難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 351件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20800718] Qセルズ4.5KW見積評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/08 10:36:03(最終返信:2017/04/11 10:31:51)
[20800718] ...ハウスメーカーでつける住宅瑕疵保証(屋根の部分)が無くなるかも知れません。新築ですから痛いですよね。 価格を取るか保証を取るか選択が難しいところです。 ハウスメーカーで120万円まで下げられれば 安心料込みでいいかも、、、です。 屋根の形や向き... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...>ネットで調べる限りではカナディアンが日本製と比べてそんなに大差ない性能なので ソーラーでいうところの性能という言い方は難しい問題・解釈が絡んできます。 性能、という定義をシステムそのものの「発電効率」という性能指標で捉えるとすれば... 詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833] ...(というかこんなことも良く分かっていない状況で申し訳ございません。) もしやる場合の目安もご教示くださりありがとうございます! 屋根が屋根だけに難しいとは思いますが、興味を持ち始めたのも事実なので、複数の見積をとってみたいと思います。 重ねまして... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...IoTあるいは電力会社からの遠隔操作とかで、有事にシャットダウンができるようなシステム構築すれば良いだけのことですよね。 技術的には何の難しいこともないかと。 その程度のことで、お偉い議員様が口からアワを飛ばして力説することもないかと思うのですが... 詳細
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337] ...キャッチ工法でメーカー保証がないのでしたらカナディアンの方がいいように思いますし。。 難しいです。。 スレ主さん 自分ならパナのHITを選びます。 初期コストを抑える考え方、なる... パナは自社指定の架台しか保証をしないようです。古い体質ですね。 またガルバの横葺きも難しいようです。 まあ、太陽光は施工さえしっかりしていればそうは壊れたりしない製品です。 そ...ですので、感覚としては自社施工の方が安心かなと思っています >CIS愛好家さん 自分は難しいことはわからないのですが、でもPanasonic の方が長期的に見れば安心が得られるの... 詳細
[20685542] ソーラーカーポート 割高??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/24 07:43:52(最終返信:2017/02/25 09:38:03)
[20685542] ...万円前後だと思うのでパネル込み200万円位が出れば格安だと思いますよ(パネル価格の底値付近なので難しい販売店も有ると思いますがね) 3台用でしたかね。 カーポート部分を重視するのであればその部分で70〜90万円程度だと思います... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...もっとも電圧抑制は系統電力(電力需要家)を保護するための機能であり、システムの不具合ではありませんが。 数%の発電低下だと不具合か否かの判断は難しいかもしれませんが、10%前後レベルの差異だと何かしらのシステム異常を考えることが必要かもしれませんね...ぜひ九州でゆっくりされて下さい。 昨年話してたような九州北部連盟との飲み会も実現するかも?? という事は難しいでしょうが・・・ >ある坊主さん 嵐がCMやっているJALの先得かな? 奈良からだったら、泉大津から阪九フェリーで来るのも有りかな... 詳細
[20639888] 太陽光下の配線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/08 07:48:41(最終返信:2017/02/09 00:42:58)
[20639888] ...また連絡有り次第ご報告いたします。 パネルの破損もあるとは・・・なかなか残念な結果ですね。 写真のみでは判断は難しいですが今、瓦を拝見しますとちょっとクタビレ気味ですが、この状態でこの業者さんは何も言わずに施工したのですか... 詳細
[20591871] 1月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871] ...九重山)方面は別世界ですが・・・ 野立ての上側からかき揚げるとの事ですが、全て上から下に押すのは難しいのでしょうね? 脚立での作業がまず危険ですからお気をつけて下さい。 スレ主さん 重ね重ねの御心配... 詳細
[20609484] 光照射効果?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/28 12:13:35(最終返信:2017/01/30 22:03:29)
[20609484] ...やはり瞬間値や正午台の発電量を単純に比較するだけでは、システムの発電効率性能を正確に把握することは難しいのかもしれませんね。 ただ、CISユーザーとしては稼働後一年経っても、光照射効果がたとえわずかで... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...る無しとその実質的な影響度が分かるかと思います。 それを確認する姿勢さえあれば、そうそう難しいことではありません。 >gyongさん、しょういち720さん、CIS愛好家さん ありがと...すると1階のパワコンは配線亘長が長くなりそうです。どう考えたら良いでしょうか? すごく難しい内容になってきて、私としてはアップアップの感が否めないところですが、せっかくの機会ですの...は売られていないかもしれません(売られていても割高?)。 そらとやまさん、これは判断の難しいところですよね。ところで、昇圧器は通常外部設置ですか。 まだまだ、頭はまとまりませんが... 詳細
[15728480] (株)楽笑について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/07 04:06:07(最終返信:2017/01/21 09:27:33)
