難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 218件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21309533] ハイスピードプラスエリア 各プロバイダ事の制限について
2017/10/26 21:04:27(最終返信:2017/11/29 09:30:04)
[21309533] ...2+」及び「au 4G LTE」回線 「ハイスピードモード」の「WiMAX 2+」回線 解釈が難しいですね。 まあもう一度確認してみたらどうです? サポが担当者によって間違ったこと言うのはどこだってありえますので... 詳細
[21347267] WX03から機種変更された方に質問です。SIMカードについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/11/10 19:23:22(最終返信:2017/11/24 23:21:39)
[21347267] ...バッテリーの方は共有出来るのですか? >bluecassetteさん バッテリーは容量も外寸も違うため難しいかと思います NAD33UAA:約51(W) x 75(H) x 5.4(D) mm NAD34UAA:約54(W)... 詳細
[21116106] 通信量カウンターにつきまして
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/08/14 12:39:13(最終返信:2017/08/22 19:43:56)
[21116106] ...今のところ急激にデータカウンターが増加していないので大丈夫かなと思います。家族のはiPhoneなので調べてもどこまでわかるか難しいので、もし、またおかしいなと思ったらじっくり探ってみます。 お二方にはヒントをいただきありがとうございます... 詳細
[20892904] WiMAXの機種交換について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/05/14 23:27:03(最終返信:2017/05/16 02:25:00)
[20892904] ...WiMAX2+のモバイル回線要因なのか次第なのでは。 環境によってはどちらのケースもありえると思います。 要因の切り分けはなかなか難しいかも知れませんが、 同じ曜日&時刻でも場所によって実効速度が大きく変わる場合は、 モバイル回線要因のように思われます... 詳細
[20873310] 屋内使用メインでのおすすめ機種
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/05/07 06:21:22(最終返信:2017/05/09 00:09:05)
[20873310] ...家族で出かけるときに車内や出先で使いたい(特に車内でyoutube視聴に使いたいですが、移動中は難しいでしょうか。シガーソケットからの電源でL01を使うことは可能でしょうか) ●戸建の場所での電波の入りやすさは○から△...家族で出かけるときに車内や出先で使いたい(特に車内でyoutube視聴に使いたいですが、移動中は難しいでしょうか。シガーソケットからの電源でL01を使うことは可能でしょうか) この条件を入れれば、据え置き用でAC電源のL01は除外されます... 詳細
[20788871] 電波強度について
2017/04/03 03:09:54(最終返信:2017/04/26 16:24:42)
[20788871] ...このアンテナは反射させる角度が大変重要且つ、効果が得られていると実感出来るように位置調整するのは難しい、というような評価が殆どですね。 お守り程度に検討しています。(^^) >trinhdさん ふむふむ... 詳細
[20796680] WIMAXモバイルルーターと無線LANルーターの正しい繋ぎかた
2017/04/06 17:01:24(最終返信:2017/04/09 17:34:45)
[20796680] ...ちゃんと質問文に「ファイル共有」て書いてあるだろ。 翌嫁。 >美形な歯並びさん 家には外部回線があるのですか? 詳細な情報が乏しいので、答えが難しいですね。 EP82_スターレットさんは、過去の投稿で滅茶苦茶な発言を繰り返しているので回答不要です... 詳細
[20766766] 電波の安定性はどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/03/25 21:43:58(最終返信:2017/03/30 17:29:02)
[20766766] ...今らクーポンでない事はわかりました。 しかし、店員さんも言われている通り、スピードを取るか、安定感を取るか、というのは結構難しい問題です。 店員さんが言われているのは、多分ですが機械としての安定性です。その点に関しては、W04は未知数ですし... 詳細
[20463953] W03かWX03 GMOとくとくかbroad WiMAXか
2016/12/07 23:57:52(最終返信:2017/02/02 23:14:40)
[20463953] ...漠然としたアドバイスしかできないと思いますよ。 それが憚られるのでしたら(非難されることではありませんけど)、 ここで解決するのは難しいと思いますよ。 私はbroad大嫌いです 運営会社自体が聞いたこともないとこだし プロバイダ系WiMAXが主流だったころに... 詳細
[20269239] WiMAX2+と言うエリアのど真ん中にも関わらず電波が拾えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/10/06 01:20:58(最終返信:2016/12/03 18:35:14)
