難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 212件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21911360] ACアダプタを探しています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/06/21 13:51:10(最終返信:2018/09/02 21:55:47)
[21911360] ...その店舗では調べられないそうです。 でも、自分で全国のauショップに問い合わせをするのは、キリがないし、難しいので困っています。 ACアダプタの在庫はどこにあるのか、 au以外にはないのでしょうか? ACアダプタがないと... 詳細
[21986896] APN設定ができないのはどうして?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/07/25 09:56:29(最終返信:2018/07/25 13:16:23)
[21986896] ...UQmobileのAPNを設定できてないからだと思います。 スクリーンショットをとって張り付ける方法がわからないので、説明が難しいのですが、よろしくお願いします。 スマホとルーター(l01s)を接続する。 「ネットワークにログイン」と出るのでIDとパスワード入力... 詳細
[21359375] 裏蓋が急に開き、電池パックが膨れていました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/11/15 11:36:25(最終返信:2018/07/21 16:45:51)
[21359375] ...急に膨張が進行し始めて交換に至りました。 この様な利用が拍車をかけると思われるのですが、ファームウェアー更新していても回避が難しい、その様な仕様なのかもですね。 NECの対策は、根本的な解決方法と言えませんが、キャリアも否定していたこの問題... 詳細
[21971001] SIMはVoLTEとLTEどちらでしょうか?
2018/07/18 02:57:06(最終返信:2018/07/18 10:14:44)
[21971001] ...ありがとうございました! 見た目はそっくりなのに(01と01s)、SIMが違うとは驚きました。au系は難しいですね。質問して良かったです。 早速SIMを買って使用したいと思います。... 詳細
[21845857] 稼働中の仕組みについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/05/23 17:03:23(最終返信:2018/05/27 07:01:59)
[21845857] ...結局どちらも駄目なところはありそうですね。 すみません、私も少々混乱していて、レス自体割り込むのが難しいなというところだったのですが、キャンペーン申請の期限まであまりないので、皆さんのお話を参考にしつつ決めたいと思います... 詳細
[21780718] 遅すぎませんか?
2018/04/26 23:37:19(最終返信:2018/05/16 12:30:14)
[21780718] ...WAN側の接続が不安定(瞬断を繰り返すレベル)だと思います。 L01の位置変更だけで劇的な改善は難しいかも知れませんね。 確かにプラスエリアモードでの常用はWiMAXの意味が無いと思います。 でもの... 詳細
[19445633] au版ルーターにauのスマホsimで使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/12/30 09:36:41(最終返信:2018/05/13 11:59:42)
[19445633] ...シムは認識しており端末情報にシムの電話番号は表示されてるのでシムには問題なさそうです。 あとは設定だけの気もしますが、難しいですね。 諦めるしかないでしょうか? パスワード関係のトラブルは半角全角とかオーとゼロを間違えているとかですかね... 詳細
[21710847] 電源断不具合改善 ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/28 16:53:56(最終返信:2018/05/13 02:39:20)
[21710847] ...可能性のありそうな原因は何件か皆さんに御指摘頂いたり自分なりに想像してみましたがはっきりこれといった原因が特定出来ていません。 特に3.の間欠障害の特定は難しいと思います。 プロバイダーさんにも問い合わせ中です。 より状態を安定動作させるため、高速充電を実現させるため... 詳細
[21791408] 中継器
2018/05/01 12:28:39(最終返信:2018/05/06 16:19:27)
[21791408] ...最適な設定と設置場所を選択するのが理想です。 ただ、本当の理想を見つけるのは専門家にでも頼まないと難しいです。 現実解としては、Wifi Analyzerで大凡のWi-Fiの状況を調べて、設置場所や設定を試行錯誤して...後はもう羅城門の鬼さんにおすすめしていただいた機種で中継してみるしかないのかなという感じです。 ここがよい!というのが専門家でも難しいのであれば、私のような素人ではますますムリそうですが、すこしよい機種を買ってチマチマと探っていくしかなさそうですね... 詳細
[21756238] 12日のアップデートを適用したあと
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/16 15:29:49(最終返信:2018/05/01 11:15:28)
[21756238] ...もし変化がなければW05から上位に原因がある事になると思います。 いずれにしても、最後はメーカー等に確認しないと原因特定及び改善は難しいかも知れません。 他にもW05の規定値(SSIDとパスワードは除く)から変更している部分はあるのでしょうか... 詳細
[21604537] 初歩的な質問です softbank光からの移行
2018/02/16 17:54:24(最終返信:2018/04/26 01:20:20)
[21604537] ...引っ越しを考えるとモバイルwi-fiのほうがいいのかと考え始めています モバイルだと商品が届いたその日から利用可能とあり 別段難しい設定はせずに直ぐに使えるものだと思っていたのですが みなさんの書き込みを見ているうちに なんだかものすごく複雑に感じてしまいました...月に一度ネット環境のないところに行くことがあり そこで使えたら(ネット)いいなと思ったのもあり モバイルを考えました 難しいですね 色々な選択肢が溢れていると どれが自分似合うのか選ぶこと ありがとうございます 今月、Softbank光からWiMAXに乗り換えました... 詳細
[21762342] 管理、設定について
2018/04/18 23:49:21(最終返信:2018/04/22 07:40:26)
[21762342] ...WiMAXにアンテナの位置を確認したかったのですが断られました。 なかなか自宅付近を歩きまわってアンテナを目視で確認するのは難しいです・・・(汗 アンテナの画像もいろいろサイトでチェックはしてみたものの、形状もいろいろあり簡単ではないなーと諦めました...WiMAXは基地局からの距離1q未満が理想だと思います。 たぶん、条件がかなり良くても3qを越えると安定受信は難しいのではないかと思います。 ちなみに、ご自宅はピンポイントエリア判定で○ですよね? ホームルータだと面倒ですが... 詳細
[21747573] これだけでWi-Fi環境が出来るのですか?
