日本語 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 4180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24542388] キーボードの不具合?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 5415 価格.com限定 プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/13 16:32:33(最終返信:2022/01/13 19:55:44)
[24542388] ...これはハードウェアの不具合なのでしょうか? 写真がないので推測でしかないですが、、、 日本語キーボードの@は、US配列で[になります 日本語配列に戻せば問題なくなると思いますが、、 「US配列 JIS配列」とかで検索すれば色々サイト出てきます.../7770065 何かここに情報が・・ >キハ65さ押してないです >【Windows11】日本語・英語キーボードの切り替え https://imagingsolution.net/program... 詳細
[24537921] 3つの購入候補で迷っています
 (ノートパソコン)
2022/01/10 23:25:34(最終返信:2022/01/12 05:56:21)
[24537921] ...初心者さんにする話ですが、、、これからプログラミング始めるということであれば、記号は頻繁に出てくるので、特に日本語キーボードでは小指を酷使することになります。 小指は残念ながら不器用なので、最大5列担当するには荷が重くて... 詳細
[24060810] ひらがなで入力してもアルファベットになる
 (ノートパソコン)
2021/04/04 17:14:21(最終返信:2022/01/10 19:52:06)
[24060810] ...を使用しているなら、Google日本語入力(無料)にしてみて 同じ症状が出るか確認してみると良いでしょう。 ・Google日本語入力 https://www.g...されないのか…等も書かれた方がよろしいかと思います。 猫猫にゃーごさんご指摘のように、日本語入力システムの不具合だと思いますが、MS Office製品で起こることもよくありました。...s10の設定にあるところが笑えますね。 歯車アイコン⇒時刻と言語⇒言語⇒優先する言語⇒日本語⇒オプション⇒キーボード⇒Microsoft IME⇒オプション⇒全般⇒互換性⇒以前のバ... 詳細
[24514556] OSをv96にアップ後、ソフトウェアキーボードの日本語が変です
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/12/27 16:43:31(最終返信:2022/01/08 13:08:26)
[24514556] ...こんにちは。 OSを96.04664.111にバージョンアップ後、タブレットモードで日本語を入力していると、以下のような症状が発生しています。 ・入力中にバックスペースキーを使用すると、一文字削除されたうえで確定されてしまう... 詳細
[24528081] メールソフトサンダーバード
 (ノートパソコン)
2022/01/05 06:42:46(最終返信:2022/01/06 02:03:25)
[24528081] ...なんでリリースノートのページかは分かりませんが、公式サイトはそこであっています 海外のフリーソフトなので日本語対応が弱いのも仕方ないです まぁ別にそこでもいいんだけど、いちおう日本語ページのトップもあるので貼っとこう。 https://www...私用はたいした内容でもないだろうからGMailがいいと思いますよ。 >海外のフリーソフトなので日本語対応が弱いのも仕方ないです 全然弱くないです。昔から日本語対応が一番しっかりしてるのがThunderbird。(Netscape時代から)... 詳細
[24519380] 強制的に再起動になりました
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2021/12/30 16:50:08(最終返信:2022/01/04 11:38:27)
[24519380] ...使いづらいソフトではありますが、それ以外は悪い評判もありませんし、オススメのソフトです。 最新バージョンでなければ、日本語化パッチも用意されてるようなのでリンクを貼って置きます。 https://appli-world... 詳細
[24513899] 使用されている方に質問です。
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T8 2021年春モデル)
2021/12/27 09:10:04(最終返信:2021/12/30 04:36:43)
[24513899] ...01327887 日本語圏内で dynabook 機は、複数回 (3,4台) 試した事はありましたが、最近も含 めて、コールセンターは使った記憶がまったくないですし 日本語に堪能な方が多い のではないかと想像はしています... 詳細
[24515911] キーボードについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/28 14:13:49(最終返信:2021/12/29 10:55:45)
[24515911] ...安心しました。 Thinkpadの英語キーボード、日本語キーボード 両方使っていますが、やはり日本語キーボードは使いやすいです。 英語キーボードの良いところ...の程度違うのか、どの程度違和感があるか教えてほしいのです。 メーカーHPで見られるのが、日本語じゃないキーボードですが、 これにひらがな等がふっている感じでしょうか? お手数ですが、...-pc.net/p-note-Inspiron14-5415/index.htm 完全な日本語キーボードです。 メーカーサイトのは、偶に米国仕様のが載っています。 あずたろうさま ... 詳細
[24510080] キーボードのエンターキー
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 3510 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/24 22:28:46(最終返信:2021/12/24 23:45:34)
[24510080] ...Acerなど)は日本語サイトにグローバルモデルの写真を日本語のホームページに載せています。 スペックに日本語キーボードと書いてあれば、日本語キーボードです。 むしろUSキーボードを無理やり日本語キーボードにしている...出来たら日本語キーボードの写真を載せてもらいたいです。 当方のはこういう感じです >キハ65さん >>むしろUSキーボードを無理やり日本語キーボードにしているものも有り、    出来たら日本語キーボードの写真を載...stro 14 3000(3400)は完全な日本語キーでした。(テンキーはありません) ラクマ出品の写真を見ると、日本語「キーボード、テンキー付きです。 >Dell... 詳細
[24499985] PCMCI
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook CX CX/47J PACX47JLR)
2021/12/18 12:57:58(最終返信:2021/12/18 17:42:39)
[24499985] ...\Device\HarddiskVolume1 システム ロケール: ja;日本語 入力ロケール: ja;日本語 タイム ゾーン: (UTC+09:00) 大阪、札幌... 詳細
[24497732] シャットダウンしても再起動します
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus M15 GU502LW GU502LW-I7R2070)
2021/12/16 22:58:13(最終返信:2021/12/17 23:14:31)
[24497732] ...これらの記事自体があまり良くないと思っています)。 以下は Microsoft の shutdown コマンドに関するページです(日本語が少し変ですが)。 shutdown(このトピックの一部は機械翻訳で処理されている場合があります... 詳細
[24481358] 初心者なので、教えてください!
