日本語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 359件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22892398] 国内正規品シールと5年保証について
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/09/01 01:28:49(最終返信:2019/09/01 15:11:47)
[22892398] ...国内正規品のシールがある方は代理店に問い合わせや発送すれば良く対応も日本語ですけど、ない場合は販売店の対応期間を過ぎれば自分でメーカーとやり取りする必要があり海外メーカーですので日本語での対応を期待できませんし海外へ発送もする必要があります...メーカー問い合わせで当時起きてた残り寿命の計算方法など問い合わせたことがありました。 カスタマーサービスの方は綺麗な日本語の専用のメールサイトから返答を半日遅れくらいで返ってきました。 数日やり取りしてましたが特にサポート的には問題はなさそうです... 詳細
[22858403] GPTでした。
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...5年前くらい前に使っていたHDDを取り出し HDD内にあった EaseUS Todo Backup Free 6.0 日本語で CT1000MX500SSD1JPにクローン Win7→win10にして、さらに 不安定なSSDからメールのデータと差分のデータを抜き取り移植... 詳細
[22647462] クローンしたらフリーズ
2019/05/05 18:17:08(最終返信:2019/05/26 20:28:18)
[22647462] ...0ハードドライブ 2.5/3.5/5.25インチ SATAI/II/III HDD/SSD対応 日本語取扱書付き 購入したらこれがよさげで 1TBで確か25分ほどで完了しました。 お勧めです ... 詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375] ...OK Trinity=USB BIOS Flashback NG らしい ASUS H87M-E 日本語マニュアル https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H87M-E/J8197_H87M_E... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...サンディスク(東芝製で高品質)の製品で、高速・長寿命で5年保証・・便利なユーティリティもついてます ロジテックのケースには移行ソフト(日本語なので分かりやすい)が付いていて、初めてでも迷わない(ケーブルも付いてます) 後はダイソーのドラ...アマゾンなら同時に注文すれば送料無料だと思います このサイトで多くの方がクローン作成に使っていると言われるアプリは、ほとんどが外国製で日本語ではないので普通の方は戸惑うと思います その点ロジテックについてくるアプリは日本製 クローン作成に失敗したという話も私は聞いたことがないので... 詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405] ...SATA接続ならケーブル挿して固定せず適当にPCケース内に転がしていても大丈夫です。 いざ、詳しく知りたくなったときに、日本語資料が たくさんある東芝系でいいんじゃないですか。 ブランドでは、Toshiba、CFD、Sandisk... 詳細
[22597503] ご教授ください。
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...UEFI版USBメモリを作成してください。 尚、ブータブルメディアから起動時は英語表記になります。 日本語化することも可能ですが、使い込んだWindows上で作成したものは、 文字化けして使い物になりません... 詳細
[22544957] シリアルナンバー?
 (SSD > キングストン > SSDNow UV400 SUV400S37/240G)
2019/03/20 10:15:35(最終返信:2019/03/21 08:13:53)
[22544957] ...仕事合間にKingstonのサポートに電話してみました、聞いたことがない電話番号だったんですが、通話無料無料 って書いてあったんで、日本語希望で、かけてみたら、どういうわけか台湾のテクニカルサポートにかかりました。 最初は同じく、「何でそんなことを知りたいんだ... 詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413] ...仮想記憶という名で終了後の保存では無いという事を表現したかったんでしょうが、おそらく その頃、Adobeには日本ブレインがおらず、日本語的なニュアンスを考えず、そのまま直訳したんだろうという話でした Photoshopを快適に使いたいのであれば... 詳細
[22502996] MZ-V6E250B/ITとの比較
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/02 07:28:50(最終返信:2019/03/02 15:57:35)
[22502996] ...わざわざ中国本土から代品を無償で送ってくれたのはうれしいのですが ゴミかと思った酷い梱包で不良品と同じ商品が送られて来ました。 メールで説明しても日本語が通じないので諦めました。 SSDの使用用途で分類すると 1.Cドライブ(OS起動用) 2.Dドライブ(DATA用)... 詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303] ...画像添付を忘れました。(^^; 850EVO_500GBです。 ため息しか出てこない・・・。 こうやって日本語入力をしていても、変換で軽快さが無いのが何とも残念です。 変換して候補が表示されるまでに時間がかかるし...私はDefragglerとEaseUS Todo Backu V6.5を使用しています。 ベンチマークはどうかと思うが日本語入力が遅いということはSATAの省電力が設定されているかも。 TxBenchのドライブ情報で、元のHDDや860EVOのHIPMやDIPM対応が確認できます... 詳細
[22349105] 64GBで十分でしょうか?
