難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 218件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14340693] au S007 と 使えますか???
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/03/24 21:35:15(最終返信:2012/04/01 01:42:02)
[14340693] ...wm3500ともデフォルト設定で問題なく繋がりますよ。※手動設定で設定しています。簡単設定は、私には難しいので(^^;; ただ、ルーター側、携帯側の設定を調整する必要があるかもしれません。そのまま使うと... 詳細
[14307616] So-netモバイルWiMAXFlat年間パスポートデバイス追加について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ブラック])
2012/03/18 13:29:33(最終返信:2012/03/26 21:45:47)
[14307616] ...3Gのソフトバンク回線でさえ苦労してきましたからなかなか苦労するでしょうね。プラチナバンドでLTEが展開されれば今度は帯域制限が出てくるだろうし難しいですね。 私はWiMAXは自宅の固定回線の高速通信用と割り切ることにしました。モバイルはオマケ機能... 詳細
[14332699] 車内での充電
2012/03/23 10:55:53(最終返信:2012/03/24 14:31:53)
[14332699] ...その程度の確保と割り切れば方策は色々あると思います。 あるいはモバイルブースターを使用するのも手です。これでも満充電まで考慮すると難しいですから。 おおお、、さん >シガーソケットからUSB端子に変換する・・ 私も最初それをイメージしました... 詳細
[14295851] 買い替えか?継続使用か?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/03/16 06:36:25(最終返信:2012/03/18 18:24:02)
[14295851] ...新機種のss10も気になっていますが、ハイパワーの恩恵が感じられない様な書き込みもありますね。 機種選択も難しいですが、現状のままU-Road8000を使用する事が無難な選択の様です。 私の会社でも数名がGL01Pを購入してきましたが「遅い」と言ってます...WiMAXは用意していないみたいです。 WiMAX2開始となれば、対応のルーターも発売されますし、今ss10を購入する事の判断が難しいです。 アップデート等で対応されるとなれば買えるのですが... 今月末までXi2キャンペーンをやっていて... 詳細
[14253422] 3500と比較すると遅くて不安定です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/03/07 11:48:32(最終返信:2012/03/11 23:17:27)
[14253422] ...より悩ましい状況になってきました。 ぽんぽこ29さん、コメントありがとうございます。 なかなか当たりに出会うのは難しいのかもしれませんね。ファームのバージョンは両者の3600rで同じでしたので(更新されたとも聞いていないですから)ばらつきはハードの影響が大きいのだと思います... 詳細
[14224783] 年季明けしたら使ってみたい
2012/03/01 17:50:44(最終返信:2012/03/02 17:27:57)
[14224783] ...やはり今の時期の需要を見越して準備を進めるのでしょう。そうなるとその前後にWiMAX2対応機器がリリースされる可能性はありますね。なので今の時期は難しいですが、1年契約でもWiMAX2にコース変更なら無料で移行できるならそれでも良いですね。そのあたりの情報がいつ頃出てくるのか... 詳細
[14212786] 紛失後の対応
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/02/27 21:51:49(最終返信:2012/02/29 04:36:30)
[14212786] ...その後はテザリング付きのスマートフォンでWimaxを利用することにしています。 物理的にー処分するのも難しいので、諸問題無ければー譲渡しても良いのですが。 尚、私はBiglobe経由のもので、ー素人考えですが... 詳細
[14165367] WM3450RNとURoad-Homeどちらが良いでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3450RN PA-WM3450RN(AT))
2012/02/17 10:24:48(最終返信:2012/02/25 12:18:21)
[14165367] ...WiMAXとのリンク速度はあまり機種間ないものでしょうか? なければこの機種にしようかなと思っています。 両機種持ってらっしゃる方はいないと思うので難しい質問と思いますが推測を含め分かる方がいましたら教えてください。 リンクってWiMAX機器を使ってネットに繋げることでしょうか...サイトによってはストリーミングの読み込みが遅い場合もあります。 homeの方がスピードテストの結果は数字は良いですが、 体感で差を感じるのは難しいでしょう。 現在の不満はルータの問題ではなく、 光とWiMAXの通信規格の違いによる不満だと思います... 詳細
[14107964] 機器追加オプション
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/02/04 20:14:30(最終返信:2012/02/08 01:49:16)
[14107964] ...「白ロム化され...」では無く白ロムかを確認する為に人柱に成ったが正しい表現かと。 他の端末もそうですが白ロム化は難しいと思いますよ。出来るとは思いますが余っ程の技能の持ち主で無くては無理かと。 それに今のドスパラが白ロムと言う保証も無いですからね... 詳細
[14099305] Mac Book Airとクレードルで有線で繋ぐと接続出来ない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2012/02/02 16:57:22(最終返信:2012/02/04 19:58:21)
