難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 難しい (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"難しい"を検索した結果 212件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15022731] GMOとくとくBBでの契約
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/09/04 21:37:35(最終返信:2012/09/16 18:48:26)
[15022731] ...実質ゼロ円で入手可能なことです。更新月によっては更なるキャッシュバックがつくようですが こればかりはタイミングが難しいですし敢えてキャッシュバックが多いときに解除料を支払う やり方もあります。 しかし現在は最初の1年は昔と異なり9... 詳細
[15070784] スピード出過ぎ(「Try WiMAX レンタル」だから?)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/09/15 23:38:24(最終返信:2012/09/16 11:42:20)
[15070784] ...その見極めが肝心かと。それと、自宅以外でどの程度PCやスマホを使うか、という自分のライフスタイルの見極めが難しいです。なお、スマホはSIMフリーでイオンb-mobile(980円/月)を使っており、WiMAXを入れても地方対応で残すつもりです... 詳細
[14919412] 2日目ですが、とにかく、繋がらない・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2012/08/10 22:42:07(最終返信:2012/08/14 14:48:24)
[14919412] ... 使えない日の料金を日割で引いてもらおうと思います。 当方の経験では契約時は強電界エリアでないと難しいことがありました 大きな駅の近くなどは確実にアンテナに近いので、そういうとこで試してみては如何? わたしの場合... 詳細
[14812022] 二台持ち?
2012/07/15 21:34:20(最終返信:2012/08/03 15:40:24)
[14812022] ...もしかするとキャッシュバックを含めた費用なのか、別の機器契約との抱き合わせで見た目でそうなっているのか、情報が少なく推測が難しいですね。 そうそううまい話はないと思いますよ。特に通信料は。機器自体の購入には様々なキャンペーンがありますけどね... 詳細
[14737282] waimax
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/06/28 21:21:50(最終返信:2012/07/05 11:39:42)
[14737282] ...(FOMA/Xi/EM) アイコンを信用すると、学生さんでしょうか? 親に内緒でネット環境を構築するのは難しいと思いますよ。^^; 価格コム内の掲示板でしっかり勉強して、(メリットを)説得する方が確実と思います... 詳細
[14753934] 契約先について
2012/07/02 18:25:25(最終返信:2012/07/02 21:08:19)
[14753934] ...・公衆無線LAN可能 ・メールアドレス付与(できれば) ・1台の白ロム登録可能 >全てを満たすのは難しいかと。 メールアドレスを諦められたら、ほぼ大丈夫かとおもいますが、 優先接続と公衆無線LANは必要か否か... 詳細
[14701788] WM3600RのWIMAX接続について参考になれば
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/06/20 00:19:21(最終返信:2012/07/01 20:51:29)
[14701788] ...を考えると純粋な MVNO業務だけで収益を上げるのは「かなりのボリュームを 用意しないと難しい」といえると思います。最低でも1,000契約くらいでしょうかね?、 ボリュームディスカウ...が、個人レベルで 企業が使うのと同じようなサービスレベル保証のために資金を突っ込むことは難しいでしょうし、 そういうものを要求するのであれば、それこそ「個人事業主になって、法人向けサ...談を  同一オペレーションで賄おうとしていることです。  おじさんのように、切分の非常に難しい事象は、もっと技術力の  ある部署に転送するか、ルータの製造元との連携を強化して欲しい、... 詳細
[14690969] バッテリーの持ち
2012/06/17 09:33:43(最終返信:2012/06/26 00:15:57)
[14690969] ...リチウムイオン電池はメモリ効果が無かったりとか、容量が大きい などの利点がありますが、いろいろクセも強いので使い方が難しい 面がありますね。 ちなみに私がWM3500Rを使うとき、通常はロングライフ充電設定を オンにしておき... 詳細
[14615064] 3600Rとhomeで迷っています
2012/05/28 15:56:58(最終返信:2012/06/01 09:47:06)
[14615064] ...と思います。次第にLTE端末も増えていくことは明白ですが既に帯域制限の話もあるのでなかなか選択が難しい局面もあろうかと考えています。 ・Wm3300について書き込みがありますが Wm3300からWm3600まで... 詳細
[14546200] AtermWM3600RとPocket WiFi LTE GL01Pについて。
2012/05/10 21:52:27(最終返信:2012/05/19 02:05:44)
[14546200] ...Bクレードルは必要ですか? 初心者なのでアドバイスをください(^^♪ 1に関しては人それぞれなので回答は難しいです。 2、メールアドレスが無料、公衆無線LANも無料(限定)などプロバイダによってはサービス内容は様々ですよ... 詳細
[14503985] I-O DATA WMX-U Series CU 無料レンタル使用でPCクラッシュ
2012/04/30 20:25:18(最終返信:2012/05/12 11:14:02)
[14503985] ...知識をお持ちの方いらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願いします。 このような故障の場合、立証するのが難しいです。 自作ならなおさらのこと、自己責任が伴う世界ですから。 繋いだときにCPU100%近くと書いてあるのでこの時点で焼けている可能性が高いですね... 詳細
[14508801] wimaxでノートpc(無線lan内臓でない)をネット接続させるには?