[15728480] ...担当して下さった弁護士さんを紹介いただけないでしょうか? よろしくお願いします。 おおみちかつおさん ここで弁護士の名前を出すのはちょっと難しいので 何か他の連絡方法で教えましょうか? 私の個人情報とかバレるのもまずいですし、 私のお世話になった弁護士にも確認しないといけませんから... 詳細
[20568988] どちらが効果的でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 19:47:49(最終返信:2017/01/20 22:50:51)
[20568988] ...パワコンの機種を教えてください。  10万円の差を10年間の売電収入で埋めるには3kWそこそこの小さい容量では難しいかと思います。  安い長州の選択が有力です。 dual9821さん 2面設置で2.8kwですと自家消費に多くを取られ売電に廻る電気が少なくなります... 詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598] ...最近奮闘してみましたが、こちらも現状は実現困難な状況です。 真田丸と同じで、どうも勝利は難しいようです。(笑) >CIS愛好家さん 10kW未満内での増設は単価同一というのが頭にあり...上の土地が荒れ地で放置されているので相談して20kwくらい増設を考えてましたが今年度では難しい状態です。 悩まれていると思いますが頑張ってくださいね。 >ガチャピンですさん 昔は近...です。当然費用もかさみますので、当方の所だと採算的に難しくなるかもしれません。 何より難しいのは、「千万単位の借金までしてまだ飽き足らず、さらにまたこの上新規でやるとか、ソーラーキ... 詳細
[20536689] 原発廃炉費用を新電力に負担させるべきでない!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/03 22:08:41(最終返信:2017/01/09 00:38:34)
[20536689] ...溜まった砂を流せば黒部川の実験のようにドブ水が流れていきます。 風力もなかなか増やすのが難しいですね。うちの方には巨大風車がいくつもありますが低周波の公害で体を壊している人もいます。...電いいと思いますよ。 そんなに悪い数値だとは思いません。 原子力を完全に停止するのはまだ難しいかもしれませんが、 完全停止に向かっていく努力は必要だと思います。 2014年の太陽光...て)を考えても、原発ほど理不尽なものはないはずです。 >原子力を完全に停止するのはまだ難しいかもしれませんが、完全停止に向かっていく努力は必要だと思います。 大震災で原発が停めら... 詳細
[20508306] 24円のリミットはいつ頃でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/23 21:36:12(最終返信:2016/12/26 09:40:12)
[20508306] ... >SAXRSさん 返信ありがとうございます。 生の声を聞けてありがたいです。 やはり、なかなか難しい状況なのかもしれませんね。 土地探しに苦戦したのが悔やまれます。。 情報ありがとうございます。 >こーいちまんさん...ただし3/31までに設備認定通知書の写しを提出するよう求められています。 ただ、中部電力の申請は一般の方では難しいと思います。今からでは間に合わない可能性も高く、電気工事店も嫌がると思います。特にネットから来る個人客は... 詳細
[20460615] 太陽光で二つの業者で迷ってます。アドバイスお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/06 22:37:57(最終返信:2016/12/09 22:20:04)
[20460615] ...発電量もまずまず満足してます。それにパネル以外は全て国産メーカーですから。施工業者の選定は確かに難しいです。どちらが良いかと問われても判断できないですね。ただ間違えなく言える事は、同業他社をコケおろしているような社員のいる会社からは... 詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851] ...なぜ25万円の太陽光に食指が動かないのか?(業者の信頼性は比較外として) 業者様の信頼性を比較外とするとおこたえするのは難しいですかね。。。パネルを何枚乗せられるかを調べるために各業者様に図面をお渡ししてると思うのですが、ば...最終的な妥協点はやはり30万円かな?と想いますよ。 スペース的には恵まれた環境ではないだけに、早期の回収が難しいと思います。 出来るだけ早く回収し、蓄電池費用に備える為にも価格設定が重要です。 >来る日も来る日もさん... 詳細
[20414777] 太陽光の施工業者が工事途中で倒産した場合のリスク回避方法は?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/21 19:06:01(最終返信:2016/11/23 23:52:42)
[20414777] ...です。(調べ方が悪かったかも知れませんが) 1700万の支払いには対して少額過ぎて活用は難しいと思われますので、もっと上限額の大きなクレジット会社がありましたら、ご紹介をいただけると...融機関にも相談に行く予定ですが、融資を利用することよる施工業者の倒産に対するリスク低減は難しいような状況です。 >kawa6702さん なんてふざけた業者なのでしょうか。 おそらく...返す必要もあると思うのです。 >迷い人そらさん 自分の住んでいる地域の農地転用は非常に難しいです。 白地(殆どの農地は青地)であり、第一種農地以外でないと農地転用ができませんので、... 詳細
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140] ...横置きするなら、冬季でもアレイの影の影響を受けないほどアレイ間を広げる必要がありますが、実質的に難しいかと思います。 20度(野立てCISの純正システムでしょうか?)ではなく、10〜15度程度に傾斜を緩やかにしてアレイ間を狭めて74...野立ての方が明らかにシステム出力係数が落ちます) 土地の利用率から考えても、完全に影の影響を受けない野立てシステムは、現実的にはかなり難しいかと思いますが、先に述べた通り、実発電量と損失部分とを併せて考えた上での良い合致点を模索されればよいでしょう... 詳細
