どうしたら良いでしょうか… まずは保証書を添えてヤマダでしょう。現物の画像は証拠のため保存しておいてください... 詳細
[23008346] 洗濯後、ドアパッキンに溜まっている水と泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/25 17:12:45(最終返信:2019/11/05 16:58:49)
[23008346] ...左から右に低くなる様改良しないと無理です 日立ドラムのリフターは、ストレートなので衣類の入れ替わりが難しいです 大物は屏風折とか小物は、シッカリおくに押し込 ドラムの間口が大きい分衣類や水がドアに跳ねやすいです... 詳細
[23001158] センサーシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/10/22 04:15:44(最終返信:2019/10/30 17:31:41)
[23001158] ...はないか?と考えていたのでとりあえず一安心しました。 洗剤もいろいろあってどれを選べば良いのか難しいですが、子供のことも考えてこのままさらさを使い続けていこうと思います。 ... 詳細
[22937513] 乾燥の始めの騒音
2019/09/21 20:11:27(最終返信:2019/10/21 18:03:12)
[22937513] ...com/watch?v=qv-GEX8S0SQ >もぐもぐりん3さん 録音では不具合の判明は難しいです。 再現された側の機器でだいぶ違います。 動画は 洗濯乾燥コースで乾燥に入った脱水ではないでしょうか...おかしいな?と感じたらサポート依頼をおすすめします。 録音での判断は録音する機器でも違うので判断は難しいかもしれませんが、もぐもぐりん3さんのお宅へ行って直接状況を確認できないのですから、衣類無しの状態でのアップされたものでも... 詳細
[22990845] 洗剤自動投入の件
2019/10/16 12:59:23(最終返信:2019/10/16 17:58:21)
[22990845] ...泡が立たないと(ミセル効果)石鹸カスや汚れが落ちない(ヨゴレにより増減が必要) 泡が多すぎるとドラム泡排出機能が動作して難しいですよ (^^)/ 自己責任でやるにはイイですが!故障すると保証の対象外になる事は周知しておいてください... 詳細
[22986491] 柔軟剤の匂いが付きません。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/10/14 02:01:43(最終返信:2019/10/15 23:37:17)
[22986491] ...ドラムはたたき洗いで生地に優しいですが、頑固な汚れには向かないことも。 乾燥機能重視ならしょうがありませんが、汚れ物が多い家だと、難しいこともあります。 洗剤を変えるんも一手かと。 ぱぴこ93さん こんにちわ 初期臭(新品臭)が影響してると思われます... 詳細
[22980510] 乾燥時の温風の温度は何度でしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TG60L)
2019/10/10 23:27:16(最終返信:2019/10/11 22:29:52)
[22980510] ...ご提案はいろいろと参考にさせていただきます。 >デジタルエコさん 一応、調べた情報では60度以上であれば良いようなのですが、それも難しいという見解でしょうか? ドラム式のダニ対策機種は次回買い替えの際に検討してみたいと思います。 そもそも最初からダニ対策製品を買えって話ですよね・・・... 詳細
[22438110] 肌トラブル
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2019/02/02 20:04:45(最終返信:2019/10/06 12:18:12)
[22438110] ...私も化繊の比率が多いものは肌が負けます。 洗濯機のカビ汚れか洗剤か、あるいは体質に起因するものか判別が非常に難しいですね。 かるーかるーさん  こんにちは シャープの穴無槽の基本構造は、ごぞんじでしょうか? 極端に言えば... 詳細
[22929227] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2019/09/17 21:06:40(最終返信:2019/09/30 17:20:48)
[22929227] ...糸くずフィルターの形状が今はどこも似たような感じでしたので、奥の方に高さがあり我が家には取り付けは難しい可能性のパナソニックをやめて、こちらに決めました。 動画のおかげでお手入れ方法がバッチリ分かりました... 詳細
[22923898] 脱衣場ドア627での搬入は難しいでしょうか。
2019/09/15 16:45:20(最終返信:2019/09/28 15:21:15)
[22923898] ...返金は大丈夫ですと言われました。そこで、価格交渉をしましたが、「いやー、これが底値ですので、これ以上はちょっと難しいですね」とのこと。「そういえば、昨晩の夕方は197,000円でしたよね?そこまでは下がりませんか?」と言ってみましたが...正面での幅は591ミリで済みます。 日立の場合は、排水ホースは本体内からなので、取り外しに取り付けはサービスマンを呼ばないと難しいようです。 ただ、設置時は排水ホースを洗濯機の下部にうまく収められれば、本体幅の600ミリで済むかもしれません... 詳細
[22937503] H51エラーにて、12年の寿命を全うしました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2019/09/21 20:05:07(最終返信:2019/09/25 23:18:00)
[22937503] ...過負荷異常とのことで、洗濯槽の外に洗濯ものが入り込んでしまうトラブルなどのようです。 自分で分解するのも難しいと感じたので、買い替えとなりました。 12年間、本当にありがとうございました。 本当に買って良かった... 詳細
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705] ...少しづつカウントダウンされていきますが、 途中、何度か数値が増えて、結局1時間以上かかって正常終了します。 音量を文字で伝えるのは難しいですが、 新しい今時の機種でこんな大きな音がするのは異常じゃないかと思っています。 すでに販売店に連絡済みで... 詳細
[22924401] こちらのドラム洗濯機を検討中
2019/09/15 20:55:03(最終返信:2019/09/16 13:43:38)
[22924401] ...また増税前に購入した方が確実に得するのでしょうか?? 新型が発売されたので、在庫が減れば下がりますが、安い店舗から無くなりますから、買い時は難しいです。 当たり前ですが、今のを修理した方が安いでしょう。 >Yoona4gさん ヤマダ電機の6年保証は最初の3年間を過ぎると... 詳細
[22883412] 地方都市での価格交渉
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/27 21:28:59(最終返信:2019/09/08 18:04:21)
[22883412] ...その人が値引きに応じてくれるかを判断したりもしていますが、人は見かけによらないということもありますので、難しいものです。 ただ、同じお店の複数の店員に問いかけることは、彼ら同士は仲間内ですから、お互いに客への情報を共有していることもありますから...現在ヨドバシだと264,370円でポイント10%付き。 ポイントを考えても237,933円。 22万円を切るのは難しいのではと思います。 次期モデルが発表したら下がる場合もありますが、こまめに店舗に行き在庫の確認しないと... 詳細
