日中 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日中 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"日中"を検索した結果 139件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20118020] アドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/15 23:17:14(最終返信:2016/08/23 12:52:05)
[20118020] ...発電を余剰で行う場合は深夜割安で日中割高のプランを併用した方が トータルでプラスとなるケースが多いです。(うちもそうです。) ※日中は太陽光パネルからの供給なので買...電を余剰で行う場合は深夜割安で日中割高のプランを併用した方が >トータルでプラスとなるケースが多いです。(うちもそうです。) >※日中は太陽光パネルからの供給なので...れる売電金額の差額10年分 < 集中型パワコンとの金額差 影の度合いにもよりますが、一日中あるわけではないですよね? 影になるパネルはなるべく一つの接続にまとめて下さい。 >... 詳細
[20012785] 悩んでます… 見積査定&アドバイスを御願い致します!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 12:04:49(最終返信:2016/07/06 15:39:00)
[20012785] ...Bは補助金なくなりますが20年はとても魅力的です。 >悩みB 余剰売電か全量売電か? 私は深夜プラン併用の余剰お勧め派です。(日中発電した分の売電より、買う方が高い) 10kW越え(24円)なら直さら、使った方が良いと思います。...勝手で申し訳御座いませんが、晴れhareさんのお言葉を引用させて頂きます。 >私は深夜プラン併用の余剰お勧め派です。(日中発電した分の売電より、買う方が高い)10kW越え(24円)なら直さら、使った方が良いと思います。 ... 詳細
[19911092] 皆様の意見を聞かせてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/28 14:39:15(最終返信:2016/06/16 10:30:50)
[19911092] ...15年間売電(10年以降はkw20円)合計額から設備費を引く単純計算ですが、赤字にならないのですが、もう少し詳しく教えて頂けますか? 日中に電気代がかからなくなるのも、利益と考えています。 また試算表は北陸の日照時間を考慮されたものでは...(現在の電力の卸取引が11円ぐらいらしいので…) 一応10円で計算してみましょう 確か売電価格は33円でしたね 日中の自家消費分の単価を30円で計算してます(大体ですよ) シュミレーション値はクリアすべき最低値です(年間で)... 詳細
[19945629] 見積もり評価おねがいします!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/06/10 21:17:50(最終返信:2016/06/11 12:54:36)
[19945629] ...>しょういち720さん 返信ありがとうございます。 私もちゃんと理解してなかったのですが、 仰る通り平日の日中は家に誰もいません。 担当の方も深夜電力で蓄電すると言ってたので意味はなくはないですね。 >まーぴらすさん... 詳細
[19753303] 太陽光+蓄電池の購入金額について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/04/03 03:00:11(最終返信:2016/04/07 10:50:57)
[19753303] ...ローンを10年と仮定してみても蓄電池は寿命ですし 売電期間は終了してるので パネルの自家消費分(晴れや曇りの日中のみ)だけですよ 悪あがきかもしれませんが 消費者契約法4条2項 不利益事実の不告知によって契約... 詳細
[19394600] 見積りで悩んでます
 (太陽光発電 購入相談)
2015/12/11 12:56:13(最終返信:2015/12/13 00:30:05)
[19394600] ...長州にはハーフパネルはありませんが。 HITの発電量はお墨付きですし、長州の無償雨漏り保証も魅力的ですよ。 オール電化で、日中の自家消費が少ないという環境なら太陽光を是非設置したいです。 あとは、南東西3面ということで多少の割高感は否めませんが... 詳細
[19316932] 見積査定のお願い
 (太陽光発電 購入相談)
2015/11/14 18:02:35(最終返信:2015/11/16 15:34:40)
[19316932] ...北面への設置は発電量もともかく光害の影響が高くやめるべきです。 残る南面の屋根が、載って10枚程度ですと2.5kwですね。 日中の自家消費との兼ね合いになりますが、採算的には厳しい選択になります。 南一面、スレート、3寸でkwあたり30万円を大きく下回って... 詳細
[19262322] 設置するべきでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/26 20:56:34(最終返信:2015/10/28 13:12:10)
[19262322] ...・高金利のローンを180回払いで組んでいる・・・等です。 ・オール電化は割安な深夜電力を利用しますが、逆に日中の電気代は高くなり在宅等による昼間の電力使用量によっては不利に働きます。 この先導入を進められた... 詳細
[18841421] 難しいです。皆さんのご意見お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/05 11:26:58(最終返信:2015/06/05 21:19:14)
[18841421] ...暖房用熱源オプション有無次第でどちらでも大差無いような気もします。 オール電化でも夏季の冷房だけならSFの容量でも賄えてしまうし、既に売電単価は電化の日中料金より下回っていますからね。。 ... 詳細
[18770779] Qセルズのパネルとパワコンの妥当性および価格について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/05/12 23:20:00(最終返信:2015/05/15 21:02:27)
