日付け (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"日付け"を検索した結果 446件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11288075] どれがいいのか…
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX60)
2010/04/27 19:12:37(最終返信:2011/07/08 18:08:32)
[11288075]...フラッシュoffしなきゃいけないことも有るだろうし 本体内の機能詳細画面も知っておきたいし、。 日付け、時間等のチェックも。 まずは、手にして何でもいいから撮影し練習してください。 コンデジには詳しくありませんが...詳細
[13097544] 日付を写真ではOFF、ビデオでONの個別設定可能?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L110)
2011/06/06 10:01:22(最終返信:2011/06/14 14:23:08)
[13097544]...この機種では、写真の時は日付けOFF、ビデオ撮影時は日付ONと言う別々な設定が可能ですか? 現在使っている機種は、写真・ビデオとも設定が同じになり、撮影した動画を見る時に日付が無く、いつのだっけ?となります...・カメラもビデオも、1台で済ませたい。 ・望遠は300mm以上は欲しい。 ・カメラで動画を撮る際には、日付けを表示したい。 子どもの運動会等で使う機会が増え、P5100じゃ望遠不足。 P5100は大満足の機種なんですけど...詳細
[12948633] 画像の左上部分が色濃く映ってしまう現象はHX−100Vでも?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/04/29 01:00:54(最終返信:2011/04/29 12:56:39)
[12948633]...28日付けでスレ主コウ2002さんがHX−9Vで沖縄の青い空を広角で撮影された症状「画像の左上部分が色濃く映ってしまう現象」はHX−100Vで撮影しても起きる症状でしょうか?それともHX−9Vだけの症状ですか...詳細
[12788560] 仲間達へ。。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR)
2011/03/17 07:23:15(最終返信:2011/04/07 10:50:50)
[12788560]...http://www.dpreview.com/ わかりやすいように、以下に拙訳を載せます。 3月14日付け: (この前の)金曜日に起きた、地震と津波の相乗による被害の全容が明らかになるにつけ、dpreviewは...詳細
[12754025] 60Pと60@の保存方法
2011/03/07 14:48:29(最終返信:2011/03/08 23:02:00)
[12754025]...ソニーのカメラで撮ったのを、ディーガに取り込むと、日付け別にならないんですか!! それは、困りますね〜。 面倒にはなりますが、例えば1回の撮影の度に取り込むと日付け別になる?のでしょうか。 今までと同じようにするには動画はHDDに移していけば...→パナソニック“以外"のカメラ。。。ですね(笑) さて >面倒にはなりますが、例えば1回の撮影の度に取り込むと日付け別になる?のでしょうか。 なります。 DIGAに認識させた時に、カードの中にある映像データが1タイトルにまとめられ...詳細
[12382318] 無償による点検・修理対応終了 A303,F410,F700,S2Pro
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F700)
2010/12/18 00:11:41(最終返信:2010/12/29 09:39:45)
[12382318]...日付リセットは無償で直してもらえましたか? それとも有償と言われましたか? >>MD-SS-DCさん レスが遅くなりました(汗) 日付けリセット&CCD基盤交換&ファームアップ共、全てやって頂きました。 尚、全て無料にてして頂きました...詳細
[11796124] 故障の修理費用について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2010/08/22 10:50:38(最終返信:2010/11/09 23:16:26)
[11796124]...最初の故障でキタムラに修理依頼したのが5月7日。 2回目の故障の時にSSで、この前も同じ症状で修理したばかりと伝えたら、たしかに5月13日付けの伝票があったとの事…キタムラから引き取りの連絡は5月23日でした。 まさかこんなに時間が掛かるとは思いませんでした...詳細
[12034623] 写真の管理について
 (デジタルカメラ > リコー > CX1)
2010/10/09 20:27:51(最終返信:2010/10/10 08:10:04)
[12034623]... 私はカードの読み込み時にカードのファイル名(100RICOH)を日付け順のファイル名に書き替えていますが、 先にPC内に日付け順の名前を付けたフォルダを作っておいて、 そこに(100RICOHを)コピーまたは転送すれば良いわけです...詳細
[11954566] 何度日付を設定しても2030年5月5日に自動修正されてしまいます!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2010/09/23 06:05:15(最終返信:2010/09/28 21:11:52)
[11954566]...もう一遍ファームアップして再起動でもしてみたら? 私のは、対象ロットで無いので参考にならないと思いますが GPSを入れても、日付けは変わりません。 おかしいようでしたら、サービスセンターに持ち込むのが良いと思います。 念のため手元の新聞やテレビで正しい日付を確認してみてください...詳細
