日本語 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 509件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16429085] 当機から、WinXPの共用フォルダーにアクセスできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/08/02 16:11:59(最終返信:2013/08/04 16:09:42)
[16429085]...XPパソコン共有設定方法が56ページからに記載されています。 ダメもとで確認してみるのも一手かと思います。 取説にも記載ありますが、共有フォルダ名は日本語不可で半角英数である必要がありますが、その点は大丈夫でしょうか? これ以外については私も今のところ思い当たりません...詳細
[16399545] キーボード・回線速度の質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LS3500 [32インチ])
2013/07/24 21:24:34(最終返信:2013/08/01 21:25:34)
[16399545]...)で >日本語入力を確認しました。回りくどいですが、一応、日本語入力をキーボードから行えました コレは「アプリ」との連携によって、「日本語の文字」...で、日本語入力が出来る状態にして、その後キーボードからローマ字で入力」 とすることで、日本語が入力出来るかも知れませんが...  <「日本語変換...と安いエレコムのキーボード) おそらく英語のキーボードと認識され、日本語切り替えが、出来ず、日本語入力ができません (レビューでもキーボードの使用感は今一つとのこと...詳細
[16253197] 最高です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/06/14 22:53:46(最終返信:2013/07/25 09:45:15)
[16253197]...その感動は持ってる人しか分からないと思います。 レビューに買っても無いのに低評価しているしょうもないのが載っていますね。 しかも、日本語が... 星ひとつか星五つのレビューが、珍レビュー含有率が高いです。 液晶マンセーな人たちって残像あってもない「ふり」するからねw...詳細
[16186637] サムスンに負けてる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-80XL9 [80インチ])
2013/05/28 10:40:22(最終返信:2013/06/18 13:52:51)
[16186637]... それに 近日では 画面の大型かしています。 そんなに韓国製品より汚く観えないが… それに正しい日本語でないと読みづらいん ですけど。 こんばんは サムソンは、6〜7年前に、一度、日本で本格的に、売り込もうとした時...詳細
[16053274] 東芝 REGZA 42Z3 で、突然 YouTube XL が再生出来なくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/04/24 12:16:02(最終返信:2013/05/31 23:02:02)
[16053274]...天海祐希さんの場合は、AMAMIYUKIで検索出来ました。   ただ、アルファベット表記に変え難い日本語もありますので、色々と試す必要がありますね。  AALLとHDで画面が選べます。XLはでHQと言うのがありましたが...詳細
[16004049] 高い・・・
2013/04/11 16:15:10(最終返信:2013/04/18 19:22:36)
[16004049]...アメリカの知人に頼んでまとめて買ってもらいディスクだけ送って貰ってます。ワーナーのはマルチ・フォーマットとかで日本で再生すると日本語版になります。3Dはデバイスの値段は安いそうなので、省かれるどころか、最近のテレビは9割が標準装備です...詳細
[15973623] ジャパンディスプレイのフルHD有機ELについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/04/03 19:04:26(最終返信:2013/04/10 19:29:16)
[15973623]...原色発光できた方が発色はキレイなのかもしれませんが白色が黄ばんで見えたりして個人的には好きではありません。 DiSi77さん、わかりました! 日本語は表現が難しいってことの様ですね。。。 「白色有機EL+カラーフィルターという方式であって各色を...詳細
[15860045] 長時間視聴しているとCS放送の動画でノイズが出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L23X50 [23インチ])
2013/03/07 11:08:16(最終返信:2013/04/08 10:56:24)
[15860045]...他のオーナーのみなさんの機種で はこうした現象は起こっていますか?仕様ではないと思うのですが... 訂正です。変な日本語で書いてしまいました。 誤)つまりは放送波の問題ではなくこのテレビの固有(固体の問題なのか機種の問題...詳細
[15875349] USBハードデスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2013/03/10 19:09:01(最終返信:2013/03/13 17:05:13)
[15875349]...してましたこと、確認できた感じです。 ところで、今、記述してます文章は口語文語体です。日本語は、書面の右上から左向きに縦書きで記述します。文庫本は、全て、この様式で記述されてます。...句点」が「。(まる)」や「.(ピリオド)」だと思いますm(_ _)m 私の勘違いで、 日本語の句点としては「。」や「.」、読点としては「、」や「,」です。 JISでは、。です。 ...化装置を購入することです。 この道では、有名な話ですが、数十年前、日本マイクロソフトの日本語ワード開発者が、デファルトで、”、。”の記号を使用しました。このため”、。”と”,.”が...詳細
[15743786] ゾノトーン 電源ケーブルへの交換&プラセボ効果
2013/02/10 14:51:51(最終返信:2013/03/05 22:09:59)
[15743786]... 「思いますよ」が科学的か…ハァ ヤレヤレ┐('〜`;)┌ 〉でもそれは思い込みです。 日本語分かりますかぁ〜〜〜? プラセボ、気がすると述べる方にそれ以上何も言う必要梨( ̄∀ ̄) Valentine...詳細
[15669582] 東芝さんどうなってんの?
