難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 212件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[16816595] 酷いです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/10 01:58:18(最終返信:2013/11/21 11:05:14)
[16816595] ...2014年4月以降も高速通信は望めません。 (UQがビルの中に小型の基地局を設置する場合は改善しますが、資金的に難しいと思います) 来年の春までWiMAXかau 4G LTEでガマンできるのであれば、そのまま使われたらいかがでしょうか... 詳細
[16659107] atermwm3600を経由して有線LAN接続をしたとき
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/10/02 21:44:51(最終返信:2013/11/18 10:18:40)
[16659107] ...IMW-C1000Wに接続してみて下さい。 羅城門の鬼さん、お名前を間違えて失礼しました。 web設定の画面は難しいです。 個人設定1にモバイルスリムを設定したのですが、接続先リストには表示しないもので、 試しにuq-wifiも設定したところ...クレードルのほうは、RTにしていていいのですよね。 IPアドレスも、モバイルスリムとは違うし、難しいです・・・ > でも、接続はできません。 > 電源を入れた時は、一瞬公衆無線ランに接続している印の赤ランプが少し点るのですが... 詳細
[16809994] バッテリ寿命?接触不良?充電できず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/11/08 13:19:05(最終返信:2013/11/09 22:55:19)
[16809994] ...インジケータ類がマニュアルのトラブルシューティング外の挙動ならば 本体の故障も考えるべきですから、難しいところです。 費用面は不明ですが、例えば本体故障の場合、バッテリ交換までしてもらわないと意味がない... 詳細
[16649231] ワイマックス2、やっと来ましたね。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/09/30 11:06:34(最終返信:2013/11/02 14:00:56)
[16649231] ...利用者が多いのもありますが、au Wi-fiなどの公共無線LANサービスが設置してある場所で固定回線の契約が難しい場合にWimaxの端末が設置され常時Wimaxの電波を拾ってWi-Fiへ変換している場合が多いからです...うらやましい限りです。 あるいはさほどPCを使わない、ということでしょうかね。私もそうすればいいのですが なかなか難しいものです。有線を敷くか、有料オプションで制限拡大で対処する等々、 ケースバイケースですがひと月の通信量を気にしながら運用なんて事実上ムリがありますね... 詳細
[16676512] モバイルルータ 回線業者の選択で悩んでます。
2013/10/07 14:31:59(最終返信:2013/10/30 11:35:46)
[16676512] ...いざ何かあった時は評価がガラッと変わるかもです。 どのサービスにもどのプランにも一長一短あるかと思いますのでオススメするのは難しいですねw 13ヵ月の更新月は契約解除料がないんですね。 これは良いかも、でも... プロバイダがシェアリは聞いたことないですし心配になってしまいます... 詳細
[16677528] 更新月について
2013/10/07 20:22:10(最終返信:2013/10/20 14:30:41)
[16677528] ...ありがとうございました。 最初から書いてあるようなことすら理解できない・読むことすらできない文盲には使うのは難しいでしょうね。 条件を提示しておいて自分から契約してきてる癖に詐欺呼ばわりとはシェアリーがかわいそうですな... 詳細
[16619761] 電波確認について教えて下さい。
2013/09/22 19:37:13(最終返信:2013/10/10 22:07:44)
[16619761] ...自宅の部屋で使えるか確認する方法って無いでしょうか?Try WiMAXで借りる方法でも、繋ぐパソコンがなく知人に借りるのも難しいです。 ルーター単体、手持ちのau Xperia acro HD IS12S、3DS、PSPで電波確認出来ないでしょうか... 詳細
[16593937] SoftBank007zからの買い替えについて
2013/09/16 12:28:01(最終返信:2013/09/17 15:36:51)
[16593937] ...WiMAXのエリアを見たらわたしの居住地は△〜○でした。なんか微妙…?ただ本当機械オンチなため、あまり難しいものは苦手です。 WiMAXは基本的に通信制限なしですが、エリアの狭さが欠点です。 一応はWiMAXのサービスエリアのようですが.../WiMAXのエリアを見たらわたしの居住地は△〜○でした。なんか微妙…?ただ本当機械オンチなため、あまり難しいものは苦手です。 A./Try WiMAX 15日間無料レンタルで行動範囲全てリサーチして裏づけをしてから契約がベストです... 詳細
[16520191] UQ WIMAXを使用してスマホ代(docomo)は節約できる?
