難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 302件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19885431] スマートフォンでの利用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/18 14:14:12(最終返信:2016/11/21 11:14:05)
[19885431] ...外出先ではスマートフォン(android)で確認をしたいのですが 接続は格安SIMで低速での接続になります。 低速での接続ではカメラ画像を確認せるのは難しいでしょうか? 実際に利用されている方が居りましたら使い心地等教えて頂けると 幸いです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...WAN側からLAN側にアクセスする場合はよく問題を起こします。一般ユーザーにとって設定が極めて面倒で理解するのが難しいという問題です。この問題を緩和するために1999年にMicrosoftが作った仕組みがUPnPです... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...デオ等IPが増える可能性大です。 スーパーカー消しゴムさんが仰る通り、20台以上だと難しいというのならヤマハの有線ルーターを考えた方がいいかもしれませんね。 >ルーターの4ポ...utube見られん!」などと怒られるのでどうしても夜中になってしまうので時間的になかなな難しいのですが(笑) >イーサネットケーブルの合計長もかなり長くなっていることと業者とはいえ...5136CJW」です。当時そこそこよかったのですが、所詮ノートなのでメモリを使うソフトは難しいかもしれませんね。 >snooker147さん >これはリアルのことなのか、録... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...り、金属外壁だったりすると電波の届きが一気に弱くなります。電波は目に見えないだけにここが難しい点です。パナソニックは無線部分がWiFiではなくて、コードレス電話専用に開発されたDEC...た。 常時録画がベストなのでしょうか?が、日中は不在で、帰宅後録画内容を日々確認するのは難しいと思います。 在宅中でも常時画像をチェックするわけにもいきません。 何かあった場合(犯...が、人工知能をもったような画像解析のレベルにならないと、想像されている感じの検出は相当に難しい感じと思います。虫と不審者の区別をセンサに判別させることはできないので、調整や運用でカバ... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ...情報ありがとうございます。情報ブログを読んでなんとなくですが理解できました。 外部からスマホにて難しい設定なくアクセスをするために、クラウドサーバーを経由しているということですね。 今後、クラウドサーバーにトラブルが起きない事を望みますね... 詳細
[19787093] 外出先からwifi経由で見れない
2016/04/14 11:31:10(最終返信:2016/09/27 00:29:43)
[19787093] ...スマホとカメラが直接的に通信をしてカメラの映像がスマホの画面上に出てくるという仕組みです。 ちょっと難しい話になってしまって恐縮ですが、それらの通信を確立するときに「NAT超え」と呼ばれる問題が立ちはだかり...て判断材料とするしかありませんが、Vstarcam社をホームページにある情報以上に知るのはとても難しいですね。。。 イーサネットケーブルからパケットキャプチャしようにも、カメラとサーバー間は暗号化したトンネルの中なので... 詳細
[20226559] スプリットケーブルで電源が付きません、教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/09/22 14:09:44(最終返信:2016/09/25 14:09:27)
[20226559] ...付属のスプリットケーブルまたはメイン基盤側に不具合がある可能性があると思います。 8本が全部確実にOKだということをテスターなしにチェックするのは難しいので、カメラ本体またはスプリットケーブルのどちらかまたは両方に不具合があるという可能性で初期不良で扱ってもらうしか方法はないかもしれないですね... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...そのメーカーの取り組み姿勢とかも鑑みて総合判断になると思います。選択に上がっているIOデータとプラネックスに関しては決定的な差を見つけるのは難しいかもしれません。UPnPにまつわる判断を見るとプラネックスのほうがセキュリティ配慮はあるのかなと思います... 詳細
[20169904] ルータとの接続設定の保持について
2016/09/04 11:02:52(最終返信:2016/09/05 06:24:54)
[20169904] ...それ以上はしないなどです。自動再接続にも上記のように仕様があるはずですが、これは実機を持っていても試して判別するのは結構難しいです。たとえば何らかの理由でモバイルルータ側が起動していないなどの場合は、10試すが11回は試さな... 詳細
[20147858] SDカード 再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/27 12:25:01(最終返信:2016/09/02 22:43:56)