[18770779] ...毎日ピークカットに達する感じではなく、一日中雲一つない快晴で今の時期であれば、若干のピークカットもあるようですが、曇りの日や、晴れでも冬場などはピークカットの心配は必要ありません。また、一日中快晴でも、ピークカットが発生するのは...ピークカットが発生するのは、お昼前後の1〜2時間程度です。 あわせて、正直、一日中雲一つない快晴というのは、一月に何回も現れません。何かしら、薄曇りが発生したりするのが日本の空なんだと、設置後感じてます。 私の私見ですが... 詳細
[18687486] どの選択がいいでしょうか。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/04/16 15:32:06(最終返信:2015/04/26 19:49:54)
[18687486] ...大人2人(今後増える可能性あり) 先月引っ越したばかりなので今月分のみですが、電気代約10000円、ガス代5000円  日中家に居てオーブンをよく使います エコキュート設置も考えましたが、現在エコジョーズでガス代が安くなっているため... 詳細
[18536298] 新築に伴う太陽光パネル設置について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/03/02 20:48:24(最終返信:2015/03/30 23:23:57)
[18536298] ...REDたんちゃんさん、力になるようなコメントありがとうございます。 売電目的の設置ではなく、日中の電力(日中も家に人がいますので)を賄えて、もしかして売電も出来ちゃう?ぐらいの考えなものですから、屋根一杯にパネルを…ということではないです...・オール電化ではない(ガスコンロ) ・ガス給湯器(エコワン)を設置 ・暖房はガスパネルヒーター ・日中は必ず誰かが家にいて電気を消費する(母は毎日、妻は不定期) ・あわよくば売電したい程度 LPガスですが... 詳細
[18387754] 見積もり金額は妥当でしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/19 23:53:54(最終返信:2015/02/11 02:03:06)
[18387754] ...SFで30万円台前半/kwは望めないですか? はい。3kW未満ではキロワット単価30万円前半は到底無理です。 日中に在宅者がいて消費電力が多い家庭は3kW未満では10年以内の投資回収は到底できません。 なお、固定... 詳細
[18388001] 見積評価お願いします。 カナディアン 11kw 東北
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/20 01:23:22(最終返信:2015/01/20 22:04:06)
[18388001] ... 自宅は仕事場も兼用に作ったので、私の両親も共に住みますし、私自身は在宅勤務のようなものなので、 日中も電気はそれなりに使います。 エアコンやIHをタイミング悪く一緒に使われると、あっという間に100Aなので...余剰・全量・・・どちらにしたものか・・・。 タイムリミットは刻々と近づいているので、気持ちだけが焦りますね。。。 日中も電気を結構使うようですね。余剰配線だと発電した電気が自家消費に食われ売電金額が落ちてしまいます。... 詳細
[18124449] まずどれくらいの規模で見積もりを取れば?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/11/03 08:02:49(最終返信:2014/11/17 21:00:32)
[18124449] ...パワコン2台にするとリスクが大きいのと元を取る迄時間が掛かりそうです。 自分でも交換出来そうな感じでしたけどね。 今の売電だと、買電と値段に大差ないので、日中の使用料で、マイナスにならないのも基準になるかと思いますよ。 スレ主さま 横から失礼します。 at_freedさん... 詳細
[18099949] 近くにプチメガソーラーがある場合の電圧抑制について
 (太陽光発電 購入相談)
2014/10/27 21:26:46(最終返信:2014/11/06 00:05:00)
[18099949] ...電力会社に測定器を設置してもらい解決に至っております。 青イチゴ2014さんの様に最初から意識されている方は別として、サラリーマン世帯等日中家を空ける事が多い世帯は気付かないで損をしてしまう可能性がありますね(モニターは発電量を見る事より監視する事が大切です)... 詳細
[18075087] 太陽光発電の導入を考えています。見積もりアドバイスを願います
 (太陽光発電 購入相談)
2014/10/21 09:14:07(最終返信:2014/10/25 23:20:59)
[18075087] ...他の方のカキコミを拝見すると少し高いようにも感じます。 もう少し値引きを迫ってもよいものでしょうか? 動機 ・室内犬を飼いだして、日中は家に誰もいないけど夏はエアコンを動かしている。 ・住宅ローンの繰り上げ返済用にためていた100万円があるが... 詳細
[17945774] 見積り、高過ぎでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/09/16 23:43:43(最終返信:2014/09/18 19:49:19)
[17945774] ...導入後ガス代は当然0になるのですが電気代はエコキュートを導入した分若干上がるケースをよく聞きます。(逆に日中の消費電力は太陽光発電で軽減されます) まこと1105さんのケースですとザックリこんな計算になるのでは... 詳細
[17871099] 余剰買取りか全量買取りか悩んでいます
 (太陽光発電 購入相談)
2014/08/26 12:20:06(最終返信:2014/08/27 17:30:59)
[17871099] ...全量を選択した方が良いと思いますよ。 10kW以上ですとご存じの通り全量買取、余剰買取のどちらも選択できます。 日中の消費電力がかなり多い方は全量買取の選択になりますが、一日数キロワットアワーの消費電力ですと正直、余剰でも問題ないと思います... 詳細
[17562173] どちらにするか、決め手について。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/05/27 11:52:10(最終返信:2014/05/29 23:29:48)
[17562173] ...ただ、太陽光を導入していない人で東京(補助金の関係でリース料が安い)の方だと格安な深夜電力で蓄電して日中その電力を使い切る事によって旨味が出るわけですが、太陽光発電を導入しますと蓄電池と一緒に使う事はダブル発電と見なされ禁止されております... 詳細