2013/08/29 11:29:46(最終返信:2013/08/29 18:26:28)
[16520191] ...どを使ったほうがいいです こるでりあさん、返信ありがとうございます! ドコモと同じように使うのは難しいんですね。。 お勧めしてくれたOCNモバイルエントリー980やBICSIM検討してみます!... 詳細
[16501573] オンラインゲーム
2013/08/24 11:00:52(最終返信:2013/08/27 19:41:54)
[16501573] ...動作も保障できるものではないので固定回線を導入する方がいいと思います。 ありがとうございます! ドラクエとかファイナルファンタジー等のRPGでも難しいでしょうか? サーバーに負荷をかけて回りにも迷惑がかかるので。 回線落ちとか、ガクガク移動、ワープとかしまくりだと思いますよ... 詳細
[16233653] Aterm WM3500Rと比較して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/06/09 17:54:01(最終返信:2013/08/24 11:56:34)
[16233653] ...一緒であること って条件で比較ができれば一番いいのですが 個人ではほぼ趣味になってしまいますので難しいですね 書き方から推測すると同一契約会社ほぼ同時刻だとしても別日?なのかな もしそうなら多少の誤差は考慮したほうがいいかもしれないと思います... 詳細
[16453376] WiMAXとdocomoWi-Fi
2013/08/09 20:06:28(最終返信:2013/08/16 10:48:14)
[16453376] ...WiMAX一本にするとトータルコストが安くなる利点もあります。 しかし、このような質問をされている状況からして、使いこなしは難しいと思いますので、光契約を進めます。 ゆうゆうさんありがとうございます。 スマホはサポート割っていうのがあって二年は解約出来ません... 詳細
[16385908] 絶対に買ってはいけない商品てものがそこにはある!
2013/07/20 16:32:38(最終返信:2013/07/23 11:12:05)
[16385908] ...シェアリーでMobile Slimを契約しましたが、何の不具合もなく、快適に使っています。 速度は環境によるので、難しい所です… ... 詳細
[16284495] お願いします
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2013/06/22 23:23:27(最終返信:2013/06/23 17:50:46)
[16284495] ...html パソコンからの設定ということですか? 主にiPodtouchで使っているので。 そちらからは難しいですよね? パソコンでもなんでもいいですよ… 現状、接続出来てる機器から上記の要領で調べてみてください...消えてるとなると逆にアナログ的なセキュリティがアップしてるのが皮肉ですが… > 主にiPodtouchで使っているので。 > そちらからは難しいですよね? アクセス自体は出来るとは思いますが、 画面サイズがネックなのかも知れません。 http://www... 詳細
[16171937] どちらが優秀?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/05/24 19:45:50(最終返信:2013/05/26 16:27:10)
[16171937] ...WiMAX2とLETでは何がどうかわりますでしょうかね? >一年後を見越した場合、 これは非常に難しい問いで、人によって意見は様々だと思います。 なので、今それを考えても悩ましさが増すだけのような気がしますよ... 詳細
[15965662] この機種FaceTimeができません。
2013/04/01 18:15:28(最終返信:2013/05/22 17:31:53)
[15965662] ...を設定するのです。セキュリティの壁に最低限の穴を開けるのです。 しかし、この設定作業が普通の人には難しいため、最近はOSの方でルータの設定を行える機能が搭載され、それを必要とするアプリがOSを介して穴開け作業をやってくれます... 詳細
[16105798] プライペートipアドレス
2013/05/07 15:22:58(最終返信:2013/05/16 08:48:00)
[16105798] ...普通と思っていた事が実はプライベートではできない事ってありますか? 一通り調べてみたのですが、難しい事になると理解できませんでした。 ituneやyoutube,ストリーミングサイトは使用可能という見解でよろしいのでしょうか... 詳細
[16110501] グローバルIPアドレスオプション導入について
2013/05/08 20:34:39(最終返信:2013/05/12 07:09:31)
[16110501] ...9月までは無料のようですし。 他社でも既に実施されているところもあるようですし、 「無条件で契約破棄」は難しいのではないでしょうか。 ご返信頂きありがとうございます とりあえずオプション無料の期間は様子見とする事にします... 詳細
[16031621] 有線LAN・Wi-Fi 同時使用
2013/04/18 21:21:49(最終返信:2013/04/20 05:11:03)
[16031621] ...通常では3台目のPCを使うことは稀ですけどね。 結論としては、完璧なモバイル&自宅兼用環境を作るのは難しいので、追加ルーターによるGigabitハブや、宅内WiFiのパワーに問題を抱えている方以外は、追加ルータの2重設置は考えない方がいいです... 詳細
[15939964] 動画が見れない?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/03/26 10:20:41(最終返信:2013/04/03 00:08:59)
[15939964] ...電車内・以外の環境で動画が再生できますか?他の場所で再生できるのであれば‥電車内では通信環境が悪くて改善するのは難しいかと思います‥(泣) 【Speedtest.net Mobile】通信速度の計測アプリ;電車の中と別の場所で測って通信環境の違いを確認することができます... 詳細
