日本語入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語入力"を検索した結果 1587件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22929882] タップ感度悪過ぎです
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A30 SCV43 au)
2019/09/18 02:38:13(最終返信:2019/09/18 09:55:55)
[22929882] ...特定のボタンやタッチがまったく反応しない(S9のみだが戻るボタンが反応しなくなる)、標準キーボードやgoogle日本語入力の反応が悪い(変換候補を押しても一度で反応しない)ような症状が出ています。フィルムを剥がしたり設定のタッチ感度を上げても効果はほとんどなく... 詳細
[22916074] wnn Keyboard labにGoogle日本語入力の辞書をインポートする方法
 (スマートフォン)
2019/09/11 21:07:10(最終返信:2019/09/11 22:47:41)
[22916074] ...e日本語入力を使わなければなりませんが、S10+にGoogle日本語入力が合わない以上嫌でも対策せざるを得ません。これでGoogle日本語入力の...一そこがGoogle日本語入力やATOKに劣る部分でした。しかし、今は外部の辞書を追加出来るようになったらしく、アプリ内に説明がありましたがわかりづらいため実際にやってみました。 Google日本語入力の辞書を使い...録させてもそれは反映されません。辞書そのものをGoogle日本語入力で作成し直すか(Google日本語入力側で新しく単語を追加、辞書をインポートし、さらにそれをwn... 詳細
[22913551] AX7で、paypayの登録
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/09/10 18:04:53(最終返信:2019/09/11 00:55:43)
[22913551] ...アプリを入れ直したりタップしまくったりスクロールしたりしてみましたがだめみたいです。 入力ソフトは、端末を買ったときの設定のままですがGoogle日本語入力となっていて、Googleだからきっと大丈夫かな?みたいな(詳しくないので。。) アプリの不具合のようでした... 詳細
[22913465] ATOKにGoogle日本語入力の辞書をインポートする方法
 (スマートフォン)
2019/09/10 17:18:03(最終返信:2019/09/10 17:18:03)
[22913465] ...oogle日本語入力の変換が時々反応しない症状があります。S9のようにひどくはないのですが気持ちの良いことでもありません。加えて、Google日本語入力の反応が敏...ogle日本語入力より反応が抑えられているため比較的使いやすいのですが、S9の時に出来たはずの辞書のインポート(一括登録)が、いくらGoogle日本語入力用の辞書...かしたらこれにGoogle日本語入力の辞書を追加したらATOK用として使えるかもしれないと思い、あらかじめコピーしたGoogle日本語入力の辞書をATOKの辞書に貼... 詳細
[22910205] BK Package Disablerと設定から無効化することの違い
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/09/09 01:37:49(最終返信:2019/09/09 12:08:12)
[22910205] ... Package Disablerだと無効化が出来ないアプリ=標準のアプリのほか、Google日本語入力など無効化出来ずに削除しか出来ないアプリも無効化させることが出来ます。 回答になっておらず申し訳ありません... 詳細
[22909655] 自動オフスクリーン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/09/08 20:53:16(最終返信:2019/09/08 21:25:32)
[22909655] ...S8やS9にあったホームボタンを押し込んでロック画面を一気に解除する機能が 間違いがありましたが、これはGoogle日本語入力のせいではありません。完全な打ち間違えです。 「ダブルタップで画面ON」は、Galaxy A30でも対応してますから... 詳細
[22909150] 画面やキーボード反応がS9のよう
2019/09/08 16:41:54(最終返信:2019/09/08 16:41:54)
[22909150] ...ブラウザの反応もブックマークのボタンを押すと跳ね返ることがたまにあるなど、ノックオン以外の反応がS9に似ています。 さらに、Google日本語入力も左端の変換候補が一度で反応せず変換されない場合があり、これで投稿したクチコミには誤字が起きてい... 詳細
[22889583] 購入予定ですが、ATOKて入っていますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/08/30 21:40:18(最終返信:2019/08/31 06:05:13)
[22889583] ...RCA_71Aです。 こんばんはです。 この機種を、 購入予定ですが、 日本語入力システムの ATOKて入っていますか? 何方 よろしくお願いしますm(__)m ATOK って富士通以外標準で入ってましたかね... 詳細
[22882748] キーボードが上にズレていく
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2019/08/27 14:53:50(最終返信:2019/08/29 21:35:46)
[22882748] ...iwnnはキーボードの上にある設定で位置をいじらない限りキーボードが動くのは通常なら考えにくいですね。Google日本語入力など、他のアプリではどうですか? google日本語入力など他のIMEでは起こりませんでした。 iWnn IMEだけで発生します... 詳細
[22884577] 「ん」などの文字入力について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2019/08/28 12:58:55(最終返信:2019/08/29 12:27:45)
[22884577] ...ogle日本語入力→キーボードレイアウト→キーボードの高さ このような感じです。 >†うっきー†さん ご返信ありがとうございます。 Google日本語入力を使って...つの方法となります。 どのIMEを使っているかで設定方法は異なります。 Google日本語入力なら 移動する場合は キーボードの左上の「>」→タッチパネルのアイコン→右下の斜め上...ドが小さくなるのですが、 >これを回避する方法はご存知ないでしょうか? Google日本語入力では、おそらく出来ないと思います。 サイズを大きくすると元の位置に戻ってしまいます。... 詳細
