難しい (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 706件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[11476835] 取り付けられなくて・・・(T_T)
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2010/06/10 12:18:31(最終返信:2010/06/15 09:29:43)
[11476835] ...ご主人にお願いしてやってもらうか?他の方法を考えなければなりません。 ところでその樹脂製のナットですが、それほど難しいとは思えません。それさえも廻す事のできないとは、一体・・・ >>水道屋って、どこに頼めばよいやら・・・((+_+))... 詳細
[11466925] 排水時の音について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/06/08 01:18:22(最終返信:2010/06/12 23:20:41)
[11466925] ...実際にどこかで排水時の音を聞いてみるよりほかないのでしょう。 以前お持ちだった機種は、具体的にどのような音だったんですか? 音を文字で表すのは難しいと思いますが、排水時のポンプの音とかですか? >以前お持ちだった機種は、具体的にどのような音だったんですか... 詳細
[11478199] 分岐をせずに給水ってできますか?
2010/06/10 20:39:04(最終返信:2010/06/11 07:45:26)
[11478199] ...おはよう御座います。 >>食器洗い機はそもそも必ず分岐をしなければいけないのでしょうか? んーん?難しいですね。 食洗器へ給水するには、どこからか給水の手段を取らなければならないので、その手段が普通”分岐”と呼ばれます... 詳細
[11469850] 取り付け方について教えてください
2010/06/08 20:43:18(最終返信:2010/06/09 20:50:02)
[11469850] ...給水栓つぎてANP12H−720での取り付けはやめた方が無難です。 またこの水栓には取り付ける事は難しいかもしれません。 どうしてもと言うのなら、スパウトを根本から外し、そこにアダプターを付けるのが良いかと... 詳細
[11455008] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2010/06/05 14:35:23(最終返信:2010/06/05 19:44:41)
[11455008] ...ナニワ:CB-SSD6でOKです。 在庫があればTOTO:EUDB305が良いと思いますが、廃番?となってますので、見つけるのは難しいかもしれません。 ”ブラックキャット” さんありがとうございます。早速探してみます。... 詳細
[11445205] 給湯分栓か給水分栓か
2010/06/03 08:43:34(最終返信:2010/06/04 19:48:21)
[11445205] ...そのお宅お宅で給湯配管のルートが異なりますので(長い場合と短い場合)、いちがいにどちらがいいかは・・・難しいところです。 因みに、TOTOは給湯分岐を、パナなどは給水分岐をそれぞれ薦めてるようですが? ... 詳細
[11253913] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-SC1)
2010/04/19 16:53:08(最終返信:2010/05/13 19:10:49)
[11253913] ...ネットショップでめぐり会えません。 まず整理しましょう!! SKF5やSKF6という品番の物は御座いません。 難しいようですが、それぞれ頭に別途記号が付きます。 SKF5→こちらはTOTO製で、正しくは”EUDB300SKF5”となります... 詳細
[11330373] 取り付けについて
2010/05/07 15:13:58(最終返信:2010/05/08 09:14:03)
[11330373] ...NP-TR3の購入を考えています。 ネット通販で購入して自分で取り付けようと思っているんですが、難しいんでしょうか? 水柱の品番はFB237です。パナのHPで分岐水洗を検索したら「CB-SMD6」との事...何かアドバイス等ありましたらよろしくお願い致します。 こんにちは。 >>自分で取り付けようと思っているんですが、難しいんでしょうか? 簡単ですよ!とは言い切れません。 >>取り付け方法をダウンロードして見てみたんですが... 詳細
[11314161] 天盤の強度
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45MD2S)
2010/05/03 22:00:25(最終返信:2010/05/07 17:49:26)
[11314161] ...おはようございます。 システムキッチンになっていますので間違いなく設置できます。 但し、家電量販店の業者では難しいです。 しっかりとした設備業者で下見をお願いし見積もり依頼して下さい。 但し、工事金額は高いですが不動産と連携している業者よりは安いと思います... 詳細
[11286591] 分岐水洗の取り付け方について
2010/04/27 11:12:29(最終返信:2010/04/27 20:46:33)
[11286591] ...取り付け工事を頼むと金額が高いので 自分でするのは難しいのかな、と不安で購入に踏み切れずにいます。 女性でも分岐水洗の取り付けや食洗機の設置は簡単に出来るものですか? 一概に簡単とも難しいとも言えませんが… 今回の場合だと…...自分でするのは難しいのかな、と不安で購入に踏み切れずにいます。 STKA6の取り付けは、それほどの難易度ではありません。 但しそれなりの工具と、取り付けるぞ!という気がないのであれば、難しいかもしれません... 詳細
[11271779] 分岐水栓を教えてください
2010/04/23 20:12:56(最終返信:2010/04/25 11:28:41)
[11271779] ...CN形状が内ネジタイプですので、通常の分岐では適合できません。 MYM用のナニワ:NSJ-SMH7などの様なタイプでないと難しいですね。 MYMはKVKに吸収されましたので、もしかしたらそれがそのまま使用できるかもしれません... 詳細
[11254341] INAXの浄水カートリッジ付 「JF-1450SX」を使用しています。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/04/19 19:07:29(最終返信:2010/04/20 18:37:22)
[11254341] ...分岐利用する場合の対応器具(購入部品)等分かれば教えて下さい。もし簡単であれば自分でやってみようと思うのですが素人では難しいでしょうか?? 最後にこの機種が売れている理由を皆様に簡単に教えて頂ければと思います。当方、以前ビルトインを利用したことがあるのですが...TOTO:EUDB300SXG5(在庫限り)かナニワ:CB-SXG7でOKです。 >>もし簡単であれば自分でやってみようと思うのですが素人では難しいでしょうか?? プラスドライバーとモンキーがあれば、何とかなると思います。 あとはやる気ですね。... 詳細
[11195636] メイスイ浄水器専用水栓から給水できますか?
