難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 302件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...良品だったらわかりますが不良品の気配濃厚ですから・・。 あっちゃー。それは災難でしたね。 保証期間そのものの延長は、難しいと思います。ただ、「保証期間内に生じた不具合につき、対応を継続している」という名目での、再交換なり修理なら... 詳細
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332] ...回答いただきましたみなさまのおかげで今回両方の悩みに有効な カメラを設置することができました。 大変感謝しております。 四六時中様子を見張ることは難しいですが、 日に数回でも様子を見ることができるだけでも大きな変化です。 これからも犬たちの『お母さん』として頑張ります... 詳細
[19454920] SDに録画したデータをPCに一括ダウンロードしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/01/02 23:44:09(最終返信:2016/01/04 02:55:06)
[19454920] ...いずれも私は使ったことがありませんので、機能も仕様も把握しておりません。 ・仮にできたとしても、インターネット越し...は難しいと思います(それでもいいのかどうか、要件が不明ですが)。  →インターネット越しにEye-Fiカードにアクセスできる仕組みを構築する必要があります... 詳細
[19406930] microSDを入れると無線LANが止まってしまう
2015/12/15 18:14:16(最終返信:2015/12/19 10:03:32)
[19406930] ...ダメです。私のカメラは振っていないので音がするかは不明。 ところで簡易NASでの運用は難しいですか?SDカードがダメでもコッチがよければ当座はしのげると思います。やってみては? ...で発見するのに手間取りました。 有線がもちろん安定してますが、全員がその選択をするのは難しいので、無線運用する場合には急がば回れという感じで、少し手間暇かけて確認などして、最終的に...の粒が出ている可能性があります。ただ、シリカゲルバッグを破るような外的な力をかけることが難しいので、シャカシャカ音だったら正常と思います。 >スーパカー消しゴムさん お世話になりま... 詳細
[18895399] 5Vでも動作しました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/06/21 22:19:01(最終返信:2015/12/17 11:55:19)
[18895399] ...部品のurlまで紹介していただきありがとうございます。 もちろん自己責任で検討してみます。 温度の件、承知しました。主観が入った内容だと難しい部分はありますね。 内部の部品に関することまで情報提供ありがとうございました。助かります。 試してみたいと想います... 詳細
[19392054] IODATAの動作検知とくらべて使い物になりますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2015/12/10 13:18:35(最終返信:2015/12/15 12:30:16)
[19392054] ...人、部屋の明るさなどなどいくつもの要因があるので、どのように設定すればいいかを具体的に説明するのは難しいので時間はかなりかかると思いますがと試行錯誤してみてください。 ありがとうございました。 Qウオッチのソフトが違うみたいですね... 詳細
[19235803] 動体検知は1台だけ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803] ...此れはあくまで「少しでも情報は収集したい」との考えから、失礼ながらお聴きしたまでです。 カメラ選択は難しい。私の手に余ります。 ランキング上位に有る理由は私には分かりません。 スーパカー消しゴムさんだからこそ... 詳細
[19330204] 待機時の通信量について
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204] ...外からアクセスしていいない場合の通信量はどのくらいかわかりますでしょうか? よろしくお願いします。 正確に測定することが難しいのですが、5分くらいに一度、サーバーに死活目的だと思うのですが数バイト送っているようです。おそらく問題にならない通信量かなと思います...映像(最低)だけであればほぼ安定して再生できました。ただし、音声も再生すると 帯域が足りず不安定になります。画像品質中ではスムーズな再生は、難しい状況 でした。音声を含めて再生する場合は、少なくとも、500kbpsは必要になります。 容量制限という観点では... 詳細
[19233378] 使い方が良く分かりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/17 01:24:03(最終返信:2015/11/09 12:55:58)
[19233378] ...ます。 ちなみに、タブレットにテザリング機能を使用して ネットワークカメラを運用する事は難しいでしょうかね? タブレットがテザリングできるのであれば、そこにカメラを接続して運用可能で...を見る理屈と思うのですが、毎回wifi設定にしないといけないんですかね?しかし、自分には難しいです 文面から推測すると、カメラとタブレット(テザリング)ができていないと思います。 こ...理屈と思うのですが、毎回wifi設定にしないといけないんですかね?しかし、自分には >>難しいです 1) スマホでカメラ映像を見るときはアプリを介して映像を見る ==> はい、それ... 詳細
[19129544] 切断状態?
