難しい (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 723件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24282428] 素朴な疑問ですがタイヤの摩耗について
 (タイヤ)
2021/08/10 17:33:03(最終返信:2021/08/11 21:46:48)
[24282428] ...答えは単純なのかもしれませんが、私には難しいので回答をお願いします。 タイヤは同一メーカー、同一ブランド。 車両は似たようなスタイルのサイズ違いとし、売れ筋のN-BOXカスタムとアルファード。 ともにFF... 詳細
[23764584] 静かになるでしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 175/65R15 84H)
2020/11/03 08:21:50(最終返信:2021/08/09 21:43:22)
[23764584] ...静かになるでしょうか?。 車買い替えた方がええよ。 rumomarimoさん 感じ方は人それぞれですので難しいところですが、TEO plus からREGNO GR-XIIに履き替えれば静かになったと感じる方が多いでしょね...純正の重さが車の設計時に最適な重量で計算されているでしょうからその後の交換でベストマッチングは色々と難しいですね。 >たっきんとっしゅさん そうなんですね。 人が軽い靴を履いていると軽くて動きやすい・・それと同じと思っていました... 詳細
[24279044] セレナC27(18年製)への取り付けを検討しています。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 195/65R15 91H)
2021/08/08 21:09:12(最終返信:2021/08/09 08:26:45)
[24279044] ...性をともに両立するというものはなかなか転がり係数、静粛性ともに高いものというのはなかなか難しいということですね。 今までCX-8に乗っていたため、尚更乗り心地が気になりました。 現在...いますがサスペンション、重心の高さ等が要因になっていおり、タイヤを変更しただけでは改善は難しいのでしょうか? 両立するタイヤ等あれば教えていただきたいです。 >スーパーアルテッツ...の点を重視していたので期待外れだった印象です。 ミニバンでのふらつき等は、タイヤだけでは難しいのかもしれませんね。 ただ、VEUROは履き替えて225/60から235/55に変わっ... 詳細
[24262459] タイヤの選択で悩んでますアドバイスお願いいたします!
 (タイヤ)
2021/07/28 16:55:48(最終返信:2021/08/04 15:51:52)
[24262459] ...タイヤの性格によるところがあります。 また、「だいぶ」はどの程度かは人それぞれですので、具体的に文章で表記することは難しいですね。 段差で「ダンッ」となっていたものが「タンッ」までいければ良いのですが、新車装着の劣化摩耗した銘柄から乗り心地が良いとされる銘柄への変更なら... 詳細
[24137413] ZIEX ZE310R【Amazon.co.jp専売品】というタイヤが有るみたい
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/45R17 91W XL)
2021/05/15 22:51:10(最終返信:2021/07/13 21:53:12)
[24137413] ...欧州でダンロップとして住友製タイヤは売れないんですね。 >でもエコラベルは日本のものですよね。 それも引っかかる。。。てか、難しいですよね。 日本のラベリング制度、欧州のラベリング制度、アメリカのUTQG表示といろいろ。 ZE914の”F”は日本向けで... 詳細
[24203620] N-BOXカスタムターボ(JF3)のタイヤ選びについて
 (タイヤ)
2021/06/24 06:28:54(最終返信:2021/06/26 14:13:58)
[24203620] ...GR-Leggeraの泣き所は価格が高い点です。 >桜ガレージさん 正直、この手の軽自動車の場合タイヤの交換だけでは乗り心地の改善は難しいです。 私もここの口コミで評判の良いLE MANS Xに履き替えましたがリアの突き上げ感は変化なしでした... 詳細
[24126949] 【質問】静粛性・乗り心地優先 +耐摩耗性の高い選択
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 285/45R20 112Y XL)
2021/05/09 12:03:28(最終返信:2021/06/21 22:57:00)
[24126949] ...>音量は小さいが音質が耳障りということかな 車の遮音性であったり、テスターの気になる音域だったり、感じ方が人それぞれなので、判断が難しいところでしょう。 音量が少なくても気になる音域・音質で鳴り響くのと、音量が大きくても気にならない音域・音質で鳴り響くのでは... 詳細
[24175920] タイヤの性能について教えてもらいたいです
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES Sport 245/40ZR18 (97Y) XL)
2021/06/06 23:15:25(最終返信:2021/06/12 15:42:21)
[24175920] ...た。 みんカラ等でも履替後感想が曖昧ですし、似たような性格なので乗り比べでもしない限り比較評価は難しいと思っています。 >からうりさん 今回はこの4銘柄に絞りますが、面白そうなタイヤなので次回交換する時には候補にあげたいと思います... 詳細
[24134816] 耐久性について タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/60R14 75H)
2021/05/14 12:33:08(最終返信:2021/05/27 20:13:49)
[24134816] ...タイヤの摩耗に関しては、走行環境(走行ステージと運転者)によるところが大きいため、他人と比べるのは難しいですね。 嫁車は高速通勤もあって、サマータイヤ10万キロ無交換を達成しました。(年間走行距離約3万km超)... 詳細
[23880997] REGNOとの違い
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 205/50R17 93W XL)
2020/12/31 13:21:52(最終返信:2021/05/19 13:02:23)
[23880997] ...当然それも考慮したうえで、乗り心地や静粛性のバランスを取っていますが、全てが良いタイヤはないので難しいですね。 >Berry Berryさん ありがとうございます。 簡単に突き上げ改善を図るなら既出のインチダウンですが...サスペンションの交換が考えられますが、社外品の多くは車高ダウン前提の固い物が大半を占めます。 現状以上の改善は難しいかもしれません。 エビ・カニさん 最も望ましいタイヤは、ミシュランのプライマシー4です。乗り心地... 詳細
