日本語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 359件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21973528] どれがお勧め?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/07/19 11:32:24(最終返信:2018/07/22 10:35:19)
[21973528] ...前2つは1TBのSSDで3つ目は500GBのSSDではありませんか。 SUMSUNのホームページには日本語の表現が適切ではないのでわかりにくいが970EVO500GBは600MBと書いてありますね。 500GBのTLC... 詳細
[21758067] Acronis True Image for crucialについて
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/04/17 09:45:49(最終返信:2018/04/17 19:10:07)
[21758067] ...った日本語版ブータブルUSBを使っています。 復元やクローンはバージョンが古くても使えます。 またシステムクローンが使えるバージョンも持っています。 日本語版で...ら[システム]に変更するとよろしいかと。 知っています。 日本語に対応していない時代から自分で日本語に編集して使っていました。 その後面倒になり細かいことは気に...日本語版で作ったバックアップファイル名は日本語なので英語版では文字化けして読めません。 >iso作成→光学式メディア焼きで対応するし... 詳細
[21736144] Intel Data Migration SoftwareでUSBキーボードは必要?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW256G8X1)
2018/04/08 10:28:37(最終返信:2018/04/15 12:20:43)
[21736144] ...ローダーを自動で読み込めないPCがあるようです。 UEFIに触れる機会が無かったので、最初全く分かりませんでした。 日本語マニュアルだとその辺の記載が無く、色々探して英語マニュアルで記載を発見しました。 最新情報が無いって事は... 詳細
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744] ...ルディスクの英語版は作れたのですが日本語化がうまく出来ません。 文字化け(□□□□)します。 USBメモリの中身を見ると日本語化が正常な物(v4.0.3)と比べ...たら AOMEI Backupper 4.0.4 WinPE版_USBブータブルディスク日本語版の作成ができました。 USBブータブルディスクで起動してみました。 ●WinPE版_...証してみます。 Linux版の方がUSBブータブルの作成も簡単ですので楽しみです。 但し日本語化は無理そうですが・・・ >夏のひかりさん >翠緑柄眸さん 先日、OSが固まるように... 詳細
[21571033] Acronis True Imageをお探しの方へ
2018/02/04 21:59:05(最終返信:2018/04/07 02:04:49)
[21571033] ... この投稿をする時点で、そもそも"GET STARTED"に書いてあるURLから進める日本語版の「SSD取り付けガイド」が間違っているようで、そこにソフトウェアのダウンロードURL...して書かれているのに無い、ということがありました。 Crucialの日本法人さん、早めに日本語版インストールガイドの訂正か、サーバの転送設定の変更をお願いします。 良い製品なんで、...うにしていただきたいものです。 ▼Acronis True Image HD 2015 日本語版 Japan(日本)をクリック(Crucial配布版) https://www.acr... 詳細
[21705233] SSDのおすすめを教えてください
 (SSD)
2018/03/26 11:02:41(最終返信:2018/03/31 00:06:17)
[21705233] ...1などをインストールする事も可能です(リカバリDVDみたいにDVDドライブから起動してインストールする)。 Windows 10 Home 日本語版 Fall Creators Update適用済 http://kakaku.com/item/K0001020024/... 詳細
[21695003] ※緊急【HDD→SSD換装】クローン作成でOS移行されず起動出来ない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/03/22 11:37:58(最終返信:2018/03/30 09:35:52)
[21695003] ...ur-UEFI-BIOS-Clover-EFI-bootloader-method.html 日本語で「Clover EFI bootloader」導入手順を参考にされるならこちらが分かりやすそうでした... 詳細
[21689872] 3DMLCではない⁉
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 14:42:50(最終返信:2018/03/26 02:43:19)
[21689872] ...「総読み込み量」なのですが、現状では出鱈目な記述になってます。 (しかもF2項目の説明書きバグは、日本語版のみみたいですし。) ※まあ、こんな誤解を招きやすいバグですら直せないでいる程、CDI作者がスランプなのが一番の困った状態なんですけど... 詳細
[21694531] 転送モードが「PCIe 3.0 x2」になってしまう
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/03/22 06:19:49(最終返信:2018/03/22 08:25:58)
[21694531] ...デフォルトだと【AUTO】ですのでX2になります。 MAXIMUS VIII GENE User's manual (Japanese) 日本語マニュアル 3-32ページ https://www.asus.com/jp/Motherboard... 詳細
[21665906] X79で使ってみました
