難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 350件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16296571] パネル設置金額の費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/26 08:27:42(最終返信:2013/06/27 15:37:34)
[16296571] ...>設置費用が価格、設置価値有無についてご意見お願いします。 2.25kWなら70万切らないと10年で回収は難しいです。 高いですか。ご意見ありがとうございます。別の業者に見積りとってもみます。 やりたい気持ちはお察ししますが... 詳細
[16153415] HIT233 5.82kwの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/20 01:57:45(最終返信:2013/06/24 11:48:45)
[16153415] ...熱源の変更によって耐用年数以内に取り戻せるのかどうかだと思います。仮にエコキュートの耐用年数10年なら年間の光熱費が7〜8万は減らないと難しいのでは?しかし8年で壊れたら。。。怖いですね。 もしかするとプロパンで現在の光熱費がすごい事になっているのならその位のメリットは出てくるのでしょうか... 詳細
[16248703] 太陽光発電の契約と違約金について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/13 20:50:39(最終返信:2013/06/24 10:24:03)
[16248703] ...ちなみに大手家電量販店でのことです。 本部に聞いてみないとわからないが、キャンセルはもう発注していて難しいと言われました。 こちらとしては、契約もしてないのにと思うのですが。 すいませんが違約金が発生するのか気になりましたので質問させていただきます... 詳細
[16260976] 多結晶パネルは曇りでも発電しますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/16 19:11:50(最終返信:2013/06/19 14:45:29)
[16260976] ...kototarouさん こんばんは。 迷いますね。  業者持込のパネルの優劣をユーザーが判断するのは難しい状況でしたね。 googleしました。 太陽光発電 発電能力比較 http://www.google...jp/products/residential/solar.html BRDさん ご丁寧にありがとうございます。 読ませていただきました。正直難しい話もいっぱいでしたが・・・(^^;) いろいろありますねぇ(>_<) 設置時期に間に合うようなら見積もり検討をお勧めします... 詳細
[16228025] 不良工事注意
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/08 08:28:44(最終返信:2013/06/14 10:16:11)
[16228025] ...時期に入ってきているのではと申していました。 大切なことはしっかりとした業者の選択(これが一番難しい)、ご自身がある程度理論武装した上でリスクの回避するために何が出来るかを考えることだと思います。しかし... 詳細
[16204225] 太陽光とエコウィルのダブル発電は、経済的にどうなんです?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/01 21:36:10(最終返信:2013/06/05 22:46:18)
[16204225] ...機器も一番新しい機種で騒音も大きくは無いとは思うのでが、これは隣家との距離や受け手の性質によるので判断は難しいと思います。エネファームやエコキュートみたいに深夜稼動するものではないので、設置環境に気をつければ問題化しにくいのではないかと... 詳細
[16174441] 年間収支レポート
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/25 10:52:18(最終返信:2013/06/02 21:14:50)
[16174441] ...残りの熱エネルギーを有効に使える設備、温水ファンヒーターや床暖房が無ければ稼働率が少なくなるので難しいかもしれません。機械として面白いんですけどね。 >エコウィルは工事費込み50〜60万です 今までにエコウィルもいろいろ調べたのですが... 詳細
[16167051] 太陽光パネルの出力保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/23 13:59:05(最終返信:2013/05/31 11:24:42)
[16167051] ...見えへん要因があったんとちゃいますやろか。 (@憶測) 大陸産ですよってに、資料出せとかいうのはチョッと難しいと思います。 それよりsa2to7ruはん、さっきから聞いてる 「いつが100」で何を根拠に「10になったんか... 詳細
[16080896] 太陽光発電既築屋根に設置するリスクについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/01 13:00:08(最終返信:2013/05/24 23:26:11)
[16080896] ...費用としては安くないので少し無理がありますかねぇ…(´・_・`) なので、今はもうカナディアンソーラーのキャッチのみでしか施工は難しいとして、カナディアンで見積もってもらってます。 確かに、キャッチならパネル周辺のメンテナンスはそこまで神経質にならずにすみそうですし...空いてる部分が存在してるらしく、雨漏りする危険性が高くなると言われたためです。 なので、結局掴みのカナディアンだけしか難しいと言われてしまったのです。... 詳細
[16109158] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/08 12:55:19(最終返信:2013/05/19 10:25:33)
[16109158] ...て難しいですね、 ここ最近、 暑いときがあり、わが町もベスト3にランクインするほど暑かったですが、 そんなときに、 発電量が多いかっていうとそうでもなく、 難しいも...電量が多くなってしまっている事からakiさん宅3,4月の発電量に違和感があります。比較は難しいのであくまで想像の世界かもしれませんけど。 夏季、冬季の発電量の差は東西設置の宿命と、...とうございます。太陽光の条件は、方位角や屋根の傾斜、緯度とかもあり単純比較ができないのが難しいですね。 ただし、ここで気付いたのが、晴れhareさん、ussy155さんは2面設置です... 詳細
