難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 379件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20908927] Looopでんち 家庭用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/21 21:57:32(最終返信:2017/05/23 11:10:56)
[20908927] ...固定買取期間の10年は完全に様子見ですけどね。 高い高いとは言っても誰も買わなければ価格も下がっていかないだろうし 難しいところですね。 変な訪販が異常な高値で売りつけて蓄電池のイメージを落とさないでいただきたいです。 製品としては悪いものではありませんから... 詳細
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490] ...はじめまして! クーリングオフしていいかと。高過ぎます。 2.2kwという少ない容量だと採算性を見出だすのは難しいです。 これからお子さんが増えたり大きくなったりすると 自家消費に取られ売電に回る量が少なくなります...になってしまうと思うので、どーしよーかなーというところです。。 10年先のプランを考えるとかって難しいですよね。 見積り拝見致しました。 蓄電システムを抜きに考えてもkW単価が異常に高いですね。 ... 詳細
[20891788] 太陽光発電抑制に関して
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/14 16:24:34(最終返信:2017/05/15 16:27:30)
[20891788] ...立地的な諸々の制約や導入経費と売電収入との兼ね合いになりますので、むやみやたらに改善工事もできず、どの程度で許容するかしないか、中々難しい問題でもあります。 当方なら、この時期の晴天日の発電グラフが綺麗な放物線状なら、それ以上はあまり拘らないですが... 詳細
[20889305] 太陽光パネルの見積り評価をお願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/13 17:17:46(最終返信:2017/05/13 20:54:56)
[20889305] ...ひとつの指標としてkW単価を計算すると314万÷5.4kW=58.1万円/kWとなります。 日本海側なので、よく出てくる東海以西の価格は難しいとは思いますが、あまりに 高い見積もりといえます。 この値段での設置は流石にありえないので、一括見積もり等を利用して... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...その部分を期待して全て国産ものでシステム構築しました。 それが裏目に出ないことを祈るばかりです。 >CIS愛好家さん なかなか難しい問題ですね。 有意義で、考えさせられる問題提議ありがとうございます。 私はご存じの通りQセルズで韓国資本です...費用的にもまたその他の交渉的な部分でも(言語も異なるし、ソーラークリニックのデータとか見せても全く問題にしてもらえないかも?)かなり難しい問題があるのでは、と考えています。 いろいろな裏事情含めて知っている業者さんの中には、「まあ悪いことは言わないから... 詳細
[20845355] 見積もり評価 提案内容の検証をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/25 20:35:44(最終返信:2017/04/29 23:09:16)
[20845355] ...例えば長州産業さんは10年雨漏り保証をうたっていたと思います。 >REDたんちゃんさん そうですね! 信頼できる業者選び難しいですね。 今はどこの業者も、アフターメンテナンスの充実や点検を謳ってますしね。 営業マンが工事してくれませんし(笑)... 詳細
[20792351] 2つ目のシステムを導入すべきかご意見お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 18:11:23(最終返信:2017/04/29 18:56:44)
[20792351] ...5kW程度と見積もられるため、2システム目単体で考えた場合、その導入費用を10年以内に回収するのは難しいと考えられることです。最後に、三角屋根は構造躯体とは屋根の中央部分(縦)でしか連結しておらず、ハウ... 詳細
[20809240] 見積り評価お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/11 16:03:50(最終返信:2017/04/13 15:26:32)
[20809240] ...提案をチラつかせる業者に怒鳴ってください。 「30年経っても元が取れねぇじゃね〜か!」と。 東西に13枚ですか? 見た目の配列が難しいですね。 >REDたんちゃんさん こんな感じです。 Panasonicでしたら245でいきたいと思います... 詳細
[20800718] Qセルズ4.5KW見積評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/08 10:36:03(最終返信:2017/04/11 10:31:51)