2013/01/25 20:03:46(最終返信:2013/02/12 08:39:40)
[15669582]...パネルは【ゼンメンワク】を指します。 フレ−ム(frame)には「枠」の意味もあります。 ぜんめんわく(ゼンメンワク)を日本語カナ漢字変換すると「前面枠」に変換されます。 「フレ−ムとパネルの隙間」を書き換えると、 「フレ−ム(枠)とゼンメンワク(枠)の隙間」になります...詳細
[15678830] ホームネットワーク(ビデオ再生)のMPEG2(VOBファイル)の音声
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/01/27 18:10:38(最終返信:2013/02/05 15:08:04)
[15678830]...ホームシアターシステム(ONKYO/BASE-V20へ光ケーブル)です。 A音声は英語でOKですが、日本語の字幕が欲しい。 B普段のテレビはテレビ内蔵スピーカーで視聴したい。 【条件】 HX850の通常の{デジタル音声出力設定}は「PCM」なので5...普段はテレビ単独でテレビ番組を視聴したいので上記の設定では面倒では 毎回ホームシアターも電源を入れなくてはならないのでNGです。 A日本語字幕は、どうやって出すのでしょうか? 皆さんは、テレビ単独で簡潔な映画干渉をどうやって運用していますか...詳細
[15614709] 世界初のダイオウイカの映像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LM7600 [42インチ])
2013/01/13 23:21:37(最終返信:2013/01/16 08:21:58)
[15614709]...が液晶に比べて残像でるとか言ってるようではまだまだ勉強が足りませんね 頑張ってください 唐突に液晶と較べて云々と言ってる日本語が勉強不足な方が( ̄∀ ̄) どこで誰が液晶と比較したんかな? 油さん リアプロ(^_^;)...詳細
[15450252] TVとDVDレコーダーをこれから同時に購入たいと思っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック)
2012/12/08 16:45:47(最終返信:2012/12/09 18:17:43)
[15450252]...s/-/SortID=13841803/ ・二重音声番組は二重音声付きで録画し、再生時に日本語/外国語を選択して見たい お聞きしたい事 ・録画機能付きTVよりもTVとDVDレコー...再生時に字幕on/offを選択して見たい ・二重音声番組は二重音声付きで録画し、再生時に日本語/外国語を選択して見たい ・録画中でも、見終わった番組は消したい 19-32インチ、3...の焼き付きでは消すことはできません。 >・二重音声番組は二重音声付きで録画し、再生時に日本語/外国語を選択して見たい できます。 >・録画中でも、見終わった番組は消したい で...詳細
[15361148] 3Dコンテンツが豊富。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 47LM6600 [47インチ])
2012/11/19 11:35:23(最終返信:2012/11/19 11:35:23)
[15361148]...スマートTVはあらゆるジャンルのコンテンツが100種類くらい、ネットにて何時でもストリーミング視聴可能です。 まぁ日本語対応コンテンツが1割位なのは、日本市場捨てている現れかも。 チャップリンの版権切れている映画なんかも3D(勿論英語のみ)対応しているので...詳細
[15318851] 現在の量販店の最安販売価格は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX750 [55インチ])
2012/11/10 01:35:02(最終返信:2012/11/10 16:30:55)
[15318851]...上記価格よりさらに安い値が連日更新されています。 「最安値が更新されるようになってきました。」という日本語はおかしいですか? それに発売後まだ半年あまりで既に底値に近いとは自分は思えません。 前機種のK...情報(ポイント率や3Dメガネ等のオマケを含む)を教えて頂ければ幸いです。 >「最安値が更新されるようになってきました。」という日本語はおかしいですか? 言葉自体に問題は無いと思いますm(_ _)m 多分、zeprockさんが仰りたかったのは...詳細
[15285581] 買い替えを検討してます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2012/11/02 19:43:18(最終返信:2012/11/03 02:19:04)
[15285581]...これからの部分が多いのでZ7以降のモデル に期待した方が良い気がします。 (Z3はZ1→Z3に成るまでに熟成されて きています。) 日本語がめちゃくちゃです。 例えば・・・ 11月にHX950が発売するなんて→11月にHX950が発売されるなんて...とくに肌色が健康的でいいです。 Google翻訳よりは、わかります。 皆様レスありがとうございます。 日本語に関しては読み直してみたのですが脱字あるなんて いわれるとお恥ずかしい話です。私は勉強が嫌いだったのでその辺...詳細
[15222885] 最後の47Z3が安く買えた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ])
2012/10/18 23:29:33(最終返信:2012/10/20 00:59:13)
[15222885]...スレ主さん 47Z3ご購入おめでとうございます。 ところで、他の方もご指摘 されていますが、最初のスレの日本語は意味が分かりませんよ( ̄〜 ̄;) 42が予算オーバーなのに、何故、42より高い47が買えたんですか...詳細
[15181693] USBハード(USB1)からRECBOX等(LAN−S)へダビングできない件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2012/10/09 16:46:13(最終返信:2012/10/18 14:14:01)
[15181693]...以前からずっと気になっている事なのですが、「書き込みがあっていました」は 私が習った日本語の表現にはありませんでした。 一休みさんの他のレスにも私が習ったことのない日本語表現が頻繁に現れます。 このフレーズは4つの異なるスレで、ほとんど同時に使用されていますので...以前にも増して気になった次第です。 まさか、「タイプミス」ではありませんよね。 差支えなければ、他の日本語表現がありましたらお教え願います。 一休みさん お知らせいただきありがとうございました。 完全復旧が11月中旬以降になるということで...詳細
[15194626] フルハイビジョンWスピード 2倍速駆動技術 この違いは??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37C5 [37インチ ブラック])
2012/10/12 17:34:09(最終返信:2012/10/12 20:33:53)
[15194626]...パネルがLGのIPSで、シングルですが録画ができます。 これらの違いを見て、判断してください。 日本語か英語かの違い程度なのでは?(^_^;  <双方の仕様は同じ表現ですし... http://kakaku...詳細
