二階 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"二階"を検索した結果 273件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[19237307] LDKに取付けるエアコンの大きさのアドバイスをお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2015/10/18 09:58:25(最終返信:2015/11/04 12:02:27)
[19237307]... 吹抜けはありませんし、リビング階段ですが扉があり、仕切れます。 南側の4枚引き違い戸の上らへんは二階がなく屋根瓦とヒサシ部分になります。 サッシはYKKのLOW-eペアガラスです。 取付ける地域は富山県富山市で木造になります...詳細
[19257475] エアコン専用のコンセント
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2015/10/25 07:52:25(最終返信:2015/10/25 15:40:47)
[19257475]...「壁に穴開けて工事します。」と。 一階の配電盤内にブレーカー増設、配電盤と壁に穴、エアコン設置する二階の壁にも穴を開けて通線。 家電量販店で購入時に工事費1万円余でした。  通線ケーブルに、化粧ダクトを使うと...詳細
[19244873] 木造一戸建て、適したエアコンのアドバイスを下さい。
 (エアコン・クーラー)
2015/10/20 22:36:32(最終返信:2015/10/21 20:13:29)
[19244873]...福岡在住、二階リビング、LDKに窓二つ、和室に小窓三つ、共にペアガラスです。窓は南側にあります。 築十六年の家ですが、断熱材などはしっかり施工されているようです。(ホームインスペクションにて) 二階のLDKは...寝室が和室になりますので夏場は和室の襖を開けて眠る予定です。 二階のリビングに大きなエアコン一台か二台設置する方が悩んでいます。 ちなみに前の居住者の方は二台設置していましたので室外機なども置く場所はあります。 二階のLDKと一階の洋室二部屋のエアコン...詳細
[19234612] 他社の28タイプと比較して,パワーの差は実感できますか
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J40E)
2015/10/17 13:29:36(最終返信:2015/10/20 17:59:49)
[19234612]...28タイプや36タイプの他社製品を検討の対象としようと思います。  ちなみに,エアコンを使用する場所は,関東地方で,家屋は木造二階建ての1階部分です。  エアコンだけで十分暖房できない場合には,併せて灯油又はガスストーブを使用することになるのですが...詳細
[19127897] 5.5畳の寝室に設置するエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/09/10 17:34:26(最終返信:2015/09/12 19:25:53)
[19127897]...寝室にエアコンを設置したいので オススメを教えて頂きたいです。 現在の住まいですが、 賃貸木造二階建てアパートの一階。 寝室となる部屋ですが、フローリングで5.5畳間。 東向きの窓が1つ、その壁の角にエアコンを設置できるスペースがあり...詳細
[19113103] おすすめエアコン教えてください
 (エアコン・クーラー)
2015/09/05 17:02:19(最終返信:2015/09/10 09:58:41)
[19113103]...そこから再度、どうぞ。 >YS-2さん ご指摘ありがとうございます。 詳細不足で失礼いたしました。 大阪、木造二階建て、メインは冷房で使用、外壁はALC、南(画像の下側)に大きな掃き出し窓があります。さらにその窓の上にも大きなFIX窓があります...詳細
[18965555] 冷房専用を探してます
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/07/14 15:16:47(最終返信:2015/08/27 09:28:48)
[18965555]...今のクーラーも冷房のみです 色々と実店舗も見たけどコロナさんしか見つからず・・・ 我が家は築40年程 木造で二階の西向きの部屋に設置 室外機はベランダで とにかく西向き=西日がガンガンです 普段は仕事で留守がちです...壁に穴が開いてないとかで今ついてる西側に付けるしかないかなぁ?と ほぼ夜メインで使う予定です昼間は二階のへやは頑張っても冷えないので… 6畳用より8畳か10畳を考えた方が良さそうですね 里いもさま ありがとうございます...詳細
[19040212] 新築のエアコン選びで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2015/08/10 13:42:51(最終返信:2015/08/12 13:43:56)
[19040212]...・リビングの上のみ屋根 ・天井高は270cm ・吹き抜けはなし。正確には リビングの上は屋根なのですが、二階部分が無いのでやや低い(270~300cm) の吹き抜けになります。 ・床断はナシ ・キッチン、書斎...詳細
[19013254] パナのCS-225CFと比較
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2015/07/31 07:36:47(最終返信:2015/08/09 00:51:40)
[19013254]...量販店だと専用回路が必要と言われて予算オーバーになりそうです... >配線クネクネさん  天井上は半分屋根で半分二階部分にかかってます。 南向きの方が大きい窓の上に小窓がある状態ですが、上の小窓もカーテンをつけるべきでしょうか...詳細
[19019762] 工事費込み8万円以下で
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22E)
