二階 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"二階"を検索した結果 273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18669125] 5.6kクラスか6.3kクラスのどちらか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2015/04/11 00:39:48(最終返信:2015/04/12 21:05:06)
[18669125]...3キロに1票とのこと了解です。 ■wenge-iroさん この部屋に二階に行く階段はありません。 左上に扉があり、扉を出て階段となるので風が二階に抜けていく経路はないです。 必要以上にする安定しないとは、ありがたいご意見です...出来れば築年数(気密性と断熱性)及び設置部屋の方角と午後の日射状況 それから気掛かりな点として、ご記入の間取りおいて右上は開いていますが この部分は二階へと上がる階段など何か?あるのですか ■配線コネクタさん 設置位置は下側の壁となり上向きになります...詳細
[18652437] ダイキン製のエアコンでお勧めの型番を教えてください!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25STFXS-W [ホワイト])
2015/04/05 21:10:33(最終返信:2015/04/11 15:34:21)
[18652437]...前に使っていたのがパナソニック製で能力は冷房が2.2kw暖房が3.2kwの能力でした。 部屋は木造住宅の二階でクローゼット等含めず7.5畳の広さ天井高は2.4mになります。 内装は壁面が石膏ボードの床がフローリングです...詳細
[18406392] 大きさ選定
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2015/01/25 20:19:55(最終返信:2015/01/26 19:57:25)
[18406392]...新規で6kw程度のものを購入し二台 で運用するか 販売店の大きいなもの一台でいくかです 2.8kwはその場合二階でしようします 他にもご提案あれば ご意見のほど宜しくお願いいたします オッサン54号 さん...2台の運用になりますが、それでも良いですか >販売店の大きいなもの一台でいくかです >2.8kwはその場合二階でしようします このプランですと、設置部屋の広さは26畳+4.5畳 計30.5畳にも及ぶので、8...詳細
[18366104] 吹き抜けのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2015/01/13 13:51:48(最終返信:2015/01/19 22:55:53)
[18366104]...エアコン設置場所は、二階の廊下の壁あたりに在りますが この一台で吹き抜けリビングとダイニングの冷暖房をお考えでしょうか まず、リビングの空間容積を知りたいのですが あいにく二階の平面図が貼付されていない為...平面図と側面図からの予想なのですが 二階の空間は、階段の部分(2畳分)と主寝室へ繋がる廊下(2畳分)を含め 吹き抜け部(8畳)を併せると12畳の空間と考えていいのでしょうか つまり、一階のリビング8畳、リビングの上に二階があると想定すると12畳の空間が在り...詳細
[18257528] 暖房メインで考えてます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/12/10 22:59:10(最終返信:2014/12/19 20:45:23)
[18257528]...現在,新築中なんですが 木造二階建 一階部分のエアコン選びで迷ってます。 LDKプラス和室で21畳 そして奥のキッチン脇には階段と、浴室や寝室へ続く廊下があります。 候補としては、メーカー選びからいろ...詳細
[18202105] おすすめ機種選定について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63RRP-W [ホワイト])
2014/11/24 16:55:21(最終返信:2014/12/07 16:57:38)
[18202105]...規定基準の天井高2.4mより高天井でもなく 第一種換気システムであれば、その能力でいいと思います 次に、二階の寝室12畳での能力は 南西向きでも側面が西日に照らされる状況で 尚且つ就寝時以外の日中でもご使用されるのなら...詳細
[18234066] 設置は1台か2台か…大きさは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV804S-W [ウェーブホワイト])
2014/12/03 20:15:17(最終返信:2014/12/05 22:14:37)
[18234066]...すみません…こちらから拝見すると字が滲んでまして 何処が寝室で何処が和室なのか判らないのですが 車庫に近接する二階の6畳?の部屋は、方角を確認すると 一側面が南西方向に位置し、午後の日差しは屋根からの輻射熱とを併せると...詳細
[18180178] 吹抜けがある部屋での機種選定
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80RRP-W [ホワイト])
2014/11/18 12:38:30(最終返信:2014/11/24 16:39:01)
[18180178]...そうであるのなら4.5畳+3畳=7.5畳分の空間が 二階に広がっているって事になりますが それとも単純に二階への空間の広がりは 4.5畳分だけを考えれば良いので...は2.7m×2.7mです。 高気密高断熱住宅です。 吹抜けにはシーリングファンがあり、二階階段の、3畳の踊り場に繋がっています。 本題ですが、この空間を1台のエアコンで過ごそう...吹抜けは2.7m×2.7m…という事は4.5畳分の吹き抜け リビング階段あり…中階段 二階階段の、3畳の踊り場に繋がって…階段を上ったところに3畳の踊り場 つまり4.5畳の吹き...詳細
[18148073] 1台体制か、2台体制か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW804S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/09 13:54:51(最終返信:2014/11/17 23:10:15)
