難しい (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 202件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[8209925] タイマー予約について
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/15 13:17:17(最終返信:2008/08/17 16:53:26)
[8209925]...室温を常に25度以下に保てるのであれば、問題は無いと思いますが・・・ そのようなことは出来ますでしょうか?実際は、難しいですよね? HB購入初心者であれば、涼しくなるまでは前日に焼いたほうがいいと思います。 涼しくなったら...詳細
[7880984] 液晶表示について
2008/06/01 00:08:47(最終返信:2008/08/15 00:54:09)
[7880984]...日本の粉で水分による出来の違いは感じられません。 カメリアなどと同じようにできています。 今までのところは難しいと感じていません。 これからいろいろ失敗もするのでしょうね。 やっぱりBMWさん、こんにちは。 ...詳細
[8171631] 自家製天然酵母で焼くには?
2008/08/05 16:54:50(最終返信:2008/08/07 12:21:58)
[8171631]...パン作りの初心者ってことですか? もしそうであれば、プロでもないのに自家製天然酵母でパン作りをするのは かなり難しいと思いますけど・・・ プロのお店でも自家製天然酵母使っているお店ってあまり多くないですよね? 酵母は生き物なので...本屋さんでも置いてある確率が高い人気の本ですので一度手にとって見てはどうでしょう? bit'zさんのイメージどおりなら良いのですが、 難しいことは全然無いので(私も酵母歴1年です)挑戦されてはどうでしょう。 とっても楽しいですよ。 HB機種でまず迷われていると思いますが...詳細
[8001864] 失敗。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/06/28 20:51:26(最終返信:2008/08/04 11:44:32)
[8001864]...は夏日になる可能性があります。 半年は使えないとなると実用性に乏しいです。 高い温度だと難しいなんて全く知りませんでした。 勉強不足だったのを反省しております。 >パンケースごと冷...ります。 なのでイーストは先に水に触れたとしても爆発しません。 季節による水分の調整は難しいですが 個々の家でも環境が変わるし、自分で感覚として覚えるしかないみたいです。 1年中安...思って我慢しています。 同じ材料や配合でも、その時の気温や湿度などで違いの出るパン作り。難しいですが、そこが又楽しいところでもあり。自分好みの味を見つけてこれからも一緒に楽しみましょ...詳細
[7999216] こねのときカラカラ金属音みたいなのがする、内釜の傷
2008/06/28 07:28:48(最終返信:2008/07/02 03:27:03)
[7999216]...鉄板をプレス成型して作られていると思いますので、金属がひきのばされた跡のようなものがついていました。 表現難しいですが、底面に向かってU字に近いような曲線になっています。 aeiueoaonetさんの『傷』といわれているのは...詳細
[7703103] 音のことですが
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/04/21 08:38:43(最終返信:2008/06/18 13:22:44)
[7703103]...早く解決されるといいですね。 音でお悩みなのですね。 でも、音って個人差があるから、コメントするのは難しいのですけど・・・ 他の方も書かれているように水分が少ないと生地がうまく捏ねられず モーターに負担がかかってしまいウィーンと音がすることもあります...詳細
[7836639] 象印BB-KS10 と ナショナルSD-BM101 で迷ってます…
 (ホームベーカリー)
2008/05/21 15:05:29(最終返信:2008/05/29 04:58:52)
[7836639]...という感じではなく、味もしっとりもっちりとして美味しかったです。 ちなみに象印のコールセンターであれこれ難しい質問をしましたら、パン作りにとても詳しい男性の方が出てくださり、マニュアル通りではないとても親身なアドバイスをしてくださいました...詳細
[7786023] お米パン作った方いらっしゃいますか?
2008/05/09 23:37:52(最終返信:2008/05/14 11:19:59)
[7786023]...のですが、 やはり、、ホームベーカリー任せで作るのならば、小麦のグルテンを混ぜないと、 難しいのだと思っていました。 でも、よかった、あるのですね、さすが日本のメーカー、頑張ってくれ...穀物が紹介されていますね。ケーキを作る方法は紹介されているんですが、 さすがにパンまでは難しいのかな… お力になれず申し訳ございませんが、頑張ってください! >kakaku_muj...すからね。 アレルギーでないのなら、大豆関連を少し混ぜるのも良いかもしれないですね(でも難しい か)。私もどちらかというと腹が出てきてしまった方なので、ローファットなメニューを 考え...詳細
[7797123] フランスパンの焼きについて
2008/05/12 10:06:19(最終返信:2008/05/12 22:18:38)
[7797123]...SD−BH101かSD-BM101の購入を計画しています。 聞くところによると、フランスパンを焼くのは難しいよ!と聞きますが、SD−BHかSD−BM101でフランスパンを焼いておられる方がおられましたら、経験談をお聞かせください...詳細
[7752025] エムケーとナショナル、どちらがおいしいの?