2010/04/06 13:21:24(最終返信:2010/04/08 09:04:55)
[11195636] ...更に上級な方法として、お湯側からの分岐ができれば、尚よろしいかと。 プロに頼むのも構いませんが、それほど難しい事ではないので、リスク了解の下ご自分で施工してみてはどうでしょうか? ブラックキャットさん、何度もアドバイスいただき本当にありがとうございます...せっかくなのでガス給湯がきているお湯側分岐にしてみようかと思います。 水道をいじるのはやったことがないので難しいのかさえ分からないのですが水漏れ事故などリスクを考えると不器用な私の素人工事は避けた方が賢明かと思います(^_^;... 詳細
[11083206] 分岐水栓の質問は1つにまとめられないのでしょうか?
2010/03/14 10:50:17(最終返信:2010/03/14 19:12:40)
[11083206] ...ただ、ここは本人がスレッドを自分で削除出来ないので、誘導して消すことにより一つにまとめると言うことが難しいのはわかります。初心者と言うことで書き込む方は大体は他を検索したり見たりしないでいきなり新規質問と言う形で書き込まれるでしょうから... 詳細
[10869215] 分岐水栓の取り付けと購入の値段
2010/01/31 23:39:11(最終返信:2010/01/31 23:39:11)
[10869215] ...パナがいいかなと思ってます。 東芝のものはそんなに洗浄力が落ちるのでしょうか? なかなかコメントが難しいかと思いますが、 ささいなことでもかまいませんので、 使用感やお店で聞いた情報など教えていただけると幸いです... 詳細
[10747245] 分岐水栓だけ先に取り付けても問題ありませんか?
2010/01/07 17:02:40(最終返信:2010/01/08 17:21:19)
[10747245] ...台所の台の高さも馬鹿になりません。 父は幸いな事に体は健康なのですが、目は余り良くなく、 給排水パイプ等の取り付けは難しいかもしれないな、と心配しています。 う〜ん、今から標準工事にしてもらうのも何だか悔しいのですが、在庫があればなぁ... 詳細
[10719514] 取り付け可能でしょうか???
2010/01/01 23:59:05(最終返信:2010/01/02 23:04:32)
[10719514] ...食洗機の購入を考えているのですが。 ウチの蛇口メーカーでは取り付けるのが難しいと 同じマンションの方が言っていて。。。 水栓の品番検索をかけても該当なしでした。。。 やはり取り付け不可能なのでしょうか...?? また、万が一取り付け可能な場合、 工事費は総額お幾らぐらいかかるものですか? 初心者で難しい事は分からないのですが。 ご存じの方がいましたら宜しくお願い致します。 おはよう御座います。 ... 詳細
[10619522] 水栓分岐の適合性が分からないのですが。。。
 (食器洗い機)
2009/12/12 18:08:57(最終返信:2009/12/21 22:08:34)
[10619522] ...よって補修部品の調達がKVKでできるのかどうか?またこの水栓はかなり前のタイプですから、それもまた難しいと思います。 どうしても分岐をしたいのなら(この水栓で)、分岐の種類を変えるしかありません。 おそらくお求めの分岐は... 詳細
[10636993] 初めまして!
2009/12/15 22:33:22(最終返信:2009/12/19 22:46:29)
[10636993] ...PT332T-13は取り付けられません。(ピッチサイズ:W26山20です) 結果、この組み合わせでは難しいと思いますが。(別部品でピッチが合う場合には可能かもしれません) 因みに水栓下部に、メクラ部がありませんか... 詳細
[10606701] ☆分岐水栓☆教えてくださいm(__)m
 (食器洗い機)
2009/12/10 00:56:10(最終返信:2009/12/13 23:46:40)
[10606701] ...TK231Gシリーズとなり基本分岐は可能となります。 ただし、このシリーズの一部には分岐不可のモデルも御座いますので、難しいところでもあります。 シンク下の画像ですが、画像の他に大きめのBOX等はありませんか?(別タンク式の浄水タンク... 詳細
