難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 302件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22775365] 【重要な不具合】動体検知録画がずーっと止まっていることがある
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/03 22:55:15(最終返信:2020/08/23 18:57:48)
[22775365] ...)的なものならCPUパワー次第で何とでもできそうですが、 ローライトの高レートで能力不足っぽいところを見ていると難しいのかなー 現行のは音無しだし新機種出ませんかね? 2019/7/1、プ社に報告。 9か月経過した2020/3現在... 詳細
[23589870] 【不具合】映像が暗い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/08/10 01:53:04(最終返信:2020/08/20 05:03:18)
[23589870] ...そのおかげかもしれません。 いずれにしても、暗いので見にくいです。 改善されるとうれしいのですが、プ社からは「難しい」との回答をいただいています。 ゲインを上げると、ノイズがのりやすいから、過剰に動体検知されしまう恐れがある... 詳細
[23591378] QwatchViewの接続状況について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NS110W)
2020/08/10 19:03:03(最終返信:2020/08/11 17:44:51)
[23591378] ...よろしくお願いします。 ichirinさん、こんにちは。 発売されたばかりの製品なので、中々ユーザー回答は難しいと思います。 日本製が信頼できるのは一昔前の話。 今どきの製品、ある程度ユーザーが付くまでは、信用しちゃダメです... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...同様の症状が起きています(添付画像@)。 2/14にプ社に報告済ですが、その時点でのプ社の話では、「直すのは難しい」とのことでした。 QS11についてもプ社に報告しようと思いますので、確認させていただきたいのですが... 詳細
[23467507] 【重要な不具合】動体検知録画の<全欠け><頭欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/06/14 07:37:01(最終返信:2020/06/27 08:10:58)
[23467507] ...知が難しいのかもしれません。 プ社から回答がありました(6/17)。 「高性能のセンサーが必要になるため、改善は難しい」とのこと。 「難しい」っ...のママなので、動体検知が難しいようです。 QS11では、カメラ側ですでに平面映像になっています。 QS11の改善が技術的にどのていど難しいかは、現状(a)(b)ど...のカメラでも検知範囲は150度とあったと記憶しています。 隅の方はどこのメーカーも検知が難しいのかもしれません。 ただ他のコメントでtanettyさんが書き込んでいたように、プラネ... 詳細
[23489672] ビジネスモード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2020/06/24 16:30:38(最終返信:2020/06/25 11:28:02)
[23489672] ...jp/smacame/relay/ ネットワーク環境はそれぞれ違うので、詳細を開示しないとレスは難しいと思います。 取りあえずは、PLANEXに相談してみては如何でしょう。 https://www.planex... 詳細
[23404961] Petcube.Bites 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Petcube > Petcube Bites PB913NVTD-CB [Carbon Black])
2020/05/15 14:56:21(最終返信:2020/05/17 17:17:57)
[23404961] ...昨年8月発売でUSでは売ってますが、日本では未発売です。 コロナの影響もあるかと思いますが、日本展開は難しいのかも知れませんね。 https://petcube.com/bites-2/ https://www... 詳細
[23386648] スマカメ2 スタンダード CS-QS10のAIRMACへの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/05/07 00:26:25(最終返信:2020/05/08 10:16:23)
[23386648] ...スマカメvでは接続先が出てきません。最終的にはwindowsのスマカメで見たいのです。Mac環境では接続がこんなに難しいのでしょうか? >リニアトラッキングさん こんばんは。 >アプリのスマカメではwifiの接続先が文字化けしたり... 詳細
[23385970] ACアダプター延長について
2020/05/06 19:37:20(最終返信:2020/05/07 21:48:29)
[23385970] ...ACアダプター延長ケーブル 外形:5.5mm/内径:2.1mm という形状ので合うでしょうか? 延長は難しいでしょうか? >morimoriyamoriさん こんばんは。 >ACアダプター延長ケーブル... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...選択肢に加えられては如何でしょう。 ただカメラ追加したとして、別のIDでの使用は同じスマホだと難しいかも。 アプリ上複数のIDは登録出来ないと思うので。 どちらかと言うと、最初に設定したスマホからアプリを削除してもらった方が良いと思います... 詳細
[23376376] 【注意!!】頭の長いLANケーブルを使っちゃダメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/05/03 01:26:20(最終返信:2020/05/03 07:35:33)