2018/04/13 07:26:21(最終返信:2018/04/15 21:06:55)
[21747573] ...3日10GB制限に掛かる可能性は高いと思います。 その場合は夜間(概ね18時〜翌2時頃)は事実上使えない可能性があります。 更に、理解が難しいかも知れませんが、W05の無線LANは5GHzと2.4GHzの選択が可能ですが、3DSは2.4GHzしか対応していないので... 詳細
[21601119] 機器が繋がりにくい、切れやすい、遅いの三拍子揃った機種です。
2018/02/15 11:09:34(最終返信:2018/03/14 16:05:13)
[21601119] ...初期契約解除制度が可能のようですが、もう1か月経ってしまいました。 全くつながらないわけではないので、8日以内に行動をとるのは難しいと思います。 インターネットでは2017年11月から「《欠陥品》 WiMAX 2+ WX04 不具合報告スレ... 詳細
[21309533] ハイスピードプラスエリア 各プロバイダ事の制限について
2017/10/26 21:04:27(最終返信:2017/11/29 09:30:04)
[21309533] ...2+」及び「au 4G LTE」回線 「ハイスピードモード」の「WiMAX 2+」回線 解釈が難しいですね。 まあもう一度確認してみたらどうです? サポが担当者によって間違ったこと言うのはどこだってありえますので... 詳細
[21347267] WX03から機種変更された方に質問です。SIMカードについて
2017/11/10 19:23:22(最終返信:2017/11/24 23:21:39)
[21347267] ...バッテリーの方は共有出来るのですか? >bluecassetteさん バッテリーは容量も外寸も違うため難しいかと思います NAD33UAA:約51(W) x 75(H) x 5.4(D) mm NAD34UAA:約54(W)... 詳細
[21116106] 通信量カウンターにつきまして
2017/08/14 12:39:13(最終返信:2017/08/22 19:43:56)
[21116106] ...今のところ急激にデータカウンターが増加していないので大丈夫かなと思います。家族のはiPhoneなので調べてもどこまでわかるか難しいので、もし、またおかしいなと思ったらじっくり探ってみます。 お二方にはヒントをいただきありがとうございます... 詳細
[20892904] WiMAXの機種交換について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/05/14 23:27:03(最終返信:2017/05/16 02:25:00)
[20892904] ...WiMAX2+のモバイル回線要因なのか次第なのでは。 環境によってはどちらのケースもありえると思います。 要因の切り分けはなかなか難しいかも知れませんが、 同じ曜日&時刻でも場所によって実効速度が大きく変わる場合は、 モバイル回線要因のように思われます... 詳細
[20873310] 屋内使用メインでのおすすめ機種
2017/05/07 06:21:22(最終返信:2017/05/09 00:09:05)
[20873310] ...家族で出かけるときに車内や出先で使いたい(特に車内でyoutube視聴に使いたいですが、移動中は難しいでしょうか。シガーソケットからの電源でL01を使うことは可能でしょうか) ●戸建の場所での電波の入りやすさは○から△...家族で出かけるときに車内や出先で使いたい(特に車内でyoutube視聴に使いたいですが、移動中は難しいでしょうか。シガーソケットからの電源でL01を使うことは可能でしょうか) この条件を入れれば、据え置き用でAC電源のL01は除外されます... 詳細
[20788871] 電波強度について
2017/04/03 03:09:54(最終返信:2017/04/26 16:24:42)
[20788871] ...このアンテナは反射させる角度が大変重要且つ、効果が得られていると実感出来るように位置調整するのは難しい、というような評価が殆どですね。 お守り程度に検討しています。(^^) >trinhdさん ふむふむ... 詳細
