日本語 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 日本語 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[11541808] マニュアルがすべて英語?でした、、。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2010/06/25 10:29:27(最終返信:2010/06/25 16:40:19)
[11541808] ...・・・本体1枚(全部日本語)充電池1枚(表が日本語裏が英語)全部英文の保証書1枚 取説追加情報・・・2枚(表が日本語裏が英語) ユーザー登録のご注意・・・1枚(日本語のみ) ユーザー登録...んでした。 やはりなんかおかしいなあと思い、HPを観ると日本語マニュアルがあったので、 皆さんは、日本語マニュアルが付いていましたか? 自分はPCボンバーで...ユーザー登録用FAX用紙・・・1枚(日本語のみ) サービスセンター住所・・・1枚(全世界用で英文表示) が入っていました。ご参考まで。... 詳細
[11495398] CDから取ったWAV形式のデータを LS-10 で再生する方法
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2010/06/14 17:44:44(最終返信:2010/06/18 10:49:20)
[11495398] ...スミマセン。フォルダEとMUSICにmp3を入れて同様に再生できるのを確認しました。 ただ、ファイル名が日本語のせいか、コピー後に不安定になり、SDカードの取り外しアイコンが消えてしまいました。 スレ主さん...メッセージに従ってファイルを調整すれば再生できるはず。拡張子.wavなんかもご確認を。 >ただ、ファイル名が日本語のせいか、コピー後に不安定になり、SDカードの取り外しアイコンが消えてしまいました。 メーカー想定外の使い方なので何らかの不具合が出るのかもしれません... 詳細
[11503646] Mac OSXの英語版での作動
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/06/16 15:24:47(最終返信:2010/06/16 15:24:47)
[11503646] ...集音もかなりいいようなので。 しかしいざ製品の詳細をみてみると、動作が保証されているのはMacの日本語版標準インストールのみ。 私は大学生活中の現地でのPC修理の場合を考えて英語版でOSをインストールました... 詳細
[11359603] フリーの音声編集ソフトを探しています。
2010/05/14 17:12:00(最終返信:2010/05/18 10:44:21)
[11359603] ...この商品と同等のフリー版音声編集機能が欲しいのです。 具体的には‥ ノイズの消去 MP3、WMA変換 この辺りが充実していて、日本語表記のソフトです。 窓の杜、vector等を見ましたが、今一ピンと来なく、使用している方がいらしたら教えてもらえると助かります... 詳細
[10241646] 付属DAWについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/10/01 15:17:32(最終返信:2009/10/29 22:31:28)
[10241646] ...るDAWの日本語ですが、 元々日本の会社なので恐らく日本語表記かな、、と思ったのですが、 LE4の画像を見てみる限り、要所要所で日本語を使い、エ...現在SONYのD50の迷ってまして、 こちらの製品のDAWソフトの言語表記は、日本語に対応しているのでしょうか? 英語だと少し使うのが厳しそうなので、、 また、この製品は...なと。おぼろげですいません。自分も、この点は不安要素の一つでして。 Zoomのサイトに、日本語マニュアルなる物がある様なので、大部分は英語と思っていたほうがいいと思います。 まぁ、こ... 詳細
[10227836] Media Keg MGR-A7と比較し
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/09/28 20:35:30(最終返信:2009/09/30 20:03:40)
[10227836] ...簡易MTRとして使用可能な所、SSTGよりも本格的に音源編集が出来そうな点が気に入りました。 ただ、日本語表記じゃなさそうで、若干使用に慣れが必要そうでしたが、、 外部マイクについてですが、D50、H4n両機種とも... 詳細
[10017729] ライブ録音に向いているでしょうか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS1000M)
2009/08/19 00:12:27(最終返信:2009/09/23 11:52:49)
[10017729] ...でもYAMAHAと違ってICR-PS1000Mは本体のボタンの文字をふくめた画面メニューの文字までほぼ日本語というのも使いやすいです。 ステレオで低域から高域まである程度きちんと録れるし電池の持ちも良く小型軽量で使い勝手の良いこれはおすすめです... 詳細
[9840044] 購入しました
2009/07/11 22:31:01(最終返信:2009/07/28 23:13:56)
[9840044] ...電池駆動の録音時間も(フォーマットが限定されますが)11時間と長くなり、この価格では十分な機能だと思います。 日本語メニューが表示されない、前機種や競合他機種に比べ大きく重いのですが、性能の良いコンデンサーマイクを... 詳細
[9525336] WAVE再生
2009/05/11 00:02:16(最終返信:2009/05/12 10:13:56)
[9525336] ...ました。 よろしくお願い致します。 出来ますよ。 ファイル名は英字にした方が良いでしょう。 (日本語では試したことありません) ありがとうございます。 安心して購入できます。... 詳細
[9353837] デジタル録音のサンプリング周波数について
2009/04/05 21:02:32(最終返信:2009/04/12 20:46:55)
[9353837] ...空気の非直線性の有無には関係ないうなりと思います。当然今回の96kHz録音再生問題とは別の事象になります。うなりという曖昧な日本語を取り違えないよう”和と差の新周波数の悪影響”について論じたものであるとご理解ください。 野山で小鳥の囀りを聴き... 詳細
[8784468] MP3プレイヤーとして利用したいと思っています。
2008/12/14 20:51:19(最終返信:2009/02/22 01:00:48)
[8784468] ...リジューム機能はありますでしょうか? ファイル名表示、レジューム共に出来ます。 私は日本語ファイル名を使わないので、日本語表示は不明です。 操作性や反応のよさ、電池持ちも含めて、 MP3プレーヤとしても実用レベルにある唯一の機種だと思います... 詳細
[8753258] 昨日、Amazonから来ました!
