難しい (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 12833件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23989336] テレコンを付けたときの状況
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/02/26 11:47:52(最終返信:2021/05/16 19:45:50)
[23989336] ...出来る人ほど自己評価が低い傾向があるんだそうです。 出来るけど扱いにくい人、 不器用だけど努力する人、 人の評価は難しいですね。 目指すべき目標に向かって邁進できる人もいれば、目標がハッキリしているのに関係のないところにこだわる人もいて... 詳細
[23855834] ようやく揃いました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2020/12/18 15:00:11(最終返信:2021/05/16 16:25:16)
[23855834] ...午前9時〜午後4時30分(入園は午後4時まで) 壁に囲まれている為、五重塔を下から撮る事が難しいです。 今年の特別期間にでもと思ってますが、多分コロナで見学は難しいだろうと思います。 数ある五重塔の中でも立派な建物ですね。 ... 詳細
[24137866] このレンズはすごい。特にグラデーションが
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 85mmF1.4ED SDM AW)
2021/05/16 08:40:31(最終返信:2021/05/16 11:56:42)
[24137866] ...福沢諭吉先生みたいな存在です 先入観も有り、くさす訳にはいかないですね 後、質感映写となれば 人間の肌が1番難しい被写体と考えます 質感映写となれば モノクロフィルムが1番、優れると考えます 皮膚が皮膚らしく写る... 詳細
[24132085] 日中に可変NDを付けて開放で
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE)
2021/05/12 19:07:50(最終返信:2021/05/15 15:54:16)
[24132085] ...反射光式露出計を内蔵してるので 被写体の反射率を考慮して 露出補正が必要となり 初心者には一眼レフのほうが使い方が難しいです ただ可変式NDフィルターは ○フード装着での操作性が悪い ○画角が広いレンズは明暗にムラが出る場合も... 詳細
[24021970] キットレンズと倍率で被る部分
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/03/15 02:19:49(最終返信:2021/05/14 19:55:10)
[24021970] ...テレビやコンポとは性質が違う >Rick2さん キットレンズはコンパクトで評判良いですから、比べて判断しないと難しいかも知れませんね。 ただ、28-200oは高倍率ズームなので描写は一定のレベルを維持してると思いますが...キットレンズをつけっぱなしで、望遠が必要な時だけ200mmをつければ良いのでは。。 と考えたからです。難しいですね。 Rick2さん こんにちは >28mm〜60mmはどちらが綺麗に撮れるのでしょうか。... 詳細
[23123380] Nikon Zマウントレンズ + ちょっとだけFマウントレンズの作
 (レンズ > ニコン)
2019/12/22 21:27:39(最終返信:2021/05/13 23:11:11)
[23123380] ...9523&y=0.3146107244481287 を見ると、Z6とZ50を見分けるのは難しいですね。 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR です。 カ...前 58mm F1.4G をウィンターイルミで使った事はありますが上手に撮るのは非常に 難しい (Nikkor から NIKKOR に変わってから 買った事はなく、借りて試写のみ) ...私にはあまりないなという状況です。掲載許可はいただいていますが。 著作権/隣接権の問題は難しい ですね (無断改ざん/掲載はNGかな)。 (Z7 + ) NIKKOR Z 14-... 詳細
[24132290] 値段は違うけど
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2021/05/12 20:58:14(最終返信:2021/05/13 09:32:20)
[24132290] ...ちょっと厳しめに申し上げると 前スレおよびこのスレで返信の意味が分からないようですと 選択するのが難しいと思いますよ。 ちなみにポートレート撮影において キットレンズで85oあたりを常用してますか?... 詳細
[24120712] このレンズは使用できますか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/05/05 21:41:56(最終返信:2021/05/10 21:53:47)
[24120712] ...ソニーEマウント用ですから 使えると思います ただ換算600mmともなれば、構図で捉えるのだけでも難しいの世界です >ココナッツクッキーパパさんさん  ソニーEマウントなので使用に問題は無いと思いますが... 詳細
[24126183] このレンズを付けると、カメラ内部の露出計げ一段アンダーになる
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2021/05/08 23:16:32(最終返信:2021/05/10 16:04:52)
[24126183] ...>もとラボマン 2さん 露出が怪しいと言うことですね。 口頭での撮影結果だと誤差もあるので判断するのは難しいと思います。 アクティブDライティングはレンズが異なっても同様の処理になると思います。 この機能は... 詳細
[24124120] 最強の35mm
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2021/05/07 20:13:37(最終返信:2021/05/08 23:16:58)
[24124120] ...>フォーカスブリージングがなく、動画撮影しやすい35mmは何がございますか? ブリージングが全くないというと難しいのですが、IFのズーム(特に高倍率)でもない限り、焦点距離の変動は少なく、単焦点であればずっと少ないと考えます... 詳細