[20147858] ...パソコン)では同じ画角で表示されます。 私と妻のiPhone6のみそのような状態になりました。 言葉で表現するのが難しいときありますが、私も問題がよく理解出来ませんでした。 触りながら、たぶん理解できて、かつ同じ事象が確認できたと思いますが... 詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108] ...ブやケーブルが相当古い可能性もありますね。 ハブは現物をみれば調べられると思いますが、ケーブルは難しいですよね…。 >最も高画質で高解像度にすると8Mbpsで1カメラあたり1日で86.4GB、3カメラで259... 詳細
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886] ...より詳しい仕組みを調べる場合にはP2P NAT traversalなどの単語で検索してみてください。かなり難しい話が出てきてしまうかもしれませんがもしかしたらなんとなく理解できるところあるかもしれません。 P... 詳細
[20117499] 初期不良が多い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499] ...音や光と違って見えたり、感じたりすることが難しい電波なので、その電波の混雑状況や電波強度に関しては状況把握がちょっと難しいですね。スマホやパソコンをお持ちで、WiF...い感触がつかめます。 キャパオーバーに関してですが、こちらも端的に簡単に説明することが難しいですが、最初の一歩は、パソコンなどから以下のような速度測定サイトで速度を測って教えて下さ...ろうとなります。 電波はとっても複雑なので的確に数行で対策方法をご案内することがとても難しいです。現実的にはあれこれ試して見るしかないのですが、イメージとしてはNEC AtermB... 詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014] ...カメラを設置しようと思うくらいであれば、なかなか訪問できないのでは? 介護者の訪問頻度が少なければ、そのあたりの意思疎通が難しい場合もよくあります (利用者が正確に意図を伝えられない・一貫性がないなどで介護者の支援が必要など)...ネットワークカメラとして使うことは可能ですが(SIMもいりません) ネットワーク環境がなく、スマホ+SIMのみでとなるとちょっと難しいかもしれません モバイルルータ+SIMでネットワーク構築して、そこにスマホがWiFiで参加する形であれば... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...別することは難しいような気もします。先日の夜間、店舗Aで私が映った映像を、私を知っている人が見て、私だとわからなかったそうです。 >>相対比較は難しいですがその映...ツメ球を設置した状態で10メートルの部屋というか場所が確保できないので、ちょっとテストは難しいです。その想定場所は本当にナツメ球が1個だけなのですか?  照度計で測定しながらが一番...ツメ球を設置した状態で10メートルの部屋というか場所が確保できないので、ちょっとテストは難しいです。その想定場所は本当にナツメ球が1個だけなのですか?  スミマセン。再度、設置環境... 詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747] ...やるときはリセットボタンを長押しして、やり直せばいいだけですから。 強力なパスワード生成はなかなか難しいので、専用サイトが多数あるので利用するといいと思います。 http://www.luft.co.jp/cgi/randam... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...DCプラグやACから断とやるとそれも出来ないでしょうか。 まぁ、回路的に考慮されていれば良いのですがこのクラスではそれも 難しいでしょうね。 頻発する機器については、本体予備機の準備含めて考えられた方が よろしいかと思います...という気もしてます。 そんなもん自分で判断しろ!って話だとは思うのですが、なにぶん経験が浅く、私では判断が難しいです。数多くのSDを扱っていらっしゃるであろうスーパカー消しゴムさんなら、かなりの確度で判断できるのではないか... 詳細
[19995193] スマホでの録画再生の質はどうでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/06/29 04:00:08(最終返信:2016/07/11 18:27:58)
[19995193] ...ご利用になる場所の環境が比較的にきれいかかなり乱れているかなどに大きく左右されます。測定や可視化するのは難しいので実際の場所で試すしかないでしょう。 Cスマカメなど、他社製品に比べて、良い点と悪い点などあれば... 詳細
[20003833] カメラが白飛びします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/02 08:17:13(最終返信:2016/07/03 17:57:51)
[20003833] ...メーカーサポートに相談してみます。 > カメラが白飛びします 「カメラが」は要らないかな。 日本語は難しいねえ カメラに対して太陽の日差しが直接的に影響するような環境、方向にあればこのくらいの画像にはなってしまうと思います... 詳細
[19982375] 防犯を目的に動体検知してNASに動画を保存したいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2016/06/24 17:54:33(最終返信:2016/07/01 23:13:56)
[19982375] ...鈍感に調整をするとこんどはほとんど検出しなくなります。ちょうど良いポイントを探すというのはかなり難しい作業で、想像した通りになるケースは極めて稀で、限定的なパターンになると思います。 業務用カメラの世界では価格が10万円超えなんてのも珍しくありませんが... 詳細
