二重 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"二重"を検索した結果 40件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17976984] 電源ボタン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/09/24 19:44:08(最終返信:2015/02/14 22:37:26)
[17976984]...ただしやはりここよりも、スイッチ裏の剥がれた銀紙部分が、キッチリセット出来ていないのでは?基盤側を観察すると、二重丸が有りますよね?この大きい丸と小さい丸を、銀紙で短絡することで、電源が入る仕組みです。頑張って。...詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309]...AD11 も無線 LAN ルータ製品の両方ともルータ機能が働いている場合でも、いわゆる「二重ルータ」状態にはなりますが、無線 LAN ルータに無線 LAN 接続してる機器は普通にイ... それは既に無線LANルーターでは無く、無線LANの中継機ですよね。 >>いわゆる「二重ルータ」状態にはなりますが 勿論、それならば可能ですが、無駄なNAT超えをすれば色々と...1.82を、ルーターモード、DHCP自動取得設定で使っています。 今まではHWD15との二重ルーターを組んでいましたが、こちらのスレッドを見てもしやと思いやってみたところ、問題なく...詳細
[17964202] Wi-Fi強化し宅内利用する方法
2014/09/21 17:27:49(最終返信:2014/10/01 15:21:52)
[17964202]...クレードルに付けた時はWG1800HPとの二重ルータにした方が良いと思います。 それだとモード変更は不要です。 二重ルータにしても実効速度の低下は無視出来るほどでしょうから。 宅内外両方使いの運用性も考慮して二重ルーターで行くことにしました...詳細
[17658037] WIMAX2+の2015年4月以降の速度制限について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/06/23 15:14:05(最終返信:2014/08/17 22:31:59)
[17658037]...。 ここで大事なのは、SB/e-mobile連合と同じくau/UQ連合もお互いの基地局に設備を二重に打てるという事です。 ここは単一でやっているdocomoと大きく違います。(まぁ、元々の規模も違う面がありますが)...詳細
[17830594] 5GHz
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/08/13 14:15:14(最終返信:2014/08/14 18:26:34)
[17830594]...半二重通信の結果がこの速度 au LTE(HWD14,HWD15) 3GPP FDD-LTE 800Mhz 全二重:DOWN:75Mbps/UP:25Mbps LAN側 USB USB-IF USB2.0...詳細
[17689349] 無線LANルーターとの接続
2014/07/02 13:27:23(最終返信:2014/07/02 20:07:23)
[17689349]...がやることになりますが、おそらくは基本的なルータ機能しかないのだろうと思います。 ON の場合は、いわゆる「二重ルータ」状態になりますが、基本的にはそれでも普通の通信はできます。 ただし、ポートマッピングや VPN...詳細
[15967280] VPNパススルー(L2TP/IPsec)について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2013/04/02 01:21:25(最終返信:2014/03/29 08:04:59)
[15967280]...ひかり電話ルータに後からVPN機能が追加されるとは全く予想していなかったので、嬉しい驚きでした。自前で解決しようとヤフオクで購入したBHR-4RVが結果的に二重投資になってしまいましたが、こちらはPPTPサーバとしてしばらく併用してみようかと考えています。 ...詳細
[16993784] 衝動買い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2013/12/24 13:08:46(最終返信:2013/12/25 16:25:33)
[16993784]...北関東の東武線沿線でも自宅でも、速度が平均15bpsで予想外のうれしいさです。イーモバイルとWiMAXの二重払い・・・。イーモバイルの二年がもうすぐ終わります。 結果オーライですね。 祝脱芋でしょうか。 良かったですね...詳細
[16649231] ワイマックス2、やっと来ましたね。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/09/30 11:06:34(最終返信:2013/11/02 14:00:56)
[16649231]...という立場で発言をしたつもりです。 ルータでもFD-LTEが使用できるのにスマホではFD-LTE強制加入で二重払いです。このムダを ムダ以外にどう例えればよいのでしょうか? なのでスマホに+WiMAXでも付随すればまだマシになると考えていました...詳細
[16171372] URoad-AeroからAirMac Expressに接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/05/24 16:38:08(最終返信:2013/05/24 23:16:00)
[16171372]...ッジモードにして、 二重ルータを避けた方が良いです。 早速のお返事ありがとうございます。 当方はAirPlayが使えれば問題ありません。 おかげさまで導入に踏み切れそうです。 ちなみに二重ルータを避けた方が良...ちなみに二重ルータを避けた方が良い理由は何でしょうか? > ちなみに二重ルータを避けた方が良い理由は何でしょうか? インターネットの速度が遅くなる可能性があり...Expressと接続した機器が、接続出来なくなります。 > ちなみに二重ルータを避けた方が良い理由は何でしょうか? URoad-Aeroに接続した機器からは...詳細