2008/05/02 15:07:20(最終返信:2008/05/07 08:32:20)
[7752025]...材料の配合や温度管理など細かい点を注意しないと出来上がりに大きな違いとなって現れるので、思っていたよりも難しいです。(でもハマルかも) >アップルワインさん コメントありがとうございます。 ナショナルとエムケー...詳細
[7608505] 自動投入するものについて。。。
2008/03/30 17:46:39(最終返信:2008/04/14 00:47:28)
[7608505]...満足いく出来かどうかと聞かれると?マークがが つきますね(^^; やってみた感想ですが、投入タイミングが非常に難しいです。 まず練り終わり直後(発酵開始)直後は、生地が手にべたべたついてしまい良くないです。 発酵してある程度時間が経ってから(半分以上)すると...詳細
[7576620] MKの特徴にどんな利点が…[
 (ホームベーカリー)
2008/03/23 19:32:38(最終返信:2008/04/13 18:21:58)
[7576620]...それぞれどんな人向きなのでしょうか[ それからデニッシュや全粒粉のパンは焼けますか[ MKは初心者には難しいかなぁ… 質問ばかりで申し訳ありませんュュ よろしくお願いします。 ナショナルはMK以上のこと(パスタ麺...詳細
[6715491] ソフトコースについて質問です
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/09/04 17:10:52(最終返信:2008/04/05 22:06:31)
[6715491]...切りやすさはあんまり。 特に全粒粉、食パンは外が固く中が柔らかいので切りにくいです。 うちではスライスが難しいのと、皮の部分の不公平が出ないために 放射線状に切ってます。(シフォンケーキ???) 国産小麦と... 工夫すればやわらかく焼けるけれど、やっぱりしっかりした焼き上がりのナショナルはお嬢ちゃんには難しいかもしれませんね。 そうそう、書いておいた「まりの部屋」のレシピ、保存しておいてくださいね。 今更ですが…ご友人に借りたというホームベーカリー...詳細
[7543647] 作り方と材料について教えて下さい
2008/03/16 22:42:33(最終返信:2008/04/02 00:59:38)
[7543647]...っているのであれば、ダメもとで試してみたらいかがでしょうか? 3.焼きたては、ちょっと難しいと思います。   20〜30分程度冷ました方がいいと思いますが、20〜30分は待てません...全く失敗したことはありません。 それから、焼きたてのパンを切る場合ですが慣れないとかなり難しいです。私は牛刀を使いますが(昔アルバイトで洋食関係にいたので)取り出して20分もすれば大...でも切れるとのレビューもありますね。 というわけで、サンドウィッチ用に薄切りにするのは難しいかも知れませんが、ナイ フ次第では焼きたても切れるのでは?と思います。 ご参考に!&焼...詳細
[7298326] うまく切れないのですが…
2008/01/26 22:28:22(最終返信:2008/03/07 21:34:03)
[7298326]...荒熱を取ってから機械でスライスするから綺麗だけれど どんな良いパンきり包丁を使っても手動で切るのは難しいから控えます。 パンきり包丁だけじゃなく 食パンカットガイドも一緒に使うと綺麗に切る事が出来ます。...詳細
[7103253] 餅つき機能について
2007/12/12 00:58:55(最終返信:2008/03/07 11:21:43)
[7103253]...作った後の手入れも考えていかないとですね。  話はそれますが、BRDさんのホームページ見せてもらいました。  難しい話ですが、私も自作パソコンを作ろうと思っているので、これから勉強して 参考にさせてもらいます。 はい...詳細
[7466835] 愛知(名古屋周辺)地区での底値は? & Amazonの価格
2008/03/01 00:03:11(最終返信:2008/03/05 23:06:42)
[7466835]...ありがとうございます。 kopeiさんへ 詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 本当にタイミングが難しいですね〜。 後でショックを受けないように購入後は見ないようにしないといけませんね。 ショック! Aamazonから購入しようとしたら...詳細
[7424982] どの種類の粉がお勧めですか?
2008/02/21 11:48:47(最終返信:2008/03/01 13:03:37)
[7424982]...焼いています。そうすると、きちんと釜伸びし、旨みも味わえました。 はるゆたか100%は美味しいのですが、難しい粉でもあります。 7時間で焼き上げるHBでは、3分の2の高さのパンになってしまいます。 ゴールデンヨットは...詳細
[7275955] 機能について
2008/01/21 20:25:07(最終返信:2008/01/25 10:08:40)
[7275955]...かがでしょうか。 おいしさって好みもあるし期待が大きすぎたとか、個人差があるのではかりにくいので難しいですね。 高さは何センチぐらいかを統計しておくとふくらみぐあいでサポートと交渉しやすいのでは?天然酵母だとふくらまないこともありましたが...詳細
[6985920] おいしいですね
2007/11/15 10:47:49(最終返信:2007/11/15 11:28:11)
[6985920]...検討してみたいですね。焼きたてのパンが作れたら楽しそうですね。 発酵とか、天然酵母を使ったり、難しい技が色々ありそうですがねー。...詳細