2015/08/02 14:47:16(最終返信:2015/08/05 11:15:29)
[19019762]...2〜3p程度の積雪が年0〜2回しかありません。 窓は一軒シングルで他の方向に窓もありません。 付ける部屋は一階で二階が有ります。 真夏は3時すぎ頃から日が当たると思います。 訂正です 窓は 床からだいたい100cm位の高さから...詳細
[19010740] 80を購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2015/07/30 10:06:20(最終返信:2015/07/30 10:06:20)
[19010740]...我が家は木造でリビングが二階にあり勾配天井の為、真夏はまぁ暑くて暑くてエアコンの効きも悪く不快でした。 リビングダイニングとキッチンのしきりも無く23畳程です。 新築の時から使用していたナショナルのC...詳細
[18957010] 2.2kでも馬力あるのかな
2015/07/11 20:27:03(最終返信:2015/07/18 22:00:51)
[18957010]...余裕があれば4畳の部屋も冷やしたいです。 冬とか春の安い時期に買う予定が、この夏突然故障して…。 二階の窓用クーラーを移設して我慢してます。 壊れたエアコンは東芝 RAS-251NTDです。 ギバちゃんCMのエアコンで...詳細
[18231324] 送風運転に入る時のプーと言う異音
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト])
2014/12/02 21:38:47(最終返信:2015/07/02 23:45:28)
[18231324]...自分も年があけたら問い合わせてみようかと思います。 自室にあるエアコンの品番はRAS−AJ28Aです。10畳間の二階東側の部屋で、暖房ですと20度設定です。 ネコが出はいりですので、いつも洋室のドアは半分あいてますのでそのために止まらないのかもしれません...詳細
[18823187] エアコンの購入について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2)
2015/05/30 12:14:34(最終返信:2015/06/13 22:19:37)
[18823187]...ありがとうございます。 配線クネクネ様 以前にもお世話になりました。 室外機の場所はまだ決まっておりませんが、二階のエアコンで室外機は1階というのはできないのでしょうか? 寝室のとなりの部屋がバルコニーにつながっておりますので...詳細
[18827024] 足りますかねぇ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV284-W [ピュアホワイト])
2015/05/31 16:48:32(最終返信:2015/06/01 20:31:32)
[18827024]...せかっく設置しても電力不足で使用出来なければ意味ないですもんね。 wenge-iroさん。ご回答有り難うございます。家は新築木造の二階建てペアガラスです。埼玉県の東京寄りです。床暖房は無く冬場は暖房としてエアコンメインで使用する予定です...詳細
[18796277] 容量選択でアドバイスお願い致します。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25SR)
2015/05/21 11:34:12(最終返信:2015/05/25 08:54:00)
[18796277]...若干不足していると考えた方が無難だと思いますよ。 こうちゃんです さん こんばんは。。 主方位(日射状況)、窓面積、天井の高さ、それと二階に設置する部屋の上は屋根ですか それとも部屋でしょうか 追加情報を戴けると助かります 配線クネクネさんアドバイスありがとうございます...詳細
[18784881] 暖房重視の機種選び
 (エアコン・クーラー)
2015/05/17 14:29:07(最終返信:2015/05/20 00:46:23)
[18784881]...設置場所は千葉県沿岸部で、木造二階建ての一階LDKです。西向きの大きな窓があります。大体16畳の広さで、天井高は2.4m。 これまで20年、FF式の暖房を使ってきましたが、さすがに耐用年数の限界との事でエアコンを購入しようと思います...詳細
[18709932] 除湿機能(3モード除湿について)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV224-W [ピュアホワイト])
2015/04/23 08:33:19(最終返信:2015/04/24 08:53:08)
[18709932]...洗濯乾燥のようなモードはないということでしょうか? 実際の除湿モードの使い勝手も可能ならしりたいです。 使用場所は二階の寝室なのですが、梅雨の時期に洗濯物の室内干しにも利用したいのですが、ダイキンのEシリーズと悩んでます...詳細
[18709875] 除湿機能(5段階セレクトドライ)について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22RTES)
2015/04/23 08:08:27(最終返信:2015/04/24 08:36:51)
[18709875]...メインの目的は二階の寝室での真夏の就寝時の使用以外に、梅雨時期の洗濯物の室内干し乾燥等で除湿機能なのですが、ダイキンの5段階モードはどのような内容にわかれているのでしょうか? 洗濯乾燥除湿(ランドリードライ)みたいな機能も含まれているのでしょうか...詳細
[17841955] 木造の6畳の部屋につけるのですが
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W284)
2014/08/16 22:41:42(最終返信:2015/04/23 22:38:49)
[17841955]...畳数になります ただし、環境により負荷が必要以上に建物に掛かっている場合は別です 例えば木造住宅二階の部屋の設置で上が屋根の場合、一階より屋根からの輻射熱による影響が大きいときには 適用畳数より上の能力を選択します...詳細
