日本語入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語入力"を検索した結果 1594件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22849516] 連続押しの文字入力
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2019/08/10 21:59:23(最終返信:2019/08/12 21:34:16)
[22849516] ...>設定変えて連続押しかフリックどちらかならできるのですが両方同時に出来ません。 例えば、IMEはGoogle日本語入力で入力スタイルを「ケータイ+フリック入力」と希望されるものにすればよいだけかと・・・・・ >が両...記載した通りIMEに何を使っているかの情報があれば、正確な情報を提示は可能なのですが・・・・・ Google日本語入力でしたら、先ほど記載した通りですし、 ATOKなら、こえーもんさんが記載した通りですし。 もう少し正確に記載するなら... 詳細
[22814020] 文字入力の際のカーソル
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/07/22 10:58:37(最終返信:2019/07/25 22:07:22)
[22814020] ...日本語入力とか、他の文字入力アプリ入れて試してみてはどうですか? あと日本語入力アプリのキャッシュをクリアしてみるとか。 Google日本語入力...この設定を変えればいいのかわからず。。。 詳しい方、宜しくお願いします(>_<) どの日本語入力を利用されているかわかりませんが。 確定してないからでは。 確定してからなら出来ると思...状です。 設定を変えたいのですが、どこを直せばいいのかわかりません。 ちなみにどんな日本語入力を使っているかは、どこでわかるんでしょうか? ブラウザの時には問題ないのであれば、 そ... 詳細
[22774997] 文字入六が遅い
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2019/07/03 19:58:23(最終返信:2019/07/13 17:58:01)
[22774997] ...そのため上手く使えない事もあります。その場合はGoogle日本語入力など違うアプリを使うしかありません。 >香川竜馬さん こんばんは。 お返事ありがとうございます。 グーグル日本語入力を入れてみても、全然変わらず遅いんですよw...諦めるしかないんですかね? たまーに仕事で使う時があったのですが、全然使えずストレスでしたw Google日本語入力でもダメなのですか。その場合後はもう初期化しか思いつきませんね。母親のはキーボード以外に様々なトラブルが出て... 詳細
[22784728] ユーザー辞書・単語登録のバックアップ方法はない?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite HWV32 au)
2019/07/08 13:34:33(最終返信:2019/07/08 14:31:01)
[22784728] ...iwnnは辞書のバックアップやインポートなどが出来ないため、機種を替えたら辞書も登録し直さないとなりません。Google日本語入力やATOKなら辞書のバックアップが可能です(Gboardは出来ない)。... 詳細
[22780561] 単語登録
2019/07/06 18:04:22(最終返信:2019/07/06 19:30:07)
[22780561] ...ありがとうございました。 Galaxyはキーボードが特殊で使いにくい場合があります。我慢出来ないならGoogle日本語入力などのキーボードアプリを使った方が良いでしょう。... 詳細
[22767811] キーボードを変えたい!
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/06/30 00:20:29(最終返信:2019/06/30 13:15:57)
[22767811] ...ないですよ。 その他、Google日本語入力は評価高くて無料なので、そちらも試されては、いかがでしょうか。 Google日本語入力が当たり前だと思ってました。 >N...ト民族には、この入力の苦労は分からないんでしょうね >Diddy09さん Google日本語入力はGboardよりは使いやすいですが、やっぱり日本語とアルファベットの切り替えが必要な...2やaが出てくるので、一々文字を切り替えなくて、変換キー一つで済んだんです。 やっぱり日本語入力にはジャストシステムやオムロンみたいな日本の会社の方が優れてると実感してます。 試しに... 詳細
[22751395] 入力がすごく遅くなって困っています。解決法を教えてください
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/06/22 08:52:11(最終返信:2019/06/23 04:13:34)
[22751395] ...原因究明の意味でもキーボードを変更してみてはいかがでしょうか? 一番はATOKがおすすめですが有料なので、ストアで「日本語入力」などで検索して、Google日本語入力でもかまわないでしょうし、自分に合ったインターフェイスのものを選べば良いかと... 詳細
[22751728] 入力画面の表示が突然変わりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/06/22 11:43:12(最終返信:2019/06/22 16:10:10)
[22751728] ...ogle日本語入力をお使いですかね? 「フリック入力」設定になっているか確認してみてください。 設定>システム>言語と文字入力>Google 日本語入力>キーボ...た後の画面です。 ・ここで何が選ばれているか確認してください。(見る限り、Google日本語入力だと思われますが、念のため) ・これまでに使っていた入力方法でない場合は、自身が使いた...ちらに戻す) ■画像3 ・書込み番号#22751764で記載したように、Google日本語入力を「フリック入力」から「ケータイ打ち」に変更した後の動作イメージです。 ・赤枠で囲った... 詳細
[22741612] Galaxy S10の単語登録について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2019/06/17 14:28:13(最終返信:2019/06/20 23:14:11)
[22741612] ...学習がうまくいかない、フリック調整出来ないなど)ので、慣れない、上手く使えない場合はGoogle日本語入力など違うキーボードアプリの使用をお薦めします。 私も試してみました。 Galaxyキーボードで、... 詳細
[22732337] SoftBankでの運用は、、、?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/06/13 13:36:46(最終返信:2019/06/19 00:23:01)
[22732337] ...amazonで香港版購入してワイモバイルで使っていますが、特に困ることもありません。 設定も簡単です。 キーボードは、グーグル日本語入力が良いと思います。。 ... 詳細
[22733684] エッジ部分の誤作動
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/06/14 03:10:01(最終返信:2019/06/14 11:35:24)
[22733684] ...左右に隙間を作ったりして、自分の使いやすいようにすればよいと思いますよ。 例えばGoogle日本語入力なら キーボードの左上の「>」→タッチパネルのアイコン→右下(もしくは左下)の移動アイコンをタップ→好きなサイズ場所に移動→チェック印をタップ... 詳細
[22726229] ZTE Blade v 580 で 音声入力ができますか?