2012/05/01 22:45:32(最終返信:2012/05/08 22:27:20)
[14508801] ...私はファームウェアアップデート後は特に問題ないです。 ファームウェアで電波感度が上がったという報告もあり、するべきかどうか難しいですね。 う〜わ2さん こんばんは。 まず落ち着いて、貴方のPCの仕様確認しました。NECのLAVie... 詳細
[14420635] WiMAXは固定回線の代替になるでしょうか?
2012/04/11 01:44:55(最終返信:2012/04/28 20:46:19)
[14420635] ...本日も半日以上かけて機器の交換だけしたという情報しか得られずとても憤慨しています。 常時接続なんて嘘っぱちなんです。 このリスク回避方法が田舎では難しい。頭が痛くなった一日でした。そして被害も大きい。 このようなリスク回避を考える必要性もあると思い発言いたします... 詳細
[14255058] ノートPCだけつながらない・・・
2012/03/07 19:44:10(最終返信:2012/04/02 22:18:14)
[14255058] ...これに買い換えたいと考えていました。 ただ、親機を買い換えないといけないし、子機も必要になるので、コスト的にすぐには難しいかなと思ってます。 ご提案いただいたやつならコスト的負担は少ないので、すぐに実行して見る価値ありそうですね... 詳細
[14340693] au S007 と 使えますか???
2012/03/24 21:35:15(最終返信:2012/04/01 01:42:02)
[14340693] ...wm3500ともデフォルト設定で問題なく繋がりますよ。※手動設定で設定しています。簡単設定は、私には難しいので(^^;; ただ、ルーター側、携帯側の設定を調整する必要があるかもしれません。そのまま使うと... 詳細
[14307616] So-netモバイルWiMAXFlat年間パスポートデバイス追加について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ブラック])
2012/03/18 13:29:33(最終返信:2012/03/26 21:45:47)
[14307616] ...3Gのソフトバンク回線でさえ苦労してきましたからなかなか苦労するでしょうね。プラチナバンドでLTEが展開されれば今度は帯域制限が出てくるだろうし難しいですね。 私はWiMAXは自宅の固定回線の高速通信用と割り切ることにしました。モバイルはオマケ機能... 詳細
[14332699] 車内での充電
2012/03/23 10:55:53(最終返信:2012/03/24 14:31:53)
[14332699] ...その程度の確保と割り切れば方策は色々あると思います。 あるいはモバイルブースターを使用するのも手です。これでも満充電まで考慮すると難しいですから。 おおお、、さん >シガーソケットからUSB端子に変換する・・ 私も最初それをイメージしました... 詳細
[14295851] 買い替えか?継続使用か?
2012/03/16 06:36:25(最終返信:2012/03/18 18:24:02)
[14295851] ...新機種のss10も気になっていますが、ハイパワーの恩恵が感じられない様な書き込みもありますね。 機種選択も難しいですが、現状のままU-Road8000を使用する事が無難な選択の様です。 私の会社でも数名がGL01Pを購入してきましたが「遅い」と言ってます...WiMAXは用意していないみたいです。 WiMAX2開始となれば、対応のルーターも発売されますし、今ss10を購入する事の判断が難しいです。 アップデート等で対応されるとなれば買えるのですが... 今月末までXi2キャンペーンをやっていて... 詳細
[14253422] 3500と比較すると遅くて不安定です。
2012/03/07 11:48:32(最終返信:2012/03/11 23:17:27)
[14253422] ...より悩ましい状況になってきました。 ぽんぽこ29さん、コメントありがとうございます。 なかなか当たりに出会うのは難しいのかもしれませんね。ファームのバージョンは両者の3600rで同じでしたので(更新されたとも聞いていないですから)ばらつきはハードの影響が大きいのだと思います... 詳細
[14224783] 年季明けしたら使ってみたい
2012/03/01 17:50:44(最終返信:2012/03/02 17:27:57)
[14224783] ...やはり今の時期の需要を見越して準備を進めるのでしょう。そうなるとその前後にWiMAX2対応機器がリリースされる可能性はありますね。なので今の時期は難しいですが、1年契約でもWiMAX2にコース変更なら無料で移行できるならそれでも良いですね。そのあたりの情報がいつ頃出てくるのか... 詳細