[20269239] ...加入者の2〜5%くらいの方が一斉にかけてくるため、かけるタイミングによってどうしてもすぐ繋がるというのが難しいのです。 お待たせしてる事は非常に申し訳ないとは思いますが、このような言いがかりは許せませんね。 >美良野さん... 詳細
[20142524] 勝手に再起動する・・・
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524] ...とのことで1週間かかって送り返される。 送る前にわざわざ細かい説明を行い、症状がランダムで発見が難しい可能性があるので最低1日以上検証してくれ、というような内容で依頼をしたのにこのザマ。 代替機の貸し出しも無... 詳細
[20139703] WX02 とW03の違いを教えて下さい。
2016/08/24 13:58:03(最終返信:2016/08/27 16:24:34)
[20139703] ...html?anc=tab >羅城門の鬼さん ありがとうございます! 通信設定もいろいろあるんですね…難しい!; そこまで変わるものでもないようなので頂いた情報や評判を見て決めようと思います! 分からないことばかりでしたが... 詳細
[19308923] これ以上被害者が出ないために
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/11/11 21:49:51(最終返信:2016/07/10 22:35:21)
[19308923] ...調べれば同現象類似現象の不具合報告がたくさん見つかります。 スレ主さんの気持ちは自分はよ〜〜くわかりますが、理解してはもらうのは難しいですよ^^; 自力でまずはいろいろ調べて試してみることを勧めます^^ 個人的な感覚ではこの現象ではもはや対処不能... 詳細
[19606482] W02とW01の比較
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W02 [GREEN])
2016/02/19 14:41:54(最終返信:2016/06/01 12:20:28)
[19606482] ...スペアナや八木アンテナでも装備して探しましたか? 普通に、端末側の電波捉えるのも、基地局側の電波捉えるのも難しいし、 中身見ちゃって、ばらしたら、通信の秘密を暴く事になるんで、捕まりますが・・・ どうやって、端末が動いていると... 詳細
[18494487] パソコンで無線接続できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/02/19 13:40:48(最終返信:2016/05/08 21:15:10)
[18494487] ...素人頭で考えるに、ルータの電波を捕らえてはいるがその先のネットワークにつなげないということなんでしょうかね? 難しいです…。 >取得されたIPアドレスで確認しますと参照ページ内のping成功の画像と同じものが出ています... 詳細
[19698532] とくとくBB
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2016/03/16 15:52:51(最終返信:2016/03/16 20:27:32)
[19698532] ...継続させると言う意味では、悪質かな〜〜〜 初心者の方は気をつけて下さいね。 知る限り、他の業者で、ここまで解約が難しいのは初めてです。 昨年11月に解約しましたが 0570-045-109→2 だったかな、普通でしたよ... 詳細
[19508893] 【新手法】ニフティのキャッシュバック揉み消し
2016/01/20 18:52:16(最終返信:2016/03/16 20:04:45)
[19508893] ...他に書く所無いしね。 機種契約説明には、色んなメーカーやプラン記載されてるのに、 問題点書く場所は一箇所ですし、難しいですよね〜... 詳細
[19297540] UQ Flatツープラス auスマホ割について
2015/11/07 23:46:32(最終返信:2015/11/11 19:29:42)
[19297540] ...今までYahooBBフレッツ光のマンションタイプを利用していたのですが、引っ越し先ではフレッツ光の回線が一杯で使うことが難しいらしく、ソフトバンクからファミリータイプを勧められました。しかし、初期費用を考えるとUQを利用した方が良いのでは…と考えております... 詳細
[19237438] あなたはどっち?
2015/10/18 10:53:44(最終返信:2015/10/19 01:38:39)
[19237438] ...メールをしても2週間返信が来ませんでした笑。 安さ重視ならこの二社のどちらかですが、GMOも故障の際の対応が良くないと聞きますし、かなり難しい二択ですね笑。 ごめんなさい、誤りがありましたので連投します。 GMOギガ放題とラクーポン1990円ギガ放題で厳密に比較しますと... 詳細
[19190096] 故障?障害?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2015/10/01 14:31:12(最終返信:2015/10/09 20:51:15)
[19190096] ...北側にはドアしかないので、そちらで改善しても設置することが難しいです。    デスクトップPCであることと、据え置きのURoadなので、移動や外でのPCは難しい。    反対側はどうにかドア開けて試すことはできますし...AUQ:しかし調査で不備が無いもので。一応エリアの改善要求は出せますが、それだけです。   私:それでは少し利用し続けるのが難しいです。どうにかならないでしょうか。 BUQ:2+への切り替えで、速度帯を絞っているので遅くなっているのかもしれません... 詳細
