(デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX WG-3)
2013/06/21 12:26:38(最終返信:2013/06/22 11:21:48)
[16278485]...中には1m程度で…というものも。 取り扱いが悪ければ、洗面器の中ででも浸水はしますから、念には念を入れて、防水機+ハウジングの二重防水をお薦めします。 ハウジングの中には、必要に応じて、浮力調節用のウエイトと、曇り防止の乾燥剤を入れることをお忘れ無く...
[16190019] 革貼ってみました(革が薄過ぎで要やり直し(^^;))
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A)
2013/05/29 08:18:08(最終返信:2013/06/16 11:43:31)
[16190019]...だったかで買えます. 普通の丸環ストラップリングだと 4mm 江戸紐にはごつ過ぎるので,12mm ステンレス二重環をこれもハンズで調達. 6個で \300 位やったかな? 柔軟性満点で,レンズ部分外周にクルクル巻くと...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2013/05/09 20:01:38(最終返信:2013/06/13 01:09:28)
[16114089]...りませんでした。 フィルム時代のレンジファインダーカメラって二重像合致式ですよね? 今は日本では二重像合致機構の技術がなくなってしまっていて、もう作れなくなってい...も昔の方が基線長が長くピント精度が高いという話があるくらいですし・・・) この機種には二重像合致機構は搭載されていなかったと思います。 X100SならEVFに切り替えてピントの...から、可能とは思うのですが。 ライカMの半額以下、30万円台ならすぐ買います。 もちろん二重像合致式レンジファインダーという意味では、ライカM系(M、M-E、M9、M9P、M8.2...
(デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2013/06/03 12:41:16(最終返信:2013/06/06 03:51:44)
[16210370]...このアダプター,意外と入手困難なんだけどなぁ. これも僕自身は,携帯ストラップの紐/10mm ステンレス二重環/3mm 革編み紐で,APSC GR 用ストラップ自作済やし,先日,ガラクタ箱の中から,Ricoh...
(デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW110)
2013/04/24 14:42:53(最終返信:2013/06/04 07:27:18)
[16053686]...さらに慎重を期す必要が有ります。 例え浅いとこでも、操作性は悪くなりますが、防水機+水中ハウジングの二重防水が望ましいです。 そうなんですね。 世間知らずでした。 良い勉強になりました! これからは...
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP150)
2013/02/16 01:28:21(最終返信:2013/05/26 20:45:35)
[15770634]...海外旅行中、シュノ―ケリング(ヒザの深さ50cmくらい)してたら見事に浸水! ちゃんと二重ロックしていたにもかかわらず! まだSDカードチェックしてないので もしかしたら10...しくすると傷が入りそうなのでエアーダスターで『シュー』としてます 個人的にはパッキンが二重になると安心感倍増です 今度からは100均のチャック付き袋に入れて使おうかな… > 水...体機械関係の仕事をしていましたので。] 僕もそうです。 この機種の弱点は、防水パッキンと二重ロックです 回転ロックの方が、ふたに圧力がかかり防水性は完璧です 圧力釜みたいに ロック...
2013/05/25 08:14:25(最終返信:2013/05/25 10:41:04)
[16173923]...Nikonの取り込みアプリって重宝です。二重チェックも正確です。JPGは取り込みできて当然でしたがRAWは拡張子が別だから認識しないのが当たり前でしたね。Photoshop CS6のBridgeでやってみます。二重チェックがなければ...
[16125796] TG-2か、デジイチ+廉価防水コンデジか
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough)
2013/05/12 18:29:53(最終返信:2013/05/23 11:15:13)
[16125796]...皆さんもおっしゃっているように、防水ケースを併用する事をお勧めします。何度か水没させて、カメラをダメにしてますが、二重にすると安心感が違います。ちなみに、防水カメラを防水ケースに入れて、ケース内に海水が入った事は何度かありますが...
[16122744] ありがとうXZ−1(もう少しで10000スレ)
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2013/05/11 22:01:30(最終返信:2013/05/19 00:45:11)
[16122744]...その木に苔の生えている処はありませんか。手洗い場の情景は?。 PM2で失敗だったのは厳しいくらいの晴天なのと二重に設定を間違ったのではと反省してます。 ナチュラルで彩度とシャープネスをマイナスにするべきだったかも・両方ともヴィヴィッドで+1でした...