 (スマートフォン > ZTE > Blade V580 SIMフリー)
2019/06/10 17:20:31(最終返信:2019/06/12 11:35:04)
[22726229] ...アンドロイドスマホでも音声入力ができると知り、やってみました。 アンドロイドバージョンはOK でした。 Googleの日本語入力アプリをインストールしました。 でも、携帯入力画面にマイクのマークが出てきません。 iWnn Ike...この端末は対応していないtlなりました。 この携帯で音声入力はできないのでしょうか? Google 日本語入力の設定の「入力 」で音声入力ボタンを 表示 にすればできると思いますが 、、?  Android... 詳細
[21911577] Gboardについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/06/21 16:42:09(最終返信:2019/06/12 11:18:40)
[21911577] ...note8で今まで入力はgoogle日本語入力を使っていたのですが、Gboardが日本語対応になり使いやすくなったので という記事を見たので設定してみました。 確かにgoogle日本語入力に+α的な感じなので良いのですが... 詳細
[22703843] SIMフリーにXperiaのPOBox plusをインストールするには
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/05/31 13:47:32(最終返信:2019/06/11 18:28:56)
[22703843] ...Xperiaシリーズを使ってきました。 今回、SIMフリー版のPixel 3を購入し、Google日本語入力を入れて見ましたが、使いづらく、どうにかして今まで使っていたIMEをいれたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか... 詳細
[22718188] キーボードについて
2019/06/06 23:47:00(最終返信:2019/06/07 21:43:30)
[22718188] ...現在、Google日本語入力キーボードをQWERTY配列で使用しています。 メールその他文字入力の際にはQWERTY配列表示するのですが、再起動時のパスワード入力の時だけケータイ配列で表示されます。...S10+は何か設定があるのでしょうか。 ご存じの方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。 後から日本語入力を変更した場合、起動時のIMEのみ、元々入っていたものやその入力方式に変更されることがあります。... 詳細
[22702048] iPhoneから初のandroid端末です
2019/05/30 18:01:32(最終返信:2019/06/01 22:27:18)
[22702048] ...一応iPhoneでもok google使えますが。 フラワーと言うことはもしかしてATOKでしょうか? このあたりは日本語入力アプリに依存しているのはどこも変わらないです。 >かまぽこさん >柊 朱音さん フラワー入力はATOKアプリです...ありがとうございます。 そうだったんですね 残念。。。 >かまぽこさん 今見てみると私のATOKは ATOK(日本語入力システム)でした。 かなり前に購入して(確か数百円だったと思います) それからは一度購入している... 詳細
[22696401] いらないアプリ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/05/28 01:16:10(最終返信:2019/05/30 12:19:31)
[22696401] ...Galaxy標準よりも使いやすいものがたくさんありますよ(ファイルやらASUS製のファイルマネージャー、キーボードはGoogle日本語入力)。 ありがとうございました 参考にさせて頂きます... 詳細
[22679161] 米グーグル、ファーウェイとの一部ビジネス停止
 (スマートフォン)
2019/05/20 09:08:12(最終返信:2019/05/25 14:21:23)
[22679161] ...各国の個人情報を抜いて分析し、次につなげるのが目的の一つ。 以前、国内で有名な事件がありました。 各自治体が、日本語入力ソフトで無料の中華製ソフトが使われていて、入力情報が知らずに本国に送られていた(マルウエアだったかな)... 詳細
[22133773] google 日本語でも登録した単語が反映されない
2018/09/24 16:36:44(最終返信:2019/05/23 02:03:22)
[22133773] ...設定→システム→言語と文字入力→Google 日本語入力→辞書ツール→+ 単語:abc よみ:@ カテゴリ:名刺: 右下のOK 設定→システム→言語と文字入力→デフォルトのキーボード→Google 日本語入力 Google Playを起動して...Playを起動して、検索窓をタップしてキーボード表示 左下の「あa」を長押しして「Google日本語入力」と表示されることを確認 キーボードで半角の「@」を入力。これで登録した「abc」が表示されます... 詳細
[22679488] 入力中にキーボードが消える
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/05/20 12:28:39(最終返信:2019/05/20 19:48:21)
[22679488] ...どこも反応していないのに、そのようになるのでしたら、利用しているIMEの問題かなと思います。 Google日本語入力を試してみてはどうでしょうか。... 詳細