2015/09/11 08:11:29(最終返信:2015/11/08 23:39:56)
[19129544] ...良好と思われます。 どのようにして原因を探り解決していったらよいでしょうか?有線接続は難しいのですが。 よろしくお願いいたします。 うちの場合は、カメラは有線LAN接続で、...ブル一本で、通信と電源が取れるから、有線LANの方が 安定と思います。 有線にするのが難しいであれば、以前書いたレビューを参考してみてください。 ちなみにこんな製品があるが、参考...になりました。 有線接続にすれば問題の切り分けがもう少し明確になりそうですが、ちょっと難しいです・・。 その後、下記ルータのスレッドでかなり有益な情報があり、アドバイスを得つつ試行... 詳細
[19265983] この機種とモバイルルーターを使って、下記のことが出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/28 01:41:01(最終返信:2015/11/05 20:18:01)
[19265983] ...(できれば母親に存在が分からないくらい小さい物が希望です。) ごめんなさい。ちょっと私の知識では、これ以上の回答は難しいようです。監視カメラというものを触ったのが、CS-QR20しかなく、それも4か月ぐらいしか経ってない素人なので... 詳細
[19284821] gmail送信が出来なくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見張っチャオ! HS4CRC2)
2015/11/03 17:57:52(最終返信:2015/11/04 23:40:14)
[19284821] ...監視カメラでメール通知がある製品ではありがちなトラブルだと思います。大きくは2つくらいの要因になると思いますが、いづれも個人で対応するのは難しいのでサポートに相談するのが近道だと思います。 ピタッと止まったということであれば、Gmail側がメールアクセスに関してなんらかの設定変更をして... 詳細
[19259302] 動体検知してくれません
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302] ...あと応答速度などに関しては無線LANの速度がちゃんと出ているかどうかも重要な要素です。もっともそれを調べるのが結構難しいので、比較としては有線接続したときを基準にしてみるといいと思います。有線接続で出ている状態が一番いい状態で... 詳細
[18885451] 屋内設置のカメラの動作がデタラメ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/06/18 23:50:01(最終返信:2015/10/30 23:08:06)
[18885451] ...実際に運用した経験と照らし合わせてということになるので、きっちり使い込んでいる方などでも難しいかもしれないですね。 DDNS設定、固定IPアドレスをはじめとしてIT機器に専門知識は...線による通信経路の確保から始めてみることとします。 >スーパカー消しゴム様 機種選択は難しいですねえ。 以前のカメラの修理依頼(始めて買ったカメラでも有り、また一寸このカメラには執...ます。 メール転送を前提にして居るため、誤動作の少ないカメラにしなくては成りません。 難しいですよね。 横から投稿させてもらいます。 自分は建設現場の管理を職業としてます。 建設... 詳細
[19259601] 不審者の写真をメール送信するドアカメラがほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/10/25 20:55:26(最終返信:2015/10/29 17:06:08)
[19259601] ...ありがとうございました。 むむ。あちらを立てれば、こちらが立たず...ですか。うーん、難しいもんですねぇ。自分としては、わりあいフツーの要望のつもりなんですけど、意外とワガママなの...動体検知タイプの運用でカバーするのはおそらく難しくて、画像認識系の技術が導入されるまでは難しいかなと正直なところ思います。 スーパカー消しゴムさん なるほど、そういうものですか.....として、「動体検知時」を設定できれば...(現状では「チャイム音検知時」)。 なかなか難しいもんですね。 現在のCS-QR20の動体検知は感度調整しかありませんが、あれで大丈夫とい... 詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554] ...どこに売っているかコレガに聞いてみた。 ホームセンターにあると思うとの事でしたが、素人の設置は難しい、とかなり言われました。 どこがどのように難しいかも素人に説明しても分からないみたいな感じでした。 もう注文してしまったし...専用ソフトの画面ではマイクのオン・オフができず、スピーカーの音量の調整はできます。これはパソコン側での設定ですよね。 電話の時にはただ難しいと言われただけで音声が聞けないとは言われなかったのですが、他に別の機器か何かが必要で設定が面倒だという事だったのでしょうか... 詳細
[19008033] 動作不安定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033] ...ないかと思います。 ユーザーがそこまでやる必要もないでしょうし、やれるとは限らないのでなかなか難しい問題とは思います。 とはいえ、何か当たりをつけてやらないと進展しそうにない雰囲気ですね。かなり直感なのですが... 詳細
[19202805] 設置時の初期設定について
2015/10/05 23:25:42(最終返信:2015/10/08 08:36:54)
[19202805] ...WANを介した事務PCからもできるのでしょうか? 現状、デスクトップPCしかないため、 当該機器を設置する施設での設定は難しい、 という状況です。 みなさまのお知恵を拝借できればと思います。 よろしくお願いいたします。 自宅にWIndows... 詳細
[19134928] 接続する無線LANと使用方法について・・・宜しくお願いします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2015/09/12 23:45:04(最終返信:2015/09/14 23:45:26)
[19134928] ...があります。これは現場でやってみないとわからないので一般論ではなかなか目安などをご案内することが難しいです。 ご回答ありがとうございます。 ご迷惑ついでに1だけご質問申し上げます。 Wi-Fiで接続出来るルータ... 詳細
[19126193] 近接撮影
2015/09/09 23:31:10(最終返信:2015/09/10 09:56:06)
[19126193] ...確認画面の最大幅が140cm程度見えると言う事ですね、やっとイメージが想像出来ました。 生物はかなり小さくしか映らないですね。動きが早い生物は難しいかな? ありがとうございました。... 詳細