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2008/12/08 16:50:02(最終返信:2008/12/20 11:42:54)
[8753258] ...予約機能もインターフェース、一分毎の開始、終了時間の設定可能などと改善され、信じ難い位便利になっています。でもやっぱり日本語がおかしいですよね、{録音残時間}、これは録音可能時間のことです、^_^;。多分ソフトは中国か台湾... 詳細
[7265901] 鉄道走行音の録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/01/19 14:05:13(最終返信:2008/11/27 23:38:17)
[7265901] ...先ほどの走行音の録音に当てはめると天井に跳ね返った音がきれいに録れるのでこのようになります。 少し気になる点としては、液晶画面も日本語表記ができたりもう少し大きくすればもっと使い勝手がよいのですが、慣れれば問題ないです。 また電池の持ち時間が4時間ということも... 詳細
[8543756] R-09HRかオリンパスのICレコーダー Voice-Trek DS-71で悩む
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/10/24 01:25:16(最終返信:2008/10/27 00:22:52)
[8543756] ...軽量も勿論そうですが)使い勝手の良さ・フレンドリーさです。 録音時にフォルダ分けができたり、画面も日本語でわかりやすいです。... 詳細
[8217275] 録音ファイルの整理はどうされていますか
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/08/17 11:10:49(最終返信:2008/09/01 00:16:57)
[8217275] ...インストール後「Options」→「UI」メニュー→「Use language file」をチェックして、「japanese.lng」を指定すれば日本語表示になります。また、音声データの編集(不要な音声の切り張りやMP3音声のステレオ→モノラル変換等)は「audacity」というソフトを使っています... 詳細
[8279027] 液晶の日本語漢字表示について教えてください。
2008/08/31 08:19:06(最終返信:2008/08/31 23:42:31)
[8279027] ...それをICレコーダーに戻して、通勤途中にセレクトして聞きたいと思っています。 カタログで見る限り    「日本語漢字表示対応」 となっていますが、注意書きに    「パソコンを使用して楽曲情報を作成および取得し転送した場合のみ有効です...本体内部メモリ(VOICEフォルダとLINEフォルダ)に本機が自動的にふるファイル名以外は認識しません。PC上にこれらのデータを移し、ファイル名を(日本語表記名などに)変更して使用する場合は、本体のMUSICフォルダ内に名前を変更したファイルを置くことで使用できます... 詳細
[7902016] 外部マイク使用の際に
2008/06/05 23:22:22(最終返信:2008/07/31 22:16:42)
[7902016] ...増幅度を変えているのであれば絶対に「感度」という表示は間違い。 本来ならば英語でGAIN であり、日本語は増幅度。 何ゆえこのような表記・表示にしたのか全く理解できない。 堂々と英語でも‘SENSE’と書いているし・・・... 詳細
[7827002] Tag情報の不具合について
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2008/05/19 08:40:00(最終返信:2008/06/26 12:33:39)
[7827002] ...この機種ではTag情報がうまく認識されません。 日本語表示が文字化けしたり、最後の一文字だけ映らなかったりして非常に困っています。 同様の症状が皆さんにも起きているようでしたらぜひ教えてください。... 詳細
[7737029] 初歩的な質問ですみません
2008/04/29 09:17:22(最終返信:2008/06/25 09:18:50)
[7737029] ...も日本語表示が無理なら仕方ないのですが,やはり不便を感じています。 皆さんはこのようなことはないでしょうか? 既に解決済みかもしれませんが、英語メニューから日本語に...しばらく使ってなかったのですが,久しぶりに使おうと思ってメニューをいじっていたところ,「日本語表示」が出来ないことに気付きました。 マニュアルの65ページに「言語選択のしかた」とある...Contrast/LED/の下のLanguageを選択してOKを押します。 次画面で▲で日本語を選択してOK。 以上です。 waipahuさん,ありがとうございます。 > MEN... 詳細
[7370688] (JE)ってなんでしょう?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX77)
2008/02/10 19:01:58(最終返信:2008/02/10 20:19:21)
[7370688] ...elとして販売しているモデルには(JE)とついてます。 取説は英語・中国語・韓国語のようで、日本語は付属してないようです。まあこれはSonyDriveからPDFで日本語版をダウンロードできるからいいでしょう。 本体は、私は見たことないので確実なところはいえませ...本体の操作に関しては、必ずしも日本語でなくても、なれれば何とかなりそう、とも思いますが。 また、PC側のインターフェースとなるDigital Voice Editorは、うーん、これはどうなんでしょう、日本語版と全く別の英語版なのか... 詳細