2021/12/07 00:20:32(最終返信:2021/12/12 17:16:01)
[24481358] ...電車モバイルで予算豊富なら、富士通(WU2のバッテリー増版、または、WU-X)、VAIOがあります。 これらは、等ピッチの日本語キーボード、sRGBのパネル、フルにCPUの性能を発揮する設計、長い駆動時間、そして一番大事な軽量性を備えます... 詳細
[24401856] 国内メーカーの価格が安くない理由は?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/F3 Core i5・8GBメモリ・SSD 256GB・Office搭載モデル FMVWF3A152_KC)
2021/10/18 12:59:03(最終返信:2021/12/05 13:11:34)
[24401856] ...が特徴みたいなイメージ。 ただ、このクラスのPCを安い方から比較していくと、今マトモな日本語キーボードを装備しているのは富士通くらいなので、お勧めは?って言われたら今は富士通になり...奪されたただのワーカー ですからロボット程度の対応しかしてくれませんよ。融通利かないから日本語が流暢でも意味ない。 >ムアディブさん ノートPCの出荷量はLenovoとHPがワンツ...Cがレノボに比べて割高なのは、日本用の専用部品に対する加算です。 まぁレノボの日本向けに日本語キーボード用意するだけでも特注なのに、ケースや仕様まで特注にしているニッチなNECや富士... 詳細
[24470929] イラスト・動画編集・ゲーム実況用PCの購入を検討中です。
 (ノートパソコン)
2021/11/30 15:27:04(最終返信:2021/12/04 12:42:11)
[24470929] ...一般的には買い替えになることでしょう。 私でしたら、海外からパーツを探し買い集めますが、BTOノートPC用の日本語キーボードは入手性が極めて悪いので、故障リスク回避されたいのでしたら、デスクトップか別途キーボードの購入を勧めます... 詳細
[24454835] テンキーの有無
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/11/20 15:41:28(最終返信:2021/11/20 16:27:03)
[24454835] ...4yLRuTZQVx54iOGspn0DhSSpBl6n6l キーボード タイタンー グレー 日本語 バックライト キーボード (テンキー付き) 上記の記載ですね... 詳細
[24441001] テンキーなしの15イン以上超軽量ノート探してます
 (ノートパソコン)
2021/11/11 16:31:11(最終返信:2021/11/13 22:11:13)
[24441001] ...教えてくれたウェブサイトはどれも的確な情報ばかりで、 素晴らしい情報リソースをお持ちなんだなと敬服しました。 ひょっとしてこの日本語ウェブサイトはありりんさん自身のブログなんですか? X1 Carbonは見ただけで素晴らしいキーボードのレイアウトだと分かりました... 詳細
[24442593] Resizable BARについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300)
2021/11/12 19:21:06(最終返信:2021/11/13 07:38:15)
[24442593] ...最終的にはASUSに聞くしかない気はする。 言語を英語(アメリカ英語)にして、Nvidiaコントロールパネルを確認したところ日本語でリサイズ可能なベースアドレスレジスタがResizea BARに該当していて、有効になっている(Yes... 詳細
[24442524] キーボードはどのような感じでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G15 Ryzen Edition 価格.com限定 プラチナ Ryzen 7 5800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・フルHD 120Hz・Windows 11搭載モデル)
2021/11/12 18:13:32(最終返信:2021/11/12 20:16:50)
[24442524] ...キーボードはどのような感じでしょうか?エンターキーは普通の日本製と同じ感じでしょうか。よろしくお願いします。 日本語配列のキーボードです。 Dell独特の小さめの縦長のEnterキーです。 比較レビューより。 >シンプルな作りなので... 詳細
[24430826] Anime Matrixをデフォルトでオフにできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401II Ryzen 7 4800HS搭載モデル)
2021/11/05 13:12:45(最終返信:2021/11/05 14:47:28)
[24430826] ...残念ながら、悪目立ちすることが多く、デフォルトでオフにしたいです。 サポートに聞いたのですが、日本語が通じないのか、内容をわかってもらえず、 困っております。 もしご存知でしたら、教えて下さい。 ユーティリティツール「Armory...Syncなどさまざまな設定を一元管理できる。AniMe Matrixの設定は左端メニューの「デバイス」から行なう。初回起動時には日本語化された設定ガイドも表示されるのでそこで覚えればスムーズに使いこなせる。 https://pc.watch... 詳細
[24424423] Ubuntu日本語
 (ノートパソコン)
2021/11/01 17:38:01(最終返信:2021/11/05 13:31:09)
[24424423] ...て試してみましたが、日本語化出来ません… 素人でもわかる、簡単な方法を明記していただけると有難いのですが、どなたかおりませんでしょうか? 日本語化した後は、外付けの...ればいいんじゃない? Lubuntuと違ってUbuntuは日本語入力そのまま出来たはずだよ。ただ、日本語切り替えとかキーボードをCroutonがサポートしてるかは...omeBookはユーザーが少ないので、それのさらにマニアックなやり方でUbuntu起動で日本語化となると 知ってる人は殆どいないかと 殆どの人はKVMとか仮想環境構築するんじゃないか... 詳細
