難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 302件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220] ...なんかハード的に死んで居るようには思われますが。 それから、「CS-W70HD」は通常のカメラより設定が難しい。 「一発」等とうたうカメラは手動設定では余計に手間暇掛かるようですねえ。 只、手動でやって置かねば成ら無い事情も有りましてね... 詳細
[19084087] 接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/08/26 08:00:09(最終返信:2015/08/28 06:14:40)
[19084087] ...チャンスがあったらそのソフトウェアがかなり何度も更新されているはずなので新しいものにするといいかもしれません。ちょっと難しい作業になるので、何か問題があったら一つの可能性として実施を検討するという程度で良いと思います。ちな... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...さらに被写体の動きが激しいか激しくないかでも差が出てきてしまうので一概にどの設定で何Kbpsかなどのように表現するのが難しいです。ざっくり経験的な感じでは中の設定でおそらく350Kbpsと思います。最低だと200Kbpsを割り込んでいると思います...映像(最低)だけであればほぼ安定して再生できました。ただし、音声も再生すると帯域が足りず不安定になります。 画像品質中ではスムーズな再生は、難しい状況でした。音声を含めて再生する場合は、少なくとも、500kbpsは必要になります。 ---(以上... 詳細
[19077705] 暗いところでも撮影できるカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2015/08/23 22:27:45(最終返信:2015/08/24 16:35:06)
[19077705] ...暗いところに関してはルクスという基準はあるもののユーザーが測定器を持っていないのでざっくり程度しか明るさを捉えられないのが難しい点です。私はお手軽な照度計を買ってしまいましたが、普通に使うものでもないので購入はためらいますよね... 詳細
[19055277] アプリ更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/15 22:52:33(最終返信:2015/08/23 21:49:10)
[19055277] ...申し訳ありません。 気になる点が御座いましたら、質問頂ければと思います。 文字だけで伝えるのってホント、難しいですよね。アイコンという呼び名はあっていますよ、なんでもかんでもアイコンなので。 Androidのいちばん上部にある各種通知アイコンやWiFi... 詳細
[19077400] 玄関の近くに設置して来訪者を記録 (その2)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/08/23 20:51:41(最終返信:2015/08/23 20:51:41)
[19077400] ...カメラむき出しなのでそのまま持ってかれてしまいそうなのもちょっと心配。 文字で説明するのがちょっと難しいですが、道路から我が家の玄関に向かってくる人が、よく見通せる位置にカメラを移しました。ホームセンタ... 詳細
[19036060] 玄関の近くに設置して来訪者を記録
2015/08/08 21:32:56(最終返信:2015/08/22 21:30:48)
[19036060] ...・給電(電源、配線)がネックになりやすい。(ドアモニは電池式で解決) ・カメラ自体の設置も、穴あけナシは難しい。(ドアモニは穴あけ不要)。 A耐候性 ・日光、風雨、湿度、寒暖(地域により塩や砂も)に、カメラおよび付属設備があるていど耐えられること... 詳細
[19029786] (安定性の報告) のべ7か月で2回かたまる。
2015/08/06 12:22:26(最終返信:2015/08/09 22:32:52)
[19029786] ...テクノロジーは、それ単体で役立つわけでなく、生活の中に上手に取り入れることが、もっとも重要で、もっとも難しいことなんだと、痛感いたします。... 詳細
[19034076] マイクをOFFにするため分解
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/08 05:24:38(最終返信:2015/08/08 15:08:05)
[19034076] ...素人度合いと失敗したときのダメージの受け止め方にもよりますのでなかなか一概に素人でも大丈夫とは言うのが難しいです。分解して壊してしまう可能性もありますので、事前に判断が必要です。 分解方法ですが、トルクスと呼ばれる特殊な形状のネジ2本で固定されているので... 詳細
[19020812] 設置場所について
2015/08/02 21:42:55(最終返信:2015/08/04 13:56:05)