 (SSD)
2018/12/25 16:59:39(最終返信:2018/12/28 17:02:36)
[22349105] ...初心者向け全部入りだとUbuntuですけども、LinuxBeanなんてのだと更に軽いそうですよ? 両方とも日本語ですし無料ですし。 >Z I F  1.8インチ SSD ヤフオク等でm-SATAを1.8インチに変換するアダブター売ってるから... 詳細
[22293922] SPのSSDにご注意を
 (SSD)
2018/12/02 00:14:33(最終返信:2018/12/25 08:41:40)
[22293922] ...Cドライブとして使う分には、困らないでしょう。 55はMCLというデマがありますからご注意を。 SPの日本語のホームページは、なんだかなぁー。使いまわししている部分が見え見えです !!! amazonUSの商品説明が間違ってました... 詳細
[20195834] UEFIを改造してSandy Bridge+P67でUEFIブート
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/09/13 01:03:18(最終返信:2018/12/08 06:05:36)
[20195834] ...-for-Intel-Chipset-systems-from-Series-up.html 日本語で簡単に書いておきます。(間違っていても責任は負えませんので元サイトも参照してください) 必要なもの:...・Resource Hacker 1. MMToolをResource Hackerで改造する 日本語環境のせいかWindows 10のせいかは分かりませんが、MMToolを起動すると必要なボタンが見切れていて押せませんでした... 詳細
[22176680] サムスンSSD管理ツール マジシャンの取説
 (SSD)
2018/10/11 23:17:47(最終返信:2018/10/12 08:00:54)
[22176680] ...pdf これかな? >あずたろうさん 日本語でですね。 日本語版無いですよ、DLして項目ごとに翻訳するかpdf → HTML変換で一括で日本語化(もちろん妙な日本語は覚悟)する。 https://www... 詳細
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275] ...従来のシリアル番号付き製品向けはこちらからダウンロードできるようです。 http://www.crucial.com/Acronis 理由がわかりました。日本語版インストールガイドに誤りがあったんですね。 これからこの製品でクーロンを行う方も注意して下さい...そもそもベースになっているソフトウェアはver2015で古く、英語表示でもあります。 最新のAcronis True Image for Crucialは日本語表示です。 こちらでのクローン作製はとても簡単です。 何も考えずデフォのまま先へ進むとクローンが作成されます... 詳細
[22132422] 古いパソコンでも使えますか?
 (SSD > crucial > BX500 CT120BX500SSD1)
2018/09/24 04:39:58(最終返信:2018/09/25 05:41:17)
[22132422] ...CT250MX200SSD1を使用しているのであれば、それこそ問題なく別のSSDへの交換も可能です。 CrucialのHPを見ましたが、書いてある日本語が意味不明な部分があります。 ここ最近でSATAの規格に特別変化はありませんので、「Crucial...120GB程度で十分足りるはずですが検討中です。(現時点の最有力は旭東エレクトロニクスです。) なお、「変な日本語」は「このSSDは旧製品なので現在は購入できない」という意味の様です。... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...AOMEIはWindows10をアップデートすると USBブータブルディスクの作成がうまくいかない事があります。 日本語が文字化けします。 Windows10を古いバージョンに戻して 6.1のUSBブターブルディスクを作成しました...・復元後のアライメント=OK ・起動=OK ・USBブータブルディスクでの復元 → OK ・USBブータブルディスク → 日本語版 ・初期化されていないSSD → 認識出来る。 ▼EaseUS Partition Master... 詳細
[21723258] thunder tuner toolが認識しません。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/02 18:00:08(最終返信:2018/08/20 19:20:33)
[21723258] ...ディスクの管理で初期化、パーティションの作成、フォーマットまでしてやっと使える様になります。 私の日本語が悪かったです、起動ドライブで使ってます。 タイトルにだけ重要な情報を書いても記憶に残らないこともあります... 詳細
[21287204] 850(非evo)/120GB:3年保証 が、amazon直売 7,980円で新登場。
 (SSD > サムスン)
2017/10/18 10:19:08(最終返信:2018/08/04 18:42:47)
[21287204] ...Software     13.2MB     Version 5.1  ↓ P.S でも未だに日本語サイトのMagicianが5.0のままってのは、何をやってるのやら、ですね。 http://www...ぐぐったらこのスレ出てきたけど、なんか裏流通品のごとく情報が少ないね。(汗 グローバルサイトなら日本語ページあると思ってhttps://www.samsung.com見ようとすると ギャラクシーのページに飛ばされてw... 詳細