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2018/03/11 00:30:39(最終返信:2018/03/21 21:28:06)
[21665906] ...。  早く快適な環境に戻れますように・・・。 ?の件、ご指摘ありがとうございます。 ?が日本語に存在しないという方や、?を使っても良いとう方が両方いらしゃるので どちらが正しいか良く...さんが使用してのは、有料のソフトですか? 厳密にはこれもNGになってしまうと思います。(日本語に?が無いとした場合は) >>キビキビした気もしなくは無いですが、クリーンインストール...さんが使用してのは、有料のソフトですか? 厳密にはこれもNGになってしまうと思います。(日本語に?が無いとした場合は)  気づかれましたかwww これは一本取られました。w   私... 詳細
[21666061] SSD管理ソフト
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/03/11 02:03:26(最終返信:2018/03/11 10:59:13)
[21666061] ...jp/product/ssd860evo/spec.html 管理ソフトウェア Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応 http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/jp/support/tools/... 詳細
[21475014] 初SSD化での不安
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/01 00:07:27(最終返信:2018/01/18 21:47:49)
[21475014] ...6はWinPE版のブータブルディスクに難ありです。 日本化がうまく出来ません。 それと日本語フォルダーが文字化けします。 v4.0.4のUSBブータブルディスクは日本語も正常に表示されています。 AOMEI Backupperはシステムクローンが使えるバージョンも保有しています... 詳細
[20739305] ファームウェアアップデートで
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305] ...Z170-AのBIOS変更部分 (M.2に関係ない部分も含む 他はデフォルト) ▼メイン ・言語 → [日本語] ▼Ai Tweaker ・Ai Overclock Tuner → [Manual] → ベースクロック... 詳細
[21321425] BIOSでの認識不安定
 (SSD > crucial > CT960M500SSD1.PK01)
2017/10/31 07:50:35(最終返信:2017/11/02 23:40:51)
[21321425] ...そのノートPCにSSD換装していない、要は未実施として捉えてよろしいのでしょうか? 出だしから見ると日本語の文法として、その様に捉えられてしまう恐れがあります。 予想はクルーシャルSSD名物のLPM病... 詳細
[21186633] もうHDDやハイブリッドHDDには戻れない
 (SSD)
2017/09/11 06:49:47(最終返信:2017/09/12 09:56:15)
[21186633] ...ています。 年齢不明さん  おはようございます。 昨日クローンに使ったフリーソフトは下記です。 日本語表示。 AOMEI Backupper Standardv4.0.3(17/03/27) ドライブやパーティションを丸ごとバックアップ... 詳細
[21121181] AOMEI Backupper Standard 4.0.5
 (SSD)
2017/08/16 14:30:54(最終返信:2017/08/16 20:25:47)
[21121181] ...10イメージファイルを自動的にダウンロードします。 ↑これでUSBブータブルディスクを作ったら日本語が文字化けします。 USBブータブルディスクはOSが壊れた時に復元で使用すると思いますが ファイル名が読めないと困るのでUSBブータブルディスクのみv4... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...しかしWDを接続していればメーカーを問わず使えます。 でも面倒に感じます。 ●Samsung Data Migration 日本語版 http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/download/tools...ADATAが推奨してるソフトとして、「Macrium Reflect Free」が有りますね。(基本的に非日本語対応です。) http://www.adata.com/jp/ss/software/ 少し調べて見ると... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...日本ではさっぱり売れませんね。 本国ではS85,S57,M2などの新製品情報が出てるのに(しかも全て日本語版のHPが用意されてるのに)、日本では未発売だし・・・ >φなるさん えーすうじですよね、ASUSじゃないけど... 詳細
[20963215] Palit から ThunderTuner SSD Utility(1.0) 登場。17/06/09付
2017/06/12 23:10:00(最終返信:2017/06/22 18:54:53)
[20963215] ...寿命の表示もあるんですね、これには。 自分はサポートって重視する方なので、これはポイント高い。 他はサポートどころか日本語のHPすら作らないメーカーもあるくらいですから。 http://www.palit.com/palit/ssdpro... 詳細
[20889326] 何が違う?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/05/13 17:27:45(最終返信:2017/06/05 18:33:49)
[20889326] ...JPが付いているので日本向けパッケージと言う意味です。 今まで販売されていたものにはJPがありませんでしたが日本語のパッケージでした。 画像はcrucialのBX200というSSDのパッケージです。このMX300も大体同じようなパッケージになります... 詳細