[15449034] やはりシェアリーは要注意!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/12/08 11:13:52(最終返信:2012/12/16 10:58:19)
[15449034]...決済手段でございましたためご連絡差し上げた次第でございます。 シェアリーに言われるがままカードの登録をすると、楽天と二重引き落としとなる可能性があるので、現在事情を説明してますが、大体決済時に楽天あんしん支払いを選択できて...詳細
[15183064] この機械は
2012/10/09 22:21:59(最終返信:2012/10/11 20:59:01)
[15183064]...検索してみると、雨戸を閉めると、つながらないという報告が多いようです。 自分の自宅は、雨戸がないペアガラス(二重窓)で、電波はオレンジ色で「普通 2」となっています。 現状では、WiMAX以外を選択されたほう...詳細
[14530329] DTI・NEC・ワイマックス間の通達が全くされていません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/05/06 20:02:49(最終返信:2012/05/07 04:24:09)
[14530329]...ならない状態の問題点などはわからないと思います。 メーカーの交換までの期間の問題、更に契約をプロバイダーを通して行なっている為の 二重対応による不手際、度重なる状態で、懲りています。 それに面倒なので記載しませんでしたが、追記すると...詳細
[12833433] 無線で何台のパソコンまで対応できるものですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2011/03/28 21:59:18(最終返信:2011/11/10 23:27:20)
[12833433]...jp/mobile/articles/1006/07/news077.html によると最大10台。 無線LANは必ず半二重ですから、接続台数が多くなると、 待たされる確率が増えます。 暗号化WEPで10台程度、セキュリ...詳細
[13429577] 機種変更?について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2011/08/28 17:14:15(最終返信:2011/08/28 23:32:29)
[13429577]...入会月の費用の日割り計算をしない会社 とかアリマスノデ そういうところ同士で同月に退会再入会すると月額費用を二重にとられる可能性はあると思いマス その辺はご注意ご確認下サイ UQ WiMAX本家は日割りのようなので現在本家利用なら大丈夫だと思いマスガ…...詳細
[12560528] ダブル定額より安い?
2011/01/25 20:52:00(最終返信:2011/01/28 23:37:20)
[12560528]...auの3Gならエリアについては心配はあまりないと思いますので。そのあたりのトレードオフ になるのでしょうね。なので下手をすると二重に使う羽目になりはしないか、と老婆心を おこしてしまったのです。 あと必ずWiFiルータを持ち歩く必要が出てきますので面倒な人には面倒です...詳細
[12372334] クレードルを使用しての光回線接続?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2010/12/15 21:44:52(最終返信:2010/12/20 14:12:08)
[12372334]...(DHCPが二重になっても、特に問題ないし、WR1200Hと同じゲートウェイアドレスに  しておけば、下の無線の端末もそのまま使える) この構成ならば、二重ルータにならない。たとえ、二重ルータの構造になっても...二重ルータの構造になっても、 一部アプリケーションが使えないだけで、普通に、閲覧やメールなどは出来ると 思うのだけれど・・ 二重ルータの構造に対して問題なのですかね。 100%の方が望ましいですけど、そのために、 面倒な設定や余分な装置を買わなければならないのならば...詳細
[11936027] 本機から無線LAN親機への無線接続について
2010/09/19 21:48:40(最終返信:2010/09/20 22:08:16)
[11936027]...+−−DVD/HDD >  ・ノートPC2 において、ノートPCからNASにアクセスできなくなったのは、 多分二重ルータによると思います。 それならば、WHR-G301Nのルータ機能をやめれば良いのでは。 横レス失礼...詳細
[11744063] レンタル機器の・・・・・
2010/08/10 18:50:15(最終返信:2010/08/14 01:39:22)
[11744063]...自動選択で10Mに選択されてしまっているというあたりかな・ と思います。全二重と半二重もそれなりに重要ですけど、無線はもともと半二重なので、 おそらく、なんかの理由で10Mに選択されてしまっているとか、 設定を固定にしているとか...ケーブルのカテゴリーに問題があるか、 端末側に問題がある可能性があります。 有線接続すると、普通は自動選択で、100Mと10M、全二重と半二重の組合せで、 4パターンのうちから選択されてしまいます 無線にはこの概念がないので、高速通信ができているのかもしれません...詳細
[10888136] 有線LAN
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT))
2010/02/04 22:24:08(最終返信:2010/04/19 13:40:15)
[10888136]...それでどうかなとお尋ねしてみた次第です。 PCだけだと無線で良いのですが。 無線LANコンバータを挟むのは可能でしょうけど、そのように二重に無線を挟むよりは 有線LANポートのあるWiMAXルータを購入した方が安定すると思います。 ポートが足りなければハブを使えばいいでしょうし...詳細