[24037851] 一カ月使用してみて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2021/03/23 12:09:41(最終返信:2021/05/08 19:39:33)
[24037851] ...気軽く撮るには24mm-200mmをこの頃は待ち出しています。 Ciamrronさんの様な撮り方は難しいですが、軽いのと小さいので結構重宝しています。 shuu2さん 赤いバラの深紅が綺麗ですね... 詳細
[24103560] 単焦点どちらがおすすめでしょうか
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2021/04/27 09:21:20(最終返信:2021/05/07 22:39:29)
[24103560] ...オーソドックスにいこうかと思いました。 >新・元住ブレーメンさん また新しい候補が…! ただ85mmは重さの点でちょっと難しいかなと思います。 子供と一緒ですとどうしても荷物が多くなり機動性のよいものがいいので… どこから始めても...いただいたアドバイスを自分なりに噛み砕いて、やはり35mmにしておくのが無難かなという気がして来ました。 2本目は難しいとは思いますが、子供が大きくなれば状況は変わるかと思いますし、その時にまた考えたいと思います。 が... 詳細
[23888839] 運動会や入学式に使うには十分でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047))
2021/01/04 18:43:41(最終返信:2021/05/06 02:50:55)
[23888839] ...フルサイズで屋外の運動会だと望遠側足りない気がしますし 体育館だとレンズの明るさがネックになるので どちらも対応となると難しいですね。 まずは 屋外か室内かをメインにするか決めた方が 選択しやすくなると思います。 皆さん、コメントありがとうございました...8は広角(28mm付近)のみですあまり明るいレンズとは言えません 焦点距離(広角具合や望遠具合)は技量でカバーが難しいですが それ意外はまずは経験を積んで撮り方の工夫(撮って見て) 高スペックな機材はその先で良いと思いますよ... 詳細
[23973905] 買うか否か
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2021/02/18 13:03:25(最終返信:2021/05/03 21:39:58)
[23973905] ...いよいよとなったら考えれば良いのでは。 APS-Cでは、マイクロフォーサーズより 将来性があるかというと、難しいですね。 ニコンのフルサイズは良心的な傾向があるので、ニコンの経営が持ち直したらそちらはどうですか... 詳細
[23909885] 長秒夜景はできる?
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2021/01/16 13:57:48(最終返信:2021/05/03 00:52:16)
[23909885] ...過去の価格.comマガジンに、本件の参考にしやすい記事がありました。 >「夜景撮影って難しい」はウソ! 三脚と“絞り固定”でカンタンに撮れちゃう! https://kakakuma...レは軽減します。 他の方がおっしゃっている6脚もとても有効な方法ですが、セッティングが難しいので 私は1脚でカメラボディを支えるようにすることがあります。 この状態で、レンズフード...ります。 28mmのまま材質をアルミから鉄やカーボンに変えた方が剛性が上がります。 さて難しい事は置いといて、垂直軸回りに弱いのでレンズ先端にもう一個三脚をつけると強くなるのは納得で... 詳細
[24112199] HD効果
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited [ブラック])
2021/05/01 18:30:36(最終返信:2021/05/02 16:07:58)
[24112199] ...フレアの多かった写真は単なるコントラスト低下なら補正できるかもしれませんが、限界はありますね。盛大に出ると難しいと感じました。... 詳細
[24089987] 50mmGM、驚異のパフォーマンス←らしい
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/04/19 18:49:44(最終返信:2021/05/02 08:28:09)
[24089987] ...他のGMレンズもMマウントの小型F1.4レンズもFAリミもあります。 その経験から言うと、ボケの評価は難しいです。「ある程度写真を撮って」いても、私から見てきちんと実用に益するレビューを出来る人は滅多にいない... 詳細
[24104972] 果たして失敗作か?プラナー50mmとの比較動画。
2021/04/28 01:41:11(最終返信:2021/05/01 19:50:29)
[24104972] ...だいたいにおいて、FE50mmF1.4(や他社ライバル)と似たような写りであり、適当に撮っただけでは判別が難しいとも言えます。 とはいえ、FE50mmプラナーは画面端にピントを置くと流石に半〜一段絞りたくなる時があるのも事実... 詳細
[23767141] テレコンについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/11/04 10:09:12(最終返信:2021/05/01 19:31:04)
[23767141] ...こんにちは 純正テレコンの場合 対応機種に入っていませんし 社外品も対応している物が無いようですので 難しい気がします。 以前ケンコートキナーの人にマイクロフォーサーズ用のテレプラスの発売予定があるか聞いたところ...せになれると思います。 パナライカの100-400の方がコンパクトですから、踏ん切りをつけるのが難しいと思いますけれど。 ちなみに私はまだ踏ん切りがつかず、M.ZD75-300IIを使い続けています‥‥... 詳細
[24029661] プラナーは売るべきか
2021/03/19 11:17:09(最終返信:2021/05/01 14:18:30)
[24029661] ...下がる前に売ることにします。 >ハチたれさん 買い増しして考えれば良いと思います 車や家はそれが難しいですがカメラレンズはそれが可能です 予算的な都合がつかないのであれば 無理に買う必要は無いと思います... 詳細
