難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 299件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18825071] 動体検知と人体感知の違い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/05/30 22:54:41(最終返信:2015/05/31 00:07:09)
[18825071] ...部屋の暗さが変化してドアの写りが暗くなればそれも検出してしまいます。範囲と感度を調整しても最終的にはやっぱり難しいですね。とくに個人ユーザーが簡単にボタン1つで設定というのは今後も無理でしょう。 人体検知(P.I...誰かがロック解除するとまったく仕事をしていません。 ご家庭の場合は上記のような条件を揃えることがかなり難しいので、PIRセンサーだから絶対的にうまく動作、運用できるということはありません。 PIRセンサー... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...に削除しておきたい。 →SDカードを都度、取り外してPCでどうにかする運用は、現実的には難しい。 4. 各録画映像のお気に入り登録 →各録画映像を個別に「お気に入り(?)」として登...う思います。なんでダメなんでしょう。 ・コストがかかる?(価格設定上ムリ) ・技術的に難しい?(どうがんばってもムリ) ・その他? ちなみに、音は保存できない旨、私が知ったのは、...ので、「両方できない」または「両方できる」とかなら、まだ理解できるのですが。 うーん、難しいデス...。 カメラを増設して2台にしました。 この要望(↓)、カメラ1台のときは最後... 詳細
[18727420] iOS版『スマカメ』で横画面表示できなくなりました。
2015/04/28 19:47:31(最終返信:2015/05/18 20:47:29)
[18727420] ...ちなみにiPadを横画面のままという使い方に関してですが、車などで横固定しているので縦にするのが極めて難しいという状態ってことでしょうか? 私は大雑把な性格なので、いろんな不具合を「まぁ、こんなものかな」で受け止めちゃって自分で回避するなり...スタンドもいっしょに引っ張られてきちゃうことが多く、そのたびにスタンドがガタンと落ちる。 →奥にぬくのは(腕の力がないので)難しいため、上のほうのに引っ張りがち。あと、スタンドが軽いのも原因(←スタンドもiPadも持ち歩いてるので... 詳細
[18784334] スマカメでレンズ遊び(レンズ選定編)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/17 10:09:30(最終返信:2015/05/17 10:09:30)
[18784334] ...写真の左に写っているものはピッチのみならず径も違うのでまったくお話になりませんでした。 中国製の身元不明なレンズを選定するのはなかなか難しいものだなと痛感しました。... 詳細
[18730874] 使い方について
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874] ...のです。これはかなり難しい処理なのでこの価格帯の製品では、「ちょっと緩和される」くらいに思っていていいでしょう。 動体検知に関しては、早い動きのものにはやはり追従するのは難しいです。理想的には常時録画で... 詳細
[18687992] やたらと、暗視機能が高く無い?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992] ... 難しいですよね、「センサ技術」って。 静音無双さんが、実現されたい具体的なことが把握しきれていないこともありますが、ちょっとしたことなのに技術的には難しいのか...とか動きの度合いなどもいろいろあるでしょうから、なかなか一筋縄ではバッチリ設定をするのは難しいまたは機能的に対応できない可能性も高いかもしれないですね。 中国製かどうかよりも適した...なりの変化が生じるようですね。 一箇所に付き2台と「質より量」で対応して居ります。 中々難しいですね。 なるほど。これは2つの要因があると思いますが、1つ目は赤外線を用いているた... 詳細
[18679926] 固定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/04/14 07:53:28(最終返信:2015/04/15 06:59:33)
[18679926] ...。 本機は本体とスタンドがボールジョイントです。自由度は高いですがそれがアダとなりかなり固定は難しいです。つまりベッドサイドに固定したとしても赤ちゃんの動きで本機がボールジョイント部分でズレると思います... 詳細
[18657155] 暗視モード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/07 10:45:37(最終返信:2015/04/14 16:01:20)
[18657155] ...利用者の希望は自分が感じている「じゅうぶんに明るい」という感性なのですが、これを数値化することが現実的にはかなり難しいことに最初の要因があります。その明るさが30ルクスであるとわかっていたらカメラも30ルクスにするなどが可能かもしれないのですが... 詳細
[18551093] スナップショットが撮れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/03/07 08:18:36(最終返信:2015/04/11 10:42:50)
[18551093] ...ちなみにサムネイルの更新をするかしないかは、カメラ一発!アプリの設定で変更できますが、変更された記憶ありますか? 文字で表現するのが難しいですが、カメラリストに登録されているカメラ名の横に丸にiの文字と>印があると思います。iの真上あた...私もファームウェアはいつも最新なのですが、そこが関係していないだろうと勝手に解釈して、かつファームウェアアップデート作業そのものが難しい手順だったのでご案内しなかったのですが、大変失礼いたしました。 問題が解決して何よりです!... 詳細
[18646060] しょっちゅう接続が切れます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/04/04 00:46:29(最終返信:2015/04/07 23:02:57)