[22843598] Googlemap
2019/08/07 11:40:14(最終返信:2019/08/27 14:52:46)
[22843598] ...Mapだけなので、アプリに問題があるのかと思っています。 皆さんいかがですか? 試しに、日本語入力は「Google日本語入力」に変更して、 設定→アプリ→アプリ→マップ→ストレージ→データを消去 を行い、 ... 詳細
[22868527] F-01Hから機種変更
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be3 F-02L docomo)
2019/08/20 08:30:57(最終返信:2019/08/23 23:12:00)
[22868527] ...で回答してました。 日本語入力、Super ATOK Ultiasの事ですね。使いやすいですよ。一般的な単語なら変換もGoogle日本語入力よりかしこいかもしれま...は、AQUOS senseではなく、AQUOS sense2 でした。すみません。 日本語入力は使いやすいですか? 落としてみましたか?(冗談です) ハンドソープで洗ってみましたか...ただ自分は低山などあまり聞き慣れない山々の名前を打つので、そういうのはGoogle日本語入力のほうが変換はかしこいです。Super ATOK Ultiasは手書き入力出来るので、... 詳細
[22847865] ATOK for ASUS 入力の不具合について(OCN マイセキュアアプリ)
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2019/08/10 01:33:59(最終返信:2019/08/21 13:29:34)
[22847865] ...途中で改行するということをした人はいない。 2つ目は、最初に自分が使い慣れたものに変更する。私の場合はGoogle日本語入力。 >有益な情報が返ってきましたら、また報告させていただきます! はい。よろしくお願いします... 詳細
[22849516] 連続押しの文字入力
2019/08/10 21:59:23(最終返信:2019/08/12 21:34:16)
[22849516] ...>設定変えて連続押しかフリックどちらかならできるのですが両方同時に出来ません。 例えば、IMEはGoogle日本語入力で入力スタイルを「ケータイ+フリック入力」と希望されるものにすればよいだけかと・・・・・ >が両...記載した通りIMEに何を使っているかの情報があれば、正確な情報を提示は可能なのですが・・・・・ Google日本語入力でしたら、先ほど記載した通りですし、 ATOKなら、こえーもんさんが記載した通りですし。 もう少し正確に記載するなら... 詳細
[22814020] 文字入力の際のカーソル
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/07/22 10:58:37(最終返信:2019/07/25 22:07:22)
[22814020] ...日本語入力とか、他の文字入力アプリ入れて試してみてはどうですか? あと日本語入力アプリのキャッシュをクリアしてみるとか。 Google日本語入力...この設定を変えればいいのかわからず。。。 詳しい方、宜しくお願いします(>_<) どの日本語入力を利用されているかわかりませんが。 確定してないからでは。 確定してからなら出来ると思...状です。 設定を変えたいのですが、どこを直せばいいのかわかりません。 ちなみにどんな日本語入力を使っているかは、どこでわかるんでしょうか? ブラウザの時には問題ないのであれば、 そ... 詳細
[22774997] 文字入六が遅い
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2019/07/03 19:58:23(最終返信:2019/07/13 17:58:01)
[22774997] ...そのため上手く使えない事もあります。その場合はGoogle日本語入力など違うアプリを使うしかありません。 >香川竜馬さん こんばんは。 お返事ありがとうございます。 グーグル日本語入力を入れてみても、全然変わらず遅いんですよw...諦めるしかないんですかね? たまーに仕事で使う時があったのですが、全然使えずストレスでしたw Google日本語入力でもダメなのですか。その場合後はもう初期化しか思いつきませんね。母親のはキーボード以外に様々なトラブルが出て... 詳細
[22784728] ユーザー辞書・単語登録のバックアップ方法はない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite HWV32 au)
2019/07/08 13:34:33(最終返信:2019/07/08 14:31:01)
[22784728] ...iwnnは辞書のバックアップやインポートなどが出来ないため、機種を替えたら辞書も登録し直さないとなりません。Google日本語入力やATOKなら辞書のバックアップが可能です(Gboardは出来ない)。... 詳細
[22780561] 単語登録
2019/07/06 18:04:22(最終返信:2019/07/06 19:30:07)
[22780561] ...ありがとうございました。 Galaxyはキーボードが特殊で使いにくい場合があります。我慢出来ないならGoogle日本語入力などのキーボードアプリを使った方が良いでしょう。... 詳細
[22767811] キーボードを変えたい!
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/06/30 00:20:29(最終返信:2019/06/30 13:15:57)
[22767811] ...ないですよ。 その他、Google日本語入力は評価高くて無料なので、そちらも試されては、いかがでしょうか。 Google日本語入力が当たり前だと思ってました。 >N...ト民族には、この入力の苦労は分からないんでしょうね >Diddy09さん Google日本語入力はGboardよりは使いやすいですが、やっぱり日本語とアルファベットの切り替えが必要な...2やaが出てくるので、一々文字を切り替えなくて、変換キー一つで済んだんです。 やっぱり日本語入力にはジャストシステムやオムロンみたいな日本の会社の方が優れてると実感してます。 試しに... 詳細
[22751395] 入力がすごく遅くなって困っています。解決法を教えてください
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/06/22 08:52:11(最終返信:2019/06/23 04:13:34)
[22751395] ...原因究明の意味でもキーボードを変更してみてはいかがでしょうか? 一番はATOKがおすすめですが有料なので、ストアで「日本語入力」などで検索して、Google日本語入力でもかまわないでしょうし、自分に合ったインターフェイスのものを選べば良いかと... 詳細