[16085639] SHARP 245wの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/02 16:58:50(最終返信:2013/05/14 09:38:20)
[16085639] ...15年保障やその他付帯サービスも含め。 シャープの経営状態は未だ混迷してますけど近々に解決される問題でも無いので判断が難しいところです。 他の方も言っている様に、シャープぐらいの規模だと破綻、即サポート&保障の喪失となると... 詳細
[16061429] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/26 13:06:10(最終返信:2013/04/27 22:21:29)
[16061429] ...去年に付ければよかったと思いもしましたが、こういう技術の進歩は速いので、できるだけ待った方がいいとも 思い難しいです。 工事は見た所素人でもできそうな感じなので、それほど高くないのでは? >amg288857さん...HEMSとの併用はできないのでしょうか? そうであれば、今一番の候補に考えている楽天ソーラーでの使用は難しいかもしれませんね… >またHEMS機器で代替自体は、SFなど一部を除き、ユーザーが非公式に行っていることなのでメーカーの保証外になるかと... 詳細
[16047913] 太陽光 パネル設置方向について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/22 22:44:05(最終返信:2013/04/27 21:23:01)
[16047913] ...144万円でした。(税込み) 出来るなら、災害補償込みで、kw辺り40万円以下を目指したいのですが、 なかなか難しいようです。 南東、南西で実測してもらい、最大で載せれる容量を再度検証してみます。 貴重なアドバイス... 詳細
[16024416] このシステムの値段
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/16 22:31:43(最終返信:2013/04/17 08:10:15)
[16024416] ...下記条件なら補助金前で40万切らないと10年で回収できないと考えています。 この容量(2.796kW)のHITで40万切るのはなかなか難しいでしょうか? (これからいろいろ見積もりを取ってみるつもりです。低容量なら乗せない方がいいのか・・・)...7kWパワコンVBPC227A3で良い気がしますが。 ただ、2.796kWの小容量では投資効果も小さいですしkW単価を小さくするのはなかなか難しいかなと思います。 地域によってだいぶ価格差がありますよ うちは、 東海地区の地方に属するとおもいますが... 詳細
[15984060] 見積額、高いですか?安いですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/06 12:36:07(最終返信:2013/04/06 17:53:16)
[15984060] ...訪問販売でしょうか? 相場以前にこの容量なら補助金差し引き後150万を切らないと10年以内のペイは難しいと思いますよ。 つまり今のセットなら補助金前180万以下じゃないと収支は合わないといった感じです。...49万8千円で計算しているようです。 「相場以前にこの容量なら補助金差し引き後150万を切らないと10年以内のペイは難しいと思いますよ。」…ご指摘、ありがとうございました! とても参考になりました。 高いお見積りに感じますね... 詳細
[15942449] 太陽光パネルからの落雪
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/26 22:48:16(最終返信:2013/04/02 18:48:10)
[15942449] ...設置しない方が大方のようですし、 積雪の量などの具合により、一概にある方が良いか無い方が良いとは 結果次第なので難しいようでした。 ただ雪止めを設置しなかった方で、冬を体験された後、 となりにズリズリと細かい雪がつど落札され隣の家に... 詳細
[15847517] キューデン・エコソルの事業の是非
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/04 13:54:37(最終返信:2013/03/08 19:49:42)
[15847517] ... わたしてきには、許容範囲だと思います。 どんな制度でも万人に対して、平等にするのは なかなか難しい事だと思います。 (マンションの人なんかかわいそうです) ただ、多少グレーぽいところがあっても、 その部分を積極的に利用してるわけじゃないなら...この雰囲気を何とかしたくて考えましたが、何を書いても角が立ちそうですね。 やはり文章だけのやり取りは難しい。 皆さん、すみませんでした。 サイトでなく普段の生活の中での話し、議論ならば、価値観が異なったり理解してない... 詳細
[15817879] 盗難について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/25 23:00:23(最終返信:2013/03/03 07:06:55)
[15817879] ...近くの建設現場が写った写真データや設計図が入ったPCを持ち込んだ人もいます。(建設中に) まあ悪いことを考える人はいるので難しいですが 火災保険でフルカバータイプに入っていれば、太陽光パネルは家の一部として盗難されても保障されるよ... 詳細
[15803356] <至急>モスキート音について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/23 00:53:59(最終返信:2013/02/24 01:33:32)
[15803356] ...玄関におけるならベターですね(^^)注文住宅うらやましいです。 うちは、普通の玄関で既存の住宅なので、玄関は難しいかもしれません。 玄関でも音は気になりませんか?洗面所は湿気はあるけど、風呂上がりはすぐ、お風呂のドアをしめる... 詳細
[15788897] パワコンの設置箇所について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/19 21:25:19(最終返信:2013/02/23 11:16:48)
[15788897] ...してみます! hina415さん 屋内に3台設置すると場所とるし あまり離れると異変等に気が付きにくいし 難しいですね(苦笑) 横レスですいません。 電気屋のベータローさん パワコンが内部温度25℃で抑制開始... 詳細