[18148073]...能力選定には大きな違いが出てきます このように中階段のある住宅にお住まいで エアコンを使用されている方の口コミ情報を見ると 「二階まで暖かいよ」とは言うものの、一階では果たして安定した室温に 保たれるのかどうか?室温の上限と下限のマージンを拝見した事はありません...詳細
[18074292] エアコン選び
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-632GDRH)
2014/10/21 00:08:48(最終返信:2014/11/02 23:20:23)
[18074292]...ホント色々ありがとうございます。 それと、設置条件をお知らせしていなくてすみません。 住まいは神奈川県の海沿いです。二階リビング南向きで勾配天井で上は屋根です。リビングとオープンキッチン含めて20.5畳、断熱は木造ですが高断熱と言われました...詳細
[17971157] 大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28D(W) [クリアホワイト])
2014/09/23 10:37:10(最終返信:2014/09/24 00:47:44)
[17971157]...使用頻度は就寝時で、昼間は使用しません。3.6Kwの方が無難ですかねえ…。 夫の目の前で さん 設置部屋は二階で上は屋根なんですよね 冷房で就寝時の夜間にしか使用なさらないのなら2.8kwでも構いません でも夜間限定の使用のみというのもいささか寂しいもの...詳細
[17875629] 八畳の寝室使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22RRS-W [ホワイト])
2014/08/27 22:07:05(最終返信:2014/09/08 00:20:21)
[17875629]...ケーズデンキでAN28の価格を確認してから最終判断して来ます。ありがとうございました。 odessy さん、こんばんは。。 戸建なので寝室は二階なんでしょうか 本当に利用用途が夜間のみなら2.5kwでもいいですし 休日のとき、日中、その寝室で机が設置されていてデスクワークされるなど...詳細
[17839081] 湿度と排水
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/16 04:25:52(最終返信:2014/08/26 17:20:34)
[17839081]...室内に万遍なく冷気がゆくわたる様に工夫してみられてはいかがでしょうか? おはようー ちなみに、うちは 一戸建ての二階の部屋にエアコン設置 室外機はベランダに設置 室外機から、細いホースが繋がってて、一階の庭に伸びてるけど...詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671]...今回のは取り付けして、真空のみ電気屋に頼む予定ですが、7メールの配管でも冷えますか? 室外器地面置きで、室内器は二階に取り付けです。旧型のクーラは長い配管に未対応なので。 パナ機も上位機の様な全面の化粧パネルが稼動する機種でなければ外せると思いますよ...詳細
[17851392] 部屋の端っこでも大丈夫ですか?
2014/08/19 22:49:14(最終返信:2014/08/22 01:20:27)
[17851392]...スレ主さんも三菱の最上位機種を選ぶようですから40の200Vはありだと思います。一階であれば屋根からの熱は考慮しなくて良いですし。逆に木造の二階ならおすすめしません。 >冷房では35度を超える猛暑日は効かないような能力選定をされてもスレ主さんは困るでしょう...詳細
[17828576] 冷専エアコンは有り?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/12 21:12:49(最終返信:2014/08/14 09:49:06)
[17828576]...初期投資では冷暖房エアコンの方が高価だとは思います あと気になるのが能力選定です 建物は一般木造住宅の戸建で二階の部屋に設置でしょうか 一階の部屋なら、この4.0kwでもいいのでしょうが 設置部屋の上が屋根なら真夏の輻射熱も考慮すると...一般木造住宅での冷房適用畳数は11畳、設置部屋は木造住宅の2階、その上は屋根ではないでしょうか? スレ主さん、戸建/二階建て一般木造住宅でいいのですよね? それとお住まいの地域はどちらになりますか 訂正です >一般木造住宅での冷房適用畳数は11畳...詳細
[17405342] 室内機の縦寸が短いものを探してます。
 (エアコン・クーラー)
2014/04/12 13:05:19(最終返信:2014/04/15 09:35:46)
[17405342]...僅かでもお安く購入されたいのなら9月の上半期決算、もしくはそれ以降が良いですよ 次に、能力選定についてですが、木造で二階のお部屋という条件もあって夏場は暑いとのこと このような場合には2.5kwを選択されてもいいです ...詳細
[16992696] 暖房性能…パナ?富士通?ダイキン?
 (エアコン・クーラー)
2013/12/24 02:23:05(最終返信:2014/04/01 22:02:54)
[16992696]...質問させて下さい。 群馬県北部ちょっと手間(K's電気さんいわく準寒冷地との事)に住んでいて木造二階の寝室8畳(部屋自体は6畳なのですが出窓部分が広すぎるので8畳と考えています)の部屋のエアコンを考えています...詳細
[17277143] 16.5畳のLDKに付けるエアコンのタイプ
 (エアコン・クーラー)
2014/03/08 00:25:30(最終返信:2014/03/13 10:21:02)
[17277143]...軽量鉄骨ハイツ二階建ての二階、 南向きのLDK16.5畳に付けるエアコンについて質問します。 暖房は...むかい さん、こんばんは。。 どちらの地域にお住まいなのか分かりませんが 二階建ての二階に住まわれているのなら真夏屋根も高温になりますので その事を考慮して5.6...のトータル金額でみるかの違いになるかも しれませんね。 スレ主さんこんにちは  南向き二階で軽量鉄骨ですと、通常より大きな冷房能力が必要です。(真夏に屋根と窓からの輻射熱が大きい...詳細
[17035355] エアコン手抜き工事について
 (エアコン・クーラー)
2014/01/04 21:58:35(最終返信:2014/02/26 19:59:26)
[17035355]...そもそもコース選択を間違っている、 通常この年代の住宅なら 階段は選択せず 一階押し入れ天袋からアクセス二階和室 畳からキャッチ、 二階押し入れから天井裏へおそらく切妻屋根だから 人間が侵入可能、 ほとんど目に触れない配線が可能...詳細