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS VH-510)
2013/04/27 20:50:59(最終返信:2013/05/17 01:47:45)
[16066271]...レスの遅いデーモン小猫です。マイスタジオをお持ちとは羨ましいです。わたしは楽器はからきし駄目なので二重の意味で(羨)。アダムの林檎とFire After Fire私も好きです、オープニングのギターソロしびれますねぇー...
2013/05/15 22:16:29(最終返信:2013/05/16 14:10:37)
[16137351]...ヨドバシの店頭で買える様に成って欲しいです. 僕は,携帯ストラップの紐の部分 (Lariat) を2個流用して,二重丸環を少し大きめのカメラ用の奴(Etsumi のが \200 とかだし,ハンズ辺りでも買える)に交換して...
[15308603] FinePix HS30EXRの価格.comギャラリー
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS30EXR)
2012/11/07 20:32:03(最終返信:2013/05/05 19:35:35)
[15308603]...手ぶれはありますが、模様はそこそこ綺麗に写りました。 みなさん こんにちわー 今日はかねてから気になっていた二重露光を試してみました。1枚目と2枚目です。 案外と簡単にできるので、いいイメージが浮かんだら又やってみたいと思います...
(デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FH8)
2013/05/04 19:57:41(最終返信:2013/05/05 12:47:27)
[16094347]...消えては困るデータは別に保存した方が安心です。 もちろん外付けHDDも壊れますので、DVD等にもコピーし、二重三重にバックアップを取った方がいいです。 DVD等も光を当て続けると消えますので、画像保存できるネットサイトを利用する方法もあります...
[16008472] LEITZ MINOLTA CL 復活!
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/04/12 21:29:51(最終返信:2013/04/18 08:13:15)
[16008472]...そちらは Minolta CLE 時代の物です. 距離計連動カムが傾斜カムのがCL時代の西独製で,二重ヘリコイドにして平行カムに戻したのが日本製 CLE 時代の奴です. 僕は,CLE Rokkor 90/4...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX50 HS)
2013/03/26 11:48:11(最終返信:2013/04/04 13:05:10)
[15940194]...49mmのフィルターが私の付け方だと、テレコンが外れて落ちました… それで、ここでかかれてるセロテープ二重巻に変えようと思います テレコン接続部は常に手で支えています。 常に手で支えてると、結果的に手持ち撮影に成りますが...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/03/23 07:38:50(最終返信:2013/04/01 00:27:38)
[15926318]...他にも残っていたかも・・。 詳しい方の書き込みを待ちましょう。 もしもの場合を考えて全画像を PC(とHDDと二重)にコピってから カメラでフォーマットし 要らない画像はPCで削除しました。 1.SDのフォーマット...
2013/03/16 16:59:19(最終返信:2013/03/29 19:43:42)
[15899205]...Aはとてもバランスがよいカメラで、個人的には二重丸です。 Power Mac G5さん 「解像解像!」叫ぶか「諧調諧調!」叫ぶかのお話は面白い考察ですね。私もこのカメラは二重丸ですが私なら「価格価格!」と叫びます...
2013/03/20 15:03:04(最終返信:2013/03/25 22:39:40)
[15915360]...多分付属のは三角環やろが,これは丸環にしないと落ち着かんけど,これもハンズのキーリングの売り場とかで,鉄クロムメッキ二重リング買えば,2個で \100 位です. 3月上旬の訪日時に 4mm と 5mm の江戸紐をたんまり買い込んで...
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-1)
2013/02/28 16:51:59(最終返信:2013/03/15 04:48:16)
[15829752]...違いがありそうです。 ここが気になります。 評価されている方の中にもレンズが曇ったとか、二重ロックが外れたとか・・・ タフデジカメを使ったことがないし不安ですね。 Supercr...す。 新しい物好きは金がかかりますよね。 >評価されている方の中にもレンズが曇ったとか、二重ロックが外れたとか・・・ >タフデジカメを使ったことがないし不安ですね。 ボディそのも...るのでそちらを見られればよろしいかと思います。 ひとつだけ、気になっておられる部分(二重ロック等)については、防水性能が12m(TG−1)から15m(TG−2)に向上しているの...