[19020812] ...一般的な電子製品では保証される動作環境温度は下が0度で上が40度です。設置予定の場所の温度を測定してみてはいかがでしょうか。 難しいのは暑い日でかつ1時間ごとなどの温度を測定するには記録機能付きとか必要になりますが、カメラ本体より高いので現実的ではありませんね... 詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972] ...ができません。製品が小さすぎて触らないようにしてくださいという注意喚起のラベルを貼るのも難しいので、製品マニュアルの先頭に書いてある「安全に関する注意」という説明文をもって説明をして...較的にありがちな話です。さすがのメーカーでもその年数に関しては絶対的に予測、計算するのは難しいはずです。 CS-W50HDを分解していないのでわからないのですが、コンデンサーはチェ...ーパカー消しゴムさん >さすがのメーカーでもその年数に関しては絶対的に予測、計算するのは難しいはず。 設計者なら常識として、キャパシタの設計寿命は開発段階の温度測定を通して算定しま... 詳細
[17072699] 不思議な仕様?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye NSM9020)
2014/01/14 20:42:24(最終返信:2015/08/01 17:52:56)
[17072699] ...このカメラの最大の不満点。 中国のテンビスさえも、マニュアルをWEB公開している昨今でさえ、設定の難しいこの手の製品の 「マニュアルをWEB公開さえしようとしない会社の体質」以外に無い。 馬鹿じゃねえか... 詳細
[18989197] ハズレを引きました(-_-)
2015/07/22 15:25:28(最終返信:2015/08/01 11:39:01)
[18989197] ...最後のチャンスを生かせるかどうかはサポートセンターの対応いかんですね、本当にそう思います。うしなった信用はもう二度と取り戻せないか、相当に難しいことなので信頼を築くのは簡単なことではありませんね。 ネットワーク製品では初期不良にあたった経験がゼロなんですが... 詳細
[18657137] アプリを改善して欲しい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/04/07 10:35:46(最終返信:2015/07/29 15:43:08)
[18657137] ...iPhoneのアップデートと比べ対応が遅すぎるように思うのですが、アプリのアップデートってそんなに難しいものなのでしょうか?  製品の機能も大事ですが、アプリの機能も大事だと思います。NECのアプリの方がよっぽど使いやすいです... 詳細
[19007289] 初期不良かわかりませんが無線が弱い
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289] ...参考になれば幸いです。 無線に関しては、見えないこともあって相対的にどうやって良い悪いを評価するかが難しいところですが、見えない以上、ユーザーにとっては普通に使えるか、そうじゃないかの2つの評価しかなくて当然と思います... 詳細
[18973220] linuxでも使えますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-WH [ホワイト])
2015/07/17 01:55:58(最終返信:2015/07/19 17:54:28)
[18973220] ...作りたくても作れないというハードルになる予感です。逆にそうした情報を公開されちゃうのも困るなぁという気もします。なかなか難しいですね。 色々有り難うございます。スピーカーは必須ではないものの、あった方がいいかなとか色々と考えていると決まりませんね... 詳細
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967] ...を待っているところです。 暗視カメラまで付いてこの値段で一番お買い得だと思ったのですが、設定が難しいということでレビューの点数が低いということもわかりました。 そこで質問なのですが、この機種で問題...jp/product/lancam/lancam/ts-wrlc/ >スーパカー消しゴムさん 設定は以前のカメラと似たような感じで特別難しいものだとは思いませんでしたが、最近のカメラはもっと簡単なものが多いのかな。 仕様を見てみると本機も「H... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...それ以外は手動切り替えまたはタイマーで切り替え、いづれの場合もそれぞれ課題があってパーフェクトというのはなかなか難しいですね。 3)動態検知(モーションセンサー) カメラのファームウェアの作り込みが足りないのか、感度調整が一切出来ないです... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...実際に図書館で借りてきました。『図解 デジタルカメラの仕組み』とかいう本です。 まだちょっと読んだだけですが、うーん、難しいです。 たとえば、本の冒頭、撮像素子に触れています。「光を電気信号に変える」。なるほど、なるほど... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...画像については、動体の動作はおおまかに判別できるが、2,3メートルも離れると人物・人相の判定・特定は難しいね。従って防犯に使うにしても犯人特定はまず不可能と思ったほうがいい。スマホには映像記録は残ってる。... 詳細
