難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 351件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[15788897] パワコンの設置箇所について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/19 21:25:19(最終返信:2013/02/23 11:16:48)
[15788897] ...してみます! hina415さん 屋内に3台設置すると場所とるし あまり離れると異変等に気が付きにくいし 難しいですね(苦笑) 横レスですいません。 電気屋のベータローさん パワコンが内部温度25℃で抑制開始... 詳細
[15776916] カナディアンのパワコンは、三菱と田淵とでかなり違いますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/17 11:20:28(最終返信:2013/02/18 17:52:49)
[15776916] ...ここで聞くよりは、見積もりを出していただいた業者に聞いた方が正確でしょう。 田淵も三菱も型式が不明では、回答は難しいと思います。 発電量は、メーカーが違うので誤差はあるでしょうが、パワコンの効率が2%下がった場合は... 詳細
[15714213] 試算合っていますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/03 23:39:11(最終返信:2013/02/06 23:04:57)
[15714213] ...あとダブル発電の補填があるのかどうかは影響が大きいので気になります。念の為。 amg288857さん ありがとうございます。 む、難しいですね・・・。いろいろ考慮しないといけないことが多いようで・・・。 頭から煙がでそうです(@_@;)... 詳細
[15634082] ヤマダ電機の保証は必要?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/18 00:14:39(最終返信:2013/02/06 01:51:07)
[15634082] ...この内容ならどちらを選んでもそんなに差は無いでしょうか?  まだ数万円の値引き交渉は設置工事の内容から見て難しいでしょうか?  因みにヤマダ電機は、ノリが悪くやる気が感じられないので消去しました(笑)   二社とも施工保証は付くんですよね... 詳細
[15621349] 野立ての盗難防止対策について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/15 07:03:30(最終返信:2013/01/26 23:53:25)
[15621349] ...民家の方とも親しくし、監視を行き届かせるようにするのがもっとも有効な 手段かと思っています。ただし、これがもっとも難しいことかもしれませんが。 まさちゃん98さん 変換効率は落ちるかもしれませんが、安価な多結晶で進めています... 詳細
[15647729] 電信柱に注意してください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/20 21:37:51(最終返信:2013/01/21 22:08:09)
[15647729] ...想定以上に冷蔵庫含んだ待機電力量が大きいです。 >影の影響は定量化出来ないので非常に少ないですね。 そうですね、影の影響は難しいと思います。 とりあえず自分で定点観測を行い、時間別の影位置写真を営業さんに送付済みで、メーカーに設置検討依頼中です... 詳細
[15543555] 至急教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/29 14:59:44(最終返信:2013/01/04 08:14:26)
[15543555] ...発生しないのかもしれません (といっても病院でたぶん50kW位の太陽光が設置されてますが) 電圧を測ったりとかでけでは難しいのかもしれませんが、もしほんとにパナが抑制しやすいのであれば その原因が少しでもわかると導入前に検証できるのですが...入力容量が800Wまでなので多くの枚数を稼ぐことが出来ないためコスト面でメリットあるかといわれると難しいと思います。 混在パターンとして、通常の3直回路なら95Wx3x2位が良い所かと思います。追加分で約550W(若干ですが効率落ちる)です... 詳細
[15017521] 太陽光発電と節電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/03 18:13:07(最終返信:2012/12/29 12:18:33)
[15017521] ...2012年 日立 R-B6200 消費電力60w/h 節電には電気製品を使わないの一番でしょうがなかなか難しいので省エネ家電に取り換えてさらに無駄な 利用は控えるのがいいのかもしれません どうおもいますか?... 詳細
[15508779] 屋根の端までの余白
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/21 12:10:12(最終返信:2012/12/22 15:51:11)
[15508779] ...) 手元に資料が無いのでなんとも言えませんが、13cmだと「拡張仕様」でも10年保証に対応するのは難しいと思います。(屋根の状況が分かりませんので、あくまで私の予想ですが。) ちなみに私も東芝太陽光システムですが... 詳細
[15475271] パネルが屋根の片側に寄っている
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/13 23:39:49(最終返信:2012/12/19 11:28:45)
[15475271] ...triple tree さんは増設されたんですね。無料と言うことでうらやましぃです。 私の方は増設は難しいので、見た目を良くしてもらえるよう、パネルの移動を無償でしてもらえるよう、施工会社に話してみたいと思います... 詳細
[15480392] これって客が払うの?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/15 09:00:09(最終返信:2012/12/15 22:44:10)
