難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 1920件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22338108] 一年型落ちで15万越えでは高すぎますね。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/12/20 22:04:33(最終返信:2018/12/21 13:26:02)
[22338108] ...す。でもその時期以外で壊れての買い換えなどでしたら、高くなっても買わざるを得ないのが必需品購入の難しい所ですね。 igu-igu-chiさん  こんにちは 次期機種のプレス発表前後が底値圏が多いです... 詳細
[20605399] CPエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/01/26 22:08:57(最終返信:2018/12/07 23:33:13)
[20605399] ...電気屋さんとかが手配できるのは、そこで修理する事を前提に部品を供給してくれます。(その場合でもメーカーが電気屋さんでは修理は難しいと判断すれば部品のみの供給は出来ないとなります) TW-4000の前に、TW-130をドラム式で初購入し... 詳細
[22281895] ワイシャツの襟袖汚れと黄ばみ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/11/26 22:43:52(最終返信:2018/12/01 13:34:00)
[22281895] ...発売してまだ1年ほどですから・・・・書き込みは無いと思いますよ。 襟袖は、皮脂汚れがこびりつきますので、洗濯機任せは難しいです。 事前の予洗いも必要です。定期的に酸素系粉末漂白剤で洗濯をしましょう。 汚れが目立ったら、食器洗い中性洗剤と酸素系漂粉末白剤を混ぜたものをつけおき... 詳細
[22288505] 脱衣室のドアが60センチ
 (洗濯機)
2018/11/29 21:22:25(最終返信:2018/11/30 18:05:29)
[22288505] ...ギリギリでも時間をかければ入ると思いますが、ものすごく重いので二人でするか洗濯機台や台車で移動させないと難しいです あと隙間がmm単位だとスレ主さんがおしゃったとおり戸口に養生テープを貼らないと傷だらけになると思います... 詳細
[22259528] 液体洗剤投入口に水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/17 11:41:49(最終返信:2018/11/18 14:54:13)
[22259528] ...>tomasimiさん 給水弁の不具合では?部品の交換は何を交換しましたか? 交換しても同様であれば、難しいですね。 他社に交換しか方法は無いと思います。 洗濯終了後に水栓は閉めていますか? スネ夫さん ...一番はじめにサポートに電話した時は 「水圧を弱くしてから強く戻してください」 かその逆を言われました。 なかなか難しいです。 >tomasimiさん うちもアタックネオを使ってます。あと、たまに近所のお引越しでもらった粉洗剤とか... 詳細
[22224569] 購入を迷っています。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG720L)
2018/11/02 10:53:42(最終返信:2018/11/09 13:22:36)
[22224569] ...日立12キロ。設置できる範囲で容量は大きい物が良いと思いますよ。 毛布やカーテン、ダウン、ドラムでは難しいものもなんでも洗えます。 日立かパナソニックが無難です。 >チルパワーさん うわっ!ホントだ!... 詳細
[22229575] 振動ってこんなもんですかね、、。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2018/11/04 13:16:10(最終返信:2018/11/05 17:03:14)
[22229575] ...電気代が安いのと、洗ってる時は静かなのでいいと思いますが、乾燥機能ロクに使ってないので、洗濯機の選択は結構難しいですね。 ナイトモードで洗えばうるさくないと思うけど、、 Hammer11さん  こんにちは ドラムは... 詳細
[22162606] 脱水の最初の大きな横揺れとエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2018/10/06 11:08:44(最終返信:2018/10/29 09:27:46)
[22162606] ...次回はドラム式も考えてみたいと思います。 家電を買う人さん: 同じような症状ですね。私もすぐに買い替えは難しいですが、次回はメーカーも含めて慎重に選択しようと思います。 みなさんへ: 今後、解決することがあればまた書き込みさせていただきます...仕方なく1枚ずつ脱水するとうまくいきました。 1枚1キロ程度ですよね?3枚くらいはバランス問題ないと思います。むしろ1枚のほうが難しいけど、失敗である程度水分が抜けて成功したのでしょうか?このような現象をスマホの動画などで収め、その時の洗濯物内容物を記録し... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ... 他社のドラム式洗濯機だとスタート時と同等の水位で運転しているようでした。 もともとつけ置きが難しいドラム式なのに、水位が減ったら全然ダメでしょ!?と調査開始しました。 日立客相の回答は、、、 >>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<... 詳細
[20943421] 片方の壁に寄っている防水パンへの設置
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/06/05 12:23:45(最終返信:2018/10/25 23:32:53)
[20943421] ...>yo-m様 >m.asao様 >デジタルエコ様 ご回答ありがとうございます。やはり、なかなか難しいのですね。 以前別の製品で、木の板を使い設置した事例などを拝見したので、そういう工夫もあるのかと思ったのですが... 詳細
[22193912] おまかせコースの乾燥時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/10/19 22:00:42(最終返信:2018/10/22 20:29:55)
[22193912] ...ご自分で時間調整をするのが難しいのと同様に、洗濯機での自動調整も難しいのです。 時間設定には洗濯物の量をセンサーで検知していますが、乾きやすい衣料と、乾きにくい衣料の判別は難しいので、乾きにくいものに合わせて設定して有ると思われます...すぐ出せる時間で設定したほうがシワになりづらいのですね。 KURO大好きさん、 「ご自分で時間調整をするのが難しいのと同様に、洗濯機での自動調整も難しいのです。」 なるほど、仰るとおりです。 はじめてのドラム式洗濯機だったので最先端の技術に完璧なものを期待しすぎ... 詳細
[22187578] この防水パンに設置できないドラム式洗濯機はありますか?