[24142670] タイヤの選択
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC300 155/65R14 75S)
2021/05/18 20:15:42(最終返信:2021/05/19 00:11:40)
[24142670] ...どれもそんなに遜色ないのであれば、見た目やヘリ具合が少ないことを基準に選んでもよいのてしょうね。しかし、判断が難しいですね。 アドバイスありがとうございます。弟がN−ONEでミシュラン、型番?です、を履いていて乗り心地がとても良いです... 詳細
[24090705] プリウスαで乗り心地、静粛性を上げたいと思っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/60R16 92V)
2021/04/20 04:23:00(最終返信:2021/04/27 07:19:06)
[24090705] ...GR-XIIを試しみましょう。 このREGNO GR-XIIで静粛性等に満足出来ないようなら、タイヤでは静粛性等の改善は難しいと考えて良いのかもしれませんね。 下記のプリウスαのREGNO GR-XIIに関するパーツレビューも参考にしてみて下さい...経年の情報はあまり目にしないので、あまり気にしないようにしています。多分、客観的な答えを出すのは難しいと思いますので… 色々なご意見を頂きましたが、今回はGR-X2で行く事に致しました。1番高いの持ってこい... 詳細
[24092875] 凍結路面以外は申し分の無いタイヤです。
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE+ 185/60R15 88V XL)
2021/04/21 10:18:11(最終返信:2021/04/22 21:52:03)
[24092875] ...そのテスト量は世界一と言われてます。 オールシーズンタイヤは相反する性能が特に求められる非常に難しいタイヤです。 クロスクライメイトはミシュランならではの高い技術が注ぎ込まれたタイヤで他社の10年先は行ってると思います... 詳細
[24074767] 静粛性について
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 235/50R18 97V)
2021/04/11 18:37:36(最終返信:2021/04/12 12:20:00)
[24074767] ...>静粛性って大きな違いがあるでしょうか? 感じ方は人それぞれなので、文章で伝えることもなかなか難しいですね。 (うちの嫁はスタッドレスからサマータイヤに替えても気がつかないくらい・・・。先月頭にそろそろ夏タイヤに替えてよと言われましたが... 詳細
[24043223] LE MANS4 LM704で異音発生中、LE MANS V に交換しても同様?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2021/03/26 11:54:11(最終返信:2021/04/05 22:59:25)
[24043223] ...そのモデルや年式固有の不具合もあったりするかもしれませんし。 また、使用年数からも、銘柄固有の不具合と特定するのは難しいと思います。 もし、異音の原因がタイヤだったとしても、使用環境に伴うことが原因である可能性が高いですね... 詳細
[23992086] この車種に合うタイヤをご教授いただければ幸いです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL)
2021/02/27 17:15:23(最終返信:2021/03/24 22:43:50)
[23992086] ...ればみなさんがお薦めくださった中からチョイスなら問題なかと。 P1の「ゴムの硬さ」について表現難しいですが車とタイヤの一体感があまり感じられないのです、とはいえ怖くはないため履き続けたわけですがSA... 詳細
[24023653] シエンタ夏タイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552A 185/60R15 84H)
2021/03/16 01:30:46(最終返信:2021/03/20 05:38:18)
[24023653] ...現在ではアルミホイールの方が入手しやすい傾向があります。 (新たにスチールホイールをタイヤ量販店で購入するのは難しいです) アルミ鍛造となると、高価になりますが強度も上がり、軽量化することが可能になります。 軽量化すると... 詳細
[7875954] タイヤの溝について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 195/60R15 88H)
2008/05/30 23:24:27(最終返信:2021/03/09 23:29:14)
[7875954] ...GR-9000には回転方向指定無しですが、一定方向に向きのある溝が彫ってあります。 言葉で説明は難しいので「内側外側を指定したのに溝パターンが一つしか無い」を図解します。 白を内側用ゴム、黒を外側用ゴムとします... 詳細
[23936487] EfficientGripから履き替えについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R17 91W MO)
2021/01/30 19:05:02(最終返信:2021/02/02 17:42:46)
[23936487] ...いろいろ参考にできるコメントありがとうございます。 >エヌの流星さん タイヤの銘柄を買えただけで突き上げの改善は難しいように思います。 あわせてインチダウンを検討してみたらいかがでしょうか。 プライマシー4は良いタイヤですね...貴重な体験談を聞かせて頂いたので、もう少し考えてみます。 ありがとうございます。 >ぜんだま〜んさん   やはり難しいですか・・・・・ ビューロ304ですか? 後ほど見てみます。 ありがとうございます。 インチアップは突き上げを助長しますね... 詳細
[23686419] デミオXDツーリングのタイヤについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R16 86H)
2020/09/25 14:22:41(最終返信:2021/01/31 17:27:20)
[23686419] ... ↑この音を抑えるのはなかなか難しいですね。 >静粛性と運転が安心&楽は両立しないのですね。 静粛性・乗り心地が良いタイヤとレスポンスが良いタイヤは両立が難しいです。 レスポンスの良さは、タイヤのサイドウォール剛性・トレッド剛性が高く... 詳細