[15480392] ...陸屋根は一般に特殊な工事が必要なのでかなり割高になります。置き基礎方式だと安価ですが沖縄のように台風の来るところでは難しいでしょう。価格的には妥当と思います。 塩害やパネル劣化の対応については、事業として始められるわけ... 詳細
[15438575] 原子力は必要
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/05 23:30:59(最終返信:2012/12/09 22:56:26)
[15438575] ...エネルギー問題は安保や領土問題とは別個に安全第一で解決すべきと思いますよ。 多角的な検討と判断が求められる問題、限られた情報の中では結論付けは難しいですね。溢れた情報や主張のどれが信頼性の高いものかわからない。 ただ震災後、ライフラインである電力供給の不安定化に加えて... 詳細
[15410790] セキスイファミエスで、太陽光発電を勧められてます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/30 00:37:22(最終返信:2012/11/30 22:36:48)
[15410790] ...他の方が書き込んでありましたが他の所にすると保証がなくなります、タイトフレーム補強は他ではやってませんと言われます。金具が特殊なので他では難しいと言われます。シャープしか選択はできないです。他の方の書き込みを拝見すると東芝の方が発電量もよいのでいいなと思っています... 詳細
[15278922] 余剰VS全量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/01 01:55:38(最終返信:2012/11/06 02:22:14)
[15278922] ...交換等によりこれより減るとは思います。 理想は7年くらいで返済したいですが、もっと規模が大きくならないと難しいと自分は感じています。サニックスの産業用をみるとhttp://sanix.jp/industrial/...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14718096/#tab なかなか難しい悩みですよね〜 私も5.46kW、今屋根に乗せてますが、3年後とかもし工事費0の太陽光発電が出たらカーポートでも設置して載せてみたいなとか思いました... 詳細
[15260854] シャープか三菱か迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/10/28 00:39:56(最終返信:2012/10/31 21:14:32)
[15260854] ...ずの目標として下さい。それでも、冬の暖房を全て電気に依存している場合は固定買取10年以内のペイは難しいと思います。 アドバイスありがとうございます。 やはり家族が多い分最低4KWは必要なんですね。三菱3... 詳細
[15013056] ベランダ設置太陽光発電って…!?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/02 17:16:18(最終返信:2012/10/15 03:58:24)
[15013056] ...もあります。 いずれも趣味のお遊びでしょう。 マンションが持ち家だとロハスや引っ越しは難しいのでは。。。 将来的にマンション屋上の限られた面積でも充分に発電量を得られる程の超高効率...ットだけで償却可能な時代もくるでしょう。それならば各戸で割り振った時に容量が少なく売電が難しい容量でも、少なくとも買電を減らす事はできますから充分メリットはあります。 とりあえずはベ...れ、専用眼鏡も発売されてますよね。 って事は、眼の為にはノンLEDで良かったのかも。色々難しいですね。 ご厚意をお受けし解決済みとしましたが、何かご存知の方いらっしゃいましたら、是非... 詳細
[15187171] 太陽光発電を検討中です…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/10/10 21:50:17(最終返信:2012/10/11 09:45:00)
[15187171] ...金利などを踏まえ検討したいと思います。 実際に設置してみないと発電量などは、はっきりと判りませんので難しいですね〜! ローンという事で2.8%で10年で計算すると、 京セラ 190万+28万=218万 40万/kw... 詳細
[15094535] メーカーはパナHIT
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/20 16:49:28(最終返信:2012/10/07 15:45:00)
[15094535] ...もともとSANYO時代から230でも240超えが結構出ていたのでそれほど問題ではないでしょうが 240以上に安定させるのはまだ難しいということでしょうか。 SFも150 155のラインナップを2か月で155 160に変えてるので実... 詳細
[15051215] 太陽光発電設置するならなにをとる?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/11 17:15:54(最終返信:2012/09/17 21:31:57)
[15051215] ...値段は大きく変わってしまうので、その点も含めての比較でないと、一概にどこが安いなどと言えないところも、太陽光選びでは、難しい点だと思います。 私は、足場なしでしたが、片流れのガルバ屋根で、キャッチ工法での施工でしたので、この金額は大変安かったのではと思っています... 詳細
[14955534] シャープ寄棟用太陽光パネルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/19 15:51:17(最終返信:2012/08/31 09:41:54)
[14955534] ...」歩み寄りもないままに終わりました。 とりあえず、他業者さんに同じ内容で見積もりを取っています。 こういうことはなかなか難しいものですね。 もう少しがんばりたいと思います。 さぬきのやいち さま 結果、5万円引きで契約をしました... 詳細