[11964467] 日付けの書き込みについて。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ10)
2010/09/25 00:45:00(最終返信:2010/09/26 20:38:50)
[11964467]...パソコンで写真を見る時に写真自体に日付けがあればとてもわかりやすいのですが、この機種は写真に日付けを書き込んでおくことはできますでしょうか。 今使っているカシオEX-H15は右下に書き込むことができるのですが...詳細
[11794581] 電池固定のツメについて
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio A40)
2010/08/21 23:39:42(最終返信:2010/09/23 19:00:16)
[11794581]...別件ですが、A30を分解したことがあるのですが、データー保持用の電池等は見当たらなかったので、どのように日付け等を保持しているのか不明です。 イマドキ、専用電池で日付保存ってのは無いのじゃあ? コンデンサ方式じゃないかと...詳細
[11838768] アップデータ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/08/30 23:42:01(最終返信:2010/09/03 22:37:57)
[11838768]...RAW FILE CONVERTER のアップデートがあったのかな、断言はできないけど。 9月2日付けのソレをインストールする前、8月30日のソレとおぼしきモノはバージョン3.0.0.9、新しいインストールは後は3...詳細
[11756967] 日付リセット
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F31fd)
2010/08/13 13:34:42(最終返信:2010/08/14 12:05:28)
[11756967]...機種にもよりますが、バッテリーを抜いても数週間から半年くらいはこのバッテリー電池の容量が残っている間は、日付けや時間、機種によっては自分用にカスタマイズしたものがメモリーされています。 このバッテリー電池は...詳細
[11617199] お店で勧められました
 (デジタルカメラ > リコー > CX3)
2010/07/12 15:34:30(最終返信:2010/07/16 15:06:56)
[11617199]... スレ自体に直接アクセスできないみたい。わからないです? 当該スレは(11566941)。7月1日付けで、題名は「失敗でした。」です。 件の「失敗でした。」スレは、スレ主さんが7年ものコンデジ暦を誇りながら...詳細
[11626302] dpreview評価
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ38)
2010/07/14 14:46:25(最終返信:2010/07/14 15:07:18)
[11626302]...今月6日付けのdpreview superzoom group reviewを ご覧になりましたか? 高倍率ズーム機9機種の比較レビューで、最高はFZ38と SX20の75ポイント、次点がP100の70ポイント...詳細
[11517049] 撮影日付について
2010/06/19 18:06:01(最終返信:2010/06/20 23:53:38)
[11517049]...います。 カメラ側で日付けをONにすると写真の中に日付けが書き込まれます、プリント時にお願いするとEXIFから日付けデータを読み込んでプリントに日付けをします。 なので上記の方法だと日付けが2重にプリントされ...写真屋さんでのプリントが主なら日付けはOFFのままで、注文時に日付けの有無を決められたほうがトリミングなどにも対応できますので後々便利だとおもいます。 カメラ側の場合は日付けの位置が変えられない為、トリミングなどを行なった場合日にちが切れたり...詳細
[11507995] AUTOとマクロとスナップと
2010/06/17 15:45:35(最終返信:2010/06/20 09:16:09)
[11507995]...ヌケの良い単焦点でブルーのプーちゃんの ポートレートを撮ってやりましょう。 >本日を以てスレの収束を宣言します! 日付けは変わってないのでまだ”本日”ですかね。 ‐k a t a o k aさん [11514286]...詳細
[11514630] 撮影日時変更後にファイルエラーが発生
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX5)
2010/06/19 02:32:03(最終返信:2010/06/19 09:24:07)
[11514630]...PCでレタッチ・リサイズ・ファイル名変更したファイルをデジカメに戻すと表示できない (ファイルエラー) ことが多いです。 日付けも情報管理上、変更するとファイルエラーになる可能性が高いと思います。 多く(ほとんど?)のデジカメで...詳細
[11459361] DSC-TX5本体パネル隙間の件
2010/06/06 13:02:42(最終返信:2010/06/07 00:50:01)
[11459361]... 23時に注文したら 「本日の販売数の上限を超えました」 みたいなエラーメッセージが出たので、日付けが変わってから注文しなおしたら 問題なく注文確定できました。21,800円(送料込み)でシルバーゲット...詳細
[11390706] PMBソフト上ではスムーズに再生できるのですが・・・
2010/05/22 02:28:06(最終返信:2010/05/23 15:44:04)
[11390706]...4GHz)のGOM Playerでは問題なく見ることができます。GOMのバージョンは2.1.25です(本年4月20日付け)。 splash liteをダウンロードしてGOMと比較しましたが、aplash liteのほうが綺麗に見えますね...詳細