[20800718] ...ハウスメーカーでつける住宅瑕疵保証(屋根の部分)が無くなるかも知れません。新築ですから痛いですよね。 価格を取るか保証を取るか選択が難しいところです。 ハウスメーカーで120万円まで下げられれば 安心料込みでいいかも、、、です。 屋根の形や向き... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...>ネットで調べる限りではカナディアンが日本製と比べてそんなに大差ない性能なので ソーラーでいうところの性能という言い方は難しい問題・解釈が絡んできます。 性能、という定義をシステムそのものの「発電効率」という性能指標で捉えるとすれば... 詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833] ...(というかこんなことも良く分かっていない状況で申し訳ございません。) もしやる場合の目安もご教示くださりありがとうございます! 屋根が屋根だけに難しいとは思いますが、興味を持ち始めたのも事実なので、複数の見積をとってみたいと思います。 重ねまして... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...IoTあるいは電力会社からの遠隔操作とかで、有事にシャットダウンができるようなシステム構築すれば良いだけのことですよね。 技術的には何の難しいこともないかと。 その程度のことで、お偉い議員様が口からアワを飛ばして力説することもないかと思うのですが... 詳細
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337] ...キャッチ工法でメーカー保証がないのでしたらカナディアンの方がいいように思いますし。。 難しいです。。 スレ主さん 自分ならパナのHITを選びます。 初期コストを抑える考え方、なる... パナは自社指定の架台しか保証をしないようです。古い体質ですね。 またガルバの横葺きも難しいようです。 まあ、太陽光は施工さえしっかりしていればそうは壊れたりしない製品です。 そ...ですので、感覚としては自社施工の方が安心かなと思っています >CIS愛好家さん 自分は難しいことはわからないのですが、でもPanasonic の方が長期的に見れば安心が得られるの... 詳細
[20685542] ソーラーカーポート 割高??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/24 07:43:52(最終返信:2017/02/25 09:38:03)
[20685542] ...万円前後だと思うのでパネル込み200万円位が出れば格安だと思いますよ(パネル価格の底値付近なので難しい販売店も有ると思いますがね) 3台用でしたかね。 カーポート部分を重視するのであればその部分で70〜90万円程度だと思います... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...もっとも電圧抑制は系統電力(電力需要家)を保護するための機能であり、システムの不具合ではありませんが。 数%の発電低下だと不具合か否かの判断は難しいかもしれませんが、10%前後レベルの差異だと何かしらのシステム異常を考えることが必要かもしれませんね...ぜひ九州でゆっくりされて下さい。 昨年話してたような九州北部連盟との飲み会も実現するかも?? という事は難しいでしょうが・・・ >ある坊主さん 嵐がCMやっているJALの先得かな? 奈良からだったら、泉大津から阪九フェリーで来るのも有りかな... 詳細
[20639888] 太陽光下の配線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/08 07:48:41(最終返信:2017/02/09 00:42:58)
[20639888] ...また連絡有り次第ご報告いたします。 パネルの破損もあるとは・・・なかなか残念な結果ですね。 写真のみでは判断は難しいですが今、瓦を拝見しますとちょっとクタビレ気味ですが、この状態でこの業者さんは何も言わずに施工したのですか... 詳細
[20591871] 1月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871] ...九重山)方面は別世界ですが・・・ 野立ての上側からかき揚げるとの事ですが、全て上から下に押すのは難しいのでしょうね? 脚立での作業がまず危険ですからお気をつけて下さい。 スレ主さん 重ね重ねの御心配... 詳細
[20609484] 光照射効果?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/28 12:13:35(最終返信:2017/01/30 22:03:29)
[20609484] ...やはり瞬間値や正午台の発電量を単純に比較するだけでは、システムの発電効率性能を正確に把握することは難しいのかもしれませんね。 ただ、CISユーザーとしては稼働後一年経っても、光照射効果がたとえわずかで... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...る無しとその実質的な影響度が分かるかと思います。 それを確認する姿勢さえあれば、そうそう難しいことではありません。 >gyongさん、しょういち720さん、CIS愛好家さん ありがと...すると1階のパワコンは配線亘長が長くなりそうです。どう考えたら良いでしょうか? すごく難しい内容になってきて、私としてはアップアップの感が否めないところですが、せっかくの機会ですの...は売られていないかもしれません(売られていても割高?)。 そらとやまさん、これは判断の難しいところですよね。ところで、昇圧器は通常外部設置ですか。 まだまだ、頭はまとまりませんが... 詳細
[15728480] (株)楽笑について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/07 04:06:07(最終返信:2017/01/21 09:27:33)
[15728480] ...担当して下さった弁護士さんを紹介いただけないでしょうか? よろしくお願いします。 おおみちかつおさん ここで弁護士の名前を出すのはちょっと難しいので 何か他の連絡方法で教えましょうか? 私の個人情報とかバレるのもまずいですし、 私のお世話になった弁護士にも確認しないといけませんから... 詳細