 (洗濯機)
2018/10/16 23:12:02(最終返信:2018/10/21 11:41:12)
[22187578] ...ただ、給水ホースが届かないと思うので延長用の436−72(1m〜2m)が必要です。 まとめると 難しいことは何も考えなくていいです。 >チルパワーさん そうなんです。 なにやら調べたら最近の賃貸住宅は... 詳細
[22139189] 排水口の掃除方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2018/09/26 18:28:00(最終返信:2018/10/16 09:59:57)
[22139189] ...>KURO大好きさん 底上げの提案ありがとうございます キャスター付台座はスペースや防水パンの形状から難しいですが、設置できたらベストな方法ですね。参考になります。 今回は取りあえず底上げゴムを購入〜検討してみようと思います... 詳細
[21645749] 異音するんですけど、これって異常でしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2018/03/03 13:30:38(最終返信:2018/10/15 14:54:43)
[21645749] ...てほしいですね。あと、修理の方も新しい機能の詳しい動作についてはあまり把握してないらしく、判断が難しいことがあるそうです。 ※我が家の洗濯機はからみほぐしをOFFにしたら動作がなくなりました。 ほう... 詳細
[22155654] だいぶ安く
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3ER)
2018/10/03 08:16:23(最終返信:2018/10/09 14:29:51)
[22155654] ...ずっとほしいと思い価格に引きずられ足踏みをしていましたが、先日TVショッピングでなんと11万で販売されていました。人間の心理は難しいもので半額になったらなったで新型が発売されるのではなどと考えてしまい悩んでしまいました。 検討され... 詳細
[22130033] 洗濯機を最初からお湯で洗うことのメリット/デメリット(仕様)
 (洗濯機)
2018/09/23 07:58:57(最終返信:2018/09/23 12:15:13)
[22130033] ...またドラムや衣類は室温ですから多少温度は下がり、60度温水洗いのような劇的な効果を期待することは難しいです。 とはいえ普段着は〜40度上限のものが多く、特別なシミ抜きや除菌を求めないなら30度程度で... 詳細
[22124536] 水準器
2018/09/20 22:26:37(最終返信:2018/09/21 22:33:49)
[22124536] ...適当にクルクル回してみたのですが、結局、水平にならず元の状態(中央より少し左へズレた状態)です。 調節が難しい場合はこのままで良いでしょうか? 全面の足の高さは調節出来ますが、後ろ側の2つは洗濯機を前に出さないと調節出来そうにもありません... 詳細
[22116347] 今購入する価値ありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/17 15:24:53(最終返信:2018/09/19 21:03:10)
[22116347] ...お店の方もヒートポンプの性能を押していましたね。 日立もエネルギーを無駄にしない考えでリサイクルしていますが、それでも取り出すことが難しいぐらい熱くなる場合がある。 電気代もカタログ値で1.5倍掛かるようですね。 今までは夜間のみの使用でしたが... 詳細
[22108479] 風アイロン
2018/09/14 17:26:13(最終返信:2018/09/16 20:50:20)
[22108479] ...回答ありがとうございました。 皆さん、やはり風アイロンはうるさいとの認識なんですね。ウチはナイトモードでないと、夜は難しいかもしれません。そうすると時間はかかるし、この洗濯機の売りがなくなる!? と思ったのですが、この洗濯機は円が大きいので脱水後シワが本当に少ないと感じます... 詳細
[13083767] 風呂排水溝に排水をすることは可能でしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/06/02 21:06:20(最終返信:2018/09/15 23:04:54)
[13083767] ...設置確認を行ったところ、「本機種は、風呂場の床に排水すると、乾燥時に、強制排気を行うため、ホースが暴れてしまい、設置が難しいかもしれない。パナソニックの7000であれば、強制排気は行わないので設置可能」と回答がありました。...洗濯機自体の高さを稼がないとダメだと思います。 >強制排気を行うため、ホースが暴れてしまい、設置が難しいかもしれない。 本来の接続方法である排水トラップに接続では、溜まったトラップの水をゴボゴボと押し出すので... 詳細
