難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 212件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[18293379] コレを使おうか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/12/21 22:06:30(最終返信:2015/01/10 23:24:03)
[18293379] ...>greenemeraldboxさん レス有難う御座います。 使う人が増えるとどうしても低下しますね。 コレ難しいですね。 個人的には制限のない3Gで良かった気がします。 >shigeorgさん レス有難う御座います... 詳細
[17833490] 初歩です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/08/14 11:47:22(最終返信:2014/12/05 16:02:25)
[17833490] ...ンペーンをしていてどれにしようか迷っています この機種についてですがスマホでも使えますか? 難しい設定などありませんか?(ここではないかもしれませんがSIMという新しい言語が出てきたのでもしやここでも... 詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...繋がるでしょうか。    NAD11とHDW15のどちらがいいですか? (2)(1)が難しい場合、NAD11orHDW15で中継機はどの組み合わせが一番お勧めでしょうか。 お手...ら、 通常の据置きの無線LANルータと比較するのは酷かも知れません。 >(2)(1)が難しい場合、NAD11orHDW15で中継機はどの組み合わせが一番お勧めでしょうか。 中継機...14では繋がらなかったとしても、両機種は大丈夫な可能性が有ります。 >>(2)(1)が難しい場合、NAD11orHDW15で中継機はどの組み合わせが一番お勧めでしょうか。 A.N... 詳細
[17064195] ラクーポン(前:シェアリー)契約は一か八か。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/01/12 17:28:05(最終返信:2014/12/01 19:32:17)
[17064195] ...他の信頼できるメーカーを 選ぶべきでしょう。 スレ主さんはサービスの話と明記していますよ。疲れるほど難しいことは書いていないと思いますのでよく読んでみてください。 自分が問題なく使えたからといって、質の... 詳細
[18205164] VPN用ポートが開放できない
2014/11/25 13:24:44(最終返信:2014/11/30 23:36:17)
[18205164] ...IPsecパススルー機能 使用する UPnP機能      使用しない DMZホスト機能   使用しない そんなに難しいことではないとは思うのですがうまく行かず。。。 自己解決ですが、設定を初期化後再度ポート開放を行ったたところなんの問題もなく開放できました... 詳細
[18172749] 通信速度制限について
2014/11/16 09:46:45(最終返信:2014/11/17 20:06:02)
[18172749] ...WiMAXも今後、他社の動向に注視してそれなりの対応をして頂けるものと期待しております。 電波の公平利用って難しいですよね。でも、なんで総パケット数を基準にするんでしょうねぇ。 ちょっと極端な例ですが、 毎日一気に300MBものファイルを送信する人と... 詳細
[18034833] ラクーポンで契約しましたが
2014/10/10 09:56:19(最終返信:2014/10/17 07:55:41)
[18034833] ...ラクーポンで契約した端末が届きました。 文字でうまく伝えるのが難しいのですが 画面に剥がせないシールが貼ってあるようで それが、かなりずれています。 ラクーポンで契約して 画面に貼られてるシールのようなものが... 詳細
[17938782] プロバイダーに寄る回線速度の違い
2014/09/15 12:48:12(最終返信:2014/10/08 22:42:51)
[17938782] ...初WiMAX2+導入してみましたが、 NAD11しか所有していないので、これをもってしてWiMAX2+を語るのは非常に難しいですが、 あえて言うならまだまだかと。 十中八九、端末の問題かと思いますがトラブル多過ぎです。実際... 詳細
[18011860] XPでの使用
2014/10/04 09:34:55(最終返信:2014/10/04 19:34:28)
[18011860] ...Wi-fiにはOS関係なさそうですよね。 ありがとうございます。 クレードルを使った有線接続だと難しいということですか。 XPとUSB接続をやってみたけどNGだったという方がいらっしゃったら 是非教えていただきたいです... 詳細
[17976274] ラクーポンで安心サポートを付けない場合の保証は?