[18646060] ...平たくいうとそれに不具合があってうまく動かない場合があるということです。修正したものが提供されていますが、その修正をするのがちょっと難しいのでバッファローのサポートセンターに連絡してステップバイステップで行うのがいいと思います。なお、その作業にはパソコンが必要です...のでご注意ください。NTTからレンタルされている装置って何種類もあってなかなか一言で表現するのが難しいですね。 nttから支給された終端装置のlanポートにlanケーブルを差し込んでみました。 ... 詳細
[18653095] 暗視モードオフ
2015/04/05 23:58:16(最終返信:2015/04/06 20:09:57)
[18653095] ...明るさセンサーが取り付けられている回路を外側から眺めているだけなのですが、その範囲では実現は難しそうです。つまりハードウェアレベルで難しいであろうという理解です。 これはスマカメにかぎらず明るさを感知するセンサーは、基本はオンかオフしかないので... 詳細
[18639198] J−COMのCATV回線で使用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/04/01 22:48:24(最終返信:2015/04/04 20:18:26)
[18639198] ...これ見る限り、PPPoE接続のような接続設定も無く、DHCP自動取得だけで行けそうです。 設定自体は特に難しい事は無いんじゃないでしょうか。 ネット接続さえ出来れば、スマカメ側の設定はホント簡単です。 ちなみに暗視対応のNEWモデルが出てるので... 詳細
[18644559] 1ヶ月経過
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/04/03 16:38:11(最終返信:2015/04/03 18:11:49)
[18644559] ...PCおよびNexus7から一度も障害を起こすことなく順調に動作しています 2.動体検知  これは、動体検知というよりも画面変化検知ですので設定が難しいです。画面に明暗があると検知となりますので影の変化とかセンサーライトの点灯/消灯でも動作します。もちろん夜間の闇の中では全く検知は出来ません... 詳細
[18628600] 購入前質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/03/29 18:33:34(最終返信:2015/04/01 18:07:12)
[18628600] ...1のスペックについては大丈夫みたいですね。 メーカーHPの仕様に記載されていなかったため心配していました。 3.については難しいようですね。 AVIファイルに変換は出来るようですのでこれは良しにしたいと思います。 2についてですが... 詳細
[18599782] アラーム通知のON/OFFどう運用してますか?
2015/03/21 07:27:45(最終返信:2015/03/22 10:20:00)
[18599782] ...アラーム機能は使いたいと思っているのですが、自分の要求がとてもわがままなので、素人考え的にもまだまだ実現可能は難しいだろうなぁと感じています。 カメラは検出したものが不審者なのか、何なのかを判断する方法がないので...家のWifiから切断されたら自動的にOFF(出かけたら)くれるような機能 があればいいんですけど。難しいのかな? ファームウェアのバージョンアップもしてみたのですがファームウェアのバージョンはどこから... 詳細
[18577881] リモコン操作
2015/03/14 18:21:57(最終返信:2015/03/15 12:02:15)
[18577881] ...今どきのエアコンは本体に設定温度の表示とかされないし実際に何度の設定で動いてるのかわからないのでリモコンの設定が適切か判断が難しいですよね。 ウチではエアコンは冷房に使うのみなのでまだ設定してませんが、テレビ(東芝)やシーリング... 詳細
[18552830] 外出先からみれません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-PTCAM)
2015/03/07 17:46:30(最終返信:2015/03/07 19:35:56)
[18552830] ...アドバイスを受けやすくなると思います。 IOデータのカメラ、マンションで用意されているインターネットなどにつなぐときはかなり難しいことになります。最悪のケースではどうやっても使えないこともありますが、できる範囲で頑張ってみましょう... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...でどうしても無線LANにせざるを得ないと切り返されたときにも、有線でないと安定した録画は難しいのでリスクが残り、実際に導入設置してみてからでないと結果はわからないと説明してあくまでも...nceという機能がないもので、このスピーカーを除去して安定しました。 個人ではなかなか難しい作業ですが、少なくともAndroidスマホがあれば、WiFi Analyzerというアプ...だけWiFiが普及しているのでまったく干渉なしで無線LANネットワークを構築するのかなり難しいですね。 上記のような理由からいわゆる業務用カメラ(パナソニック、キヤノン、ソニー、A... 詳細
[18475041] カメラの設置
2015/02/14 13:35:08(最終返信:2015/02/14 16:08:34)
[18475041] ...最初は緩く取り付けた状態にして、少しづつネジを締めこんで、きつめになるように調整する感じです。言葉で説明すると難しい... すいません。 スマホまたはパソコンから見るときに画像の上下反転をする項目があるので、それ... 詳細
[18366598] 録画の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2015/01/13 17:37:14(最終返信:2015/01/14 11:14:45)
[18366598] ...IPカメラは初めて使うので接続の方法が不安でしたがとても簡単でした 日本語マニュアル(2ページ程度)通りにやれば難しい設定も無く繋がります。 大まかに 1カメラに電源を繋いでLANケーブルをつなぐ 2付属のCDでツールをインストール...者に優しい感じです iPhoneでも「NEW TENVIS」をDLして説明書(2ページ程度)通り難しい作業なく使えます コメントありがとうございます。 私は分解して、内部部品を調べるなど勉強用にしてみようと思ってます... 詳細
