難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 298件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118] ...メーカーもなかなか適切な回答というか表現がしにくいのだと思いますが、いづれにしても今後もスマホのプッシュ通知はパナソニックだけにとどまらず改善は難しいと思います。 この機種を我家で使用しておりますが、反応してからスマホに通知が来るまで5秒もかかりません...少なくとも言えることは誰もプッシュ通知までの時間を確約は出来ないということと、その遅延の幅が秒単位なのか、分単位なのか1時間単位なのかも明言することは難しいということだと思います。 ご回答ありがとうございます。 当該製品の製品カタログに「システムイメージ図」が示されています... 詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982] ...みんなカメラを意識していないので横顔だったりカメラの前を早めに横切るなど撮影された映像は顔認識させるにはちょっと難しいものだったかもしれません。 玄関などから人がカメラに向かってある程度ゆっくりめでまっすぐ歩いてく... 詳細
[19821273] CyberGate終了につき NO-IPへの変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2016/04/26 14:16:01(最終返信:2016/04/26 14:46:49)
[19821273] ...http://www.noip.com/ 英語サイトですが、DDNSの基本的な知識があればそう難しいものでもないと思います。 カメラのFWの中でCyberGateからNO IPに切り替えて、必要な情報を設定して無事に動作することを確認しました... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...WiFiだけであればAndroidスマホがあると比較的簡単に調べられます。Bluetoothなどと干渉している場合には一般的には調べるのは難しいですね。 チャンネル自動、固定でどうなるかは親機のファームウェア、カメラ側のファームウェアによっても違ってくると思います... 詳細
[19719713] 防犯カメラ?ダミーカメラ?どっちなのでしょうか?
2016/03/23 00:04:06(最終返信:2016/04/16 20:38:49)
[19719713] ...30万画素では道路の車の監視までは難しいと思います。 例えば、家の玄関の前に設置して監視をするような用途なら何とか使えるのでは?と思います。 1280x720の100万画素くらいないと難しいですね。 本機はセンサーが作動してから... 詳細
[19790031] 画質動体検知の精度を教えてください
2016/04/15 12:43:31(最終返信:2016/04/16 16:16:37)
[19790031] ...ネットワークカメラは人によってどこにおいて、何を写してどんな温度条件かがバラバラなので、どれかにチューニングするのはとても難しいのでしょう。それなりに動作しますが、期待通りに動作させられるかは何とも言えません。ダメ元覚悟にならざるを得ないですが... 詳細
[19730683] 通信回線の無い場所に設置する場合の最も安い通信回線
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/03/26 17:29:40(最終返信:2016/04/06 10:15:50)
[19730683] ...、 >tccactさん ありがとうございます。 やはり電源だけの拠点にネットワークカメラ設置は難しいようですね。 回線選択を含めて予算を増やす方向で検討しています。... 詳細
[19323582] 今時VGA?
2015/11/16 19:24:20(最終返信:2016/03/23 06:14:20)
[19323582] ...な。 俺も、それを狙った製品を一部で使って居る「製品メーカの担当者曰く「こう言った製品は、非常に難しい」、と。 出来るのかパナさんよう? 此れにて、このスレは閉じる。 広告見てこれだと思い購入しましたが...動画が取れません 設定が悪いのかと思いいろいろ調べようと思ってここに辿り着きました このスレを斜め読みして 難しいことが多く全部は理解できていませんか この商品がクソであることは分かりました、、 買う前にこのスレを読んでいれば買うことはなかったでしょう... 詳細
[19703102] 録画の事
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/17 22:57:22(最終返信:2016/03/19 12:08:25)
[19703102] ...SDメモリーの容量に応じた時間だけ録画できます。 どれが良いかは使い方次第なので一概にどれが良いかを言うのは難しいと思います ご回答有難う御座います。 SDカードで録画する場合の手順を教えて頂けますか? 又その際は... 詳細
[19655733] SDカードに録画したデータの再生方法について
2016/03/04 12:16:05(最終返信:2016/03/05 01:09:40)
[19655733] ...強引な手段はあるかもしれないですが、ネットワーク機器の知識がそれなりに必要になるので、簡単に数業で説明するのはちょっと難しいかと思います。必ず成功するかどうかもわからないですし。 カメラとスマホだけの人でもSDメモリー録... 詳細