2014/09/24 15:56:57(最終返信:2014/09/25 21:07:57)
[17976274] ...どう考えても2年は当り端末でも無理だろうなと思ってます。 (それだけ長期間使った人の詳しいレビューが余りにも少ない、いや 無いんで判断が難しいですけど) というか、ラクーポンって全て二年縛りでしたよね? なんか昨日は200円くらい高くて1年縛りのが確かにあったよ... 詳細
[17907419] スマホとタブレットの振り分け
2014/09/06 16:59:24(最終返信:2014/09/16 08:17:25)
[17907419] ...出来れば、URord-Aeroを機種変せずに手持ちの家庭用ルータで何とか出来れば不幸中の幸いですが難しいかなぁ… >dタブとスマホを同時に使ってもストレスなく使えるようです、要様子見ですが… 無線LAN側がボトルネックだった訳ではないようですね... 詳細
[17911207] アンテナ4本なのに…
2014/09/07 17:02:35(最終返信:2014/09/12 13:57:14)
[17911207] ...sfytさん そうですか残念ですね。 皆さんも色々説明してくださってるみたいですが素人の方だとかなり難しい内容だと思います。 WiMAX2+の機器は加入先のMVNO関係なくauショップに行けば面倒見てくれるので... 詳細
[17899334] 設定がダメなのでしょうか?
2014/09/04 09:16:40(最終返信:2014/09/05 07:25:48)
[17899334] ...優先でしたか。これは失礼しました。 となると原因特定が難しいですね・・・クレードルが駄目な子という話もあるようですが、 いずれにしても設定での解決は難しいかもしれません。 もし他のルータをお持ちなら、NAD11はブリッジモードにして様子をみてはいかがでしょうか... 詳細
[17898180] radiko地域設定について。
2014/09/03 22:06:48(最終返信:2014/09/05 02:23:54)
[17898180] ...〒105-0004 東京都港区新橋2丁目19番4号 SNTビル11階 主要株主が朝鮮半島優先ですから難しいみたいですね。 不都合な真実はカカクコムによって消されるでしょうね。 radikoは今居る地域の放送局は無料で聞けますが... 詳細
[17729381] 2週間で故障して使えない
2014/07/13 20:14:05(最終返信:2014/08/21 20:05:51)
[17729381] ...修理に出したauショップの方の話では1店舗に1台は代用機(HWD14)があるかと思うが貸出で出ていることが多く代用機を借りて修理に出すのはなかなか難しいとの事でした。 その状態なので取り置きをする事も出来ないので当日連絡して戻っていればその日に来店すれば対応できるとの事でした... 詳細
[17830899] 購入検討しています。
2014/08/13 16:26:40(最終返信:2014/08/16 01:07:35)
[17830899] ...スレ主さん 通信安定性については機種によるものなのか、環境によるものなのか、なかなか線引きというか区別は難しい所ではあります。 色んな場所で使用してみたが安定しない、というのならルータのせいかもしれませんけど... 詳細
[17767663] 初歩の初歩の質問です
2014/07/25 06:40:30(最終返信:2014/08/14 08:04:56)
[17767663] ...要らない場合、WiMAXは「単体」でスマホやパソコンに繋いだり出来ますか? WiMAXの設定方法は素人には難しいですか? 電機製品店のスタッフさんに設定してもらったほうがいいですか? スマホ以外にパソコンも買ってWiMAXにしようと考えています...NAD11などのようなWiMAX接続用のモバイルルータが必要となります。 >WiMAXの設定方法は素人には難しいですか? >電機製品店のスタッフさんに設定してもらったほうがいいですか? WiMAX自体に関しては設定する項目はないです... 詳細
[17820036] 室内での電波中継方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/08/10 10:12:13(最終返信:2014/08/11 06:11:40)
[17820036] ...-70dBm になったのが5m位 -80dBmが7m位で 見通しが良い所なので 壁を越えた隣の部屋というのは難しいかもですね。 正直、この機種はモバイルルーターで有って 据え置きに使うタイプじゃ無いですよ。 据え置きに使うならばNAD11でしょうね... 詳細
[17806235] コンログリルテーブルガードの効果?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2014/08/06 02:15:38(最終返信:2014/08/07 20:58:38)
[17806235] ...不安定な弱電界エリアでしたが安定しました。 その後は設備が整備されたようで不要になりました。 指向性を考慮するとコの字では調整が難しい印象があります。 アルミボウルで効果ありでした。邪魔な電波が遮断されて速くなるのだとか。 皆さん、ありがとうございました... 詳細
[17802002] NAD11かHWD15か…迷っています。
2014/08/04 20:38:58(最終返信:2014/08/06 00:03:19)
[17802002] ...電波干渉についても詳しく教えていただき、ありがとうございます。 リンク先も読ませていただきました。 難しいですが、漠然とした理解ができ、 羅城門の鬼様のアドバイスも踏まえ、5Ghz接続できるNAD11の方が快適に使えそうに感じました... 詳細