[14099305] ...Pアドレスの自動取得が出来ないケースが有りました。そうするとバッファローだけの原因と言い切るのも難しいでしょうか? 接続不安定については追々確認していきたいと思いますが、有線での問題はすっきりと解決して頂きありがとうございました...Pアドレスの自動取得が出来ないケースが有りました。そうするとバッファローだけの原因と言い切るのも難しいでしょうか? Apple純正のLANアダプタでも同様のDHCPの問題が発生するのなら、 要因はMac... 詳細
[14030012] 最終確認
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2012/01/16 16:58:05(最終返信:2012/01/18 23:02:43)
[14030012] ...コスト優先で2年縛りの物にしようと考えております。 (次世代通信網も今後2年ではコストを含め条件が難しいと考えており、もし良いものが出てきてもあきらめようと思っております) そこで、馬鹿な質問かもしれませんが...が、ケータイとは別物と考えていいと思います。ちょっと複雑なんですよね。全貌を理解するのはなかなか難しいと思います。さらに機器についての問題が絡みますから本来自分がしたかったことができなかった、というだけでクレームを吐き捨てるだけになる... 詳細
[14019813] BRAVIA Phone S005 でwin wi-fiのペアリング
2012/01/14 02:54:57(最終返信:2012/01/16 06:27:18)
[14019813] ...PA-WM3500R(AT)B)を認識させることは可能なのでしょうか? 外への持ち運びが主になると思うので、公共の無線LANを使うのは難しいと思うこの買い方を検討しています。 もしくわしい方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂けると嬉しいです... 詳細
[13979139] 迷っています3500RかMobile Cube IMW-C910Wか
2012/01/04 18:55:17(最終返信:2012/01/14 21:37:29)
[13979139] ...0になるのは必要でタブレット端末とのOS統一化が図られる年です。そしてCPUがデュアルコアが当たり前になる年。なかなか難しい選択をせまられそうです。 それならしばらくは余計なことは考えず、エリアのことは仕方ないとしてWiMAXルータをせいぜい使うことがコスト的にもよいのかな... 詳細
[13859707] 買いました
2011/12/07 00:32:49(最終返信:2011/12/08 19:14:53)
[13859707] ...jp/mobile/wimax/campaign/rm/ おはようございます! ネット関係って、ホントいろんな縛りやら難しい仕組みやらがあって、判り難いですよね。 でもでも、私も3500R使ってますが結構使えます。 だん58さんも... 詳細
[13843871] wifi接続について
2011/12/03 13:54:35(最終返信:2011/12/06 23:00:44)
[13843871] ...>強い信号を避けるようにして2チャンネル以上離れたチャンネルに変えてみてください。 周囲の無線状況から、2チャンネル以上離すことが難しい状況です。 (添付画像の6チャンネルを中心とした「aterm」が私のWM3500Rです) >Google...あくまで私の部屋の話ですけど。 3mのUSB延長ケーブルをつないでます。 >周囲の無線状況から、2チャンネル以上離すことが難しい状況です。 >(添付画像の6チャンネルを中心とした「aterm」が私のWM3500Rです) 画像を見ると難しそうですね... 詳細
[12423549] クイック設定Webに接続できない(泣)
2010/12/26 22:21:22(最終返信:2011/11/01 14:12:37)
[12423549] ...>イーモバイルのPoketWi-Fiで無線LAN接続してネットしてるんですがそれが関係 同時接続しようとしているのであれば、難しいかも知れません。 その場合は、イーモバイルの自動接続をオフにするなどして、設定する必要がありますが・・・... 詳細
[13635315] モバイルルーターか定額フラットか(iPhone&iPadにて)
2011/10/16 14:18:17(最終返信:2011/10/19 13:46:13)
[13635315] ...。しかしスレ主さん家族はどうやらアップル製品一色のようですからこれも選択できませんねぇ。難しいところです。なのでiPadを持ち歩く人はテザリング対応端末を持つとかすれば良いのではない...)が適していると思います。 が、家族割は実家交えて組んでいて、ソフトバンクからの乗換えは難しい状況です。 ウルトラスピード対応機種には期待したのですが、残念ながら非対応とのことで・・...ているのも事実ですから色々考えてしまいますね。 テザリングは色々キャリアの思惑もあって難しいのでしょうね。 iPhone→iPadだけは許可とかしてよと勝手な希望を抱いてしまいます... 詳細
[13494352] nifty Wimaxのサポートの方は凄く丁寧でした
2011/09/13 11:40:11(最終返信:2011/10/18 17:28:11)
[13494352] ...この製品をつかってはや半年。 モバイルと家庭用を同一のプロバイダーするのは些か難しいかとおもわれと。 悲しいかな3Mbbsをもってしても上りの遅さが引っかかり、webページのバックで固まります。 ということで... 詳細
[13535668] 台風時の回線不通トラブルに関して  Biglobeの殿様回答!!
2011/09/23 00:51:01(最終返信:2011/09/26 01:01:05)
[13535668] ...3GルータやADSL、光回線などもあわせて契約する。 そのくらいの備えをしなければ障害に対し回避は難しいと思いますけど。 それを行うかどうかは個々の判断ですね。 ASLWAさん こんな所で言い合いたくありませんが... 詳細
[13383799] いくつか質問です
2011/08/17 08:34:40(最終返信:2011/08/22 13:19:31)
[13383799] ...光やADSLなどでよくあるように業者に回線工事をやってもらうのでしょうか? それとUSBから直接ネットにつなぐことはできますか? 設定の仕方は難しいですか? 質問が安易かもしれませんがわからないのでわかりやすくどうぞ教えてください。 続けて 2011年8月17日現在...思います。 2年契約なら半額ぐらいになるはずです。AtermWM3500Rは色々出来て便利な分、難しいのでUSB機種などのほうがシンプルで良いかもしれません。 プロバイダーなどの仕組みをある程度理解出来たら... 詳細