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478] ...最大のセキュリティを保つ方法は何かを、自分で考えて模索していくことが重要なのかなぁ、とは思っていますが、なかなか難しいですね(汗)。 ▼具体的なパスワードについて 文字種が多く、長く、推測されにくく、辞書攻撃にも強く...今回はわたしの(それもスレ違いの)質問に答えて下さって本当にありがとうございます! 初心者のわたしには難しい内容もありましたが、「アクティビティ管理」の「一時停止」とか、 「HDDを暗号化する」なんて tanetty... 詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070] ...多いに公開されるべきでしょう。 因みに私も電子機器を開発する業務に付いて居ります。 今時は、ハードとソフトの融和が難しいのは分かっては居ますがそれを融合して「製品」と成ります。 後日、メーカーに回答致したく、直接TELにて質問する予定です...デバックしている人員と同製品の数に限りがあるでしょうから、なかなかすべての不具合を見つけるのは開発部門としても難しいですね。 アイ・オー・データはPC用のテレビチューナーの方でも12月のWindows10対応版でいろいろ不具合があるようでクチコミでいろいろ書かれています... 詳細
[19614800] 空き巣対策として購入。便利な点もあるが改善して欲しい点も。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/02/21 19:22:59(最終返信:2016/02/21 19:22:59)
[19614800] ...幸い私の監視対象の部屋はとても狭いので使えています。 しかし、12畳くらいの部屋では、カメラから遠いところで写っている人は、それが誰なのか判別が難しいと思います。 (アプリが不安定) 「ホームネットワーク」というアプリの動作が安定しません。 録画された動画を見たのち... 詳細
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...ホームゲートウェイの電源を切っておかしくなりませんか? (兄のパソコンの無線設定とか) その他、難しい設定とかは、ないのでしょうか? 今現在、ホームゲートウェイSSIDで私のスマホのWi−Fiを登録していますが... 詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579] ...んとなく日時などを特定して録画を見るというパターンかと思いますが、これが結構、現実的には難しいというかものすごい時間がかかるものです。 動態検知も誤検知のほうが圧倒的に数が多いので...リーでしょうか 防水機能もなく屋内での使用を想定されたカメラですので、屋外での電源確保は難しいかもしれません。 ちなみに当方では屋外の雨のかからない場所にカメラを設置していますが、電...マホが無線で使えています。 考えてみると 二階にすら イーサーネットケーブルを引くのも難しいですね。二階は屋内なので電源はとれますが。 これを 屋根の下に出そうとしたら クーラー... 詳細
[19511365] カメラ本体(SDカード)へのアクセスについて
2016/01/21 14:42:34(最終返信:2016/01/22 22:25:44)
[19511365] ...いずれも私は使ったことがありませんので、機能も仕様も把握しておりません。 ・仮にできたとしても、インターネット越し...は難しいと思います(それでもいいのかどうか、要件が不明ですが)。  →インターネット越しにEye-Fiカードにアクセスできる仕組みを構築する必要があります... 詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...良品だったらわかりますが不良品の気配濃厚ですから・・。 あっちゃー。それは災難でしたね。 保証期間そのものの延長は、難しいと思います。ただ、「保証期間内に生じた不具合につき、対応を継続している」という名目での、再交換なり修理なら... 詳細
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332] ...回答いただきましたみなさまのおかげで今回両方の悩みに有効な カメラを設置することができました。 大変感謝しております。 四六時中様子を見張ることは難しいですが、 日に数回でも様子を見ることができるだけでも大きな変化です。 これからも犬たちの『お母さん』として頑張ります... 詳細
[19454920] SDに録画したデータをPCに一括ダウンロードしたい
2016/01/02 23:44:09(最終返信:2016/01/04 02:55:06)
[19454920] ...いずれも私は使ったことがありませんので、機能も仕様も把握しておりません。 ・仮にできたとしても、インターネット越し...は難しいと思います(それでもいいのかどうか、要件が不明ですが)。  →インターネット越しにEye-Fiカードにアクセスできる仕組みを構築する必要があります... 詳細
[19406930] microSDを入れると無線LANが止まってしまう
2015/12/15 18:14:16(最終返信:2015/12/19 10:03:32)
[19406930] ...ダメです。私のカメラは振っていないので音がするかは不明。 ところで簡易NASでの運用は難しいですか?SDカードがダメでもコッチがよければ当座はしのげると思います。やってみては? ...で発見するのに手間取りました。 有線がもちろん安定してますが、全員がその選択をするのは難しいので、無線運用する場合には急がば回れという感じで、少し手間暇かけて確認などして、最終的に...の粒が出ている可能性があります。ただ、シリカゲルバッグを破るような外的な力をかけることが難しいので、シャカシャカ音だったら正常と思います。 >スーパカー消しゴムさん お世話になりま... 詳細