[23376376] ...>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん >取り付けた後に配線はだめかな? 残念ながら、次の2つの理由により難しいでしょう。 @ LANケーブルを接続しないと、映像を見れない。 A 取り付け後にLANケーブルを挿すと...思ったたより少し多めに距離をとる。 (b) 頭の長くないLANケーブルを使う。 (a)を予見することはなかなか難しいため、(b)を選んだほうがはるかに簡単。 そう愚考し、本スレッドにて注意喚起させていただいております... 詳細
[23258601] 動作検知はついていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601] ... 室外に動きに反応する防犯カメラを付けたいですが、結局壁に穴開けるしかないですもんね。 賃貸だと難しいですね。 ドアにドアスコープはついていませんか? 内部から取り外し可能なハズですので、その穴を防犯カメラの電源用に使えるかと...ドアの錠とか 外から窓やベランダがどう見えているか?などについて真剣に且つ総合的に考えないと防犯は難しいでしょう。 そうですね。 「防犯カメラ」を求める質問の殆どは「監視」か「証拠録り」がメインになっていて... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...は建築段階とはいえ、電気の配線は終わり、壁も出来上がり塗ってありますので、 今から増設は難しいですね、きっと。 外構屋に進められたのは、別途ポールを立てることだったので、 やはりその...います! >月の パパさん 電源の件、設計段階でも一定以上の電気機器などの知識が無いと難しいです。 ウチの場合は設計士が優秀だったので電気配線だけでもスムーズでしたが、当時は監視...と思ってしまうんですよね。 BtoCで売ってない商品はなかなか視聴は出来ないでしょうし、難しいですけど、 一度外構屋さんとも相談してみます。 どうも(^^) できれば、防犯カメラの... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...WebUIから再起動できるのは救いですが、 物理onoffが必要で、設置場所が遠かったりするとなかなか難しいものがありますね。 自分ところはアマゾンAlexa使ってるので最悪スマートコンセントで電源onoffで対応できそうですが・・・...>WebUIから再起動できるのは救いですが、 >物理onoffが必要で、設置場所が遠かったりするとなかなか難しいものがありますね。 脚立を出さずにすむのは助かりますが、結局は現地まで行かないといけないんですよねぇ... 詳細
[23211346] 夜間対応ネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/02/05 16:36:46(最終返信:2020/02/19 19:40:54)
[23211346] ...だけど、常時録画は難しいのかな…。 キャノンのVB-S30VEだといいかなと思ったのですが、現在在庫がなさそうだし、どうも設置が大変なイメージが…。 ちょうどいいものって難しいですね。 基本的に常時録画で広角で見れて... 詳細
[23220098] 音声双方向〇ですがライン電話や通常電話のように会話できる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2020/02/09 16:50:44(最終返信:2020/02/10 09:08:33)
[23220098] ...そうなんですね!!!電話やライン電話のような、どっちも、同時に 通話できるものを、探しているのですが やはり、難しいですね!!!... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...A8以下は正常に再生できない可能性があります」 などと、あらかじめ明示しておくべきだ、と願うのは、おかしなことでしょうか? そういう出し方が難しいのであれば、 「この端末ではOKでした。他は未検証です」 という言い方でもいいと思うのですが。 その提案にもプ社は否定的でした...熟成された旧シリーズのQR20やQR22辺りが安定してて良いのですが、 他社となるとたくさん使っているわけではないのでなかなか難しいものがあります。 少なくともパナソニックのホームユニット経由のカメラは除外してください。 あれは使えません... 詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419] ...しめの機種には実装されていません。新しめの機種にキャッシュ機能の実装することは、技術的に難しいとのことでしたが、なんとかする方向でがんばってくれるそうです。 <キャッシュ機能ナシ ...ていく予定」 との話でした。 新しめの機種へのキャッシュ機能実装については、「技術的に難しいからムリ」との理由で、もともとはプ社もサジを投げていたのですが、なにやら鶴の一声があった...ない場合、カメラ以外でどうにかする方法も考えられます。 屋外でしょうから、なかなか設置も難しいとは思いますが。 @ センサーライト (デジ犬ワンさんから教えていただいた方法です) ... 詳細
[23147377] いつのまに
2020/01/04 07:34:34(最終返信:2020/01/05 08:02:06)
[23147377] ...大量の同じ不都合引きずってそうで・・・怖い。 あと値段が高い。 玄関ポーチとガレージ(梁があるので取付場所が難しい)のQS20と交換すれば、 死角もなくなって面白そうなんですが手を出しずらい・・・。 >いgsdさん...論理的に壊れてPCでフォーマットしないときは、かなり面倒です。 × 無線LANに対応しない。 ・LANケーブルの配線が難しい場合、イーサネットコンバータ必須。 ×アプリは、「スマカメV(ファイブ)」 ・既存アプリ『スマカメ』は使えない... 詳細
[22981111] CS-W70HDアップデート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2019/10/11 11:22:48(最終返信:2019/10/11 20:37:31)
[22981111] ...この製品は所有していませんので、詳しくお答えすることはできませんが。 「本体設定ガイド」60ページに説明はされていますね。 難しいですか? サイトから、最新のファームウェアをDLした後に “ファイルからのアップデート”を選択しても出来ないのでしょうか... 詳細
